aer0x
15.03.2007 23:48:19
resiiveri sumin |
on selline asi et resiiver on ühendatud arvutiga siis käib selline imelik sahin pidevalt kui midagi ei mängi, volume nuppu keerates kasvab ka sahin. Kui panen nt mp3 mängija resiiverile taha siis ei ole mingit suminat. Kas võib olla et arvutil on jama helikaart (integreeritud on)?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
jossi 1
16.03.2007 02:44:35
| maanduskontuur
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
aer0x
16.03.2007 07:37:20
seletad järsku lähemalt?
16 |
virks
16.03.2007 10:24:53
| lülita arvuti helikaardil kõik vabad sisendid välja. eriti cdaudio ja mikrofon.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
aer0x
16.03.2007 11:49:19
see ei mõju isegi kui mute all panen ikka sumiseb edasi
16 |
ihvike
16.03.2007 12:01:03
| Pane ressiiver arvutiga sama pikendusjuhtme otsa. Kontrolli, kas juhe on korralikult helikaardi pesas, liiguta pistikut, kuula kas sumin muutub/kaob. Vaata, kas pistikul on mingeid väljaulatuvaid osasid, mis võivad takistada pistiku täielikku pesasse sisse minekut. Proovi erinevaid juhtmeid, soovitavalt sellist, mille pistik on tervenisti metallist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
likoor
16.03.2007 16:41:54
Int. helikaart teebki selliseid lolluseid, kuid mitte alati. Enda masinal on int. heli väga puhas.
Vaata, ehk leiad kuskilt laenuks mõne teise helikaardi.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Porno Parm
mugavuspagulane
18.03.2007 01:10:01
helikaart on jah sitt
mul läpakal sama , IBM T60 nothing
DELL D505 susiseb nagu Savisaare vanaema surres
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
aer0x
18.03.2007 09:41:45
imellik nüüd sain aru et on nii et alguses kui arvuti tööle panen on okei kõik aga natukese aja pärast hakkab sahisema
16 |
Cb4
18.03.2007 17:30:25
See on loomulik. Kuna helikaart ei hakka ju kohe tõõle. Toimima hakkab siis kui wini üles bootimine lõppeb, ehk enne log-in. Kahjuks jah oled sunnitud helikaardi välja vahetama, juba 200.- saab enamvähm asja...mis suminat ei tohiks küll teha. aga mida kallim seda parem....
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
jossi 1
18.03.2007 17:47:29
Re: resiiveri sumin |
| aer0x kirjutas: |
| Kui panen nt mp3 mängija resiiverile taha siis ei ole mingit suminat. |
mp3 player toimib oma akude pealt. Arvuti toiteks on aga impuls toiteplokk. Kui võim ja arvuti on korralikult maandamata, siis tekib helijuhtme varjes nn. potentsiaaliühtlustusvool sagedusega 50 Hz. Siin ei aita ka viimasepeal hüperkallis helikaart.
15 |
Cb4
18.03.2007 17:55:55
| jossi 1 kirjutas: |
| aer0x kirjutas: |
mp3 player toimib oma akude pealt. Arvuti toiteks on aga impuls toiteplokk. Kui võim ja arvuti on korralikult maandamata, siis tekib helijuhtme varjes nn. potentsiaaliühtlustusvool sagedusega 50 Hz. Siin ei aita ka viimasepeal hüperkallis helikaart. |
Oled ikka kindel. Vahel tõesti tekib olukord, kus erinevad tarbijad eri potentsiaali all, kuid see ei saa ollla kui nad mõlemad on samadest pistikutes. Selline asi on võimalik, kuna elekter on üli keeruline ja käitub reeglite kohaselt mis on arusaamatud paljudele, kui ei usu siiski et see nii on.
Aga proovi. Võta arvuti korpusest ja resiiveri korpusest korraga kinni, kui tunned kerget pinget..sis tõesti võib viga selles olla. Juhtmed nende vahel ühenda lahti...ainult toide jätta külge.
95 |
aer0x
18.03.2007 21:48:51
kas ta võib ka suht lambist aegadel nii teha? hommiukul panin arvuti sisse (siiamaani sees) ja kui praegu koju tulin ja resiiveri tööle panin, siis sahinat pole.
16 |
Cb4
18.03.2007 22:50:10
...kule sul on vaimud
Kas proovisd mida eelpool soovitasin(Võta arvuti korpusest ja resiiveri korpusest korraga kinni, kui tunned kerget pinget..sis tõesti võib viga selles olla. Juhtmed nende vahel ühenda lahti...ainult toide jätta külge.)
Kui said littaka, sis maanda mõlemad, kui ei sis pole midagi.
Aga suvalt võib teha nii ikka...ise ju ütlesid kah seda
Juhe oli sul korras? Vaheta sisend ära, installi helikaaardi driver uuesti peale. Aga asi jube kahtlane-see, et vahel on ja vahel pole urinat.
Parim võimalus on hankida korrax omale helikaart ja teha katse , laenad mõnelt sõbralt!
