wari
13.02.2003 21:31:11
neti jagamine LAN kaartidega - help needed |
| selline asi et minu arvutis 2 lan kaarti ja ühte tuleb neti ühendus (adsl) teise kaudu tahan luua ühendust ema arvutiga - kuidas seda teha saab (proovisin xp endaarust kõiki võimalusi aa ei saand jagu) äkki on selle jaokx miski eraldi proge?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
JOKKER666
13.02.2003 21:34:23
| tcp/ip protokoll+netbeui peaks asja lahendama
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Dapro
13.02.2003 21:34:58
ymberpööratud vahele, workgroupid samaks
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
wari
13.02.2003 22:00:28
| JOKKER666 kirjutas: |
| tcp/ip protokoll+netbeui peaks asja lahendama |
TCP/IP protokoll on olemas ... aga mida see netbeui tähendab?
45 |
xerom
13.02.2003 22:38:23
| teise kaardi ja ema arvuti vahel on tavaline võrgujuhe? kui nii, siis on sul vaja nn pööratud juhet..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
wari
13.02.2003 22:54:48
| xerom kirjutas: |
| teise kaardi ja ema arvuti vahel on tavaline võrgujuhe? kui nii, siis on sul vaja nn pööratud juhet.. |
ei pööratud juhe - ise tegin.---- ühendus on sest kaardi dioodid põlevad ja xp ikoon ütleb et on pluged..... lihtsalt ei näe miskeid faile :(
45 |
Karzum
13.02.2003 23:04:12
| Teise masina ip-d pingida saad?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Karzum
13.02.2003 23:05:08
XP-l ei ole NetBEUI-d, see tuleb XP cd-lt eraldi installida.
16 |
JOKKER666
14.02.2003 00:13:56
| ipx/spx protokoll tuli vist ka panna
42 |
jossi
14.02.2003 01:38:01
| Ärge ajage asja keerulisemaks. Ei ole vaja mingit netbeui ega ipx/spx. TCP/IP on ainus protokoll mida vaja läheb.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
blas
14.02.2003 09:12:20
hmm kui faile ei näe aga näha tahaks.....miskit sharetud ka ikka on või ?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
JOKKER666
14.02.2003 11:23:33
| jossi kirjutas: |
| Ärge ajage asja keerulisemaks. Ei ole vaja mingit netbeui ega ipx/spx. TCP/IP on ainus protokoll mida vaja läheb. |
ma olen taheldanud et monede vorgukaartidega on ja piisanud tcp/ip protokollist, aga minul naitex ilma nende teisteta ei toota vork
42 |
JOKKER666
14.02.2003 13:15:39
väljavote windows helpist
To install Internet Connection Sharing
open the Add/Remove Programs Properties dialog box at the Windows Setup tab.
Click Internet Tools, and then click Details.
Select Internet Connection Sharing, and then click OK.
Follow the instructions in the Internet Connection Sharing wizard.
Notes
You can also open the Add/Remove Programs Properties dialog box at the Windows Setup tab by clicking Start, pointing to Settings, clicking Control Panel, double-clicking Add/Remove Programs, and then clicking the Windows Setup tab.
If you used a CD to install Windows, you will be prompted to insert it into your computer.
To remove Internet Connection Sharing, follow steps one, two and three, above.
42 |
wari
14.02.2003 14:44:04
| blas kirjutas: |
| hmm kui faile ei näe aga näha tahaks.....miskit sharetud ka ikka on või :lol: :lol: ? |
xp jagab osad failid automaatselt mumeelest!!
ja see et kui ka faile ei näe peaks ju teise arvuti ikooni nägema? et ülce näha et ta võrgus on... aga ühtegi teist arvutit ei näita?
45 |
wari
14.02.2003 14:46:52
[quote="JOKKER666"]väljavote windows helpist
quote]....
ugei ma saan aru et püüad aidata ja aitähh aga see väljavõte on küll mumeelsest vääga segane (ja pean end ingliskeele tundjax üldiselt) aga ok püüan sama asja ise üless leida :(
45 |
pihlaka
15.02.2003 09:54:39
| tcpip protokoll ja pööratud kaabel on nagu aamen kirikus,siis command promtilt käsk ipconfig ja nii mõlemas masinas ja pead nägema personaalset IP aadressi,mis sa ise tcpip protokollis oled pannud.Ja pingida peab vastastikku ka saama.Siis võrk töötab nagu kellavärk,ja teine masin hakkab internetti saama ICS-i alusel.Seda uuri ise ka,saad targemaks.
