time123
04.04.2007 21:53:17
Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. |
Ostsin täna uued 2.1 kõlarid, vanad 2.0 2W geniused jäid natuke lahjaks.
Ainuke probleem on selles, et kui ühendan kõlarid arvutiga, siis tekib selline imelik heli, sahin see just pole, krabin ka mitte. Ei aita, kui arvutist heli maha keerata, ei aita, kui kõllide heli jms miinimumi panna. Kui kasvõi panen kõlarite juhtme emaplaadil oleva audiosisendi vastu, tekib see heli.
Kahtlustan, et tegu on viletsa helikaardiga. Kuigi, sellele emaplaadile integreeritud heli peaks olema kõrge tasemega. Lisaks ei ole sellist probleemi kõrvaklappidega ega ka 2.0 Geniuse kõllidega.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
mmz
04.04.2007 21:55:24
| Vaata kas heli muutub kui näiteks windowsis mõnda akent kinni/lahti lükkad.
112 |
time123
04.04.2007 21:58:05
Ei muutu. See sahina moodi asi on koguaeg, kui kõlarid arvutiga ühendatud on. Need on igatahes magnetiliselt varjestatud ja puidust korpusega kõlarid, kui see midagi muudab.
180 |
henry111
04.04.2007 21:58:34
Mul oli sarnane teema kui olid kõllid kuskil vales augus Pmst. kõik töötad, aga koguaeg sahisesid
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
time123
04.04.2007 21:59:43
| henry111 kirjutas: |
Mul oli sarnane teema kui olid kõllid kuskil vales augus Pmst. kõik töötad, aga koguaeg sahisesid |
Mis mõttes vales augus?
180 |
henry111
04.04.2007 22:00:47
No mingi teema oli. Seal oli suht palju neid Ja siis oli telekakaardiga mingid juhtmed sassi läinud. Segane värk... aga ehk abi
89 |
time123
04.04.2007 22:03:04
Ma usun, et mul on kõlarid ikka õiges augus.
180 |
Cb4
04.04.2007 22:15:20
Kas sahin kogu on aeg. Ses mõttes et kui teed restardi, kas kaob vahepael sahin ära? Või muutub?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Petz
05.04.2007 03:15:16
| Mingi muu heliallikaga ühendades ei sahise?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
time123
05.04.2007 07:38:48
| Cb4 kirjutas: |
| Kas sahin kogu on aeg. Ses mõttes et kui teed restardi, kas kaob vahepael sahin ära? Või muutub? |
On kogu aeg ja ei muutu.
| Petz kirjutas: |
| Mingi muu heliallikaga ühendades ei sahise? |
Muu heliallikaga ühendades seda kummalist heli ei ole.
180 |
Cb4
05.04.2007 08:23:08
Kas arvutil on muid kaarte...NT TV-kaart? Ses mõttes et, kui väljast tuleb mingi signaal arvutisse, läbi võimendi, ning signaal on maandamatta, tekkivad häired.
Samuti võid proovida arvuti maandamist! Kui on normaalne elktri varustus majas, siis on ka pistikus maandus ehk olemas!
95 |
time123
05.04.2007 08:25:29
Muid kaarte pole. Kahjuks maandus ka puudub..
180 |
Cb4
05.04.2007 08:50:13
Aga leiuta maandus...äkki kaob ära!
kui sul on keskütte radikad toas....ühenda arvuti korpus ja radikas ära(läbi värvi ei saa)
95 |
8
05.04.2007 08:55:41
| Cb4 kirjutas: |
kui sul on keskütte radikad toas....ühenda arvuti korpus ja radikas ära(läbi värvi ei saa) |
Keskkütte külge ei tohi maandada! Paljud keskküttesüsteemid on suletud ringid, mis ei pruugigi üldse maani jõuda. Lisaks plasttorud, plastliitmikud jpms. Suure tõenäosusega hakkab selline maandus hoopis antennina toimima ja püüab veelgi rohkem müra sisse (ning voolulekke korral tapab naabrid maha).
Külmaveetorust saab tõenäoliselt parema maanduse, kuigi ka see pole enam lubatud (ikka palju plasti tänapäeval, kuigi vee enda kaudu peaks maha jõudma).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
time123
05.04.2007 09:04:56
Ei tahaks eriti ise maandust hakata leiutama. Keskkütte radikad on küll toas, aga nende ühendustorud on mingist plastiku taolisest materjalist üldse.
Seega kogu probleem seisneb maanduse puudumises?
180 |
Cb4
05.04.2007 09:32:29
| 8 kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Külmaveetorust saab tõenäoliselt parema maanduse, kuigi ka see pole enam lubatud (ikka palju plasti tänapäeval, kuigi vee enda kaudu peaks maha jõudma). |
Seda külll...eeldusel et elad eramakas ning tead milline on süsteem, oli minu mõtte! Kuna ise elan eramajas ning radikas tugevalt maandatud
Aga teemaalgataja, sa laena mõnelt klemmilt pci heli kaarti ja vaata kas muutub?
