uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Abi video vendi ja radika eemaldamisel märgi kõik teemad loetuks
One
sõnum 18.02.2003 17:58:55 Abi video vendi ja radika eemaldamisel vasta tsitaadiga
ootan siis abi antud teemal, kuidas tuleb radikas k6ige paremini maha?
radikas on core kylge liimitud. Tahaks ta v6imalikult valutult 2ra saada ja uue asemele panna icon_wink.gif
ootan n6uandeid
Siil udus
Siil udus
sõnum 18.02.2003 17:59:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
wicked
wicked
sõnum 18.02.2003 18:00:53 vasta tsitaadiga
3dmargi vms asi kuumaks, shutdown ja siis kanguta või 'pööra' asi maha. Liim peaks pehmenenud olema. Või siis asi külmkappi ja lased liimil ära külmuda.
ps. sellest on ennem ka räägitud...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
One
sõnum 18.02.2003 18:01:50 vasta tsitaadiga
Siil udus kirjutas:
hmmz
kuhu vahele kruvikas t2psemalt toppida? seal on nagu mingi alus ymber core ja siis selle aluse kohal on radikas, topin siis kruvika sinna aluse ja radika vahele ja keeran 8rnalt?
midagi piixu ei saa minna?
mots
sõnum 18.02.2003 18:02:25 vasta tsitaadiga
ettevaatust - vanasti kangutati päris palju pentium protsessoreid sedasi pooleks - olid kuradima hästi liimitud
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
One
sõnum 18.02.2003 18:02:48 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Siil udus
Siil udus
sõnum 18.02.2003 18:03:34 vasta tsitaadiga
krt kahtlane värk jah nagu vaata et õnnetus ei juhtuks ja midagi ei puruneks icon_wink.gif
mots
sõnum 18.02.2003 18:05:46 vasta tsitaadiga
parem külmuta - äkk läheb liim rabedamaks saad kergelt radikat keerates kätte - ei pea kuumakahjustusi tekitama ega kruvikaga plaati rikkuma
Siil udus
Siil udus
sõnum 18.02.2003 18:07:16 vasta tsitaadiga
aga ega see liigne külm kaardile ei mõju?
One
sõnum 18.02.2003 18:09:32 vasta tsitaadiga
Siil udus kirjutas:
ja veel mul igavesed kobakad radikad kaardil kah peal, ega need siis 2ra ei murdu kui ma asja sygavasse lykkan?
v6i tuleb lahti ainult see mida kangutada?
ja kaua seda kaart seal sygavkylmas hoida? yks inimene ütles veel, et peab kaardi ka antistaatilisse kotti toppima, ons see vajalik?
plugger
sõnum 18.02.2003 18:10:26 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et külmutada on ika ohtlikum, siis tuleb ta küll ropsti küljest ära, aga alles teatud jõudu kasutades, kuumutades oleks vast ohutum.. hakkad vaikselt kangutama ja ta tuleb sealt aegamisi aina rohkem lahti.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
mots
sõnum 18.02.2003 18:12:17 vasta tsitaadiga
külm pole probleem - kui enne kaardi uuesti kasutamist asja ikka korralikult toatemperatuurile tagasi tood
mots
sõnum 18.02.2003 18:17:53 vasta tsitaadiga
lased radika tuliseks prosa jääkülmaks - oleks vast ideaalne aga kahjuks võimatu - vastupidi veel kuidagi saaks
Romb
Bännitud
Romb
sõnum 18.02.2003 18:29:08 vasta tsitaadiga
Paned kruvika ja plaadi vahele midagi, kasvõi teise kruvika, ja siis vaikselt ja targu kõikidest külgedest tasapisi kangutama. Paari minutiga peaks ära tulema. Kiiret ei tohi olla.
rehv
rehv
sõnum 24.02.2003 22:23:03 vasta tsitaadiga
veekindlas kotis sügavkülma u. 10-20 min, väljavõttes panna plaadi poole alla näiteks. telefonikaart, ja hakkad lapiku kruvikeerajaga unkima ettevaatlikult heatsink'i ja tel. kaardi vahel.