95 |
Maldur
19.03.2007 22:40:01
| Kord on kord ei ole saab sõltuda ka asjaolust et vahel mõni rakendus avab mikrikanali -mis sest et tegelikut seda ei kasutata kasutaja poolt.Vaadata siis kui sahiseb kas mikrikanal on aktiivne või mitte.Muud sisendid sahisevad oluliselt vähem kuid siiski.Ka võiks sättida default helivaljuse maksimumi lähedale arvutis ja võimus siis vastavalt vähem nuppu keerata.See aitab ka müra vähemmärgatavaks teha.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kedambarai
20.03.2007 08:27:52
võrgumüra tekib jah mingite maanduskontuuride vahel (võimendi ja arvuti siis praegusel juhul) siis kui üks neist on maandamata/s*tasti maandatud. olen täiesti kindel et kui võimust ja arvutist korraga kinni võtad siis voolu ei saa. küll aga võib muutuda surina heli. mina kujutan ette, et mõlema aparaadi korralik maandus peaks siuksete asjade vastu aitama.
OT: ma tean, et igast juhtmetele, millel on soodumust häireid tekitada, pannakse külge mingi ferriitjunn. seda võib näha paksendina, näiteks läpaka toitejuhtme otsas, monitorikaabli küljes, fotoka USB juhtme küljes... see peaks kinni püüdma häired mis mööda juhet võivad tulla/sealt välja minna (täpselt ei tea, mingis foorumis kusagil jäi siuke seletus silma).
kas keegi on seda paksendit lahanud kunagi? proovi siuke mõnelt vanalt läpakalt küljest ära võtta ja oma audiojuhtme külge panna. võibolla ei aitagi aga praegu tekkis siuke mõte
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cb4
20.03.2007 17:06:31
| kedambarai kirjutas: |
kas keegi on seda paksendit lahanud kunagi? proovi siuke mõnelt vanalt läpakalt küljest ära võtta ja oma audiojuhtme külge panna. võibolla ei aitagi aga praegu tekkis siuke mõte  |
Sellist audio juhet isegi saab osta, vähemalt olen näinud seda kaubamaja tehnika osakonnas...kindlasti ka mujal see olemas.
Jah voolu ei saa, kuid kui häda selles et maandus jamab, saad pinget! Kasvõi tsipa-proovi siis testriga! Aga siiski kahtlane, et selles viga.
95 |
aer0x
20.03.2007 19:58:09
arvan ise kah, et võim on maandamatta. Nüüd tuli jälle sahin tagasi ja siis proovisin arvutile taha panna ühe vanema yamaha resiiveri ja selllega oli kõik ok, mitte mingit sahinat. Proovisin ka korpustst kinni võtta ja voolu ei saand. JA kui lülitan resiiveri raadio peale siis ka mingit sahinat pole. Kuid nüüd küsimus kuidas võimu hästi maandada?
16 |
Cb4
20.03.2007 20:56:45
, sul võib resiiver jamada. Maandus aga käib erinevalt. Kas su seinekontakstis maandus olemas? Kas resiiveri pistikul on maandus juures? Keskütte radika ja resiiveri korpuse ühendamine on põhimõtteline maandamine. Katsetusex sobib ime hästi. Mitte mingil juhul ära kasutapikse kaitse lõppu või midagi sellist.
95 |
aer0x
20.03.2007 21:22:55
proovisin ära maandada nii et panin ühe juhtme otsa resiiveri kaane kruvi auku ja teise vastu radikat aga ei midagi. Ja resiiveri jama ei tea kas on kuna mp3 siiamaani töötab. peaks vista juhtmed ära vahetama ja ühe pika panema, praegu kahest jupist koos. Imelik oli ka see et kui toas mul korraks laes lamp vilgatas siis nagu sahin l2ks ka korraks kõvemaks.
16 |
Cb4
20.03.2007 21:50:31
Sul on resiiveri ja arvuti vaheline juhe juppitatud , Sealt se jama tulebki ilmselt! Kui mp3- mängijt proovisid kas siis sama juhtmega? Ja teist resiiverit kah sama juhtmega?
Pane võimul sisend juhe teise auku igax juhux..cd-in(vms)
95 |
likoor
20.03.2007 22:06:36
Ärge vastu radiaatorit küll maandage asju.
See võib halvasti lõppeda.
42 |
Cb4
20.03.2007 22:09:44
Mix halvasti....Keskütte radikas on kenasti maaga ühendatud. Loomulikult ei tohi mingi elektri radika külge pista, ei ole mõtet. Aga mida soovitad siis?
Kasutad elektrisüsteemi neutraali, nagu enamik? Mis siis kui majas on nullpunkti nihe...kärsatad asjad sisse
95 |
aer0x
21.03.2007 00:11:59
mp3 oli proovitud sama jupitatud juhtme läbi, teisel ka samaga. Resiiveril on iga sisendiga siuke sahin.
16 |
Cb4
21.03.2007 06:33:37
Mis resiiver sul on(kui vana). Aga asi on kuidagi kahtlane.
Kui võmalik, leia keegi kellel on helikaart eraldi, ning laena temalt!
Igaks juhuks vaheta juhe kah välja!(juhul kui juppitatud in ise...kui on lihtsalt pistikutega koos keskelt, sis pole vahet, varjestus olemas)
95 |