95 |
Petz
05.04.2007 09:39:51
| Sahin ei tule maandusprobleemidest. See annab 50Hz võrgumüra.
75 |
time123
05.04.2007 14:32:21
| Mida siis tegema peaks, et sellest ebameeldivast taustamürast vabaneda? Uus helikaart osta?
180 |
Kassmees
05.04.2007 16:19:50
| Jutt integreeritud helikaardi kõrgest tasemest on naerukoht. Olen mujaltki kuulnud kurtmist, et "on über super mega turbo flätt blokker 10.1 kaart, aga, kurat, sahiseb nii et vähe pole"-jah, millalgi oli näiteks Tevalo foorumis jutt üleval, et integreeritud 7.1 helikaart sahiseb. Mis siin ikka, osta uus, PCI pessa minev kaart... oma kogemustest võin öelda, et ka sajakroonised kaardid võivad sahinat nii palju vähendada, et seda praktiliselt ei taju enam. Võid vaadata ka selle foorumi kollektsionääride nurka-siit sain ükskord ise tasemel PCI helikaardi, mis käras hulka etemini kui mu integreeritud kaart.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
time123
06.04.2007 19:58:43
Ka helikaardi vahetus ei aidanud. Ei oska midagi enam proovida..
180 |
Wiltz
06.04.2007 20:10:11
vahetad niikaua, kuni aitab! kui kõlarites sahin sees arvuti külge ühendades, eks ta siis ikka helikaardi viga peb olema. kui tohib küsida siis milliste erinevate helikaartidega oled proovinud? ja mis settingud on helikaartidel olnud? näiteks sblive kaartide puhul oleks mõistlik seade wave out volume 50-70% peale ja master volume mitte üle 50%, sahin tuleb sisse peamiselt just master volume'i liiga kõrgele lükkamisest!
9 :: |
226 |
Marduuhin
06.04.2007 20:14:27
Mikrofoni vaigistamine helikaardi seadetes võib ka aidata.. Isegi kui mikrit taga pole..
st, et minul aitas.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
time123
06.04.2007 20:18:06
Selgus, et kui arvuti välja lülitada, siis sahin kaob. Aga ainult siis, kui arvuti välja lülitatud on.
Proovinud olen praegu int. heliga ja SB Live! kaardiga.
180 |
Kassmees
06.04.2007 20:57:11
Oleneb kaardist kah, igas hinnaklassis on nii pärle kui ka paska. Mul on praegu mingi pea 200 krooni maksnud Sweex´i 5.1 asjandus peal ja võrreldes mu integreeritud kaardiga on vahe sees küll, sahin on peaaegu tajumatu ja hiir ka ei suhtle enam minuga valjult läbi kõlarite
46 |
darzik
06.04.2007 21:08:01
Proovi pistikupesi vahetada. Seinakontakte siis, neid kust elektrit saab Kunagi oli miski siuke värk... kui arvut ja kõllid saamas pikenduses, siis sahisesid, kui eri seinte pesadesse ühendasin, siis jäid vait... vist oli sedapidi.
viimati muutis darzik 06.04.2007 21:12:37, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
time123
06.04.2007 21:56:13
| darzik kirjutas: |
Proovi pistikupesi vahendada. Seinakontakte siis, neid kust elektrit saab Kunagi oli miski siuke värk... kui arvut ja kõllid saamas pikenduses, siis sahisesid, kui eri seinte pesadesse ühendasin, siis jäid vait... vist oli seapidi. |
Selle proovisin ka, kombineerisin igat moodi, ei aita.
edit: kui hästi tähelepanelikult kuulata, siis kuuleb kuidas hiire klikkimisel ja scrollimisel pisut see heli muutub.
180 |
Wiltz
07.04.2007 03:19:17
jah, see on sellepärast, et hiire clickimisel ja scrollimisel toimub mingi info (elektriliste signaalide) liikumine masinas.
nii integr. heli kui ka sblive'ga jäi see sahin, millest siin juttu on, siis TÄPSELT ühesuguseks ja ühtmoodi hästi kuuldavaks? väga veider, aga ega siis ei saagi vist muud olla kui lihtsalt emaplaat annab sul siinide peale niipalju häireid. ma ei ole küll kaugeltki mitte kindel, et see ongi lahendus, kuid võid proovida ehk biosist muuta mingeid spread spectrum seadeid, hägusalt nagu kuskilt on meeles, et see option võiks kuidagi asjaga seotud olla kui selliseid seadeid biosis pole või nende muutmine midagi ei aita, siis ei oskagi nagu muud soovitada kui lihtsalt proovida mõne teise moboga.
