aer0x
16.03.2007 00:48:19
resiiveri sumin |
on selline asi et resiiver on ühendatud arvutiga siis käib selline imelik sahin pidevalt kui midagi ei mängi, volume nuppu keerates kasvab ka sahin. Kui panen nt mp3 mängija resiiverile taha siis ei ole mingit suminat. Kas võib olla et arvutil on jama helikaart (integreeritud on)?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
jossi 1
16.03.2007 03:44:35
| maanduskontuur
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
aer0x
16.03.2007 08:37:20
seletad järsku lähemalt?
16 |
virks
16.03.2007 11:24:53
| lülita arvuti helikaardil kõik vabad sisendid välja. eriti cdaudio ja mikrofon.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
aer0x
16.03.2007 12:49:19
see ei mõju isegi kui mute all panen ikka sumiseb edasi
16 |
ihvike
16.03.2007 13:01:03
| Pane ressiiver arvutiga sama pikendusjuhtme otsa. Kontrolli, kas juhe on korralikult helikaardi pesas, liiguta pistikut, kuula kas sumin muutub/kaob. Vaata, kas pistikul on mingeid väljaulatuvaid osasid, mis võivad takistada pistiku täielikku pesasse sisse minekut. Proovi erinevaid juhtmeid, soovitavalt sellist, mille pistik on tervenisti metallist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
likoor
16.03.2007 17:41:54
Int. helikaart teebki selliseid lolluseid, kuid mitte alati. Enda masinal on int. heli väga puhas.
Vaata, ehk leiad kuskilt laenuks mõne teise helikaardi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Porno Parm
mugavuspagulane
18.03.2007 02:10:01
helikaart on jah sitt
mul läpakal sama , IBM T60 nothing
DELL D505 susiseb nagu Savisaare vanaema surres
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
aer0x
18.03.2007 10:41:45
imellik nüüd sain aru et on nii et alguses kui arvuti tööle panen on okei kõik aga natukese aja pärast hakkab sahisema
16 |
Cb4
18.03.2007 18:30:25
See on loomulik. Kuna helikaart ei hakka ju kohe tõõle. Toimima hakkab siis kui wini üles bootimine lõppeb, ehk enne log-in. Kahjuks jah oled sunnitud helikaardi välja vahetama, juba 200.- saab enamvähm asja...mis suminat ei tohiks küll teha. aga mida kallim seda parem....
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
jossi 1
18.03.2007 18:47:29
Re: resiiveri sumin |
| aer0x kirjutas: |
| Kui panen nt mp3 mängija resiiverile taha siis ei ole mingit suminat. |
mp3 player toimib oma akude pealt. Arvuti toiteks on aga impuls toiteplokk. Kui võim ja arvuti on korralikult maandamata, siis tekib helijuhtme varjes nn. potentsiaaliühtlustusvool sagedusega 50 Hz. Siin ei aita ka viimasepeal hüperkallis helikaart.
15 |
Cb4
18.03.2007 18:55:55
| jossi 1 kirjutas: |
| aer0x kirjutas: |
mp3 player toimib oma akude pealt. Arvuti toiteks on aga impuls toiteplokk. Kui võim ja arvuti on korralikult maandamata, siis tekib helijuhtme varjes nn. potentsiaaliühtlustusvool sagedusega 50 Hz. Siin ei aita ka viimasepeal hüperkallis helikaart. |
Oled ikka kindel. Vahel tõesti tekib olukord, kus erinevad tarbijad eri potentsiaali all, kuid see ei saa ollla kui nad mõlemad on samadest pistikutes. Selline asi on võimalik, kuna elekter on üli keeruline ja käitub reeglite kohaselt mis on arusaamatud paljudele, kui ei usu siiski et see nii on.
Aga proovi. Võta arvuti korpusest ja resiiveri korpusest korraga kinni, kui tunned kerget pinget..sis tõesti võib viga selles olla. Juhtmed nende vahel ühenda lahti...ainult toide jätta külge.
95 |
aer0x
18.03.2007 22:48:51
kas ta võib ka suht lambist aegadel nii teha? hommiukul panin arvuti sisse (siiamaani sees) ja kui praegu koju tulin ja resiiveri tööle panin, siis sahinat pole.
16 |
Cb4
18.03.2007 23:50:10
...kule sul on vaimud
Kas proovisd mida eelpool soovitasin(Võta arvuti korpusest ja resiiveri korpusest korraga kinni, kui tunned kerget pinget..sis tõesti võib viga selles olla. Juhtmed nende vahel ühenda lahti...ainult toide jätta külge.)
Kui said littaka, sis maanda mõlemad, kui ei sis pole midagi.
Aga suvalt võib teha nii ikka...ise ju ütlesid kah seda
Juhe oli sul korras? Vaheta sisend ära, installi helikaaardi driver uuesti peale. Aga asi jube kahtlane-see, et vahel on ja vahel pole urinat.
