uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Matzzi case märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 18.07.2007 15:26:37 Matzzi case vasta tsitaadiga
niih tuli mõte värvida korpus üle kuid seepeale sõber ütles et sprayga plastikut värvides jääb asi täpiliseks, et kuda selle asjaga on kas ta jääb ilust või jääb väga hull.
siiamaale siis korpusel ple midagi tehtud erilist hetkel küllel sinise lediga vent, varsti aga peaksid tulema punased vendid, uv katoodid ja lähiajal siis kaabli sleevingud ka .
kust võiks saada seda "porolooni" vms ?
tean et seda on palju siin küsitud.
lähiajal pildid ka ning plaanis oli värvida mustaks + pearscrent värv (roheline-lilla)
et kui midagi on värvimis alal soovitada/õpetada siis laske käia !
Pildid
pildid2
Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 26.12.2007 11:13:09, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.07.2007 16:24:42 vasta tsitaadiga
Ei ütleks et ta nii väga täpiline on. Seda muidugi juhul, kui oskad spray'da. Isegi kui jääb veits, siis selle vastu aitab watersanding. Võta näiteks 2000 liivapaber, kasta vees märjaks ja lihvi värv kergelt üle. Loomulikult pead enne panema värvi 4-5 kihti vähemalt.
Ja mida sa mõtled poroloni all? Sleeve? termorüü?
matzz007
matzz007
sõnum 18.07.2007 16:26:17 vasta tsitaadiga
paljud kasutavad mingit musta sellist pehmet asja müra summutamiseks icon_rolleyes.gif
a kas korraliku värvipüstoliga väiksemvõimalus et jääb täpiline ?
Project Wooden Case
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.07.2007 20:28:35 vasta tsitaadiga
Kas sa mõtled airbrushe? Nendega vb isegi jääb veits ühtlasem. Kuigi tegelt see ei erine palju tavalise spray'ga laskmisest. (Kui üldse)
kevvu
sõnum 18.07.2007 20:33:16 vasta tsitaadiga
See oleneb ka plastmassist,mismoodi ta jääb.Homme võin teada ka anda,milline jääb thumbs_up.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
CoiL
CoiL
sõnum 18.07.2007 20:42:01 vasta tsitaadiga
ei jää sul midagi täpiliseks spray`ga värvides! bs jutt! osta korralik spray mitte mingi 50.-. Näiteks motip auto spray`d ning värvi puhtas ruumis ventileeritud (aken-lahti tuuletõmbest piisab). Ise olen oma korpuse kunagi värvinud ja täiesti sile jäi!! üks hea soovitus on värvida õhukeste kihtidena umb. 30cm kauguselt. Niimoodi umb. 3x ja väga ilus tuleb! Vaja võibolla millegi peal eelnevalt harjutada natuke käe liikumist. Ning kui lõpuks käid 2500-3000 liivapaberiga üle (kui tõesti mõni koht õrnalt karvane vms.) ´ja lükkad lisaks spray laki ka otsa siis tuleb thumbs_up.gif
matzz007 kirjutas:
Kui sa värvipüstolit seadistada ei oska siis võid palju hullema tulemuse saada kui spray`ga.
Ja müra summutamiseks soovitan osta odavaid hiirematte sellest tihedast mustast kummist vms. ja tõmba see kõvem kate lihtsalt vajadusel ära või pane lihtsalt kahepoolse teibiga pilt allapoole kinni. Toimib väga hästi.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Margus014
Margus014
sõnum 18.07.2007 20:44:08 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
airbrush ja spray erinevad väga paljuski. airbrushiga tuleb väga ühtlane kiht ja värvikogust saab reguleerida.
