matzz007
18.07.2007 16:26:37
Matzzi case |
niih tuli mõte värvida korpus üle kuid seepeale sõber ütles et sprayga plastikut värvides jääb asi täpiliseks, et kuda selle asjaga on kas ta jääb ilust või jääb väga hull.
siiamaale siis korpusel ple midagi tehtud erilist hetkel küllel sinise lediga vent, varsti aga peaksid tulema punased vendid, uv katoodid ja lähiajal siis kaabli sleevingud ka .
kust võiks saada seda "porolooni" vms ?
tean et seda on palju siin küsitud.
lähiajal pildid ka ning plaanis oli värvida mustaks + pearscrent värv (roheline-lilla)
et kui midagi on värvimis alal soovitada/õpetada siis laske käia !
Pildid
pildid2
_________________ Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 26.12.2007 12:13:09, muudetud 2 korda |
99 |
Look Right
Anna vin
18.07.2007 17:24:42
Ei ütleks et ta nii väga täpiline on. Seda muidugi juhul, kui oskad spray'da. Isegi kui jääb veits, siis selle vastu aitab watersanding. Võta näiteks 2000 liivapaber, kasta vees märjaks ja lihvi värv kergelt üle. Loomulikult pead enne panema värvi 4-5 kihti vähemalt.
Ja mida sa mõtled poroloni all? Sleeve? termorüü?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
matzz007
18.07.2007 17:26:17
paljud kasutavad mingit musta sellist pehmet asja müra summutamiseks
a kas korraliku värvipüstoliga väiksemvõimalus et jääb täpiline ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Look Right
Anna vin
18.07.2007 21:28:35
Kas sa mõtled airbrushe? Nendega vb isegi jääb veits ühtlasem. Kuigi tegelt see ei erine palju tavalise spray'ga laskmisest. (Kui üldse)
18 |
kevvu
18.07.2007 21:33:16
See oleneb ka plastmassist,mismoodi ta jääb.Homme võin teada ka anda,milline jääb
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
CoiL
18.07.2007 21:42:01
ei jää sul midagi täpiliseks spray`ga värvides! bs jutt! osta korralik spray mitte mingi 50.-. Näiteks motip auto spray`d ning värvi puhtas ruumis ventileeritud (aken-lahti tuuletõmbest piisab). Ise olen oma korpuse kunagi värvinud ja täiesti sile jäi!! üks hea soovitus on värvida õhukeste kihtidena umb. 30cm kauguselt. Niimoodi umb. 3x ja väga ilus tuleb! Vaja võibolla millegi peal eelnevalt harjutada natuke käe liikumist. Ning kui lõpuks käid 2500-3000 liivapaberiga üle (kui tõesti mõni koht õrnalt karvane vms.) ´ja lükkad lisaks spray laki ka otsa siis tuleb
| matzz007 kirjutas: |
a kas korraliku värvipüstoliga väiksemvõimalus et jääb täpiline ? |
Kui sa värvipüstolit seadistada ei oska siis võid palju hullema tulemuse saada kui spray`ga.
Ja müra summutamiseks soovitan osta odavaid hiirematte sellest tihedast mustast kummist vms. ja tõmba see kõvem kate lihtsalt vajadusel ära või pane lihtsalt kahepoolse teibiga pilt allapoole kinni. Toimib väga hästi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Margus014
18.07.2007 21:44:08
| taikonaut kirjutas: |
| Kas sa mõtled airbrushe? Nendega vb isegi jääb veits ühtlasem. Kuigi tegelt see ei erine palju tavalise spray'ga laskmisest. (Kui üldse) |
airbrush ja spray erinevad väga paljuski. airbrushiga tuleb väga ühtlane kiht ja värvikogust saab reguleerida.
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
CoiL
18.07.2007 21:45:07
| Margus014 kirjutas: |
airbrush ja spray erinevad väga paljuski. airbrushiga tuleb väga ühtlane kiht ja värvikogust saab reguleerida. |
Jah aga kui endal airbrush`i pole ja kogemusi sellega siis soovitan küll ennem spray`ga teha.
