time123
04.04.2007 21:53:17
Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. |
Ostsin täna uued 2.1 kõlarid, vanad 2.0 2W geniused jäid natuke lahjaks.
Ainuke probleem on selles, et kui ühendan kõlarid arvutiga, siis tekib selline imelik heli, sahin see just pole, krabin ka mitte. Ei aita, kui arvutist heli maha keerata, ei aita, kui kõllide heli jms miinimumi panna. Kui kasvõi panen kõlarite juhtme emaplaadil oleva audiosisendi vastu, tekib see heli.
Kahtlustan, et tegu on viletsa helikaardiga. Kuigi, sellele emaplaadile integreeritud heli peaks olema kõrge tasemega. Lisaks ei ole sellist probleemi kõrvaklappidega ega ka 2.0 Geniuse kõllidega.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
mmz
04.04.2007 21:55:24
Vaata kas heli muutub kui näiteks windowsis mõnda akent kinni/lahti lükkad.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
112 |
time123
04.04.2007 21:58:05
Ei muutu. See sahina moodi asi on koguaeg, kui kõlarid arvutiga ühendatud on. Need on igatahes magnetiliselt varjestatud ja puidust korpusega kõlarid, kui see midagi muudab.
178 |
henry111
04.04.2007 21:58:34
Mul oli sarnane teema kui olid kõllid kuskil vales augus Pmst. kõik töötad, aga koguaeg sahisesid
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
time123
04.04.2007 21:59:43
henry111 kirjutas: |
Mul oli sarnane teema kui olid kõllid kuskil vales augus Pmst. kõik töötad, aga koguaeg sahisesid |
Mis mõttes vales augus?
178 |
henry111
04.04.2007 22:00:47
No mingi teema oli. Seal oli suht palju neid Ja siis oli telekakaardiga mingid juhtmed sassi läinud. Segane värk... aga ehk abi
89 |
time123
04.04.2007 22:03:04
Ma usun, et mul on kõlarid ikka õiges augus.
178 |
Cb4
04.04.2007 22:15:20
Kas sahin kogu on aeg. Ses mõttes et kui teed restardi, kas kaob vahepael sahin ära? Või muutub?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Petz
05.04.2007 03:15:16
Mingi muu heliallikaga ühendades ei sahise?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
time123
05.04.2007 07:38:48
Cb4 kirjutas: |
Kas sahin kogu on aeg. Ses mõttes et kui teed restardi, kas kaob vahepael sahin ära? Või muutub? |
On kogu aeg ja ei muutu.
Petz kirjutas: |
Mingi muu heliallikaga ühendades ei sahise? |
Muu heliallikaga ühendades seda kummalist heli ei ole.
178 |
Cb4
05.04.2007 08:23:08
Kas arvutil on muid kaarte...NT TV-kaart? Ses mõttes et, kui väljast tuleb mingi signaal arvutisse, läbi võimendi, ning signaal on maandamatta, tekkivad häired.
Samuti võid proovida arvuti maandamist! Kui on normaalne elktri varustus majas, siis on ka pistikus maandus ehk olemas!
95 |
time123
05.04.2007 08:25:29
Muid kaarte pole. Kahjuks maandus ka puudub..
178 |
Cb4
05.04.2007 08:50:13
Aga leiuta maandus...äkki kaob ära!
kui sul on keskütte radikad toas....ühenda arvuti korpus ja radikas ära(läbi värvi ei saa)
95 |
8
05.04.2007 08:55:41
Cb4 kirjutas: |
kui sul on keskütte radikad toas....ühenda arvuti korpus ja radikas ära(läbi värvi ei saa) |
Keskkütte külge ei tohi maandada! Paljud keskküttesüsteemid on suletud ringid, mis ei pruugigi üldse maani jõuda. Lisaks plasttorud, plastliitmikud jpms. Suure tõenäosusega hakkab selline maandus hoopis antennina toimima ja püüab veelgi rohkem müra sisse (ning voolulekke korral tapab naabrid maha).
