uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem mikriga märgi kõik teemad loetuks
HellGamer
sõnum 07.05.2007 22:36:57 Probleem mikriga vasta tsitaadiga
Ostsin endale uued kõrvaklapid koos mikriga Creative HS-600 ühendasin kõik juhtmed oma aukudesse ja hakkasin kuulama, aga ainult heli tuli kui üritasin ventrilos, msn'is või skaibis rääkida ei kuulnud keegi mitte kedagi ja msn ütles et hääl ei tule läbi icon_confused.gif
Need on täiesti uued.
Kas keegi saaks aidata?
heikis
sõnum 07.05.2007 23:13:25 vasta tsitaadiga
helikaart integreeritud? vaata helikaardi settingud üle
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
HellGamer
sõnum 07.05.2007 23:25:20 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin kõik üle mis ma leidsin aga ma kardan et asi võib ehk olla selles et ta ei taha ühendada ennast minu arvutiga icon_sad.gif sest ma otsisin igalt poolt aga mu arvuti pole vist arugi veel saanud et tal on uus input device :/
heikis
sõnum 07.05.2007 23:27:26 vasta tsitaadiga
ega ta ei peagi aru saama. oled indel, et ühendasid mikriauku?
HellGamer
sõnum 08.05.2007 06:39:31 vasta tsitaadiga
Kõrvaklappidest tuleb hääl nii et kõrvaklpaid on õiges kohas, mikriauk on selle kõrval ja selle otsiku ja arvuti peal on samad märgid nii, et seal ma eksida ei saa
axe
sõnum 08.05.2007 08:34:47 vasta tsitaadiga
Mul endalgi ka sama probleem:/ oleks tore lahendus leida. icon_confused.gif
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
heikis
sõnum 08.05.2007 08:56:13 vasta tsitaadiga
võtke volume control. sealt pange kõik slided põhja ning siis valige options-properties. valige recording ning vaadake, et microphone ja rear mic ees oleksid linnukesed. siis vajutage OK ning recordingu deviced ilmuvad. minul on nendeks:
sealt vaadake ise, kas teil hakkab mikker tööle Microphonena või Rear Micina. minul töötab mikrofon Rear Micina. ning advanced all valige boost microphone... see annab parema tundlikkuse mikile
HellGamer
sõnum 08.05.2007 16:37:57 vasta tsitaadiga
Mul on see advanced controls nii et ma ei saa selle peale vajutada ta on niuke helehall ja oleks tore kui saaks pildi xp'lt kuna sellel pildil on windows 98(vist) aga xp'l on see teistsugune
zorten22
zorten22
sõnum 08.05.2007 19:31:32 vasta tsitaadiga
Options-->Properties. Sealt ikka mikker sisse lülitatud? Ja veel siis kindlasti boost!
viimati muutis zorten22 09.05.2007 17:04:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
HellGamer
sõnum 08.05.2007 22:38:54 vasta tsitaadiga
Realtek HD audio input on seal. Kas see on õige?
zorten22
zorten22
sõnum 08.05.2007 22:42:53 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 08.05.2007 22:44:15 vasta tsitaadiga
HellGamer kirjutas:
see on XP classic styles
HellGamer
sõnum 09.05.2007 15:05:31 vasta tsitaadiga
Hääleklippi ei saadetud, kuna lindistuses ei tuvastatud heli. ikka sama asi icon_confused.gif
Heli ei tule arvutisse aga välja tuleb icon_neutral.gif Ja ma olen üsna kindel et kõik õigetes aukudes kuna juhtmeotsadel olevad märgised ühtivad arvuti peal olevat märgistega
Lisa:Aga see advanced controls on mul helehall kas kellelgi on ideid kuidas see muuta tavaliseks kuna tahaks seal ehk midagi muuta
Oltzz
Oltzz
sõnum 09.05.2007 15:17:25 vasta tsitaadiga
Kui on Realtek HD Audio siis tuleb avada Volume Control sealt options ja properties ja playback alt lisada linnukene rear pink in
siis uuesti options ja advanced controls siis peaks ilmuma sinna rear pink in alla advanced ja sealt alt saab panna mic boosti
see peaks aitama
HellGamer
sõnum 09.05.2007 15:55:59 vasta tsitaadiga
See võib aidata kui hääl välja ei tule aga mul ei lähe hääl arvutisse
http://img517.imageshack.us/my.php?image=probleemqr8.jpg
zorten22
zorten22
sõnum 09.05.2007 16:01:03 vasta tsitaadiga
Propertiesi alt ikka mikker sisse lülitatud?