Parim võimalus on hankida korrax omale helikaart ja teha katse , laenad mõnelt sõbralt!
95 |
Maldur
19.03.2007 23:40:01
| Kord on kord ei ole saab sõltuda ka asjaolust et vahel mõni rakendus avab mikrikanali -mis sest et tegelikut seda ei kasutata kasutaja poolt.Vaadata siis kui sahiseb kas mikrikanal on aktiivne või mitte.Muud sisendid sahisevad oluliselt vähem kuid siiski.Ka võiks sättida default helivaljuse maksimumi lähedale arvutis ja võimus siis vastavalt vähem nuppu keerata.See aitab ka müra vähemmärgatavaks teha.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kedambarai
20.03.2007 09:27:52
võrgumüra tekib jah mingite maanduskontuuride vahel (võimendi ja arvuti siis praegusel juhul) siis kui üks neist on maandamata/s*tasti maandatud. olen täiesti kindel et kui võimust ja arvutist korraga kinni võtad siis voolu ei saa. küll aga võib muutuda surina heli. mina kujutan ette, et mõlema aparaadi korralik maandus peaks siuksete asjade vastu aitama.
OT: ma tean, et igast juhtmetele, millel on soodumust häireid tekitada, pannakse külge mingi ferriitjunn. seda võib näha paksendina, näiteks läpaka toitejuhtme otsas, monitorikaabli küljes, fotoka USB juhtme küljes... see peaks kinni püüdma häired mis mööda juhet võivad tulla/sealt välja minna (täpselt ei tea, mingis foorumis kusagil jäi siuke seletus silma).
kas keegi on seda paksendit lahanud kunagi? proovi siuke mõnelt vanalt läpakalt küljest ära võtta ja oma audiojuhtme külge panna. võibolla ei aitagi aga praegu tekkis siuke mõte
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cb4
20.03.2007 18:06:31
| kedambarai kirjutas: |
kas keegi on seda paksendit lahanud kunagi? proovi siuke mõnelt vanalt läpakalt küljest ära võtta ja oma audiojuhtme külge panna. võibolla ei aitagi aga praegu tekkis siuke mõte  |
Sellist audio juhet isegi saab osta, vähemalt olen näinud seda kaubamaja tehnika osakonnas...kindlasti ka mujal see olemas.
Jah voolu ei saa, kuid kui häda selles et maandus jamab, saad pinget! Kasvõi tsipa-proovi siis testriga! Aga siiski kahtlane, et selles viga.
95 |
aer0x
20.03.2007 20:58:09
arvan ise kah, et võim on maandamatta. Nüüd tuli jälle sahin tagasi ja siis proovisin arvutile taha panna ühe vanema yamaha resiiveri ja selllega oli kõik ok, mitte mingit sahinat. Proovisin ka korpustst kinni võtta ja voolu ei saand. JA kui lülitan resiiveri raadio peale siis ka mingit sahinat pole. Kuid nüüd küsimus kuidas võimu hästi maandada?
16 |
Cb4
20.03.2007 21:56:45
, sul võib resiiver jamada. Maandus aga käib erinevalt. Kas su seinekontakstis maandus olemas? Kas resiiveri pistikul on maandus juures? Keskütte radika ja resiiveri korpuse ühendamine on põhimõtteline maandamine. Katsetusex sobib ime hästi. Mitte mingil juhul ära kasutapikse kaitse lõppu või midagi sellist.
95 |
aer0x
20.03.2007 22:22:55
proovisin ära maandada nii et panin ühe juhtme otsa resiiveri kaane kruvi auku ja teise vastu radikat aga ei midagi. Ja resiiveri jama ei tea kas on kuna mp3 siiamaani töötab. peaks vista juhtmed ära vahetama ja ühe pika panema, praegu kahest jupist koos. Imelik oli ka see et kui toas mul korraks laes lamp vilgatas siis nagu sahin l2ks ka korraks kõvemaks.
16 |
Cb4
20.03.2007 22:50:31
Sul on resiiveri ja arvuti vaheline juhe juppitatud , Sealt se jama tulebki ilmselt! Kui mp3- mängijt proovisid kas siis sama juhtmega? Ja teist resiiverit kah sama juhtmega?
Pane võimul sisend juhe teise auku igax juhux..cd-in(vms)
95 |
likoor
20.03.2007 23:06:36
Ärge vastu radiaatorit küll maandage asju.
See võib halvasti lõppeda.
43 |
Cb4
20.03.2007 23:09:44
Mix halvasti....Keskütte radikas on kenasti maaga ühendatud. Loomulikult ei tohi mingi elektri radika külge pista, ei ole mõtet. Aga mida soovitad siis?