Sõbra Ti4200 oli peale külmkapist väljavõtmist ligumärg (tilkus, irw), seega tuli ruttu cooler maha koukida ja soojapuhuri ette kuivama panna. Kaart töötab nii nagu peab peale seda icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 246
Wiltz
sõnum 24.02.2003 22:27:20 vasta tsitaadiga
mai saa aru mille pagana pärast on vaja see kaart sinna kylmikusse toppida???
muidu see teine osa õpetusest on sul täitsa õige, aga ainult sellest ka täiesti piisab! kust tuleb see arusaam, et seal vahel olevat nätsu on jube hea enne eemaldama asumist kangesti kylmutada?
rehv
rehv
sõnum 24.02.2003 22:32:26 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
kui sa veidike rohkem neid oleks maha kangutand siis sa teaks et seal pole alati näts vaid mõnikord ka liim. võib olla k aeelmise omaniku as thermal adhesive vms kraam. nätsu kottal jumala pohh, kisub jõuga maha
viimati muutis rehv 24.02.2003 22:45:02, muudetud 1 kord
traks
sõnum 24.02.2003 22:36:27 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
praktika icon_wink.gif ja rehvi soovitus ühtib 99% minu omaga, ainult nii kaua ei tule seda seal külmikus hoida, asja võiks parajalt ära pakkida, mitmesse antistaatilisse kotti (äkki mõni katki icon_eek.gif ), sest kondenseerumine sakib. siis plastikkaart toetuseks alla ja kruvikaga naksti asi pealt lännu icon_razz1.gif
külmutamine aitab termoliimi vastu paremini kui kuumutamine - asi nagu tehtud kuumades tingimustes vastupidamiseks icon_rolleyes.gif
gsc
sõnum 24.02.2003 22:59:30 vasta tsitaadiga
Endal on Hercules 8500 ja sai ka radika vahetus tehtud,
panin selle thermaltake G4 vasest peale,
kuradi raskelt tuli maha,
algul proovsin õrnal ja keerates, aga ei tuld,
isegikülmiku trikiga,
lõpuks sain mahanii,
et lõhkusin selle originaal radika ära
võtsin vendi maha ja hakkasin näpitsategaseda radikat nagu
rullima ühest otsast,
niiet ei puutunud kaarti ega core üldse,
ühel momedil lihtsalt tuli nagu tugev kleepekas plaadilt maha,
liim oli muidugi külmiku triki pärast keskel juba vedelaks muutunud.
Isox
sõnum 25.02.2003 00:38:04 vasta tsitaadiga
gsc kirjutas:
Mul sama kaart ja vent piniseb ja riivab kõrva! Ei tea kas jahutab ära, kui panna ainult üks suurem radikas, ilma vendita? Hirmutab veidi see, et "kuradi raskelt tuli maha" icon_confused.gif
madest
madest
sõnum 25.02.2003 03:14:08 vasta tsitaadiga
Kust saab termoteipi ? Radika kinnitamiseks ??
Wiltz
sõnum 25.02.2003 19:59:19 vasta tsitaadiga
to rehv:
icon_biggrin.gif mix sa nii kindel oled, et mul kogemus puudub? icon_biggrin.gif
anyway, radikaid olen kangutanud ikka hulgi ja igasugustelt kaartidelt asjadelt, ning siiani pole kylmiku abi kusagil vaja läinud.
ning see sitt, mis kõikvõimalike radikate vahel on, selle ma võtsingi kokku üldnmetusega näts! sinna hulka sis kõik need liimid ja muud hea paremad asjad, mida sa siin nimetasid. jah, vb on see tõesti mõne kohta neist kemikaalidest ülekohtuselt öeldud, kuna mõni neist ei ole päris veniv kraam icon_lol.gif aga ei viicind nimekirja koostama hakata.
no point on nagu põmst selles, et mida see kylmutamine nagu teie arvates annab? minule see kohale ei jõua. ok, kraam muutub rabedamax vb natuke, või kuidas öelda, et nagu metallitykk vedelasse lämmastikku visatuna. kuid antud juhul ei anna see nagu meile suurt midagi. no põmst ma nõustun sellega, et teatud juhul, mõne kraami puhul võib asi tõesti nati kergemini lahti tulla, kuid milleks see veav ja minu pärast kasvõi ajaraiskamine, kui sama tulemuse saavutab ka igaljuhul tykkmaad lihtsamalt? ja seda pole mulle mõtet rääkida, et kõik videoradikad nimodi lahti ei tule, või et mul pole piisavalt kogemust icon_lol.gif
tulevad küll, siin polegi erilist võimalust, et ei tule lihtsalt!!!
viimati muutis Wiltz 25.02.2003 23:56:54, muudetud 1 kord
gsc
sõnum 25.02.2003 21:43:43 vasta tsitaadiga
Momendil on videoradikas täielikult jahe,
kuigi vahest core ikka 310 peal,
originaal radikas on täielik fake,
arvan et suuremast radikast piisab jahutamiseks