-e- Võta Start->control panel->sounds and audio devices ning siis tee audio tulbast screenshot. Samuti kontrolli sealt seaded üle
HellGamer
sõnum 09.05.2007 16:31:02 vasta tsitaadiga
http://img518.imageshack.us/my.php?image=probleem2zn1.jpg
MaitK
MaitK
sõnum 09.05.2007 16:33:19 vasta tsitaadiga
Kas tegemist on lauaarvutiga? Kas on lülitatud sisse näiteks 5.1 või 7.1 kõlarite süsteem? Kui nii, siis kasutakse auke ju väljundina (tõenäoliselt, mikri auku ei tohiks vististi kuid siiski), mitte sisendina.
zorten22
zorten22
sõnum 09.05.2007 17:06:22 vasta tsitaadiga
http://img87.imageshack.us/img87/9358/mikriproblazp3.jpg
Kui sisse lülitada rohkem kõlareid, siis muudetakse mikrofoni sisend tõepoolest ära.
HellGamer
sõnum 09.05.2007 17:53:51 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti on see küll kuid mul on ainult 2 kõlait ja üks bass
zorten22
zorten22
sõnum 09.05.2007 17:56:12 vasta tsitaadiga
HellGamer kirjutas:
Aga kuidas need arvutist seadistatud on? Mingit helikaardi tooli pole näppinud?
HellGamer
sõnum 09.05.2007 18:20:46 vasta tsitaadiga
Ega need kõllarid ei sega kuna need hetkel lahti ühendatud kuna kasutan kõrvaklappe ja probleem on ikka kõrvaklappide mikris mitte kõlarites
zorten22
zorten22
sõnum 09.05.2007 18:26:29 vasta tsitaadiga
Probleem on jah mikris. Aga point selles, et äkki on arvutis seadistatud helikaart nii, et kõik pesad oleksid heliväljunditeks. Mingit Realteki proget pole w, kust saaks selliseid asju näppida?
HellGamer
sõnum 09.05.2007 18:45:20 vasta tsitaadiga
Ei ole aga kas võiksid ehk mõne anda?
MaitK
MaitK
sõnum 09.05.2007 19:22:08 vasta tsitaadiga
kõigepealt on control paneelist võimalik muuta: http://www.zone.ee/koputaja/kolar.jpg
seejärel on võimalik muuta helikaardi draiveritega kaasas olnud tarkvarast: http://www.zone.ee/koputaja/kolar2.jpg
Pane tähele, need kohad kuhu mul esimesel pildil on kirjutatud 5.1, see tähendab, et mitmed augud on kasutuses helikaardis.
Samamoodi teisel pildil on 6CH, tähendab 6 kõlarit.
HellGamer
sõnum 09.05.2007 19:45:17 vasta tsitaadiga
http://img361.imageshack.us/img361/1412/nohes6.jpg
zorten22
zorten22
sõnum 09.05.2007 20:05:38 vasta tsitaadiga
Aga mida näitab Micophone tulp seal Gigabyte/Realtek proges?
HellGamer
sõnum 09.05.2007 23:18:18 vasta tsitaadiga
http://img510.imageshack.us/img510/6286/nohvi0.jpg
E:/ sain korda
zorten22
zorten22
sõnum 09.05.2007 23:25:36 vasta tsitaadiga
HellGamer kirjutas:
E:/ sain korda
Teistel oli sama probleem kohati, milles siis lõpuks viga oli?
HellGamer
sõnum 11.05.2007 16:16:48 vasta tsitaadiga
Ma ei tia kuidas teise arvutikastid töötavad aga minu kastil on ees 2 usb auku ja 6ks auk k6laritele või kõrvaklappidele ja teine auk mikrile. Siis üks sõber ütles et ehk vaata taha mis seal on, ja ma siis vaatasin ja panin mikri ja kõrvaklapijuhtme rohelisse ja roosasse auku ja siis voila korras icon_biggrin.gif Siis tuli ainult settinguid muuta veel, aga sellega saab igaüks hakkama
XYZ
XYZ
sõnum 11.05.2007 16:20:36 vasta tsitaadiga
HellGamer kirjutas:
Kui draiveri vahetusega seoses eesmised augud enam ei tööta, siis on tegelikult vale draiver (või mingi eriskummaline häälestusviga)
HellGamer
sõnum 18.06.2007 16:20:19 vasta tsitaadiga
Ok uus probleem mikriga.
Kõrvaklappide heli tuleb mikrisse ülitugevalt ja ükski seadistus ei taha nagu aidata.
See probleem on eriti tunda skaibis ja kui keegi räägib siis ta kuuleb enda häält ülitugevalt tagasi.
heikis
sõnum 18.06.2007 16:21:21 vasta tsitaadiga
HellGamer kirjutas:
ma ei saa aru kuidas saab su klappidest nii kõvasti heli lekkida, et see veel mikrofoni jõuab. klapid on sul ikka peas icon_razz.gif ?
HellGamer
sõnum 18.06.2007 19:27:21 vasta tsitaadiga
On küll peas, aga sõbrad kurdavad et väga vastik on ennast kuulda.
