mightythor
22.02.2007 15:30:34
ketas on peale voolukatkestust tühi |
| toimus kodus voolukatkestus ja selle tulemusena boodib masin vaid ivicd.sys draiverini- sellele järgneb automaatne taaskäivitus(ilmselt on automaatne taaskäivitus Windows XP all enabled). Repair mode's CHKDSK'ga leiab erroreid, kuid seal ju mingit täpsemat infot leitud vigade kohta ei anta(?). Testides Seatools'iga, ketas Quick Test'i ei läbinud. Nagu arvata võib, siis BIOS'i ja kettautility'te poolt HDD leitakse üles. Hakates näiteks Windows'i paigaldama, siis eelnevalt loodud partitsioone ja installeeringuid näha ei ole. Elektrooniga vähemasti visuaalsel vaatlemisel viga saanud ei ole. Milles asi võib olla?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
tom1245
22.02.2007 15:50:41
| proovi ketast mõnes teises arvutis...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
toivos
22.02.2007 16:34:24
Re: ketas on peale voolukatkestust tühi |
| mightythor kirjutas: |
| Milles asi võib olla? |
Failisüsteem sai pihta. Või on bad sector ebasobiva koha peal.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
22.02.2007 16:35:33
| toivos kirjutas: |
Failisüsteem sai pihta. Või on bad sector ebasobiva koha peal. |
sama siit. seatools formattida ei lase ketast ? andmed l2hevad kaduma muidugi. teises masinas getdataback/easyrecovery ..
725 |
mightythor
22.02.2007 17:54:56
| tom1245 kirjutas: |
| proovi ketast mõnes teises arvutis... |
teises masinas on kõik ilusasti ligipääsetav
| toivos kirjutas: |
aga kui failisüsteem sai pihta, siis sellisel juhul peaks olema ketas loetamatu ka uues masinas?
| laurx kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
sama siit. seatools formattida ei lase ketast ? andmed l2hevad kaduma muidugi. teises masinas getdataback/easyrecovery .. |
kas GetDataBack ja EasyRecovery ehitavad failisüsteemi uuesti üles ning siis päästavad andmeid nii palju kui voimalik on?
53 |
toivos
22.02.2007 17:57:43
Kui teises masinas on kõik korras, siis võta oma data maha.
66 |
tom1245
22.02.2007 18:00:46
nagu toivos ütles, võib buutimisel vajalik fail asuda just halva sectori asukohas. Teises masinas näed terveid sectoreid ikka....
725 |
Märt.
23.02.2007 08:09:01
| ot: |
Kas see kettajama ei pruugi olla kehvast toitekast? Endal oli üksvahe kodus kuni uue alajaama rajamiseni voolukõikumised 153V kuni 214V ning pidevad restardid kummitasid õhus. Sest kui pinge langes alla 180V, siis läks tsüklisse. Ometi ei juhtunud dataga kunagi midagi, kettad senini 100% töökorras, ilma badideta, ka kõik muu raud toimib 100%. Ja kui ükskord see Sunshine 235W toide kärssaski, siis ei võtnud muud rauda kaasa. Ehk siis point: hää toide amortiseerib matsu ennem, kui see muu rauani jõuab.
On mul õigus? |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
XYZ
23.02.2007 09:49:38
| udusiil, UPS on see mida taolistel puhkudel kasutatakse!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mightythor
23.02.2007 11:24:27
| toivos kirjutas: |
| Kui teises masinas on kõik korras, siis võta oma data maha. |
jep, tegin seda
| tom1245 kirjutas: |
nagu toivos ütles, võib buutimisel vajalik fail asuda just halva sectori asukohas. Teises masinas näed terveid sectoreid ikka.... |
ilmselt selles asi ongi. Tõstes ketta teisse masinasse ning varundades olulise data, kontrollisin ketast HDTune'ga. Tulemus oli selline:
Seega vist asi on ikkagi selles ühes bad sectoris...samas siis on ka vist vabad sectorid kettal otsas, sest firmware peaks bad sectori asendama mõne spare sector'iga ning panema selle virtuaalselt vigastatud sectori asemele?
| laurx kirjutas: |
| ei taasta aga v6imaldavad terveks j22nud sektoritelt andmed teise masinasse yle lugeda. ketta maatriks oleks m6istlik tootja utiliidiga mingi " low level/full formatiga" taastada. |
ok, tänud selgitamast.
53 |
toivos
23.02.2007 11:52:02
ok, tänud selgitamast. |
Kui mul oleks võimalus sellele kettale garantiid teha, siis ma vahetaksin ta välja.
