Silver112
11.02.2007 20:57:28
Home made jahutused |
1. Et siis kirjutage väike lühi tuitvustus oma "HomeMade" jahutusest & lisage pilte
2. Mis temperatuurid on normaalsed millejaoks
Näiteks: Kas 15kraadi on HDD jaoks kahjustav? (Olen teinud defragmenti kui HDD oli alla 3kraadi xD)
Kas alla 10kraadi VGA jaoks on halb?
Minu kraam:
Home made HDD jahuti tulemus
HDD jahutuse välimus xDDDD (Ärge palun seda eriti kritiseerige )
Minu jahutus on siis tehtud hamba puhastus puutikkudest ning kummipaeladest.
HDD häält ei tee kuid see "föön" HDD kohal väriseb nagu läheks 55000rpm (tegelt 5v 2300rpm)
Marie
11.02.2007 22:18:46
Kõvaketas tagurbidi |
Kõvaketas võib minu teada ainult õiget pidi ja küliti töötada, kõvakettas tagurpidi pole just hea mõte, pidi suhteliselt kindel viis olema kuidas kõvaketas kiiresti töökõlbmatuks muuta, või on see pilt tagurpidi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
AJ
11.02.2007 22:26:25
Sa võid selle kette rahulikult õiget pidi keerata ja jahutus peaks olema sama hea. Mina eelistan, et ketta jahutuseks võetakse õhk väljast poolt korpust.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Silver112
11.02.2007 22:59:05
Kas siis mina olengi ainus "HomeMade" jahutusega w?
Marie
11.02.2007 23:07:01
Toasoojast madalamaks ju temperatuure ei saa, loomulik aktiivjahutus mul kõigil kõvaketastel, kõigil arvutitel või asub su arvuti kusagil õues, rõdul, sul vist kütte arve maksmata, ahi kütmata, lõdised külmas toas
74 |
AJ
11.02.2007 23:24:12
Mul kettad kuskil 7-8 kraadi soemad kui õhk toas, sellest mulle piisab. Mingit aretamist vaja ei läinud, korpuses on Ketaste ees vendi kohad.
36 |
arm2004
97 |
wa666ou
95 |
11.02.2007 23:53:28
| Silver112, need kummid lähevad soojas pikapeale rabedaks ning siis purunevad... edasi võid ise mõelda, mis juhtub.
313 |
Silver112
12.02.2007 00:57:42
Nujah... Eks ^ma pean siis koduextrasse minema ^^
wa666ou, Lahe jahuti xD
wer1
12.02.2007 18:47:57
arm2004, sul tundub terve tuba arvutit täis olema. jahutus on lahe
wa666ou, sul on palju teistega jagada nagu näiteks kuidas vente kinnitada. see kruviga läbi radika on hea idee sellle võtan ise ka kasutusele
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Mehikene
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
RPG16
12.02.2007 19:03:41
esimene vist kes oma 8800GTX'i modib
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
wa666ou
12.02.2007 19:07:46
no, sellise kobaka radika puhul peab arvestama mitmete asjaoludega.
Aga lühidalt siis on installeerimine järgmine:
1. Osta üks radikas, mis on piisavalt suur ja vaata, et need kruvi augud, mis videokaardi sees on (origin. jahutuse omad) võimaldavad radikat kinnitada.
Mina otsisin omajagu, enne kui leidsin õige suurusega. Puurida augud sisse. Tuleb rahulikult mõõta augukohad, märgistada ja sirgelt sisse lasta augud trelliga.
2. Vajad polte. Mul on 12mm pikad ja 2,5mm läbimõõduga, kui mu mälu ei peta.
3. Tuleb ~2 mm paksusest kummist lõigata seibid, mis käivad videokaardi ja radika vahele. Seibidest lähevad siis poldid läbi ja kumm on ka selles suhtes hea, et kui kinni keerad, siis pole vaja karta, et vigastaks kaarti füüsiliselt. Seibid on mul pandud super atakiga radika külge ja neid on seal mingi 3 vast, lisaks neile, millest 2 polti läbi on.
4. Kui asetad radika video tuuma peale (core), peab olema ettevaatlik, et ei kriimustaks tolle pinda ning ei murraks nurki ära. Kasuta ka prosepastat ja radika põhi peaks olema peegelsile.
5. Radikat kinni keerates ole kannatlik ja ära liiga kõvasti kinni keera. Samas, kui liiga vähe keerad, ei ole kontaktpind hea ning soojusülekanne halveneb.
Tasub olla väga ettevaatlik ja mitu korda mõelda asja läbi ning mõõta. Vastasel juhul võid kaardist ilma jääda.
Mind ei maksa hiljem süüdistada
95 |
Eeroz
12.02.2007 19:16:57
Suhtkoht tüüpiline AMDstock radikas 7600GT peal. GPU 36c/42c idle/fulload. Vent käib 5V peal. 32c/36c oli vist 12V peal. Mäludele tegin radikad ühest põhjasilla jahutist. Käib kiirustel 650/1600
http://dvd.pri.ee/cooler1.jpg
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
Margus014
140 |
Smoking
14.02.2007 21:13:51
Selle jahutuse plokist? Peksad segast?
Ehk räägiks täpsemalt.
298 |
RPG16
14.02.2007 21:26:16
ma pakun, et ta tahab vett piki heatpipe liikuma panna
166 |
Margus014
14.02.2007 21:34:51
ma mõtlesin nii et võtaks ainult ploki, puuriks need 4 auku ilusti üle, teeks otstesse keermed, keeraks sinna sisse torukinnitused ja valmis!
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
AJ
14.02.2007 21:35:43
Seeda oleks küll huvitav näha
36 |
RPG16
14.02.2007 21:38:27
| ei lähe nii, veel pole mingit takistust, ta voolab vabalt läbi ja ei jahuta midagi
166 |
Margus014
14.02.2007 21:40:10
miks ei jahuta. ta ju ikkagi võtab prose tekitatud soojuse endasse.
140 |
Alari A.
14.02.2007 21:43:01
samas ei ole vaja jahutada vidinat mis jahutamis ei vaja
kui ketta temp.tõesti 50-70c on siis võiks jahutuse peale mõtelda
kui ta 30-40c peal on mõttetu lisa venti arvutisse toppida juhul kui ventikas ise eesmärk oma ette ei ole mõne ees hea näidata,et 10 venti kastis üürgab
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
Margus014
14.02.2007 21:44:50
| digweed kirjutas: |
kui ta 30-40c peal on mõttetu lisa venti arvutisse toppida juhul kui ventikas ise eesmärk oma ette ei ole mõne ees hea näidata,et 10 venti kastis üürgab |
ma räägin prose mitte kõvaketta jahutusest:!:
viimati muutis Margus014 14.02.2007 21:45:28, muudetud 1 kord |
140 |
emty
14.02.2007 21:45:24
| Margus014 kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
ma räägin prose jahutusest  |
aga tema r22gib teemaalgataja "probleemidest"...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
