angel
10.02.2007 01:14:10
LCD puhastamine |
Tekkis siis küsimus kuda ja millega rahvas oma LCD nühib?
Endal mingi acme vms LCD monitori puhastus lapid aga nagu kõigi nende lappidega mida seni näinud olen (defender omi ei julgenud osta ) jätavad nad aga jäljed järgi pärast puhastamist. Ehk siis monitor kinni ja kui laua lambiga monitori valgustada on näha igasugu halli löga. Monitor ise must ei ole ja kui pilt ees siis ei märka aga siiski sutsu häirib teadmine et see "löga" ekraanil on. Vanasti CRT ga sai sellest lihtsalt lahti: pehme kalts ja tugevalt poleerida... aga LCD'le oleks see liiga karm katsumus.
Ehk kellelgi on ideid kuidas sellest lahti saada? Üritasin küll puhastus lappidega seda jura maha saada aga enne saavad vist lapid otsa kui see jura maha tuleb. Lihtsalt lapid tekkitavad seda.
On üldse olemas mingi monitori puhastus lappe mis 100% ei tekita jälgi peale puhastamist?
157 |
purexpure
10.02.2007 01:24:58
Endal kah need Acme omad. Jätavad jah sellised lätakad Kui nt paned ekraani kinni siis on ilusti näha neid. Muidu küll eriti ei sega.
Tahaks ise kah teada, et kas on häid lappe või puhastan ma ise valesti
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
kill1
10.02.2007 01:32:19
| purexpure kirjutas: |
Tahaks ise kah teada, et kas on häid lappe või puhastan ma ise valesti  |
pehme lapp ja Mayeri Clean&Clear www.mayeri.eu
upper
10.02.2007 01:34:08
| kraanivesi ja majapidamispaber
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
purexpure
10.02.2007 01:34:44
kill1, LCD'le minuarust ei tohi igast möksi panna
47 |
angel
10.02.2007 01:36:26
| upper kirjutas: |
| kraanivesi ja majapidamispaber |
kraani vesi jätab jälgi kuna ei kuiva kiiresti... võib monitori vahele "ujuda" + majapidamis paber kriibib... kui just extra soft ei ole.
kuda tean et kriibib? olen vask jms materjalist pindasid sellega "triibuliseks" lihvinud
Tegelt tean mis vahenditega LCD puhtaks saab. Aga tahaks teada poes müüdavat vahendit mis teeb puhtaks ohutult ning ei jätaks neid kuramuse jälgi. Ükskord sai hädapärast veega ühte lärakat puhastatud ja tulemus oli pärast hullem kui alguses.
157 |
Mario.
10.02.2007 01:39:53
| seemisnahk.
6 :: |
217 |
holma
10.02.2007 07:57:34
| Ise nüüdseks aastaid olen puhastamiseks kasutanud ainult neid nn vatist õhukesi ümaraid näopuhastus lapikesi. Kaks korraga märjaks, pigistad suurema osa veest välja ja kukud aga ekraani nühkima.(enne lülitad molu välja) Rasvased sõrmejäljed tahavad rohkemat küürimist. Ja siis kohe kahe kuiva lapikesega enne, kui ära kuivab lased ilusti üle. Mitte ühtegi jutti ega asja ei jää. Küll kipub mõni vatikübe ekraanile jääma, aga selle puhud lihtsalt ära. Olen ka spets lapikesi kasutanud, nendega ei õnnestu eriti juttidest lahti saada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
8
10.02.2007 09:15:19
Juttidest lahtisaamiseks võib jah pruukida sedasama näolapikest või meigieemalduspadjakest. Seejuures vee kasutamisest parema tulemuse annab (kui just väga rokane pind pole) vahetult enne pühkimist ekraani peale hingeauru udu lähedalt puhumine. Tegelikult flanellriide lapike on veel parem (NB! Kuigi need näopuhastuslapikesed pole paljas vatt, on kasulik teada et vatt ise on väga abrasiivne ja kriipiv, nii kummaline kui see ka ei tundu!).
Suurte rasvaste sõlmejälgede eemaldamiseks tulekski veest hoiduda. Hingeaur või esialgu päris kuiva lapikesega nühkimine on tunduval efektiivsem. Vesi ei suuda rasvaga seostuda ja pigem teeb tulemuse kehvemaks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Tarz
10.02.2007 09:26:42
| Ise kasutan EMTec-i puhastuslappe. Maksavad mingi 40.- pakkis on kümneks korraks lappe 10 märga ja 10 kuiva. Endal on läppari ja arvuti ekraanid ilusti puhtaks teinud ja ei ole jäänud mingeid jälgi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
.:MDK:.
10.02.2007 09:45:40
kasutan ka neidsamu emteci lappe.. töötab
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Margus
HV pensionär
10.02.2007 11:33:31
Kust saab neid
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
.:MDK:.
