uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Home made jahutused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Silver112
Silver112
sõnum 11.02.2007 21:57:28 Home made jahutused vasta tsitaadiga
1. Et siis kirjutage väike lühi tuitvustus oma "HomeMade" jahutusest & lisage pilte icon_wink.gif
Näiteks: Kas 15kraadi on HDD jaoks kahjustav? (Olen teinud defragmenti kui HDD oli alla 3kraadi xD)
Kas alla 10kraadi VGA jaoks on halb?
Minu kraam:
Home made HDD jahuti tulemus
HDD jahutuse välimus xDDDD (Ärge palun seda eriti kritiseerige icon_lol.gif icon_lol.gif )
Minu jahutus on siis tehtud hamba puhastus puutikkudest ning kummipaeladest.
HDD häält ei tee kuid see "föön" HDD kohal väriseb nagu läheks 55000rpm (tegelt 5v 2300rpm)
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Marie
Marie
sõnum 11.02.2007 23:18:46 Kõvaketas tagurbidi vasta tsitaadiga
Kõvaketas võib minu teada ainult õiget pidi ja küliti töötada, kõvakettas tagurpidi pole just hea mõte, pidi suhteliselt kindel viis olema kuidas kõvaketas kiiresti töökõlbmatuks muuta, või on see pilt tagurpidi icon_confused.gif
AJ
AJ
sõnum 11.02.2007 23:26:25 vasta tsitaadiga
Sa võid selle kette rahulikult õiget pidi keerata ja jahutus peaks olema sama hea. Mina eelistan, et ketta jahutuseks võetakse õhk väljast poolt korpust.
Silver112
Silver112
sõnum 11.02.2007 23:59:05 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 12.02.2007 00:07:01 vasta tsitaadiga
Toasoojast madalamaks ju temperatuure ei saa, loomulik aktiivjahutus mul kõigil kõvaketastel, kõigil arvutitel või asub su arvuti kusagil õues, rõdul, sul vist kütte arve maksmata, ahi kütmata, lõdised külmas toas
AJ
AJ
sõnum 12.02.2007 00:24:12 vasta tsitaadiga
Mul kettad kuskil 7-8 kraadi soemad kui õhk toas, sellest mulle piisab. Mingit aretamist vaja ei läinud, korpuses on Ketaste ees vendi kohad. thumbs_up.gif
arm2004
arm2004
sõnum 12.02.2007 00:35:11 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/1.JPG
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/2.JPG
pealmine ketas Raptor (Win'i ketas) ja karbi sees 160GB Samsa vint. see ventilaator seal ees pigem rudiment, ammu enam ei tööta, aga ei viitsi ära ka katkuda või asendada icon_razz.gif (Raptori mürasummutus koosneb vanadest 5,25" korpusekatetest ja viinamarjakasti polsterdusest icon_biggrin.gif )
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/3.JPG
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/4.JPG
äkki see aasta jõuan nii kaugele, et puhastan raali korralikult ära ja meisterdan vintidele vähe asjalikuma topsi icon_razz1.gif
wa666ou
sõnum 12.02.2007 00:37:17 vasta tsitaadiga
Kunagi sai tehtud:
1. http://www.zone.ee/wackou/GPU_cooler.jpg - oli vist 9800SE@PRO peal
2. http://www.zone.ee/wackou/gpu_mod.jpg - 6600GT peal
Kahtlen, et järgmisele videole enam viitsin aretada. 6600GT peale tegin ise, kuna poes tol hetkel polnud midagi võtta.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 12.02.2007 00:53:28 vasta tsitaadiga
Silver112, need kummid lähevad soojas pikapeale rabedaks ning siis purunevad... edasi võid ise mõelda, mis juhtub.
Silver112
Silver112
sõnum 12.02.2007 01:57:42 vasta tsitaadiga
Nujah... Eks ^ma pean siis koduextrasse minema ^^
wa666ou, Lahe jahuti xD
wer1
wer1
sõnum 12.02.2007 19:47:57 vasta tsitaadiga
arm2004, sul tundub terve tuba arvutit täis olema. jahutus on lahe
wa666ou, sul on palju teistega jagada nagu näiteks kuidas vente kinnitada. thumbs_up.gif see kruviga läbi radika on hea idee thumbs_up.gif sellle võtan ise ka kasutusele icon_wink.gif
Mehikene
Mehikene
sõnum 12.02.2007 19:58:04 vasta tsitaadiga
http://kristjan.almic.ee/pilt1.jpg
http://kristjan.almic.ee/pilt2.jpg
Kärab küll, temp tõi oma 7-9 kraadi alla idles, loadis ka miski 10 ning on vaiksem, kui see 1 vent mis seal peal alguses oli.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
RPG16
RPG16
sõnum 12.02.2007 20:03:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
wa666ou
sõnum 12.02.2007 20:07:46 vasta tsitaadiga
no, sellise kobaka radika puhul peab arvestama mitmete asjaoludega.
