uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Home made jahutused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  järgmine
Silver112
Silver112
sõnum 11.02.2007 20:57:28 Home made jahutused vasta tsitaadiga
1. Et siis kirjutage väike lühi tuitvustus oma "HomeMade" jahutusest & lisage pilte icon_wink.gif
Näiteks: Kas 15kraadi on HDD jaoks kahjustav? (Olen teinud defragmenti kui HDD oli alla 3kraadi xD)
Kas alla 10kraadi VGA jaoks on halb?
Minu kraam:
Home made HDD jahuti tulemus
HDD jahutuse välimus xDDDD (Ärge palun seda eriti kritiseerige icon_lol.gif icon_lol.gif )
Minu jahutus on siis tehtud hamba puhastus puutikkudest ning kummipaeladest.
HDD häält ei tee kuid see "föön" HDD kohal väriseb nagu läheks 55000rpm (tegelt 5v 2300rpm)
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Marie
Marie
sõnum 11.02.2007 22:18:46 Kõvaketas tagurbidi vasta tsitaadiga
Kõvaketas võib minu teada ainult õiget pidi ja küliti töötada, kõvakettas tagurpidi pole just hea mõte, pidi suhteliselt kindel viis olema kuidas kõvaketas kiiresti töökõlbmatuks muuta, või on see pilt tagurpidi icon_confused.gif
AJ
AJ
sõnum 11.02.2007 22:26:25 vasta tsitaadiga
Sa võid selle kette rahulikult õiget pidi keerata ja jahutus peaks olema sama hea. Mina eelistan, et ketta jahutuseks võetakse õhk väljast poolt korpust.
Silver112
Silver112
sõnum 11.02.2007 22:59:05 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 11.02.2007 23:07:01 vasta tsitaadiga
Toasoojast madalamaks ju temperatuure ei saa, loomulik aktiivjahutus mul kõigil kõvaketastel, kõigil arvutitel või asub su arvuti kusagil õues, rõdul, sul vist kütte arve maksmata, ahi kütmata, lõdised külmas toas
AJ
AJ
sõnum 11.02.2007 23:24:12 vasta tsitaadiga
Mul kettad kuskil 7-8 kraadi soemad kui õhk toas, sellest mulle piisab. Mingit aretamist vaja ei läinud, korpuses on Ketaste ees vendi kohad. thumbs_up.gif
arm2004
arm2004
sõnum 11.02.2007 23:35:11 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/1.JPG
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/2.JPG
pealmine ketas Raptor (Win'i ketas) ja karbi sees 160GB Samsa vint. see ventilaator seal ees pigem rudiment, ammu enam ei tööta, aga ei viitsi ära ka katkuda või asendada icon_razz.gif (Raptori mürasummutus koosneb vanadest 5,25" korpusekatetest ja viinamarjakasti polsterdusest icon_biggrin.gif )
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/3.JPG
http://www.zone.ee/arm2004/jahutus/4.JPG
äkki see aasta jõuan nii kaugele, et puhastan raali korralikult ära ja meisterdan vintidele vähe asjalikuma topsi icon_razz1.gif
wa666ou
sõnum 11.02.2007 23:37:17 vasta tsitaadiga
Kunagi sai tehtud:
1. http://www.zone.ee/wackou/GPU_cooler.jpg - oli vist 9800SE@PRO peal
2. http://www.zone.ee/wackou/gpu_mod.jpg - 6600GT peal
Kahtlen, et järgmisele videole enam viitsin aretada. 6600GT peale tegin ise, kuna poes tol hetkel polnud midagi võtta.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 11.02.2007 23:53:28 vasta tsitaadiga
Silver112, need kummid lähevad soojas pikapeale rabedaks ning siis purunevad... edasi võid ise mõelda, mis juhtub.
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Silver112
Silver112
sõnum 12.02.2007 00:57:42 vasta tsitaadiga
Nujah... Eks ^ma pean siis koduextrasse minema ^^
wa666ou, Lahe jahuti xD
wer1
wer1
sõnum 12.02.2007 18:47:57 vasta tsitaadiga
arm2004, sul tundub terve tuba arvutit täis olema. jahutus on lahe
wa666ou, sul on palju teistega jagada nagu näiteks kuidas vente kinnitada. thumbs_up.gif see kruviga läbi radika on hea idee thumbs_up.gif sellle võtan ise ka kasutusele icon_wink.gif
Mehikene
Mehikene
sõnum 12.02.2007 18:58:04 vasta tsitaadiga
http://kristjan.almic.ee/pilt1.jpg
http://kristjan.almic.ee/pilt2.jpg
Kärab küll, temp tõi oma 7-9 kraadi alla idles, loadis ka miski 10 ning on vaiksem, kui see 1 vent mis seal peal alguses oli.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
RPG16
RPG16
sõnum 12.02.2007 19:03:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
wa666ou
sõnum 12.02.2007 19:07:46 vasta tsitaadiga
no, sellise kobaka radika puhul peab arvestama mitmete asjaoludega.
