uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketas on peale voolukatkestust tühi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
mightythor
mightythor
sõnum 22.02.2007 16:30:34 ketas on peale voolukatkestust tühi vasta tsitaadiga
toimus kodus voolukatkestus ja selle tulemusena boodib masin vaid ivicd.sys draiverini- sellele järgneb automaatne taaskäivitus(ilmselt on automaatne taaskäivitus Windows XP all enabled). Repair mode's CHKDSK'ga leiab erroreid, kuid seal ju mingit täpsemat infot leitud vigade kohta ei anta(?). Testides Seatools'iga, ketas Quick Test'i ei läbinud. Nagu arvata võib, siis BIOS'i ja kettautility'te poolt HDD leitakse üles. Hakates näiteks Windows'i paigaldama, siis eelnevalt loodud partitsioone ja installeeringuid näha ei ole. Elektrooniga vähemasti visuaalsel vaatlemisel viga saanud ei ole. Milles asi võib olla?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
tom1245
sõnum 22.02.2007 16:50:41 vasta tsitaadiga
proovi ketast mõnes teises arvutis...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
toivos
toivos
sõnum 22.02.2007 17:34:24 Re: ketas on peale voolukatkestust tühi vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Failisüsteem sai pihta. Või on bad sector ebasobiva koha peal.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 22.02.2007 17:35:33 Re: ketas on peale voolukatkestust tühi vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
sama siit. seatools formattida ei lase ketast ? andmed l2hevad kaduma muidugi. teises masinas getdataback/easyrecovery ..
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
mightythor
mightythor
sõnum 22.02.2007 18:54:56 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
teises masinas on kõik ilusasti ligipääsetav
toivos kirjutas:
aga kui failisüsteem sai pihta, siis sellisel juhul peaks olema ketas loetamatu ka uues masinas?
laurx kirjutas:
toivos kirjutas:
kas GetDataBack ja EasyRecovery ehitavad failisüsteemi uuesti üles ning siis päästavad andmeid nii palju kui voimalik on?
toivos
toivos
sõnum 22.02.2007 18:57:43 vasta tsitaadiga
Kui teises masinas on kõik korras, siis võta oma data maha.
tom1245
sõnum 22.02.2007 19:00:46 vasta tsitaadiga
nagu toivos ütles, võib buutimisel vajalik fail asuda just halva sectori asukohas. Teises masinas näed terveid sectoreid ikka....
sõnum 22.02.2007 19:07:48 vasta tsitaadiga
ei taasta aga v6imaldavad terveks j22nud sektoritelt andmed teise masinasse yle lugeda. ketta maatriks oleks m6istlik tootja utiliidiga mingi " low level/full formatiga" taastada.
Märt.
Märt.
sõnum 23.02.2007 09:09:01 vasta tsitaadiga
ot:
Kas see kettajama ei pruugi olla kehvast toitekast? Endal oli üksvahe kodus kuni uue alajaama rajamiseni voolukõikumised 153V kuni 214V ning pidevad restardid kummitasid õhus. Sest kui pinge langes alla 180V, siis läks tsüklisse. Ometi ei juhtunud dataga kunagi midagi, kettad senini 100% töökorras, ilma badideta, ka kõik muu raud toimib 100%. Ja kui ükskord see Sunshine 235W toide kärssaski, siis ei võtnud muud rauda kaasa. Ehk siis point: hää toide amortiseerib matsu ennem, kui see muu rauani jõuab.
On mul õigus?
XYZ
XYZ
sõnum 23.02.2007 10:49:38 vasta tsitaadiga
udusiil, UPS on see mida taolistel puhkudel kasutatakse!
mightythor
mightythor
sõnum 23.02.2007 12:24:27 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
jep, tegin seda
tom1245 kirjutas:
ilmselt selles asi ongi. Tõstes ketta teisse masinasse ning varundades olulise data, kontrollisin ketast HDTune'ga. Tulemus oli selline:
Seega vist asi on ikkagi selles ühes bad sectoris...samas siis on ka vist vabad sectorid kettal otsas, sest firmware peaks bad sectori asendama mõne spare sector'iga ning panema selle virtuaalselt vigastatud sectori asemele?
laurx kirjutas:
ok, tänud selgitamast.
