uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
time123
time123
sõnum 04.04.2007 20:53:17 Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. vasta tsitaadiga
Ostsin täna uued 2.1 kõlarid, vanad 2.0 2W geniused jäid natuke lahjaks. icon_biggrin.gif
Ainuke probleem on selles, et kui ühendan kõlarid arvutiga, siis tekib selline imelik heli, sahin see just pole, krabin ka mitte. Ei aita, kui arvutist heli maha keerata, ei aita, kui kõllide heli jms miinimumi panna. Kui kasvõi panen kõlarite juhtme emaplaadil oleva audiosisendi vastu, tekib see heli.
Kahtlustan, et tegu on viletsa helikaardiga. Kuigi, sellele emaplaadile integreeritud heli peaks olema kõrge tasemega. Lisaks ei ole sellist probleemi kõrvaklappidega ega ka 2.0 Geniuse kõllidega.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
mmz
sõnum 04.04.2007 20:55:24 vasta tsitaadiga
Vaata kas heli muutub kui näiteks windowsis mõnda akent kinni/lahti lükkad.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
time123
time123
sõnum 04.04.2007 20:58:05 vasta tsitaadiga
Ei muutu. See sahina moodi asi on koguaeg, kui kõlarid arvutiga ühendatud on. Need on igatahes magnetiliselt varjestatud ja puidust korpusega kõlarid, kui see midagi muudab. icon_biggrin.gif
henry111
sõnum 04.04.2007 20:58:34 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnane teema kui olid kõllid kuskil vales augus icon_neutral.gif Pmst. kõik töötad, aga koguaeg sahisesid
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 89
time123
time123
sõnum 04.04.2007 20:59:43 vasta tsitaadiga
henry111 kirjutas:
Mis mõttes vales augus?
henry111
sõnum 04.04.2007 21:00:47 vasta tsitaadiga
No mingi teema oli. Seal oli suht palju neid icon_biggrin.gif Ja siis oli telekakaardiga mingid juhtmed sassi läinud. Segane värk... aga ehk abi icon_wink.gif
time123
time123
sõnum 04.04.2007 21:03:04 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 04.04.2007 21:15:20 vasta tsitaadiga
Kas sahin kogu on aeg. Ses mõttes et kui teed restardi, kas kaob vahepael sahin ära? Või muutub?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Petz
sõnum 05.04.2007 02:15:16 vasta tsitaadiga
Mingi muu heliallikaga ühendades ei sahise?
time123
time123
sõnum 05.04.2007 06:38:48 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
On kogu aeg ja ei muutu.
Petz kirjutas:
Cb4
Cb4
sõnum 05.04.2007 07:23:08 vasta tsitaadiga
Kas arvutil on muid kaarte...NT TV-kaart? Ses mõttes et, kui väljast tuleb mingi signaal arvutisse, läbi võimendi, ning signaal on maandamatta, tekkivad häired.
Samuti võid proovida arvuti maandamist! Kui on normaalne elktri varustus majas, siis on ka pistikus maandus ehk olemas!
time123
time123
sõnum 05.04.2007 07:25:29 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 05.04.2007 07:50:13 vasta tsitaadiga
Aga leiuta maandus...äkki kaob ära!
kui sul on keskütte radikad toas....ühenda arvuti korpus ja radikas ära(läbi värvi ei saa)
8
sõnum 05.04.2007 07:55:41 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Keskkütte külge ei tohi maandada! Paljud keskküttesüsteemid on suletud ringid, mis ei pruugigi üldse maani jõuda. Lisaks plasttorud, plastliitmikud jpms. Suure tõenäosusega hakkab selline maandus hoopis antennina toimima ja püüab veelgi rohkem müra sisse (ning voolulekke korral tapab naabrid maha).
Külmaveetorust saab tõenäoliselt parema maanduse, kuigi ka see pole enam lubatud (ikka palju plasti tänapäeval, kuigi vee enda kaudu peaks maha jõudma).
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
time123
time123
sõnum 05.04.2007 08:04:56 vasta tsitaadiga
Ei tahaks eriti ise maandust hakata leiutama. Keskkütte radikad on küll toas, aga nende ühendustorud on mingist plastiku taolisest materjalist üldse.