9 :: |
226 |
time123
07.04.2007 09:46:56
Spread Spectrum seadete muutmine ei aidanud. Teist mobo pole ka käepärast võtta..
Int. heli ning Soundblaster Live! helikaardiga jäi sahin täpselt ühesuguseks.
180 |
Wiltz
07.04.2007 10:38:05
nojah, keegi teine võiks ka põmst selle kohta oma arvamuse öelda, kuid minumeelest ei saa asi millestki muus kui mobos siis olla, juhul kui sinu kirjeldus probleemist korrektne on!
ilmselt pead kas sahinaga leppima või lihtsalt ostma uue mobo...sblive kaardiga saaksid vast ikka enne uue mobo ostmist katsetada mõne tuttava mobo peal?!
9 :: |
226 |
time123
07.04.2007 10:42:11
Proovisin just teise masina peal. Sellega küll mingit sahinat polnud, ka SB Live! kaardiga.
Võibolla peaks emme garantiisse saatma?
180 |
Wiltz
08.04.2007 01:58:47
kardan, et seda ei loeta piisavalt heaks põhjuseks garantiis teisest küljest, ma ei tea ka täpselt kui hull see sahin sul on, eks sellest oleneb ka...üldiselt võid proovida selgitada küll garantiis, et sulle ikka selline jama ei istu.
9 :: |
226 |
Andykas
09.04.2007 22:32:03
Aga kui ühendad näiteks mingisugused kõrvaklapid pc'le taha, kas siis on ka sahinat kuulda?
Endal oli sama mure suvel, kuid ei mäleta kahjuks kuidas lahti sain, pidev väga vaikne sahin oli klappides ja scrollimisel tõusis ka see sahin...
Proovi seda Live! kaarti kxdriveritega ja muuda sealt kx centerist "setup buffereid"
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Mihkel.
09.04.2007 22:41:00
Endal kah Live! 5.1 kaart ja kõlarid veits sahisevad, (vähem kui int heliga) aga kui kõrvaklapid taha ühendan on täielik vaikus. Niiet minu puhul näiteks on tegu lihtsalt s.ttade kõlaritega.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
time123
09.04.2007 22:54:07
| Andykas kirjutas: |
| Aga kui ühendad näiteks mingisugused kõrvaklapid pc'le taha, kas siis on ka sahinat kuulda? |
Ei ole. (kirjutasin seda ka esimeses postis, aga pole hullu. 8) )
| Proovi seda Live! kaarti kxdriveritega ja muuda sealt kx centerist "setup buffereid" |
Proovisin, ei aidanud.
180 |
Kassmees
10.04.2007 00:43:30
| Proovisin just teise masina peal. Sellega küll mingit sahinat polnud, ka SB Live! kaardiga. |
| Endal kah Live! 5.1 kaart ja kõlarid veits sahisevad, (vähem kui int heliga) aga kui kõrvaklapid taha ühendan on täielik vaikus. |
Ei ole. |
Tuli selline mõte lihtsalt, et ju siis eksisteerib olukordi, kus teatud elektroonikaosade ühendamisel tekkinud vooluringid hakkavad müra tootma...
Kas neil kõllidel on ka oma kõrvaklapipesa küljes? Kui jah, proovi klappe ka seal. Kui siis klapid sahisevad, ongi ilmselt eespoolmainitud olukord tekkinud. Kui aga kõllide küljes ka klapid ei sahise... hm, siis läheb vist natuke müstiliseks.
46 |
Andykas
10.04.2007 13:11:47
Ma arvan, et mina sain enda sahinast lahti, kui kasutasin tavalist splitterit (jagab jack-out 2'ks).
btw - Oskad sa öelda täpselt mis kõlaritega tegu on (S/N)?
22 |
time123
10.04.2007 13:21:19
| Andykas kirjutas: |
btw - Oskad sa öelda täpselt mis kõlaritega tegu on (S/N)? |
Ei oska öelda, suht nonamed, netist nende kohta inffi ei leia. Seda splitteri asja võin uurida.
On mõtet selline asi ära osta? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-012GOLD&
viimati muutis time123 10.04.2007 13:28:05, muudetud 1 kord |
180 |
Simpelman
10.04.2007 13:24:22
vahepeal soovitati ju mikrofoni sisend vaigistada, puudub vastus kas seda proovinud oled.... ehk siis vaigista audio seadetest kõik: mikker, line in jne jne jne
või üldse vaigista master volume.... kas kahin jääb ? on ta üldse kahin või hoopis midagi urina/sirina taolist ?
83 |
darzik
10.04.2007 13:28:57
Kirjutasid esimeses postis:
| Kui kasvõi panen kõlarite juhtme emaplaadil oleva audiosisendi vastu, tekib see heli. |
... seega mina jätaks igasugused draiverid, seadistused, ka helikaaridvahetuse kõrvale ja otsiks viga elektripoolelt.