Aga lühidalt siis on installeerimine järgmine:
1. Osta üks radikas, mis on piisavalt suur ja vaata, et need kruvi augud, mis videokaardi sees on (origin. jahutuse omad) võimaldavad radikat kinnitada.
Mina otsisin omajagu, enne kui leidsin õige suurusega. Puurida augud sisse. Tuleb rahulikult mõõta augukohad, märgistada ja sirgelt sisse lasta augud trelliga.
2. Vajad polte. Mul on 12mm pikad ja 2,5mm läbimõõduga, kui mu mälu ei peta.
3. Tuleb ~2 mm paksusest kummist lõigata seibid, mis käivad videokaardi ja radika vahele. Seibidest lähevad siis poldid läbi ja kumm on ka selles suhtes hea, et kui kinni keerad, siis pole vaja karta, et vigastaks kaarti füüsiliselt. Seibid on mul pandud super atakiga radika külge ja neid on seal mingi 3 vast, lisaks neile, millest 2 polti läbi on.
4. Kui asetad radika video tuuma peale (core), peab olema ettevaatlik, et ei kriimustaks tolle pinda ning ei murraks nurki ära. Kasuta ka prosepastat ja radika põhi peaks olema peegelsile.
5. Radikat kinni keerates ole kannatlik ja ära liiga kõvasti kinni keera. Samas, kui liiga vähe keerad, ei ole kontaktpind hea ning soojusülekanne halveneb.
Tasub olla väga ettevaatlik ja mitu korda mõelda asja läbi ning mõõta. Vastasel juhul võid kaardist ilma jääda.
Eeroz
Eeroz
sõnum 12.02.2007 20:16:57 vasta tsitaadiga
Suhtkoht tüüpiline AMDstock radikas 7600GT peal. GPU 36c/42c idle/fulload. Vent käib 5V peal. 32c/36c oli vist 12V peal. Mäludele tegin radikad ühest põhjasilla jahutist. Käib kiirustel 650/1600
http://dvd.pri.ee/cooler1.jpg
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 22:11:13 vasta tsitaadiga
mis tea arvate kas selle jahutuse plokist saaks normaalse vesijahutus ploki teha icon_question.gif
http://www.primecooler.com/index.php?akce=viewp&idprod=289
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
Smoking
Smoking
sõnum 14.02.2007 22:13:51 vasta tsitaadiga
Selle jahutuse plokist? Peksad segast?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
RPG16
RPG16
sõnum 14.02.2007 22:26:16 vasta tsitaadiga
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 22:34:51 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin nii et võtaks ainult ploki, puuriks need 4 auku ilusti üle, teeks otstesse keermed, keeraks sinna sisse torukinnitused ja valmis!
AJ
AJ
sõnum 14.02.2007 22:35:43 vasta tsitaadiga
RPG16
RPG16
sõnum 14.02.2007 22:38:27 vasta tsitaadiga
ei lähe nii, veel pole mingit takistust, ta voolab vabalt läbi ja ei jahuta midagi
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 22:40:10 vasta tsitaadiga
miks ei jahuta. ta ju ikkagi võtab prose tekitatud soojuse endasse.
Alari A.
sõnum 14.02.2007 22:43:01 vasta tsitaadiga
kui ketta temp.tõesti 50-70c on siis võiks jahutuse peale mõtelda
kui ta 30-40c peal on mõttetu lisa venti arvutisse toppida icon_razz.gif juhul kui ventikas ise eesmärk oma ette ei ole icon_biggrin.gif mõne ees hea näidata,et 10 venti kastis üürgab
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 22:44:50 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ma räägin prose mitte kõvaketta jahutusest:!:
viimati muutis Margus014 14.02.2007 22:45:28, muudetud 1 kord
emty
emty
sõnum 14.02.2007 22:45:24 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
digweed kirjutas:
aga tema r22gib teemaalgataja "probleemidest"...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Alari A.
sõnum 14.02.2007 22:45:46 vasta tsitaadiga
RPG16
RPG16
sõnum 14.02.2007 22:46:32 vasta tsitaadiga
Margus014, usu mind, kui vesi neist aukudest lihtsalt läbi voolab siis ta ei jahuta, tal peab mingi kerge takistus olema, radika sees olevate jahutuspiide näol.