10.02.2007 11:41:30
ise ostsin hiljuti Kristiine Enterist, hinnaks oli 67-
96 |
Max Powers
10.02.2007 11:51:31
| .:MDK:. kirjutas: |
kasutan ka neidsamu emteci lappe.. töötab  |
Sama siin
182 |
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
anti666
10.02.2007 15:05:41
niiske pehme lapp
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mario153
10.02.2007 15:47:42
| anti666 kirjutas: |
| niiske pehme lapp |
Kah hea....ainult, et ei jäta antistaatilist kaitsekihti 8)
50 |
angel
10.02.2007 16:20:29
| Max Powers kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Sama siin  |
aga rääkige kui LCD nendega üle puhastada ja siis monitor kinni panna ja lambiga valgust otse monitori peale näidata on näha mingeid jälgi või mitte?
Veega isegi vahest teinud aga kui kogemata mingi lärakas kusagilt tekib siis veega alati kõike puhastada ei saa.
157 |
Silver112
11.02.2007 21:25:47
AntiBackterial lapid ja tavaline SL õhtuleht (Vihkan seda ) või WC paber, tulemus on puhas ja jälgi pole üldse...
angel
11.02.2007 21:48:56
| Silver112 kirjutas: |
AntiBackterial lapid ja tavaline SL õhtuleht (Vihkan seda ) või WC paber, tulemus on puhas ja jälgi pole üldse... |
edu.ee
nagu juba öeldud siis kui just extra soft paber ei ole siis see kriibib monitori. Ja vat keegi kes üritab WC või lehega mu monitori puhastada saab otseses mõttes tappa... see ju kriibib nii mis hirmus. Vastasel juhul võib ajalehega klaasi puhastada kuna klaas on tugevam ja vastupidavam. LCD pind ei ole just eriti tugev.
Samas igasugu X koostisega lapid võivad LCD pinna ära rikkuda ja tulemuseks on sutsu kirju pilt. Vähemalt kuulnud kuda rahvas CRT monitori kaitse kile maha on hõõrunud
Keegi võiks viina või piiritusega LCD ekraani puhastada... tulemus peaks huvitav olema (CRT, LCD jms puhastus vahendites ei ole üldiselt sellist ainet kuna rikub pinda)
157 |
anti666
12.02.2007 15:35:30
ma tõmmasin oma vana crt küll viina abi puhtaks ja jällegi oli tulemus väga
angel
12.02.2007 15:45:14
hm viin peaks ju selle CRT kaitse kihi vms värgi ära lõhkuma...
ise pole kunagi aga katsetanud (näinud ainult netis kuidas keegi hädas olnud) seega tea kui kiiresti ja kenasti ta ära asja lõhub.
Igatahes LCD+viin peaks = kirju pilt. Ise katsetama ei hakka aga nõnda räägitakse
Aga ma võin ka viinaga teha.... mul isegi piiritust olemas. Ainult sellel tingimusel kui piixu läheb siis keegi teine maksab selle kinni
Väike leheke neile kes armastavad igasugu X asjadega oma molu ahistada: http://www.real-knowledge.com/lcdclean.htm
Täna poes igatahes nägin tuttavat 3M toote ekraani ja klaveri puhastus vedelikku mis endal kunagi ammust ajast oli ja otsa sai. See vähemalt ei jätnud CRT le kunagi jälgi. Samas kirjas ei ole kas TFT monitoridele sobib. Koostises on see kena asi nagu: Isopropyl Alcohol
Samas üleval pool antud link väidab et sellega võib puhastada.
Ma ainult ei jaga matsu ära kus kuramuse kohast see viina jms Ethyl Alcohol iga puhastamise komme sisse tulnud on... mina lugenud kõikjalt et see võib LCD, CRT piixu keerata. Oleks vana piixus CRT või LCD siis prooviks järgi mis juhtub kui 10x teha ekraan piiritusega üle.
Mõni vast paneb üldse domestosega oma monitori üle
157 |
noxton
12.02.2007 16:18:20
ime, et keegi fairit ei paku
tatiga ikka, salfrätikusse ja paar korda üle käia
tegelikult kasutan kummias-lappi, mis mõeldud akende kuivatamiseks...kergelt märjaks teha üks ots ja siis hõõruda õrnalt ja pärast teise otsaga kuivatada vms... tootja ''SINI''
169 |
angel
12.02.2007 16:25:51
njah teema läks suht ise küsin ise vastan...
selliseid lappe vist ei olegi mis jälgi ei jätaks... igatahes ma ei leia neid.
Samas kõige parem "kalts" millega LCD vms pindu puhastada oleks vast prilli puhastamiseks mõeldud pehme lapp. Ise kasutan sageli neid vatti padjakesi vms.
157 |
noxton
12.02.2007 16:31:45
angel, proovi ''SINI'' lappi, ei jäta jutte, sellepärast kasutataksegi akende kuivatamiseks ja veetriipude likvideerimiseks proovi...
169 |
