HellGamer
zorten22
09.05.2007 20:05:38
| Aga mida näitab Micophone tulp seal Gigabyte/Realtek proges?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
HellGamer
zorten22
09.05.2007 23:25:36
Teistel oli sama probleem kohati, milles siis lõpuks viga oli?
HellGamer
11.05.2007 16:16:48
Ma ei tia kuidas teise arvutikastid töötavad aga minu kastil on ees 2 usb auku ja 6ks auk k6laritele või kõrvaklappidele ja teine auk mikrile. Siis üks sõber ütles et ehk vaata taha mis seal on, ja ma siis vaatasin ja panin mikri ja kõrvaklapijuhtme rohelisse ja roosasse auku ja siis voila korras Siis tuli ainult settinguid muuta veel, aga sellega saab igaüks hakkama
XYZ
11.05.2007 16:20:36
| HellGamer kirjutas: |
Ma ei tia kuidas teise arvutikastid töötavad aga minu kastil on ees 2 usb auku ja 6ks auk k6laritele või kõrvaklappidele ja teine auk mikrile. Siis üks sõber ütles et ehk vaata taha mis seal on, ja ma siis vaatasin ja panin mikri ja kõrvaklapijuhtme rohelisse ja roosasse auku ja siis voila korras Siis tuli ainult settinguid muuta veel, aga sellega saab igaüks hakkama |
Kui draiveri vahetusega seoses eesmised augud enam ei tööta, siis on tegelikult vale draiver (või mingi eriskummaline häälestusviga)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
HellGamer
18.06.2007 16:20:19
Ok uus probleem mikriga.
Kõrvaklappide heli tuleb mikrisse ülitugevalt ja ükski seadistus ei taha nagu aidata.
See probleem on eriti tunda skaibis ja kui keegi räägib siis ta kuuleb enda häält ülitugevalt tagasi.
heikis
18.06.2007 16:21:21
See probleem on eriti tunda skaibis ja kui keegi räägib siis ta kuuleb enda häält ülitugevalt tagasi. |
ma ei saa aru kuidas saab su klappidest nii kõvasti heli lekkida, et see veel mikrofoni jõuab. klapid on sul ikka peas ?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
HellGamer
18.06.2007 19:27:21
On küll peas, aga sõbrad kurdavad et väga vastik on ennast kuulda.