toivos
toivos
sõnum 23.02.2007 12:52:02 vasta tsitaadiga
Kui mul oleks võimalus sellele kettale garantiid teha, siis ma vahetaksin ta välja.
johnny18
sõnum 23.02.2007 13:03:40 vasta tsitaadiga
[quote=\"XYZ\"]udusiil, UPS on see mida taolistel puhkudel kasutatakse![/quote]
mõnes kohas ei saakski siis arvutit kasutada, omad kogemused et ups lükkab ennast koguaeg lihtsalt
akutoitele ja saab tühjaks õige varsti.. ja täis ka ei lae sest mingi kaitse ei lase tal voolu kasutada kui
see temameelest piisavalt hea pole.
aga ehk oleneb upsist ka, ei tea. mul igaljuhul jäi upsist ainult selline kogemus!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
mightythor
mightythor
sõnum 23.02.2007 13:12:38 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
jah...garantii on kettal olemas, kuid kuna tahaks ta kiiresti tööle saada, siis ma isegi lepiks sellega, et ta hetkel selline poolpidune on. Ega vist mingit muud võimalust ikkagi üle ei jää, kui ketas esmalt mingi kettatootja tarkvaravahendiga vormindada ning seejärel OS uuesti peale?
sõnum 23.02.2007 13:32:30 vasta tsitaadiga
mightythor, v6imalus, et seda bad i ei korrastata on olemas. see totja utikas peaks laskma ka mingit diagnostikat teha, kui errori annab, siis saada tehasegarantiisse see ketas siiski.
XYZ
XYZ
sõnum 23.02.2007 15:30:32 vasta tsitaadiga
johnny18 kirjutas:
See kogemus on sul kõige lihtlabasema upsiga ja veel pealekauba seadistamata! Kasutusjuhendit tuleb ka lugeda icon_wink.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 23.02.2007 16:44:00 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
johnny18 kirjutas:
ma olen näiteks sellist omanud ja seadistada ei saanud seal midagi kuna arvutiga ta ei suhelnudki ühelgi viisil, ainult voolu juhe käis läbi sealt, omal tal ka mingeid nuppe peal pole icon_razz1.gif aga see selleks. vabandust OT pärast banana_dance.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
XYZ
XYZ
sõnum 23.02.2007 16:57:48 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
XYZ kirjutas:
johnny18 kirjutas:
Ma vist juba mainisin kasutusjuhendit.
Kui ma pildilt õigesti isendi ära tundsin, siis on tal olemas DIP-lülitid millest veidi seadistada.
mightythor
mightythor
sõnum 09.03.2007 03:03:47 vasta tsitaadiga
tegin kettale zero fill'i ning see parandas selle üksiku bad sector'i. Mis aga seda bad sector'it põhjustada võis? Kirjutamis/lugemispea ju kolksuga vastu platterit ometi ei kuku äkilise voolu kadumise tulemusena icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 09.03.2007 09:47:53 vasta tsitaadiga
eksid, täiesti võimalik, et viimase energiavaruga üritas veel kirjutusoperatsiooni lõpetada ja kui seda energiavaru ei jätkunud, siis kolks
aga sel juhul enamasti ei ole remonditava bad sectoriga tegemist, remonditavad pärinevad minu meelest enamasti mälu/kontrolleri vigadest
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.03.2007 11:19:04 vasta tsitaadiga
johnny18 kirjutas:
Kiika line-interactive/online upside poole icon_wink.gif APC'l selleks SmartUPS seeria näiteks...
Ei parandanud ta midagi. See bad sector mäpiti ketta enda engineering-ppiirkonnalt ringi terve vastu...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
toivos
toivos
sõnum 09.03.2007 12:19:20 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Kust sa nii kindlalt tead? Vaatasid Smarti?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.03.2007 12:27:28 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Ei vaadanud aga 99,99% tõenäosusega nii see on! Lihtsalt zero-fill ei paranda bad-sectoreid...
toivos
toivos
sõnum 09.03.2007 14:03:03 vasta tsitaadiga
Soft bade parandab.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.03.2007 15:12:35 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Soft bade parandab.
Kas algne probleemikirjeldus viitab kuidagigipidi soft-bad'ile?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketas on peale voolukatkestust tühi mine lehele 1, 2  järgmine