ShiiL
15.02.2003 10:06:18
| Kas mõlemas arvutis on XP?. Mul 2k ja sõbral 98. Mina teda näen ja saan failidesse, sõber mind ainult näeb (küsib mingit passwordi, kuid seda pole - ka tühik ei mõju) Mõlemal sharitud. Samas teised, kes on lanis, saavad ka minu failidesse - kas oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
216 |
JOKKER666
15.02.2003 10:18:21
quote]....
see on win98se
win 98ga win xp asju ka ei nae
xp omanik peab midagi era konfima, ma tapselt ei tea sest ei oma xp
aga ma arvan et see on see xp firewall
42 |
Pilot
15.02.2003 12:21:45
Win 9.x -idel on selline loll omadus, et ainult TCP/IP protokolliga mingil suva momendil hosti ei näita. See on siiski ainult visuaalne probleem. Kui seadet pingida siis on ta olemas küll.
Teema algatajale:
Kahe arvuti vahel oleva ühenduse võrgukaartidele oled sa ikka IP numbri andnud?
Kui IP-d on antud kas masinad PINGIMISEGA üksteist kuulevad?
Kui kaardid üksteisele vastavad, siis võta lahti selle võrgukaardi properties, mis läheb modemisse ja tema ADVANCED lehelt pane linnuke ICS kasti ja vajuta OK.
Pärast seda protseduuri peaks sama võrgukaardi staatusesse tulema kiri : Shared.
Anna siis teada, kui mingi protseduur segaseks jäi. (NB! Ineti ühendust olla veel ei tohiks aga kui sul need neli on ok siis vaataks edasi)
wari
15.02.2003 16:54:21
| pihlaka kirjutas: |
| tcpip protokoll ja pööratud kaabel on nagu aamen kirikus,siis command promtilt käsk ipconfig ja nii mõlemas masinas ja pead nägema personaalset IP aadressi,mis sa ise tcpip protokollis oled pannud.Ja pingida peab vastastikku ka saama.Siis võrk töötab nagu kellavärk,ja teine masin hakkab internetti saama ICS-i alusel.Seda uuri ise ka,saad targemaks. |
mis on command promt?
45 |
wari
15.02.2003 17:07:56
| Pilot kirjutas: |
Teema algatajale:
Kahe arvuti vahel oleva ühenduse võrgukaartidele oled sa ikka IP numbri andnud? |
jap olen ja panin sellele arvutile mis 1 kaardiga on gateway ja DNS -iks selle arvu mis teisel arvutil ip -ks on
| Pilot kirjutas: |
Kui kaardid üksteisele vastavad, siis võta lahti selle võrgukaardi properties, mis läheb modemisse ja tema ADVANCED lehelt pane linnuke ICS kasti ja vajuta OK. |
xp -l panin (sellele kaardile millest juhe modemisse läheb) linnukese ICS -i ette
aga mai tea kuidas pingimine käib :( (ashamed)
aga kui teise arvuti tööle lükkan siis näitab et connected to local area connection ??? misiganes see ei tähenda
| Pilot kirjutas: |
| Pärast seda protseduuri peaks sama võrgukaardi staatusesse tulema kiri : Shared. |
jap see "käe-laba" ikoon tuli ühenduse ikoonile juurde
45 |
Pilot
15.02.2003 17:26:24
Pingimine:: Avad START menüü > RUN , kirjutad CMD ja enter. Kui on avanenud DOSi moodi aken kirjuta sinna käsureale PING xxx.xxx.xxx.xxx ja enter. Nende xxx asemele kirjuta selle võrgukaardi number kellega ühendust püüad luua (näit C:\Documents and Settings\User\> ping 192.168.0.1). Kui tuleb tekst :
Request timed out
Request timed out
Request timed out
siis see tähendab et teine võrgukaart ei vasta.
wari
15.02.2003 18:39:14
| Pilot kirjutas: |
Request timed out
Request timed out
Request timed out
siis see tähendab et teine võrgukaart ei vasta. |
jap nii oligi et ei vastand !!!! mis siis nüüd teha??? midagi on puccis ve :(
45 |
Pilot
15.02.2003 22:04:30
| Nüüd siis selline lugu, et proovi kummagi masina tagant iseennast pingida. Näit masinal mille IP on 192.168.0.1 näit C:\Documents and Settings\User\> ping 192.168.0.1 sellisel moel näed, kas võrguseade on võimeline pakette vastu võtma. Kui üks masinatest ennast ei pingi siis on see kaart probleemne (draiver, füüsiliselt tuksis või halvasti pesasse pandud.....). Kui aga mõlemad kaardid üksteist pingivad siis sea sammud poodi ja küsi pööratud otsaga võrgukaablit. Muud häda olla ei tohikski.
