One
18.02.2003 18:58:55
Abi video vendi ja radika eemaldamisel |
ootan siis abi antud teemal, kuidas tuleb radikas k6ige paremini maha?
radikas on core kylge liimitud. Tahaks ta v6imalikult valutult 2ra saada ja uue asemele panna
ootan n6uandeid
728 |
Siil udus
18.02.2003 18:59:58
kruvikeeraja vahele ja õrnalt kangutama
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
wicked
18.02.2003 19:00:53
3dmargi vms asi kuumaks, shutdown ja siis kanguta või 'pööra' asi maha. Liim peaks pehmenenud olema. Või siis asi külmkappi ja lased liimil ära külmuda.
ps. sellest on ennem ka räägitud...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
One
18.02.2003 19:01:50
| Siil udus kirjutas: |
kruvikeeraja vahele ja õrnalt kangutama  |
hmmz
kuhu vahele kruvikas t2psemalt toppida? seal on nagu mingi alus ymber core ja siis selle aluse kohal on radikas, topin siis kruvika sinna aluse ja radika vahele ja keeran 8rnalt?
midagi piixu ei saa minna?
728 |
mots
18.02.2003 19:02:25
| ettevaatust - vanasti kangutati päris palju pentium protsessoreid sedasi pooleks - olid kuradima hästi liimitud
One
18.02.2003 19:02:48
| wicked kirjutas: |
ps. sellest on ennem ka räägitud... |
tean, et sellest ennem r22gitud aga kordamine on tarkuse ema
ja ootan lihtsalt erinevaid soovitusi
728 |
Siil udus
18.02.2003 19:03:34
krt kahtlane värk jah nagu vaata et õnnetus ei juhtuks ja midagi ei puruneks
25 |
mots
18.02.2003 19:05:46
| parem külmuta - äkk läheb liim rabedamaks saad kergelt radikat keerates kätte - ei pea kuumakahjustusi tekitama ega kruvikaga plaati rikkuma
Siil udus
18.02.2003 19:07:16
| aga ega see liigne külm kaardile ei mõju?
25 |
One
18.02.2003 19:09:32
| aga ega see liigne külm kaardile ei mõju? |
jah see t2pselt minu m6te
ja veel mul igavesed kobakad radikad kaardil kah peal, ega need siis 2ra ei murdu kui ma asja sygavasse lykkan?
v6i tuleb lahti ainult see mida kangutada?
ja kaua seda kaart seal sygavkylmas hoida? yks inimene ütles veel, et peab kaardi ka antistaatilisse kotti toppima, ons see vajalik?
728 |
plugger
18.02.2003 19:10:26
| Ma arvan, et külmutada on ika ohtlikum, siis tuleb ta küll ropsti küljest ära, aga alles teatud jõudu kasutades, kuumutades oleks vast ohutum.. hakkad vaikselt kangutama ja ta tuleb sealt aegamisi aina rohkem lahti.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
mots
18.02.2003 19:12:17
| külm pole probleem - kui enne kaardi uuesti kasutamist asja ikka korralikult toatemperatuurile tagasi tood
mots
18.02.2003 19:17:53
| lased radika tuliseks prosa jääkülmaks - oleks vast ideaalne aga kahjuks võimatu - vastupidi veel kuidagi saaks
Romb
Bännitud
18.02.2003 19:29:08
| Paned kruvika ja plaadi vahele midagi, kasvõi teise kruvika, ja siis vaikselt ja targu kõikidest külgedest tasapisi kangutama. Paari minutiga peaks ära tulema. Kiiret ei tohi olla.
rehv
24.02.2003 23:23:03
veekindlas kotis sügavkülma u. 10-20 min, väljavõttes panna plaadi poole alla näiteks. telefonikaart, ja hakkad lapiku kruvikeerajaga unkima ettevaatlikult heatsink'i ja tel. kaardi vahel.
Sõbra Ti4200 oli peale külmkapist väljavõtmist ligumärg (tilkus, irw), seega tuli ruttu cooler maha koukida ja soojapuhuri ette kuivama panna. Kaart töötab nii nagu peab peale seda
| Kommentaarid: 303 loe/lisa |
246 |
Wiltz
24.02.2003 23:27:20
mai saa aru mille pagana pärast on vaja see kaart sinna kylmikusse toppida???
muidu see teine osa õpetusest on sul täitsa õige, aga ainult sellest ka täiesti piisab! kust tuleb see arusaam, et seal vahel olevat nätsu on jube hea enne eemaldama asumist kangesti kylmutada?