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
CoiL
CoiL
sõnum 18.07.2007 20:45:07 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Jah aga kui endal airbrush`i pole ja kogemusi sellega siis soovitan küll ennem spray`ga teha.
matzz007
matzz007
sõnum 18.07.2007 22:12:44 vasta tsitaadiga
eem mitte airbrush vaid tavaline värvipihusti mis käib kompressori otsa.
on veel mingeid soovitusi ?
ennem olen sprayd kasutanud küll autode peal aga eks ma ennem siiski proovin mõne vana arvutikorpuse peal thumbs_up.gif
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 18.07.2007 22:32:52 vasta tsitaadiga
Noh sa võid ikka lasta värvipüstoliga,aga minuarust läheb too kallimaks kui spraydega.Muidu,kui sa oled juba spraydega harjutanud autode peal,mis sa siis ikka enam vana korpuse peal harjutad.Mina lähen homme esimest korda spraydega värvima oma moditud kasti(vaatab kuida välja tuleb).
matzz007
matzz007
sõnum 19.07.2007 07:58:04 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 19.07.2007 14:40:09 vasta tsitaadiga
noh sai siis natuke juba värvitud ja ei jää mingeid täppe.Kasutan siis MOTIP-i toodangut[läikivat).Kõige hullem on,aga selle läikiva värvi juures,see et tulevad esile iluvead,mis muidu silma ei jäänud icon_confused.gif
iponcs
sõnum 19.07.2007 21:36:50 vasta tsitaadiga
oleks valgega värvinud poleks näha olnud, musta värviga tulebki pind ennem korda teha.
kevvu
sõnum 19.07.2007 21:38:54 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 19.07.2007 21:44:36 vasta tsitaadiga
Jah... must läikiv värv on nö. värvijate õudusunenägu. Sellepärast otsustasingi oma vana korpuse pulbervärvimisse viia. Pulbervärv valgub ilusti ühtlaseks ja jääb väga ilus ja tugev icon_smile.gif
matzz007
matzz007
sõnum 19.07.2007 23:21:06 vasta tsitaadiga
ja kuhu sa viisid ? palju maksab ?
kus saaks pearscreant värvi peale lasta ?
Project Wooden Case
Wordmc9
sõnum 19.07.2007 23:22:54 vasta tsitaadiga
ehhe..need ilu vead.peaksid ennem kruntvärviga ära tegema..raske töö on aga asi on seda väärt..
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
kevvu
sõnum 19.07.2007 23:24:09 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul oli krunt all,aga ikka väiksed kriimud jäid,aga vahet pole thumbs_up.gif
Wordmc9
sõnum 19.07.2007 23:30:35 vasta tsitaadiga
siis oleks pidanud mitu kihti laskma..või kõige parem olek solnud klaaskiud pahtel.
CoiL
CoiL
sõnum 19.07.2007 23:38:52 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Tartus "AS Värvispectrum" (endine AS Ossmet).... Tallinnas Peaks ka AS Ossmet olema. Vaata nende kodukalt vms.
Aga hoiatan... kui viid mingi algaja pulbervärvija kätte siis ta võib liiga paksult värvida ning korpuse kokkupanekuga võib mõningaid probleeme esineda.
matzz007
matzz007
sõnum 06.10.2007 20:12:15 vasta tsitaadiga
nii natuke siis eemal oldud, kuna wc(loe: watercooling) ehitamisel.
kui hästi läheb siis esmaspäev hakkab asi liikuma, hetkel sai testitud kuda sprayga pearlscrenti värvimine õnnestub, kõik oli edukas ilusti saab läikivale värvile musta peale panna ning pearlscreanti, testisin mingi vanema cd katte peal. kui digika saan teen pilte, võin telfiga teha kuid esmaspäev loodetavasti värvi ostma ning siis värvima.
E: nii tekkis väike mõte et kas oleks võimalik kudagi nagu osadel hiina rolleritel on puldist käivitamine kas arvutil oleks sellinne asi võimalik ?
niih, arvuti juhtmed jubedalt laiali, ning neid väga palju kah, mida teha nendega ? lõigata ära ?
E2: http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=2997 pildid hetkesest süsteemist, mida soovitaksid sina teha teistmoodi seal ?