83 |
matzz007
18.07.2007 23:12:44
eem mitte airbrush vaid tavaline värvipihusti mis käib kompressori otsa.
on veel mingeid soovitusi ?
ennem olen sprayd kasutanud küll autode peal aga eks ma ennem siiski proovin mõne vana arvutikorpuse peal
ning siis ka teile pilte
99 |
kevvu
18.07.2007 23:32:52
Noh sa võid ikka lasta värvipüstoliga,aga minuarust läheb too kallimaks kui spraydega.Muidu,kui sa oled juba spraydega harjutanud autode peal,mis sa siis ikka enam vana korpuse peal harjutad.Mina lähen homme esimest korda spraydega värvima oma moditud kasti(vaatab kuida välja tuleb).
49 |
matzz007
99 |
kevvu
19.07.2007 15:40:09
noh sai siis natuke juba värvitud ja ei jää mingeid täppe.Kasutan siis MOTIP-i toodangut[läikivat).Kõige hullem on,aga selle läikiva värvi juures,see et tulevad esile iluvead,mis muidu silma ei jäänud
49 |
iponcs
19.07.2007 22:36:50
| oleks valgega värvinud poleks näha olnud, musta värviga tulebki pind ennem korda teha.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kevvu
19.07.2007 22:38:54
eks vigadest õpitakse
49 |
CoiL
19.07.2007 22:44:36
Jah... must läikiv värv on nö. värvijate õudusunenägu. Sellepärast otsustasingi oma vana korpuse pulbervärvimisse viia. Pulbervärv valgub ilusti ühtlaseks ja jääb väga ilus ja tugev
83 |
matzz007
20.07.2007 00:21:06
ja kuhu sa viisid ? palju maksab ?
kus saaks pearscreant värvi peale lasta ?
99 |
Wordmc9
20.07.2007 00:22:54
ehhe..need ilu vead.peaksid ennem kruntvärviga ära tegema..raske töö on aga asi on seda väärt..
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
kevvu
20.07.2007 00:24:09
Kusjuures mul oli krunt all,aga ikka väiksed kriimud jäid,aga vahet pole
49 |
Wordmc9
20.07.2007 00:30:35
| siis oleks pidanud mitu kihti laskma..või kõige parem olek solnud klaaskiud pahtel.
286 |
CoiL
20.07.2007 00:38:52
kus saaks pearscreant värvi peale lasta ? |
Tartus "AS Värvispectrum" (endine AS Ossmet).... Tallinnas Peaks ka AS Ossmet olema. Vaata nende kodukalt vms.
Aga hoiatan... kui viid mingi algaja pulbervärvija kätte siis ta võib liiga paksult värvida ning korpuse kokkupanekuga võib mõningaid probleeme esineda.
83 |
matzz007
06.10.2007 21:12:15
nii natuke siis eemal oldud, kuna wc(loe: watercooling) ehitamisel.
kui hästi läheb siis esmaspäev hakkab asi liikuma, hetkel sai testitud kuda sprayga pearlscrenti värvimine õnnestub, kõik oli edukas ilusti saab läikivale värvile musta peale panna ning pearlscreanti, testisin mingi vanema cd katte peal. kui digika saan teen pilte, võin telfiga teha kuid esmaspäev loodetavasti värvi ostma ning siis värvima.
E: nii tekkis väike mõte et kas oleks võimalik kudagi nagu osadel hiina rolleritel on puldist käivitamine kas arvutil oleks sellinne asi võimalik ?
niih, arvuti juhtmed jubedalt laiali, ning neid väga palju kah, mida teha nendega ? lõigata ära ?
E2: http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=2997 pildid hetkesest süsteemist, mida soovitaksid sina teha teistmoodi seal ?
99 |
Look Right
Anna vin
06.10.2007 21:16:54
Miks see Rakvere perealõkk seal on? See ei kuulu imo vee-tsee juurde. Muidu oli ok.
18 |
matzz007
06.10.2007 21:48:10
seepärast et ple veel aega olnd et silti maha kiskuda see on atm reserv
ehk homme aega et voolikud ära puhastada ning plokk kah, ning järgmine nv sleevin juhtmed ära ning ehk saab ka mingi pleksi ette
99 |
kevvu
06.10.2007 22:24:10
Ära pumpa küll tolle porno sisse jäta.Leiuta mingi pleksis anuma sisse ja tee üldse kõik paigutamine normaalseks
49 |
Look Right
Anna vin
06.10.2007 22:24:54
Ma loodan, et sa sisu ka enne välja võtsid ikka? Marinaad just kõige kasulikum ei ole vesijahutusele.
18 |