Kasutad elektrisüsteemi neutraali, nagu enamik? Mis siis kui majas on nullpunkti nihe...kärsatad asjad sisse
95 |
aer0x
21.03.2007 01:11:59
mp3 oli proovitud sama jupitatud juhtme läbi, teisel ka samaga. Resiiveril on iga sisendiga siuke sahin.
16 |
Cb4
21.03.2007 07:33:37
Mis resiiver sul on(kui vana). Aga asi on kuidagi kahtlane.
Kui võmalik, leia keegi kellel on helikaart eraldi, ning laena temalt!
Igaks juhuks vaheta juhe kah välja!(juhul kui juppitatud in ise...kui on lihtsalt pistikutega koos keskelt, sis pole vahet, varjestus olemas)
95 |
aer0x
21.03.2007 11:20:12
resiiver on kenwood krf-v5050d.
16 |
Cb4
21.03.2007 19:37:54
Ma kahjuks ei oska midagi enam öelda, anuke võimalus ,et su reriiverile lihtsalt ei meeldi sinu arvuti. ses mõttes et mõlemad vidinad toimivad ju kenasti teiste komponetidega, ainult omavahel ei sobi kokku! Jube veider värk on.
95 |
aer0x
21.03.2007 19:47:35
nii tegin veel ühe katse võtsin läpaka, panin audio juhtme taha ilma läpaka toite juhtmeta SAHINAT POLNUD, siis panin läpakale toitejuhtme taha SAHISES NII MIS HIRMUS. ei tea mis talle nüüd ei meeldi.
16 |
Cb4
21.03.2007 19:51:35
Asi tõesti maanduses. Ilmselt. Kui sul on keskütte radikas...ühenda see enda arvuti ja resiiveri korpusega, ning kui ära ei kao, sis kutsu vaimude väljaajaja , igatahes tee proovi!
95 |
aer0x
21.03.2007 20:31:04
teist moodi pole võimalik maandada? sain teada et torud on plastikust. aga üldse kuidas saab nii olla et resiiver pole maandatud, kui kodus kõik peaks pistikud timmis olema??
16 |
Cb4
21.03.2007 20:57:17
Tähendab asi on nii et kas sul on seina kontakstis kolm või kaks juhet, ja klemmi?
Kui on kolm klemmi siis on maandus(kollaroheline), neutraal(sinine) ja faas(ilmselt mus). Tavaliselt aga maandust ei ole, kui just uus maja ei ole. Nii, tavaliselt kasutatakse maandusex neutraani tagumist otsa...mis siis läheb maase(sealt ka nimi).
Ok loodame et on kolm klemmi....see mis on kolla roheline, ei tohiks olla pinge all mittekunagi, ning selle võib ühendada siis korpusega.
Aga kui majale pannud elektrik ajas midagi sassi, siis võid hoopis kõigest ilma jääda! Seega hangi omale tester, saad proovida kas on kõik ok.
Sorry et juut jube segasex läks, kuid kahjuks ei oska hästi seletada.
Aaa, kas su võimu elektri pistik on selline nagu arvutil, või pisem ja lapik. Arvutil suur ja on klme klemmiga-see mis äärtes on maandus. Need väikesed pistikud seda ei oma!
95 |
aer0x
21.03.2007 21:05:48
seinakontaktis peaks olema maandus olemas, on siis kaks juhet ja klemmid. võimu pistik on väike ja lapik. vist pinget maanduses ei ole kuna siis oleks suurem osa seadmeid juba läbi põlend Aga kas võib olla nii et resiiveril on midagi viga seest, mingi jupp katki või nii?
16 |
Cb4
21.03.2007 21:29:11
Kahjuks ma seda kardan ka! Ei tea kas katki, kuid vigane vist küll. Ega sul karantiid ei ole?
Kui julged võid resiiveri korpuse maanduse klemmiga ühendada(mina ei ole vastutav ...seega ei soovita)
Juba mingi pisiviga resiiveril võib selle põhjustada, norm olukorras sellist asja ei tohi tekkida.
Maja elektri süsteem ikka on korras??? Tuled laes ei vilu ja arvuti resette ei tee
95 |
aer0x
21.03.2007 21:46:05
niii leidsin üles selle probleemi vääga imelik et seda ennem ei proovinud. See raadio kaabel mis tuleb resiiverisse on võtetud starmani kaabel tv-lt nendel on kaablitega mingi jama ja ei näita telekat korralikult jms. Nii kui võtan raadio antenni kaabli resiiverilt tagant sahin lõppeb, see vist pole korralikult maandatud. 8)
16 |
Cb4
21.03.2007 21:49:46
See ilmselt ei olegi maandatud. Nimelt läbi võimendite ja muu jura tekib tavaliselt tv kaablisse kerge pinge! Aga väga tore kui said asja korda. ma saan akh öösel rahulikult magada, mitte ei mõtle mis jama sul resiiveriga on . Ok asi ei olnud nii hull, kuid ja siiski piinas et pihta ei saanud.
95 |