Simpelman
10.04.2007 13:34:22
| darzik kirjutas: |
... seega mina jätaks igasugused draiverid, seadistused, ka helikaaridvahetuse kõrvale ja otsiks viga elektripoolelt. |
see on põhjus mix küsisin kas urin/sirin.... tundub kehva varjestuse probleem olema.... mul esineb ka vahel õrna sirinat mis kaob kui pistikut korra kasvõi keerata pesas
83 |
darzik
10.04.2007 13:37:58
| Hmm... kas uute kõlaritega tuli ka uus kaabel arvutiga ühendamiseks? Kui saad, proovi vana (ilmselt ei saa, Geniuste küljes kinni) või mõnda muud/paremat...
time123
10.04.2007 14:32:02
| Simpelman kirjutas: |
või üldse vaigista master volume.... kas kahin jääb ? on ta üldse kahin või hoopis midagi urina/sirina taolist ? |
Mikrofoni sisendi vaigistamine ei aidanud. Disablesin prooviks ka kõik volumed, ei aidanud.
Mingi urina / sirina moodi on see heli küll. Samas, kui panin raadio mängima ja lükkasin kõllid raadio sisendisse, siis sealt tuli küll puhas heli. Uute kõlaritega tulid ka kõik kaablid kaasa.
Proovisin ka lindistada, eriti hästi ei õnnestunud, suht moonutab, aga midagi saab ehk aru:
www.zone.ee/M65123/sound.wav
180 |
Petz
10.04.2007 15:45:21
See kostab küll võrgusirina, mitte sahina moodi.
Pead kaevuma maanduse/toite probleemidesse...
75 |
time123
10.04.2007 19:04:04
| Petz kirjutas: |
Pead kaevuma maanduse/toite probleemidesse...  |
No see heli kostab salvestusest tõesti natuke rohkem sirina moodi, kuid tegelikult on see ikka rohkem sahina moodi. Mida siis veel proovida võiks?
180 |
Petz
11.04.2007 09:18:04
Sa pole nagu oma arvutit veel kirjeldanud - standardkomplekt või ise kokku kruvitud, jne? On toiteplokk normaalne?
Profiilis üks kahtlane asi sul üles joonistatud... Kasutad seda? Kindel, et sealt jama ei teki?
Aga sahina all mõistan mina midagi taolist http://www.iserenity.com/whitenoise/whitenoise.htm
75 |
time123
11.04.2007 17:13:25
Profiilis näedki minu arvutit. Ise kokku pandud muidugi. Chieftec 360W, peaks nagu vägagi normaalne olema.
Pilt profiilis on molexi kohta, kuidas FANi 5/7/12V peale panna. Tihti vaja ja siis sealt hea vaadata. Mis jama sealt tekkima peaks?
EDIT: Täna hakkas basskõlar järsku vurisema. Tegi suhteliselt valju urinat ka siis, kui arvutiga ühendatud polnud. Lükkasin 5 minutiks välja ja probleem kadus.
EDIT2: Tõmbasin ajutiselt kõik 7V ja 5V vendid välja, asi ei paranenud.
180 |
Petz
12.04.2007 01:13:54
| Pilt profiilis on molexi kohta, kuidas FANi 5/7/12V peale panna. Tihti vaja ja siis sealt hea vaadata. Mis jama sealt tekkima peaks? |
Ega peagi tekkima, aga pole ise toiteka hingeeluga täpselt kursis ja ei tea, mida erinevate väljundpingete segamine põhjustada võib... Lihtsalt igaks juhuks hea sellised asjad üle kontrollida
75 |
Cb4
12.04.2007 08:05:40
time123, sul võibolla teeb head kui ei pista enam kõlle arvuti järgi....pärast muidu täitsa peetis. kui see sahin on väga tugev siis võib su helitehnika sisendi maha põletada, või niisama ära rikkuda!
Kas sa garantiid proovisid?
95 |
time123
12.04.2007 16:10:10
| Cb4 kirjutas: |
Kas sa garantiid proovisid? |
Mille garantiid? Kõllid igatahes teise arvutiga ja ka raadioga töötavad edukalt ja ilma sahinata...
180 |
darzik
12.04.2007 19:31:37
Ma pöörduks tagasi oma esimese soovituse juurde... vea näiteks teisest toast või kusagilt ... mujalt ... toide neile kõllidele. Prooviks lihtsalt... Need ühe toa eri pesad võivad vabalt sama kaabli otsas olla.
EDIT: kui päris kaugelt toite vedamist ka juba proovisid, siis sry, sain ennist aru, et sama toa eri pesi-pikendusi proovisid.
viimati muutis darzik 12.04.2007 19:47:18, muudetud 1 kord |
