dj
11.07.2007 08:05:49
Philips 37PFL7332 LCD teleka imelik välja lülitumine? |
Mäletan, et kellelgi oli siis foorumis kunagi sarnane probleem, et telekas lülitab end u 10 s välja või siis lükkab ekraani mustaks, aga teemat enam üles ei leidnud...
Tegemist on tutika Philips 37PFL7332 LCD-ga, aga TV vaatamise ajal täiesti lambist kaootiliste ajavahemike järel läheb pilt mustaks ja tuleb tagasi u 10 sec pärast. Telekas end stand-by peale ei lülita vaid jääb sel ajal töötamise funktsiooni. Kahtlustan, et tegemist teleka veaga, kuna vana pildikastiga seda jama ei olnud. KaabelTV on STV pakutav.
On keegi sarnase asjaga kokku puutunud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tarantel
11.07.2007 10:54:43
see võib ka STV viga olla. Võimalusel testi teise telekaga mingi aeg. Kah imelik, kui töökorras telekaga garantiisse minna.
Kas teleka funktsioonid- kanali vahetamine, menüüd jne töötavad sel ajal?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Raiku
11.07.2007 12:34:55
proovi selle musta pildi ajal menüüd ette manada... vaata, kas see töötab... ehk siis, et kas paneel sel ajal töötab
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
47th ronin
11.07.2007 16:30:05
mis philipsi supporti faq näiteks ütleb?
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
dj
11.07.2007 17:33:23
Nii, tegin natukene katsetusi. Kõigepealt ühendasin televisiooniantenni kaabli lahti. Oh imet, pilt kadus eest ka siis. Seega STV-d süüdistada ei saa... Proovisin erinevaid menüü pilte sel ajal ette manada, aga ei miskit. Ekraan jäi mustaks, kuigi pildi ette tagasi visates oli ka menüü lahti. Seega, sel ajal kui pilt must, ei tule midagi ekraanile. Katkestus kestab ca 10 sec ja siis jälle pilt ees. Kuidagi jama värk... sellise hinnagatelekas võiks natukenegi töökindlust üles näidata.
Philipsi support ja FAQ ei kajasta seda probleemi.
tarantel
11.07.2007 19:46:00
| ok poodi tagasi siis
30 |
raitm
26.02.2011 23:00:32
Trügin võõrasse teemasse
Mul samal telekal samad sümptomid - lülitab ennast välja ja siis sisse tagasi, kah 2007 aastast vist pärit, siiani ilusti töötanud.
Lisaks kukkus nüüd vilgutama punast LED-i: 3 short ja 6 long või siis vastupidi.
Lasin tal veidi olla, hetkel töötab, kaua, ei tea.
Kas keegi saaks kuskilt Service Manualist vaadata, mis see tähendab. Googeldades selle mudeli kohta ei leidnud, aga Philipsi puhul 6 long ja 3 short tähendab mingit toiteprobleemi...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Kivi345
27.02.2011 13:41:12
kui garantiid pole, siis tagumine kaan lahti
ja toiteplokis paiknevad kondekad
kriitilise pilguga üle vaadata või
asjatundja juurde viia
162 |
raitm
27.02.2011 16:28:39
Konded tundusid OK olema vähemalt punnis polnud ükski.
LAsin värskema softi ka peale, kuigi see ei pruugi aidata.
Edasi läheb ilmselt kuhugi ülevaatamiseks.
52 |