emty
emty
sõnum 14.02.2007 22:49:23 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
jahutab ikka...automootor on ka ilma mingite ribideta ja ikka jahutab...ainsad vead, mis mina sel puhul arvutiga seoses n2en on, et prose ei kannata 100c temperatuuri v2lja ja need 22rest sisseminevad voolikud ei mahu kuhugi 2ra...
kickija
kickija
sõnum 14.02.2007 22:50:47 vasta tsitaadiga
Margus014, mul oli ka vahepeal plaan amd64 inboxist võtta see paks alu põhi ja sinna ümber plekskarp ehitada,aga kysiks siis siinkohal, et kui jäme peaks prose ja vee vaheline alu kiht olema?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 22:53:20 vasta tsitaadiga
mitte vähem kui 2mm ja mitte rohkem kui 7 mm
Wiltz
sõnum 14.02.2007 23:05:35 vasta tsitaadiga
vabsee spetsialist, äkki ütled siis juba vastavad mõõdud ka vase ja hõbeda puhul?!
kickija
kickija
sõnum 14.02.2007 23:06:30 vasta tsitaadiga
Wiltz, kulla puhul ka, sest sellel on eriti hea soojusjuhtivus icon_wink.gif
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 23:10:50 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
need mõõdud kõlbavad igasugusele metallile!!
Wiltz
sõnum 14.02.2007 23:20:51 vasta tsitaadiga
ja nüüd äkki seletad ka lähemalt, kuidas sa need numbrid tuletasid ja annad mingi füüsikalise seletuse/põhjenduse, et miks just selline konkreetne vahemik?
muide, metallid on VÄGA erinevate omadustega soojusjuhtivuse ja selle eraldamise mõttes, mistõttu tekib kohe küsimus, et kuidas saavad ühesugused arvud sobida kenasti ikkagi igasugustele metallidele? icon_biggrin.gif
kickija, kulla soojusjuhtivus ei ole kuigi hea, pisut parem alumiiniumist, samapalju kehvem vasest! parim soojusjuht on hõbe.
Margus014
Margus014
sõnum 15.02.2007 18:22:47 vasta tsitaadiga
ma kunagi otsisin igasugu infot vesijahutuse tegemiseks kuid siis see huvi kadus. need samad mõõdud leidsin üskord ühest foorumist kuid ei ole seda kohta enam üles leidnud! samuti on ununenud see füüsikaline põhjendus, ainukeste asjadena jäid meelde need arvud!
dexter666
dexter666
sõnum 15.02.2007 18:33:51 vasta tsitaadiga
Minu X800GT jahutus siis. Originaalis oli üks 40x40mm vent peal, mis tegi 5000-6000 rpm ja oli ikka paras tuuleveski. Ning jahutusomadused jäid ka nadiks.
Klokkides läks Core temp 70+kraadi. Sai siis AMD soc939 inbox jahutus võetud. Inboxi freesisin õhemaks, et ära mahuks, originaal kõrgusega poleks helikaart mul ära mahtunud.
Peale seda puurisin augud vastavalt kaardil olevate aukude järgi ning ehituspoest sai 2 2,5mm läbimõõduga polti ostetud, mis läbi rädika lähevad.
Poldi all on kummiseib ning radika ääred toetuvad kahepoolse teibi peale, mis väldib vigastusi kaardil. Uue jahutiga on GPU temp idles 35 kraadi ja loadi ajal 45 kraadi ümber.
http://www.zone.ee/mst2004/Photo0615.jpg
http://www.zone.ee/mst2004/Photo0616.jpg
http://www.zone.ee/mst2004/Photo0617.jpg
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
emty
emty
sõnum 15.02.2007 20:35:21 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
...need samad mõõdud leidsin üskord ühest foorumist...
...kus need olid v6ib-olla samamoodi suvaliselt v2lja k2idud....
dexter666
dexter666
sõnum 15.02.2007 23:31:42 vasta tsitaadiga
OT: möllab hetkel. Peaks ju Home made jahutustele keskenduma, mitte teoritiseerima mingite millimeetrite üle icon_lol.gif
Margus014
Margus014
sõnum 16.02.2007 00:08:38 vasta tsitaadiga
ma tõesti enam ei mäleta kust kohast ma nende millimeetrite kohta lugesin. Kuid seal oli juures ka füüsikaline seletus (mida ma jällegi ei mäleta icon_smile.gif )
seal oli ka välja toodud et kõige ideaalsem on kui vaskvesijahutusploki S kujulise soone põhjast on proseni 3-4mm!!!!!
112233
sõnum 16.02.2007 00:25:08 vasta tsitaadiga
Paneks siis non-OT ka: Zalmani prosejahutist sai tehtud profiilimasinale 2 NB jahutus .
