uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  neti jagamine LAN kaartidega - help needed märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
wari
sõnum 13.02.2003 21:31:11 neti jagamine LAN kaartidega - help needed vasta tsitaadiga
selline asi et minu arvutis 2 lan kaarti ja ühte tuleb neti ühendus (adsl) teise kaudu tahan luua ühendust ema arvutiga - kuidas seda teha saab (proovisin xp endaarust kõiki võimalusi aa ei saand jagu) äkki on selle jaokx miski eraldi proge?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 45
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.02.2003 21:34:23 vasta tsitaadiga
tcp/ip protokoll+netbeui peaks asja lahendama
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Dapro
sõnum 13.02.2003 21:34:58 vasta tsitaadiga
wari
sõnum 13.02.2003 22:00:28 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
TCP/IP protokoll on olemas ... aga mida see netbeui tähendab?
xerom
sõnum 13.02.2003 22:38:23 vasta tsitaadiga
teise kaardi ja ema arvuti vahel on tavaline võrgujuhe? kui nii, siis on sul vaja nn pööratud juhet..
wari
sõnum 13.02.2003 22:54:48 vasta tsitaadiga
xerom kirjutas:
ei pööratud juhe - ise tegin.---- ühendus on sest kaardi dioodid põlevad ja xp ikoon ütleb et on pluged..... lihtsalt ei näe miskeid faile :(
Karzum
Karzum
sõnum 13.02.2003 23:04:12 vasta tsitaadiga
Teise masina ip-d pingida saad?
Karzum
Karzum
sõnum 13.02.2003 23:05:08 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
XP-l ei ole NetBEUI-d, see tuleb XP cd-lt eraldi installida.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 14.02.2003 00:13:56 vasta tsitaadiga
ipx/spx protokoll tuli vist ka panna
jossi
sõnum 14.02.2003 01:38:01 vasta tsitaadiga
Ärge ajage asja keerulisemaks. Ei ole vaja mingit netbeui ega ipx/spx. TCP/IP on ainus protokoll mida vaja läheb.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
blas
blas
sõnum 14.02.2003 09:12:20 vasta tsitaadiga
hmm kui faile ei näe aga näha tahaks.....miskit sharetud ka ikka on või icon_lol.gif icon_lol.gif ?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 14.02.2003 11:23:33 vasta tsitaadiga
jossi kirjutas:
ma olen taheldanud et monede vorgukaartidega on ja piisanud tcp/ip protokollist, aga minul naitex ilma nende teisteta ei toota vork
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 14.02.2003 13:15:39 vasta tsitaadiga
väljavote windows helpist
To install Internet Connection Sharing
open the Add/Remove Programs Properties dialog box at the Windows Setup tab.
Click Internet Tools, and then click Details.
Select Internet Connection Sharing, and then click OK.
Follow the instructions in the Internet Connection Sharing wizard.
Notes
You can also open the Add/Remove Programs Properties dialog box at the Windows Setup tab by clicking Start, pointing to Settings, clicking Control Panel, double-clicking Add/Remove Programs, and then clicking the Windows Setup tab.
If you used a CD to install Windows, you will be prompted to insert it into your computer.
To remove Internet Connection Sharing, follow steps one, two and three, above.
wari
sõnum 14.02.2003 14:44:04 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
hmm kui faile ei näe aga näha tahaks.....miskit sharetud ka ikka on või :lol: :lol: ?
xp jagab osad failid automaatselt mumeelest!!
ja see et kui ka faile ei näe peaks ju teise arvuti ikooni nägema? et ülce näha et ta võrgus on... aga ühtegi teist arvutit ei näita?
wari
sõnum 14.02.2003 14:46:52 vasta tsitaadiga
[quote="JOKKER666"]väljavote windows helpist
quote]....
ugei ma saan aru et püüad aidata ja aitähh aga see väljavõte on küll mumeelsest vääga segane (ja pean end ingliskeele tundjax üldiselt) aga ok püüan sama asja ise üless leida :(
pihlaka
sõnum 15.02.2003 09:54:39 vasta tsitaadiga
tcpip protokoll ja pööratud kaabel on nagu aamen kirikus,siis command promtilt käsk ipconfig ja nii mõlemas masinas ja pead nägema personaalset IP aadressi,mis sa ise tcpip protokollis oled pannud.Ja pingida peab vastastikku ka saama.Siis võrk töötab nagu kellavärk,ja teine masin hakkab internetti saama ICS-i alusel.Seda uuri ise ka,saad targemaks.