Project Wooden Case
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.10.2007 20:16:54 vasta tsitaadiga
Miks see Rakvere perešašlõkk seal on? See ei kuulu imo vee-tsee juurde. Muidu oli ok.
matzz007
matzz007
sõnum 06.10.2007 20:48:10 vasta tsitaadiga
seepärast et ple veel aega olnd et silti maha kiskuda icon_biggrin.gif see on atm reserv icon_biggrin.gif
ehk homme aega et voolikud ära puhastada ning plokk kah, ning järgmine nv sleevin juhtmed ära icon_razz.gif ning ehk saab ka mingi pleksi ette
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 06.10.2007 21:24:10 vasta tsitaadiga
Ära pumpa küll tolle porno sisse jäta.Leiuta mingi pleksis anuma sisse ja tee üldse kõik paigutamine normaalseks thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.10.2007 21:24:54 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et sa sisu ka enne välja võtsid ikka? icon_biggrin.gif Marinaad just kõige kasulikum ei ole vesijahutusele.
sakinaga
sõnum 06.10.2007 21:30:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
matzz007
matzz007
sõnum 06.10.2007 21:41:18 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 06.10.2007 21:58:44 vasta tsitaadiga
Aaa icon_redface.gif ,sa kunagi ütlesid,et sul pump vees ju,siis ma arvasin et seal.Aga ikkagi otsi norm paisukas
matzz007
matzz007
sõnum 06.10.2007 22:06:13 vasta tsitaadiga
oli, otsima ma vaevalt hakkan icon_biggrin.gif eks ise tuleb käsi mängu panna jne, kuna pole väga palju raha mida igalepoole panna
Project Wooden Case
sakinaga
sõnum 06.10.2007 22:12:39 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 06.10.2007 22:17:33 vasta tsitaadiga
peale imo : ise tehtud, hästi tehtud thumbs_up.gif
Project Wooden Case
rihard
sõnum 06.10.2007 23:09:16 vasta tsitaadiga
Te omale selline veepaak.
Se siis solgi torust tehtud. põhja ja peale on pleks liimitud.
OT: Tänu selle pildi tegemisele avastasin et mul päris palju lekkivaid kohtasi icon_eek.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.10.2007 23:15:29 vasta tsitaadiga
Need 110mm torud sobivad väga hästi ka blowhole'ideks vms. Link
matzz007
matzz007
sõnum 07.10.2007 07:00:36 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
tänud idee eest thumbs_up.gif peab midagi sellist vist leiutama jah
asi oleks väga ilus sul kui sa värviksid üle kah vist
mulle meeldis selle korpuse esimene vent väga, kust sellist saada ?
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 07.10.2007 07:32:28 vasta tsitaadiga
Seda annab ise ka teha,küll mitte nii ilusasti,aga ikkagi.Esiteks teed vendile paraja augu sisse korpusesse(soovitavalt 120mm),ning siis sobitad sinna mingi kõlari kaitsevõre .Muidugi peab augu tegemisel arvestama võre suurusega thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.10.2007 10:31:58 vasta tsitaadiga
Ta näeb kena välja, kuid ise on kordades lahedam midagi valmis teha.
kevvu
sõnum 07.10.2007 11:08:19 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 07.10.2007 12:01:11 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
rihard kirjutas:
Üle pole vast mõtet mul teda värvida se seal racki vahel peidus.
matzz007
matzz007
sõnum 07.10.2007 19:50:11 vasta tsitaadiga
vb tõesti, nõustun teiega 100%, endale meeldivad kah homemade asjad (Y)eks vaatan vb teengi mingi sellise asja, kuid just oleks vaja teada kust saada väga sarnast venti sellele ? asi ongi vendis kinni, muu saaks
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 07.10.2007 19:54:26 vasta tsitaadiga
Sa tahad sinist led venti?