Probleemiks oli ,et suht hea õhuringlus kastis mitte kuidagi ei jõudnud NB-ni,mis jäi videokaardi ja Freezeri vahele,masin OC-s ja pidevalt töös, NB temp oli 60C ja + ,avastasin IR kraadiklaasiga mõõtes(sensorit pole).
Prosejahuti saagisin pooleks ,2mm auk läbi ,uus klamber vedrutraadist ,AS5 ja tagasi. Temp langes ainult u 10K.
Praeguse 32C stabiilselt tagas video jahutusele Freezeri ventika lisamine ,mis puhub otse peale ja käib automaatselt Speedfani poolt reguleeritavana Systemp-i järgi,mille sensor seal kuskil NB ligidal on ,vist.
PILT
Ümber NB core sai pehmendust tehtud toorikute pakendist pärit materjalist lõigates selle pooleks piki pinda
viimati muutis 112233 16.02.2007 00:45:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 16.02.2007 00:35:42 vasta tsitaadiga
tegin oma x300 peale sellise asja
http://web.starman.ee/laurx/kola/DSC00296.JPG
originaal oli 4x v2iksem ja peale 15 minutit t88tamist s6rme vastu panna ei saanud.
mod vs. originaal
http://web.starman.ee/laurx/kola/DSC00299.JPG
112233
sõnum 16.02.2007 01:03:35 vasta tsitaadiga
laurx "nippukad" on ikka asendadamatu kaup,ime et kunagi üldse midagi tehtud sai ,kui neid polnd veel siinmail icon_wink.gif .
sõnum 16.02.2007 01:11:23 vasta tsitaadiga
112233, ma oleks millestki muust teinud vist.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.02.2007 01:15:16 vasta tsitaadiga
Ehitan hetkel salmanni s9500 ümber. Ostetud sai tema, kuna muid samaväärseid jahutusi pole eestis kuskilt saada (scythe infinity/ninja või tunig tower 120).
S9500 on oma näitajatelt üsna võrdne. Hind on kah ok, u740eek oli Enteri salongis. Zalmanni kahjuks räägib tema vaid 92mm vendikas mis just kõige etemat tööd ei tee.
Niisiis otsustasin talle 120mm vendi külge pookida. Et 120mm vendi õhuvoolu efektiivselt selle jahutusega ära kasutada, oli vaja talle ehitada õhku suunav koridor/tunnel ja muidugi ka vendika kinnitus.
Prototüüp on hektel umbes veerandi jagu valmis. Üks vent on külge poogitud. Plaan on lisada teisele poole tunnelit ka teine 120mm vendikas. Õhk hakkaks siis liikuma eestpoolt sisse ja tagant välja nagu ta liigub ka suurelt jaolt originaalkujul. Vahe on selles, et originaalil pääseb õhk ka ribide vahelt keskohas välja, aga minu leiutisel mitte.
vendirakise ja õhutunneli ehitamine on siiani võtnud u4tundi kokku. Tunnel on ehitatud paberist/papist ning lõpuks läheb ta epovaiguga ülevõõpamisele, mis peaks ta tugevaks ja vastupidavaks muutma.
Hiljem katsun ta ka visuaalselt kenaks muuta näiteks värvimise teel icon_razz.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
AJ
AJ
sõnum 16.02.2007 16:25:29 vasta tsitaadiga
Ka nii on võimalik 120mm vent külge panna http://www.silentpcreview.com/files/images/z9500/120mod2.jpg
http://www.silentpcreview.com/article284-page2.html
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.02.2007 16:52:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Täiesti tehtav aga selleks pead radikavõresid lõikama, ei tea öelda kui hästi see lahendus töötaks icon_confused.gif
Liitu Wise'ga!
roolik
sõnum 17.06.2007 15:25:40 vasta tsitaadiga
Endal on 6600GT peal Soc. 478 radikas. GPU temp on 35 idle, 48 load. 49C temp chipil idle ja 50 load
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
CoiL
CoiL
sõnum 18.06.2007 04:49:39 vasta tsitaadiga
Arvutikasti teemast käis küll korra läbi aga panen nüüd õigesse kohta ka pildid. Freezer 64 @ DFI Lanparty UT Ultra-D nF4 chipset:
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
RPG16
RPG16
sõnum 18.06.2007 09:13:21 vasta tsitaadiga
ise tegin kõvakettast jahuti, pilti kahjuks ei saa teha kuna asjandus on kodus (ise seal pole)
Eeroz
Eeroz
sõnum 18.06.2007 09:44:16 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Loodan, et hiljem ikka organiseerid siia pildi sellest imeloomast icon_eek.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Home made jahutused mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