Mart352
15.02.2003 22:11:43
| xerom kirjutas: |
Mis see pööratud juhe on
Mis sinna RUN- i kirjutada tuli, et oma masina IP näha
viimati muutis Mart352 15.02.2003 22:26:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
_marek
15.02.2003 22:14:19
ma just ise yritan ka samamoodi võrku jagada, ma naza kaugemal- näeme teineteise arvuteid, aga netti ei ole yhes, tegu on starmani yhendusega, kui keegi oskab aidata oleks tänuväärt...
a jah nyt warile , et mul oli ka just yleeile veel nii et dioodid põlesid a faile ei näinud, pane kindlasti workgroupid mõlemas arvutis samaks!!!ja veel ega tihti ei leiagi ise kohe arvutid teineteist yles, tee network neighborhoodi (win 9x) või my network placese(win xp) peal paremklikk ja võta find/search copmuters, see aitab ka vahest...
118 |
olc
15.02.2003 22:18:15
Re: neti jagamine LAN kaartidega - help needed |
| wari kirjutas: |
| selline asi et minu arvutis 2 lan kaarti ja ühte tuleb neti ühendus (adsl) teise kaudu tahan luua ühendust ema arvutiga - kuidas seda teha saab (proovisin xp endaarust kõiki võimalusi aa ei saand jagu) äkki on selle jaokx miski eraldi proge? |
kui sul on kax võrgukaarti siis on sul kax local area connectionit, see midamööda net sisse tuleb tuleb välja jagada ehk siis enable sharing ja ongi kogu moos...ristkaabliga teine masin kylge ja ongi sul net jagatud
mingid spx'i ja netbeui'd ple sul tarvis....XP'l on olemas selline asi ka veel plaadi peal nagu small home network wizaed voi midagi sellist, tollega saab ka vabalt neti jagatud
130 |
djmadis
16.02.2003 08:52:29
| XP-l käib ju asi nii, et My Network Places->Set up a home or small office network ja edasi on juba kõik puust ees ja punane. Mul on ühendus läpakale nii jagatud, aga on üks probleem. Nimelt kui pistan läpakale juhtme taha või võtan ära, siis katkeb ka teisest (ehk siis võrku jagavast) arvutist ühendus ära, st läpakas tegeleb millegipärast ADSLiga selle asemel, et teise arvutiga lihtsalt LAN ühendus luua. Ei ole veel viitsind kaevama hakata, äkki teab keegi, kust mida muuta? Lauaarvutis XP Pro ja läpakas XP Home.
wari
16.02.2003 09:36:04
| Pilot kirjutas: |
| Nüüd siis selline lugu, et proovi kummagi masina tagant iseennast pingida. Näit masinal mille IP on 192.168.0.1 näit C:\Documents and Settings\User\> ping 192.168.0.1 sellisel moel näed, kas võrguseade on võimeline pakette vastu võtma. Kui üks masinatest ennast ei pingi siis on see kaart probleemne (draiver, füüsiliselt tuksis või halvasti pesasse pandud.....). Kui aga mõlemad kaardid üksteist pingivad siis sea sammud poodi ja küsi pööratud otsaga võrgukaablit. Muud häda olla ei tohikski. |
pingisin mõlemat kaarti nende endaga = läbis ilusti testi
nüüd siis juhtme probleem? kas võib olla et dioodid põlevad ja ikka juhtme probleem?
asi selles et ma ise tegin selle pööratud kaabli selle http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/ara/Rj45/rj45kaabel.htm
õpetuse järgi - ja olen üpris kindel et otsad õigesti (1 korral panin valest ja tulukesed kaartidel ei vilkund - nüüd vilguvad!)
P.S. workgroupid on mul samad ühe arvuti nimi mari teisel kodu2 - ja search ei leidnud ka muidugi :(
P.S.2 kui nüüd keegi mind ikka aidata ei oska siis aityma abi eest... esmaspäeval peab vist ikka miski teadjamehe microlinkist või midagi siia kutsuma :( kuigi tal pikk maa tulla :) saan mõnusa arve selle eest :D
45 |
Loom
16.02.2003 10:21:40
| djmadis kirjutas: |
| XP-l käib ju asi nii, et My Network Places->Set up a home or small office network ja edasi on juba kõik puust ees ja punane. Mul on ühendus läpakale nii jagatud, aga on üks probleem. Nimelt kui pistan läpakale juhtme taha või võtan ära, siis katkeb ka teisest (ehk siis võrku jagavast) arvutist ühendus ära, st läpakas tegeleb millegipärast ADSLiga selle asemel, et teise arvutiga lihtsalt LAN ühendus luua. Ei ole veel viitsind kaevama hakata, äkki teab keegi, kust mida muuta? Lauaarvutis XP Pro ja läpakas XP Home. |
Puust ja punaselt küll, aga see Wizard sätib automaatselt DHCP peale ja pärast tuleb IPd käsitsi panna. Ja selline asi ka veel, et kui on 2 võrgukat, siis tuleks nad omavahel ära sillata (Network Bridge), XP peaks sellega ise hakkama saama tavaliselt. IP adre käib siis ainult Bridgeile, mitte kummalegi võrgukale eraldi.
