uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Philips 37PFL7332 LCD teleka imelik välja lülitumine? märgi kõik teemad loetuks
dj
sõnum 11.07.2007 09:05:49 Philips 37PFL7332 LCD teleka imelik välja lülitumine? vasta tsitaadiga
Mäletan, et kellelgi oli siis foorumis kunagi sarnane probleem, et telekas lülitab end u 10 s välja või siis lükkab ekraani mustaks, aga teemat enam üles ei leidnud...
Tegemist on tutika Philips 37PFL7332 LCD-ga, aga TV vaatamise ajal täiesti lambist kaootiliste ajavahemike järel läheb pilt mustaks ja tuleb tagasi u 10 sec pärast. Telekas end stand-by peale ei lülita vaid jääb sel ajal töötamise funktsiooni. Kahtlustan, et tegemist teleka veaga, kuna vana pildikastiga seda jama ei olnud. KaabelTV on STV pakutav.
On keegi sarnase asjaga kokku puutunud?
tarantel
tarantel
sõnum 11.07.2007 11:54:43 vasta tsitaadiga
see võib ka STV viga olla. Võimalusel testi teise telekaga mingi aeg. Kah imelik, kui töökorras telekaga garantiisse minna.
Kas teleka funktsioonid- kanali vahetamine, menüüd jne töötavad sel ajal?
Raiku
Raiku
sõnum 11.07.2007 13:34:55 vasta tsitaadiga
proovi selle musta pildi ajal menüüd ette manada... vaata, kas see töötab... ehk siis, et kas paneel sel ajal töötab
47th ronin
47th ronin
sõnum 11.07.2007 17:30:05 vasta tsitaadiga
mis philipsi supporti faq näiteks ütleb?
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
dj
sõnum 11.07.2007 18:33:23 vasta tsitaadiga
Nii, tegin natukene katsetusi. Kõigepealt ühendasin televisiooniantenni kaabli lahti. Oh imet, pilt kadus eest ka siis. Seega STV-d süüdistada ei saa... Proovisin erinevaid menüü pilte sel ajal ette manada, aga ei miskit. Ekraan jäi mustaks, kuigi pildi ette tagasi visates oli ka menüü lahti. Seega, sel ajal kui pilt must, ei tule midagi ekraanile. Katkestus kestab ca 10 sec ja siis jälle pilt ees. Kuidagi jama värk... sellise hinnagatelekas võiks natukenegi töökindlust üles näidata.
Philipsi support ja FAQ ei kajasta seda probleemi.
tarantel
tarantel
sõnum 11.07.2007 20:46:00 vasta tsitaadiga
ok poodi tagasi siis
raitm
raitm
sõnum 27.02.2011 00:00:32 vasta tsitaadiga
Mul samal telekal samad sümptomid - lülitab ennast välja ja siis sisse tagasi, kah 2007 aastast vist pärit, siiani ilusti töötanud.
Lisaks kukkus nüüd vilgutama punast LED-i: 3 short ja 6 long või siis vastupidi.
Lasin tal veidi olla, hetkel töötab, kaua, ei tea.
Kas keegi saaks kuskilt Service Manualist vaadata, mis see tähendab. Googeldades selle mudeli kohta ei leidnud, aga Philipsi puhul 6 long ja 3 short tähendab mingit toiteprobleemi...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Kivi345
sõnum 27.02.2011 14:41:12 vasta tsitaadiga
kui garantiid pole, siis tagumine kaan lahti
ja toiteplokis paiknevad kondekad
kriitilise pilguga üle vaadata või
asjatundja juurde viia
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
raitm
raitm
sõnum 27.02.2011 17:28:39 vasta tsitaadiga
Konded tundusid OK olema vähemalt punnis polnud ükski.
LAsin värskema softi ka peale, kuigi see ei pruugi aidata.
Edasi läheb ilmselt kuhugi ülevaatamiseks.