Aga lühidalt siis on installeerimine järgmine:
1. Osta üks radikas, mis on piisavalt suur ja vaata, et need kruvi augud, mis videokaardi sees on (origin. jahutuse omad) võimaldavad radikat kinnitada.
Mina otsisin omajagu, enne kui leidsin õige suurusega. Puurida augud sisse. Tuleb rahulikult mõõta augukohad, märgistada ja sirgelt sisse lasta augud trelliga.
2. Vajad polte. Mul on 12mm pikad ja 2,5mm läbimõõduga, kui mu mälu ei peta.
3. Tuleb ~2 mm paksusest kummist lõigata seibid, mis käivad videokaardi ja radika vahele. Seibidest lähevad siis poldid läbi ja kumm on ka selles suhtes hea, et kui kinni keerad, siis pole vaja karta, et vigastaks kaarti füüsiliselt. Seibid on mul pandud super atakiga radika külge ja neid on seal mingi 3 vast, lisaks neile, millest 2 polti läbi on.
4. Kui asetad radika video tuuma peale (core), peab olema ettevaatlik, et ei kriimustaks tolle pinda ning ei murraks nurki ära. Kasuta ka prosepastat ja radika põhi peaks olema peegelsile.
5. Radikat kinni keerates ole kannatlik ja ära liiga kõvasti kinni keera. Samas, kui liiga vähe keerad, ei ole kontaktpind hea ning soojusülekanne halveneb.
Tasub olla väga ettevaatlik ja mitu korda mõelda asja läbi ning mõõta. Vastasel juhul võid kaardist ilma jääda.
Eeroz
Eeroz
sõnum 12.02.2007 19:16:57 vasta tsitaadiga
Suhtkoht tüüpiline AMDstock radikas 7600GT peal. GPU 36c/42c idle/fulload. Vent käib 5V peal. 32c/36c oli vist 12V peal. Mäludele tegin radikad ühest põhjasilla jahutist. Käib kiirustel 650/1600
http://dvd.pri.ee/cooler1.jpg
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 21:11:13 vasta tsitaadiga
mis tea arvate kas selle jahutuse plokist saaks normaalse vesijahutus ploki teha icon_question.gif
http://www.primecooler.com/index.php?akce=viewp&idprod=289
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
Smoking
Smoking
sõnum 14.02.2007 21:13:51 vasta tsitaadiga
Selle jahutuse plokist? Peksad segast?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
RPG16
RPG16
sõnum 14.02.2007 21:26:16 vasta tsitaadiga
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 21:34:51 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin nii et võtaks ainult ploki, puuriks need 4 auku ilusti üle, teeks otstesse keermed, keeraks sinna sisse torukinnitused ja valmis!
AJ
AJ
sõnum 14.02.2007 21:35:43 vasta tsitaadiga
RPG16
RPG16
sõnum 14.02.2007 21:38:27 vasta tsitaadiga
ei lähe nii, veel pole mingit takistust, ta voolab vabalt läbi ja ei jahuta midagi
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 21:40:10 vasta tsitaadiga
miks ei jahuta. ta ju ikkagi võtab prose tekitatud soojuse endasse.
Alari A.
sõnum 14.02.2007 21:43:01 vasta tsitaadiga
kui ketta temp.tõesti 50-70c on siis võiks jahutuse peale mõtelda
kui ta 30-40c peal on mõttetu lisa venti arvutisse toppida icon_razz.gif juhul kui ventikas ise eesmärk oma ette ei ole icon_biggrin.gif mõne ees hea näidata,et 10 venti kastis üürgab
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
Margus014
Margus014
sõnum 14.02.2007 21:44:50 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ma räägin prose mitte kõvaketta jahutusest:!:
viimati muutis Margus014 14.02.2007 21:45:28, muudetud 1 kord
emty
emty
sõnum 14.02.2007 21:45:24 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
digweed kirjutas:
aga tema r22gib teemaalgataja "probleemidest"...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Home made jahutused mine lehele 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  järgmine