Külmaveetorust saab tõenäoliselt parema maanduse, kuigi ka see pole enam lubatud (ikka palju plasti tänapäeval, kuigi vee enda kaudu peaks maha jõudma).
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
time123
05.04.2007 09:04:56
Ei tahaks eriti ise maandust hakata leiutama. Keskkütte radikad on küll toas, aga nende ühendustorud on mingist plastiku taolisest materjalist üldse.
Seega kogu probleem seisneb maanduse puudumises?
178 |
Cb4
05.04.2007 09:32:29
8 kirjutas: |
Cb4 kirjutas: |
Külmaveetorust saab tõenäoliselt parema maanduse, kuigi ka see pole enam lubatud (ikka palju plasti tänapäeval, kuigi vee enda kaudu peaks maha jõudma). |
Seda külll...eeldusel et elad eramakas ning tead milline on süsteem, oli minu mõtte! Kuna ise elan eramajas ning radikas tugevalt maandatud
Aga teemaalgataja, sa laena mõnelt klemmilt pci heli kaarti ja vaata kas muutub?
95 |
Petz
05.04.2007 09:39:51
Sahin ei tule maandusprobleemidest. See annab 50Hz võrgumüra.
75 |
time123
05.04.2007 14:32:21
Mida siis tegema peaks, et sellest ebameeldivast taustamürast vabaneda? Uus helikaart osta?
178 |
Kassmees
05.04.2007 16:19:50
Jutt integreeritud helikaardi kõrgest tasemest on naerukoht. Olen mujaltki kuulnud kurtmist, et "on über super mega turbo flätt blokker 10.1 kaart, aga, kurat, sahiseb nii et vähe pole"-jah, millalgi oli näiteks Tevalo foorumis jutt üleval, et integreeritud 7.1 helikaart sahiseb. Mis siin ikka, osta uus, PCI pessa minev kaart... oma kogemustest võin öelda, et ka sajakroonised kaardid võivad sahinat nii palju vähendada, et seda praktiliselt ei taju enam. Võid vaadata ka selle foorumi kollektsionääride nurka-siit sain ükskord ise tasemel PCI helikaardi, mis käras hulka etemini kui mu integreeritud kaart.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
time123
06.04.2007 19:58:43
Ka helikaardi vahetus ei aidanud. Ei oska midagi enam proovida..
178 |
Wiltz
06.04.2007 20:10:11
vahetad niikaua, kuni aitab! kui kõlarites sahin sees arvuti külge ühendades, eks ta siis ikka helikaardi viga peb olema. kui tohib küsida siis milliste erinevate helikaartidega oled proovinud? ja mis settingud on helikaartidel olnud? näiteks sblive kaartide puhul oleks mõistlik seade wave out volume 50-70% peale ja master volume mitte üle 50%, sahin tuleb sisse peamiselt just master volume'i liiga kõrgele lükkamisest!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Marduuhin
06.04.2007 20:14:27
Mikrofoni vaigistamine helikaardi seadetes võib ka aidata.. Isegi kui mikrit taga pole..
st, et minul aitas.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
time123
06.04.2007 20:18:06
Selgus, et kui arvuti välja lülitada, siis sahin kaob. Aga ainult siis, kui arvuti välja lülitatud on.
Proovinud olen praegu int. heliga ja SB Live! kaardiga.
178 |
Kassmees
06.04.2007 20:57:11
Oleneb kaardist kah, igas hinnaklassis on nii pärle kui ka paska. Mul on praegu mingi pea 200 krooni maksnud Sweex´i 5.1 asjandus peal ja võrreldes mu integreeritud kaardiga on vahe sees küll, sahin on peaaegu tajumatu ja hiir ka ei suhtle enam minuga valjult läbi kõlarite
46 |
darzik
06.04.2007 21:08:01
Proovi pistikupesi vahetada. Seinakontakte siis, neid kust elektrit saab Kunagi oli miski siuke värk... kui arvut ja kõllid saamas pikenduses, siis sahisesid, kui eri seinte pesadesse ühendasin, siis jäid vait... vist oli sedapidi.
viimati muutis darzik 06.04.2007 21:12:37, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