jossi
16.02.2003 10:58:38
| Nagu aru saan on mõlemas masinas win xp. Siaamaani pole keegi vist taibanud küsida kas sul on tulemüür peale keeratud. Kui lubasid ICS, siis see paneb vist automaatselt tulemüüri peale ja isegi ping ei vasta. Kontrolli ühenduse properties>advanced et Internet Connection Firewall ei oleks peal. Hiljem võid ju sisselülitada ja settinguid täpsemalt määrata kui sa tahad winxp enda tulemüüri kasutada.
wari
16.02.2003 11:52:37
| jossi kirjutas: |
| Nagu aru saan ........................... |
xp sisse ehitatud tulemüür on mul maas. ei ole seda kunagi kasutand sest see segas midagi mul messengeriga faile saates või saades
vaatasin kõik üle ja ... ei ole ühelgi ühendusel peal :( (xp näitab seda ka väikese tabalukuikooniga)
45 |
jossi
16.02.2003 13:25:59
| No siis ikkagi kaabliviga. Sa kontrolli testriga või kasvõi patarei ja pirniga oma kaabel üle. Kuigi järjekord õige, ei anna järsku head ühendust. Olen kohanud jama, kus tuled kaartidel põlevad ja on olnud halva kontakti viga.
Pilot
16.02.2003 16:32:59
| Eks see kaabel ikka süüdi. Ma kodus kahe aasta jooksul kaks kaablit ära vahetanud kuna nad pideva sissevälja tõmbamise ja kõikvõimaliku kolu alla jäädes mingi defekti saanud. BTW kui sul masinad üksteist ei pingi, siis ei aita workgroup ega ka teise masina otsimine nime järgi.
wari
16.02.2003 18:36:12
| Pilot kirjutas: |
| Eks see kaabel ikka süüdi. Ma kodus kahe aasta jooksul kaks kaablit ära vahetanud kuna nad pideva sissevälja tõmbamise ja kõikvõimaliku kolu alla jäädes mingi defekti saanud. BTW kui sul masinad üksteist ei pingi, siis ei aita workgroup ega ka teise masina otsimine nime järgi. |
ugei mul üks varujuhe kodus (et kui lanni teen) proovin sellega ....... see on enne ikka töötanud :P
45 |
wari
16.02.2003 21:54:54
nii nüüd on küll si**a kanti kopp juba :(((( proovisin teise juhtmega.. ja ikka ei töötanud :(
ma naeran ennast ribadex kui teisipäeval mingi pats siia tuleb ja 10 minsaga asja korda teeb :D :(
45 |
Loom
17.02.2003 09:43:09
| Ma arvan ikka, et sul pole IPd paigas, muud keerulist ei saa seal olla. Võta TCP/IP settings lahti ja vaata, ega sul DHCP peal ei ole asi.
freewingonboard
19.02.2003 15:13:07
Minul on ka XP ja 98 ja mitte muffigi ei aita....
aga ma arvan et see on see xp firewall |
wari
24.02.2003 11:47:54
| :P soovitage mulle parem miskit karpi mis aitax netti jagada (võibolla on selliseid mida kasutades ei peaks üks arvuti sees olema koguaeg?)
45 |
eeRuheeRu
24.02.2003 12:00:09
Mina tegin nii:
jagavale arvutile 1 võrkarile IP: 192.168.0.2 (siia võrkarisse tuleb internet sisse)
jagavale arvutile 2 võrkarile IP: 192.168.0.3 (siit võrkarist läheb internet toakaaslase arvutisse)
toakaaslase võrkaril IP 192.168.0.4
kumbki panime endale ka DNS serverid 62.65.192.1 ja 62.65.192.2
mina panin gatewayks 192168.0.1 (ehk see arvuti, kuhu tuleb sisse starmani internet, (all sõbra juures on see masin))
toakaaslane pani gatewayks 192168.0.3 (ehk minu arvuti 2 võrkari IP)
nüüd installisin ICS-i ja panin sealt paika, et, kust läheb välja, ja kust tuleb sisse ja praegu on niipalju korras, et netis surfata saab ja msn on ka olemas. Kui keegi oskaks aidata, mismoodi local sharetud faile saab näha, siis oleks tore. Kui kumbki panime automatically detect setingud, siis msn ja sharetud failid olemas, aga netti ei olnud
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
nuhk
24.02.2003 15:34:10
| wari kirjutas: |
soovitage mulle parem miskit karpi mis aitax netti jagada (võibolla on selliseid mida kasutades ei peaks üks arvuti sees olema koguaeg?) |
Trendnet TW100-S4W1CA
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