66 |
johnny18
23.02.2007 12:03:40
[quote=\"XYZ\"]udusiil, UPS on see mida taolistel puhkudel kasutatakse![/quote]
mõnes kohas ei saakski siis arvutit kasutada, omad kogemused et ups lükkab ennast koguaeg lihtsalt
akutoitele ja saab tühjaks õige varsti.. ja täis ka ei lae sest mingi kaitse ei lase tal voolu kasutada kui
see temameelest piisavalt hea pole.
aga ehk oleneb upsist ka, ei tea. mul igaljuhul jäi upsist ainult selline kogemus!
mightythor
23.02.2007 12:12:38
| toivos kirjutas: |
Kui mul oleks võimalus sellele kettale garantiid teha, siis ma vahetaksin ta välja. |
jah...garantii on kettal olemas, kuid kuna tahaks ta kiiresti tööle saada, siis ma isegi lepiks sellega, et ta hetkel selline poolpidune on. Ega vist mingit muud võimalust ikkagi üle ei jää, kui ketas esmalt mingi kettatootja tarkvaravahendiga vormindada ning seejärel OS uuesti peale?
53 |
725 |
XYZ
23.02.2007 14:30:32
| johnny18 kirjutas: |
aga ehk oleneb upsist ka, ei tea. mul igaljuhul jäi upsist ainult selline kogemus! |
See kogemus on sul kõige lihtlabasema upsiga ja veel pealekauba seadistamata! Kasutusjuhendit tuleb ka lugeda
12 :: |
56 |
kaspar00
23.02.2007 15:44:00
| XYZ kirjutas: |
See kogemus on sul kõige lihtlabasema upsiga ja veel pealekauba seadistamata! Kasutusjuhendit tuleb ka lugeda  |
ma olen näiteks sellist omanud ja seadistada ei saanud seal midagi kuna arvutiga ta ei suhelnudki ühelgi viisil, ainult voolu juhe käis läbi sealt, omal tal ka mingeid nuppe peal pole aga see selleks. vabandust OT pärast
102 |
XYZ
23.02.2007 15:57:48
| kaspar00 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
ma olen näiteks sellist omanud ja seadistada ei saanud seal midagi kuna arvutiga ta ei suhelnudki ühelgi viisil, ainult voolu juhe käis läbi sealt, omal tal ka mingeid nuppe peal pole aga see selleks. vabandust OT pärast  |
Ma vist juba mainisin kasutusjuhendit.
Kui ma pildilt õigesti isendi ära tundsin, siis on tal olemas DIP-lülitid millest veidi seadistada.
12 :: |
56 |
mightythor
09.03.2007 02:03:47
tegin kettale zero fill'i ning see parandas selle üksiku bad sector'i. Mis aga seda bad sector'it põhjustada võis? Kirjutamis/lugemispea ju kolksuga vastu platterit ometi ei kuku äkilise voolu kadumise tulemusena
53 |
XYZ
09.03.2007 08:47:53
tegin kettale zero fill'i ning see parandas selle üksiku bad sector'i. Mis aga seda bad sector'it põhjustada võis? Kirjutamis/lugemispea ju kolksuga vastu platterit ometi ei kuku äkilise voolu kadumise tulemusena  |
eksid, täiesti võimalik, et viimase energiavaruga üritas veel kirjutusoperatsiooni lõpetada ja kui seda energiavaru ei jätkunud, siis kolks
aga sel juhul enamasti ei ole remonditava bad sectoriga tegemist, remonditavad pärinevad minu meelest enamasti mälu/kontrolleri vigadest
12 :: |
56 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
toivos
09.03.2007 11:19:20
| BReaK da iCE kirjutas: |
Ei parandanud ta midagi. See bad sector mäpiti ketta enda engineering-ppiirkonnalt ringi terve vastu...
Kust sa nii kindlalt tead? Vaatasid Smarti?
66 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
toivos
09.03.2007 13:03:03
Ei vaadanud aga 99,99% tõenäosusega nii see on! Lihtsalt zero-fill ei paranda bad-sectoreid...
Soft bade parandab.
66 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
toivos
09.03.2007 14:58:03
| toivos kirjutas: |
| Soft bade parandab. |
Kas algne probleemikirjeldus viitab kuidagigipidi soft-bad'ile?
Ei näe põhjust, miks ei võiks olla soft bad. Las omanik paneb ketta Smardi siia välja.
66 |