matzz007
matzz007
sõnum 07.10.2007 20:08:21 vasta tsitaadiga
ei ole vahet, tahaks sellist mis näeb turbiinimoodi välja nagu see, hästi palju labasid nagu
Project Wooden Case
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.10.2007 20:26:24 vasta tsitaadiga
no sellise vendi pead siis vast ostma. Modikompis on hinnad sellistel päris soolased. link
matzz007
matzz007
sõnum 13.11.2007 20:13:25 vasta tsitaadiga
on jah krõbedad hinnad, tuleb mõelda ning vb minna sellele järgi
nii tellisin margus014 käest rohelised sleevid, järgmine nädal üritan peale visata, kus kohast saaks uv lakki või värvi vms, et teha vendid üle näiteks
nii enamus kaablid sleevitud, küsimus et kas poroloon aitab heli summutada ?(mingi2-3cm paksune)
e : väike update siis, said lõigatud küllepeale auk, pleks ette ( tume sinine) ning homme lihvin ära, ja mingi päev värvin üle veel thumbs_up.gif, et mis siis teie arvate, mis värvi võiks case tulla väljast ? hõbedane ?
pildid
Edit 2 : jamasin nati pildistamisega, korjasin selle katoodi eest ära, ning üritasin parimat pilti teha mis võimalik ning selle seebikaga sai siukse, roheline sleev on paremini paistma, kuid oma silmaga pilt ikke tiba teine thumbs_up.gif homme vist värvi kah ostma vaatan kas leian siukse halli kui ei siis vaatan midagi lähedast vast
Project Wooden Case
Mario.
sõnum 13.11.2007 20:18:11 vasta tsitaadiga
Kena kuid pidev sinine ei mõju liiga üksluiselt? Kui majakat tee, pane mingit rohelist või punast vahele või kuskile kumama, nunnum oleks.
viimati muutis Mario. 13.11.2007 20:21:53, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 23.12.2007 10:42:34 vasta tsitaadiga
endal istub just rohkem siuke ühevärvine, muidu kisub pedekaks ää IMO, tglt selle sinise uv vendi asemel peaks olema roheline.
oleks vaja seda kummi laadset tihendit pleksi ümber, kust saada ?
ning mis värvi siis teha case ? roheline ?
e : sai siis värvitud case, pärlmutter, nati heledam kah (RAL 9006), uus pleks sai ette pandud, tihend ümber pleksi ääre, see tuleb vaid kinni veel liimida.mõne minuti pärast lisan pildid kah. keegi oskab öelda millega saab hästi tugevalt liimida plastikut , et liimida seda olen proovind epo 2 ga ja bison liimiga, peab vist uuesti epo ga jamama
PILDID
Project Wooden Case
MrAndu
MrAndu
sõnum 25.12.2007 22:49:35 vasta tsitaadiga
kohe näha et plekid värskelt värvitud icon_biggrin.gif plekkidel pole väiksematki kriimu erinevalt esipaneelist icon_biggrin.gif
kuidas siis värv ka meeldib? Praegu nagu näeb vähe rõõmsam välja kui enne icon_smile.gif puhtam tundub see heledam värv IMO
Millal uue pleksitüki pooleks lõikad ja paika paned mis andsin sulle?
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
matzz007
matzz007
sõnum 26.12.2007 11:04:20 vasta tsitaadiga
panin juba tumeda thumbs_up.gif vaatan kui pühad läbi saavad siis hakkan toimetama pleksiga,hetkel on tumesinine seal veel. Plekid on jah vägagi ilusad, veel oleks vaja samavärvi sprayd et esipaneel ää värvida, puhtam tundub ta tõesti. Värviga olen väga rahul icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 26.12.2007 11:53:39 vasta tsitaadiga
Kui ma algul su "moditud" kõljekaant vaatasin ma ehmatasin,miks sa ta nii kõverasti ja koledalt välja lõikasid?
matzz007
matzz007
sõnum 26.12.2007 14:40:00 vasta tsitaadiga
eem mai tea icon_biggrin.gif juhtus nii kudagi, see ei paista väga välja imo, vüi paistab ? selle kummiga
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 26.12.2007 14:50:52 vasta tsitaadiga
Riivab silma ikka vääga kõvasti,proovi ikka sirgesti lõigata ääred thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Matzzi case mine lehele 1, 2, 3  järgmine