Seega kogu probleem seisneb maanduse puudumises?
Cb4
Cb4
sõnum 05.04.2007 08:32:29 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Seda külll...eeldusel et elad eramakas ning tead milline on süsteem, oli minu mõtte! Kuna ise elan eramajas ning radikas tugevalt maandatud icon_biggrin.gif
Aga teemaalgataja, sa laena mõnelt klemmilt pci heli kaarti ja vaata kas muutub?
Petz
sõnum 05.04.2007 08:39:51 vasta tsitaadiga
Sahin ei tule maandusprobleemidest. See annab 50Hz võrgumüra.
time123
time123
sõnum 05.04.2007 13:32:21 vasta tsitaadiga
Mida siis tegema peaks, et sellest ebameeldivast taustamürast vabaneda? Uus helikaart osta?
Kassmees
Kassmees
sõnum 05.04.2007 15:19:50 vasta tsitaadiga
Jutt integreeritud helikaardi kõrgest tasemest on naerukoht. Olen mujaltki kuulnud kurtmist, et "on über super mega turbo flätt blokker 10.1 kaart, aga, kurat, sahiseb nii et vähe pole"-jah, millalgi oli näiteks Tevalo foorumis jutt üleval, et integreeritud 7.1 helikaart sahiseb. Mis siin ikka, osta uus, PCI pessa minev kaart... oma kogemustest võin öelda, et ka sajakroonised kaardid võivad sahinat nii palju vähendada, et seda praktiliselt ei taju enam. Võid vaadata ka selle foorumi kollektsionääride nurka-siit sain ükskord ise tasemel PCI helikaardi, mis käras hulka etemini kui mu integreeritud kaart.
time123
time123
sõnum 06.04.2007 18:58:43 vasta tsitaadiga
Ka helikaardi vahetus ei aidanud. Ei oska midagi enam proovida.. icon_cry.gif
Wiltz
sõnum 06.04.2007 19:10:11 vasta tsitaadiga
vahetad niikaua, kuni aitab! icon_wink.gif kui kõlarites sahin sees arvuti külge ühendades, eks ta siis ikka helikaardi viga peb olema. kui tohib küsida siis milliste erinevate helikaartidega oled proovinud? ja mis settingud on helikaartidel olnud? näiteks sblive kaartide puhul oleks mõistlik seade wave out volume 50-70% peale ja master volume mitte üle 50%, sahin tuleb sisse peamiselt just master volume'i liiga kõrgele lükkamisest!
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.04.2007 19:14:27 vasta tsitaadiga
Mikrofoni vaigistamine helikaardi seadetes võib ka aidata.. Isegi kui mikrit taga pole..
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
time123
time123
sõnum 06.04.2007 19:18:06 vasta tsitaadiga
Selgus, et kui arvuti välja lülitada, siis sahin kaob. Aga ainult siis, kui arvuti välja lülitatud on.
Proovinud olen praegu int. heliga ja SB Live! kaardiga.
Kassmees
Kassmees
sõnum 06.04.2007 19:57:11 vasta tsitaadiga
Oleneb kaardist kah, igas hinnaklassis on nii pärle kui ka paska. Mul on praegu mingi pea 200 krooni maksnud Sweex´i 5.1 asjandus peal ja võrreldes mu integreeritud kaardiga on vahe sees küll, sahin on peaaegu tajumatu ja hiir ka ei suhtle enam minuga valjult läbi kõlarite thumbs_up.gif
darzik
darzik
sõnum 06.04.2007 20:08:01 vasta tsitaadiga
Proovi pistikupesi vahetada. Seinakontakte siis, neid kust elektrit saab icon_smile.gif Kunagi oli miski siuke värk... kui arvut ja kõllid saamas pikenduses, siis sahisesid, kui eri seinte pesadesse ühendasin, siis jäid vait... vist oli sedapidi.
viimati muutis darzik 06.04.2007 20:12:37, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. mine lehele 1, 2, 3  järgmine
