HellGamer
07.05.2007 22:36:57
Probleem mikriga |
Ostsin endale uued kõrvaklapid koos mikriga Creative HS-600 ühendasin kõik juhtmed oma aukudesse ja hakkasin kuulama, aga ainult heli tuli kui üritasin ventrilos, msn'is või skaibis rääkida ei kuulnud keegi mitte kedagi ja msn ütles et hääl ei tule läbi
Need on täiesti uued.
Kas keegi saaks aidata?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
heikis
07.05.2007 23:13:25
helikaart integreeritud? vaata helikaardi settingud üle
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
HellGamer
07.05.2007 23:25:20
Ma vaatasin kõik üle mis ma leidsin aga ma kardan et asi võib ehk olla selles et ta ei taha ühendada ennast minu arvutiga sest ma otsisin igalt poolt aga mu arvuti pole vist arugi veel saanud et tal on uus input device :/
heikis
07.05.2007 23:27:26
ega ta ei peagi aru saama. oled indel, et ühendasid mikriauku?
290 |
HellGamer
08.05.2007 06:39:31
Kõrvaklappidest tuleb hääl nii et kõrvaklpaid on õiges kohas, mikriauk on selle kõrval ja selle otsiku ja arvuti peal on samad märgid nii, et seal ma eksida ei saa
axe
08.05.2007 08:34:47
Mul endalgi ka sama probleem:/ oleks tore lahendus leida.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
66 |
heikis
08.05.2007 08:56:13
võtke volume control. sealt pange kõik slided põhja ning siis valige options-properties. valige recording ning vaadake, et microphone ja rear mic ees oleksid linnukesed. siis vajutage OK ning recordingu deviced ilmuvad. minul on nendeks:
sealt vaadake ise, kas teil hakkab mikker tööle Microphonena või Rear Micina. minul töötab mikrofon Rear Micina. ning advanced all valige boost microphone... see annab parema tundlikkuse mikile
290 |
HellGamer
08.05.2007 16:37:57
Mul on see advanced controls nii et ma ei saa selle peale vajutada ta on niuke helehall ja oleks tore kui saaks pildi xp'lt kuna sellel pildil on windows 98(vist) aga xp'l on see teistsugune
zorten22
08.05.2007 19:31:32
Options-->Properties. Sealt ikka mikker sisse lülitatud? Ja veel siis kindlasti boost!
viimati muutis zorten22 09.05.2007 17:04:35, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
HellGamer
08.05.2007 22:38:54
Realtek HD audio input on seal. Kas see on õige?
zorten22
08.05.2007 22:42:53
Eks sa proovi kõik variandid läbi
heikis
08.05.2007 22:44:15
HellGamer kirjutas: |
Mul on see advanced controls nii et ma ei saa selle peale vajutada ta on niuke helehall ja oleks tore kui saaks pildi xp'lt kuna sellel pildil on windows 98(vist) aga xp'l on see teistsugune |
see on XP classic styles
290 |
HellGamer
09.05.2007 15:05:31
Hääleklippi ei saadetud, kuna lindistuses ei tuvastatud heli. ikka sama asi
Heli ei tule arvutisse aga välja tuleb Ja ma olen üsna kindel et kõik õigetes aukudes kuna juhtmeotsadel olevad märgised ühtivad arvuti peal olevat märgistega
Lisa:Aga see advanced controls on mul helehall kas kellelgi on ideid kuidas see muuta tavaliseks kuna tahaks seal ehk midagi muuta
Oltzz
09.05.2007 15:17:25
Kui on Realtek HD Audio siis tuleb avada Volume Control sealt options ja properties ja playback alt lisada linnukene rear pink in
siis uuesti options ja advanced controls siis peaks ilmuma sinna rear pink in alla advanced ja sealt alt saab panna mic boosti
see peaks aitama
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
HellGamer
zorten22
09.05.2007 16:01:03
Propertiesi alt ikka mikker sisse lülitatud?
-e- Võta Start->control panel->sounds and audio devices ning siis tee audio tulbast screenshot. Samuti kontrolli sealt seaded üle
HellGamer
MaitK
09.05.2007 16:33:19
Kas tegemist on lauaarvutiga? Kas on lülitatud sisse näiteks 5.1 või 7.1 kõlarite süsteem? Kui nii, siis kasutakse auke ju väljundina (tõenäoliselt, mikri auku ei tohiks vististi kuid siiski), mitte sisendina.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
zorten22
HellGamer
09.05.2007 17:53:51
Lauaarvuti on see küll kuid mul on ainult 2 kõlait ja üks bass
zorten22
09.05.2007 17:56:12
Lauaarvuti on see küll kuid mul on ainult 2 kõlait ja üks bass |
Aga kuidas need arvutist seadistatud on? Mingit helikaardi tooli pole näppinud?
HellGamer
09.05.2007 18:20:46
Ega need kõllarid ei sega kuna need hetkel lahti ühendatud kuna kasutan kõrvaklappe ja probleem on ikka kõrvaklappide mikris mitte kõlarites
zorten22
09.05.2007 18:26:29
Probleem on jah mikris. Aga point selles, et äkki on arvutis seadistatud helikaart nii, et kõik pesad oleksid heliväljunditeks. Mingit Realteki proget pole w, kust saaks selliseid asju näppida?
HellGamer
09.05.2007 18:45:20
Ei ole aga kas võiksid ehk mõne anda?
MaitK
09.05.2007 19:22:08
kõigepealt on control paneelist võimalik muuta: http://www.zone.ee/koputaja/kolar.jpg
seejärel on võimalik muuta helikaardi draiveritega kaasas olnud tarkvarast: http://www.zone.ee/koputaja/kolar2.jpg
Pane tähele, need kohad kuhu mul esimesel pildil on kirjutatud 5.1, see tähendab, et mitmed augud on kasutuses helikaardis.
Samamoodi teisel pildil on 6CH, tähendab 6 kõlarit.