ShiiL
ShiiL
sõnum 15.02.2003 10:06:18 vasta tsitaadiga
Kas mõlemas arvutis on XP?. Mul 2k ja sõbral 98. Mina teda näen ja saan failidesse, sõber mind ainult näeb (küsib mingit passwordi, kuid seda pole - ka tühik ei mõju) Mõlemal sharitud. Samas teised, kes on lanis, saavad ka minu failidesse - kas oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.02.2003 10:18:21 vasta tsitaadiga
quote]....
ugei ma saan aru et püüad aidata ja aitähh aga see väljavõte on küll mumeelsest vääga segane (ja pean end ingliskeele tundjax üldiselt) aga ok püüan sama asja ise üless leida icon_sad.gif
see on win98se
win 98ga win xp asju ka ei nae
xp omanik peab midagi era konfima, ma tapselt ei tea sest ei oma xp
aga ma arvan et see on see xp firewall
Pilot
sõnum 15.02.2003 12:21:45 vasta tsitaadiga
Win 9.x -idel on selline loll omadus, et ainult TCP/IP protokolliga mingil suva momendil hosti ei näita. See on siiski ainult visuaalne probleem. Kui seadet pingida siis on ta olemas küll.
Teema algatajale:
Kahe arvuti vahel oleva ühenduse võrgukaartidele oled sa ikka IP numbri andnud?
Kui IP-d on antud kas masinad PINGIMISEGA üksteist kuulevad?
Kui kaardid üksteisele vastavad, siis võta lahti selle võrgukaardi properties, mis läheb modemisse ja tema ADVANCED lehelt pane linnuke ICS kasti ja vajuta OK.
Pärast seda protseduuri peaks sama võrgukaardi staatusesse tulema kiri : Shared.
Anna siis teada, kui mingi protseduur segaseks jäi. (NB! Ineti ühendust olla veel ei tohiks aga kui sul need neli on ok siis vaataks edasi)
wari
sõnum 15.02.2003 16:54:21 vasta tsitaadiga
pihlaka kirjutas:
mis on command promt?
wari
sõnum 15.02.2003 17:07:56 vasta tsitaadiga
Pilot kirjutas:
Teema algatajale:
jap olen ja panin sellele arvutile mis 1 kaardiga on gateway ja DNS -iks selle arvu mis teisel arvutil ip -ks on
Pilot kirjutas:
xp -l panin (sellele kaardile millest juhe modemisse läheb) linnukese ICS -i ette
aga mai tea kuidas pingimine käib :( (ashamed)
aga kui teise arvuti tööle lükkan siis näitab et connected to local area connection ??? misiganes see ei tähenda
Pilot kirjutas:
jap see "käe-laba" ikoon tuli ühenduse ikoonile juurde
Pilot
sõnum 15.02.2003 17:26:24 vasta tsitaadiga
Pingimine:: Avad START menüü > RUN , kirjutad CMD ja enter. Kui on avanenud DOSi moodi aken kirjuta sinna käsureale PING xxx.xxx.xxx.xxx ja enter. Nende xxx asemele kirjuta selle võrgukaardi number kellega ühendust püüad luua (näit C:\Documents and Settings\User\> ping 192.168.0.1). Kui tuleb tekst :
Request timed out
Request timed out
Request timed out
siis see tähendab et teine võrgukaart ei vasta.
wari
sõnum 15.02.2003 18:39:14 vasta tsitaadiga
Pilot kirjutas:
Request timed out
Request timed out
Request timed out
jap nii oligi et ei vastand !!!! mis siis nüüd teha??? midagi on puccis ve :(
Pilot
sõnum 15.02.2003 22:04:30 vasta tsitaadiga
Nüüd siis selline lugu, et proovi kummagi masina tagant iseennast pingida. Näit masinal mille IP on 192.168.0.1 näit C:\Documents and Settings\User\> ping 192.168.0.1 sellisel moel näed, kas võrguseade on võimeline pakette vastu võtma. Kui üks masinatest ennast ei pingi siis on see kaart probleemne (draiver, füüsiliselt tuksis või halvasti pesasse pandud.....). Kui aga mõlemad kaardid üksteist pingivad siis sea sammud poodi ja küsi pööratud otsaga võrgukaablit. Muud häda olla ei tohikski.
Mart352
Mart352
sõnum 15.02.2003 22:11:43 vasta tsitaadiga
xerom kirjutas:
Mis sinna RUN- i kirjutada tuli, et oma masina IP näha
viimati muutis Mart352 15.02.2003 22:26:32, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  neti jagamine LAN kaartidega - help needed mine lehele 1, 2  järgmine