9 :: |
226 |
rehv
24.02.2003 23:32:26
| Wiltz kirjutas: |
muidu see teine osa õpetusest on sul täitsa õige, aga ainult sellest ka täiesti piisab! kust tuleb see arusaam, et seal vahel olevat nätsu on jube hea enne eemaldama asumist kangesti kylmutada? |
kui sa veidike rohkem neid oleks maha kangutand siis sa teaks et seal pole alati näts vaid mõnikord ka liim. võib olla k aeelmise omaniku as thermal adhesive vms kraam. nätsu kottal jumala pohh, kisub jõuga maha
viimati muutis rehv 24.02.2003 23:45:02, muudetud 1 kord |
246 |
traks
24.02.2003 23:36:27
| Wiltz kirjutas: |
praktika ja rehvi soovitus ühtib 99% minu omaga, ainult nii kaua ei tule seda seal külmikus hoida, asja võiks parajalt ära pakkida, mitmesse antistaatilisse kotti (äkki mõni katki ), sest kondenseerumine sakib. siis plastikkaart toetuseks alla ja kruvikaga naksti asi pealt lännu
külmutamine aitab termoliimi vastu paremini kui kuumutamine - asi nagu tehtud kuumades tingimustes vastupidamiseks
304 |
gsc
24.02.2003 23:59:30
Endal on Hercules 8500 ja sai ka radika vahetus tehtud,
panin selle thermaltake G4 vasest peale,
kuradi raskelt tuli maha,
algul proovsin õrnal ja keerates, aga ei tuld,
isegikülmiku trikiga,
lõpuks sain mahanii,
et lõhkusin selle originaal radika ära
võtsin vendi maha ja hakkasin näpitsategaseda radikat nagu
rullima ühest otsast,
niiet ei puutunud kaarti ega core üldse,
ühel momedil lihtsalt tuli nagu tugev kleepekas plaadilt maha,
liim oli muidugi külmiku triki pärast keskel juba vedelaks muutunud.
Isox
25.02.2003 01:38:04
| gsc kirjutas: |
Mul sama kaart ja vent piniseb ja riivab kõrva! Ei tea kas jahutab ära, kui panna ainult üks suurem radikas, ilma vendita? Hirmutab veidi see, et "kuradi raskelt tuli maha"
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
madest
25.02.2003 04:14:08
| Kust saab termoteipi ? Radika kinnitamiseks ??
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Wiltz
25.02.2003 20:59:19
to rehv:
mix sa nii kindel oled, et mul kogemus puudub?
anyway, radikaid olen kangutanud ikka hulgi ja igasugustelt kaartidelt asjadelt, ning siiani pole kylmiku abi kusagil vaja läinud.
ning see sitt, mis kõikvõimalike radikate vahel on, selle ma võtsingi kokku üldnmetusega näts! sinna hulka sis kõik need liimid ja muud hea paremad asjad, mida sa siin nimetasid. jah, vb on see tõesti mõne kohta neist kemikaalidest ülekohtuselt öeldud, kuna mõni neist ei ole päris veniv kraam aga ei viicind nimekirja koostama hakata.
no point on nagu põmst selles, et mida see kylmutamine nagu teie arvates annab? minule see kohale ei jõua. ok, kraam muutub rabedamax vb natuke, või kuidas öelda, et nagu metallitykk vedelasse lämmastikku visatuna. kuid antud juhul ei anna see nagu meile suurt midagi. no põmst ma nõustun sellega, et teatud juhul, mõne kraami puhul võib asi tõesti nati kergemini lahti tulla, kuid milleks see veav ja minu pärast kasvõi ajaraiskamine, kui sama tulemuse saavutab ka igaljuhul tykkmaad lihtsamalt? ja seda pole mulle mõtet rääkida, et kõik videoradikad nimodi lahti ei tule, või et mul pole piisavalt kogemust
tulevad küll, siin polegi erilist võimalust, et ei tule lihtsalt!!!
viimati muutis Wiltz 26.02.2003 00:56:54, muudetud 1 kord |
9 :: |
226 |
gsc
25.02.2003 22:43:43
Momendil on videoradikas täielikult jahe,
kuigi vahest core ikka 310 peal,
originaal radikas on täielik fake,
arvan et suuremast radikast piisab jahutamiseks
