angel
10.02.2007 02:14:10
LCD puhastamine |
Tekkis siis küsimus kuda ja millega rahvas oma LCD nühib?
Endal mingi acme vms LCD monitori puhastus lapid aga nagu kõigi nende lappidega mida seni näinud olen (defender omi ei julgenud osta ) jätavad nad aga jäljed järgi pärast puhastamist. Ehk siis monitor kinni ja kui laua lambiga monitori valgustada on näha igasugu halli löga. Monitor ise must ei ole ja kui pilt ees siis ei märka aga siiski sutsu häirib teadmine et see "löga" ekraanil on. Vanasti CRT ga sai sellest lihtsalt lahti: pehme kalts ja tugevalt poleerida... aga LCD'le oleks see liiga karm katsumus.
Ehk kellelgi on ideid kuidas sellest lahti saada? Üritasin küll puhastus lappidega seda jura maha saada aga enne saavad vist lapid otsa kui see jura maha tuleb. Lihtsalt lapid tekkitavad seda.
On üldse olemas mingi monitori puhastus lappe mis 100% ei tekita jälgi peale puhastamist?
157 |
purexpure
10.02.2007 02:24:58
Endal kah need Acme omad. Jätavad jah sellised lätakad Kui nt paned ekraani kinni siis on ilusti näha neid. Muidu küll eriti ei sega.
Tahaks ise kah teada, et kas on häid lappe või puhastan ma ise valesti
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
kill1
10.02.2007 02:32:19
| purexpure kirjutas: |
Tahaks ise kah teada, et kas on häid lappe või puhastan ma ise valesti  |
pehme lapp ja Mayeri Clean&Clear www.mayeri.eu
upper
10.02.2007 02:34:08
| kraanivesi ja majapidamispaber
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
purexpure
10.02.2007 02:34:44
kill1, LCD'le minuarust ei tohi igast möksi panna
47 |
angel
10.02.2007 02:36:26
| upper kirjutas: |
| kraanivesi ja majapidamispaber |
kraani vesi jätab jälgi kuna ei kuiva kiiresti... võib monitori vahele "ujuda" + majapidamis paber kriibib... kui just extra soft ei ole.
kuda tean et kriibib? olen vask jms materjalist pindasid sellega "triibuliseks" lihvinud
Tegelt tean mis vahenditega LCD puhtaks saab. Aga tahaks teada poes müüdavat vahendit mis teeb puhtaks ohutult ning ei jätaks neid kuramuse jälgi. Ükskord sai hädapärast veega ühte lärakat puhastatud ja tulemus oli pärast hullem kui alguses.
157 |
Mario.
10.02.2007 02:39:53
| seemisnahk.
6 :: |
217 |
holma
10.02.2007 08:57:34
| Ise nüüdseks aastaid olen puhastamiseks kasutanud ainult neid nn vatist õhukesi ümaraid näopuhastus lapikesi. Kaks korraga märjaks, pigistad suurema osa veest välja ja kukud aga ekraani nühkima.(enne lülitad molu välja) Rasvased sõrmejäljed tahavad rohkemat küürimist. Ja siis kohe kahe kuiva lapikesega enne, kui ära kuivab lased ilusti üle. Mitte ühtegi jutti ega asja ei jää. Küll kipub mõni vatikübe ekraanile jääma, aga selle puhud lihtsalt ära. Olen ka spets lapikesi kasutanud, nendega ei õnnestu eriti juttidest lahti saada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
8
10.02.2007 10:15:19
Juttidest lahtisaamiseks võib jah pruukida sedasama näolapikest või meigieemalduspadjakest. Seejuures vee kasutamisest parema tulemuse annab (kui just väga rokane pind pole) vahetult enne pühkimist ekraani peale hingeauru udu lähedalt puhumine. Tegelikult flanellriide lapike on veel parem (NB! Kuigi need näopuhastuslapikesed pole paljas vatt, on kasulik teada et vatt ise on väga abrasiivne ja kriipiv, nii kummaline kui see ka ei tundu!).
Suurte rasvaste sõlmejälgede eemaldamiseks tulekski veest hoiduda. Hingeaur või esialgu päris kuiva lapikesega nühkimine on tunduval efektiivsem. Vesi ei suuda rasvaga seostuda ja pigem teeb tulemuse kehvemaks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Tarz
10.02.2007 10:26:42
| Ise kasutan EMTec-i puhastuslappe. Maksavad mingi 40.- pakkis on kümneks korraks lappe 10 märga ja 10 kuiva. Endal on läppari ja arvuti ekraanid ilusti puhtaks teinud ja ei ole jäänud mingeid jälgi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
.:MDK:.
10.02.2007 10:45:40
kasutan ka neidsamu emteci lappe.. töötab
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Margus
HV pensionär
10.02.2007 12:33:31
Kust saab neid
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
.:MDK:.
10.02.2007 12:41:30
ise ostsin hiljuti Kristiine Enterist, hinnaks oli 67-
96 |
Max Powers
10.02.2007 12:51:31
| .:MDK:. kirjutas: |
kasutan ka neidsamu emteci lappe.. töötab  |
Sama siin
182 |
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
anti666
10.02.2007 16:05:41
niiske pehme lapp
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mario153
10.02.2007 16:47:42
| anti666 kirjutas: |
| niiske pehme lapp |
Kah hea....ainult, et ei jäta antistaatilist kaitsekihti 8)
50 |
angel
10.02.2007 17:20:29
| Max Powers kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Sama siin  |
aga rääkige kui LCD nendega üle puhastada ja siis monitor kinni panna ja lambiga valgust otse monitori peale näidata on näha mingeid jälgi või mitte?
Veega isegi vahest teinud aga kui kogemata mingi lärakas kusagilt tekib siis veega alati kõike puhastada ei saa.
157 |
Silver112
11.02.2007 22:25:47
AntiBackterial lapid ja tavaline SL õhtuleht (Vihkan seda ) või WC paber, tulemus on puhas ja jälgi pole üldse...
angel
11.02.2007 22:48:56
| Silver112 kirjutas: |
AntiBackterial lapid ja tavaline SL õhtuleht (Vihkan seda ) või WC paber, tulemus on puhas ja jälgi pole üldse... |
edu.ee
nagu juba öeldud siis kui just extra soft paber ei ole siis see kriibib monitori. Ja vat keegi kes üritab WC või lehega mu monitori puhastada saab otseses mõttes tappa... see ju kriibib nii mis hirmus. Vastasel juhul võib ajalehega klaasi puhastada kuna klaas on tugevam ja vastupidavam. LCD pind ei ole just eriti tugev.
Samas igasugu X koostisega lapid võivad LCD pinna ära rikkuda ja tulemuseks on sutsu kirju pilt. Vähemalt kuulnud kuda rahvas CRT monitori kaitse kile maha on hõõrunud
Keegi võiks viina või piiritusega LCD ekraani puhastada... tulemus peaks huvitav olema (CRT, LCD jms puhastus vahendites ei ole üldiselt sellist ainet kuna rikub pinda)
157 |
anti666
12.02.2007 16:35:30
ma tõmmasin oma vana crt küll viina abi puhtaks ja jällegi oli tulemus väga
angel
12.02.2007 16:45:14
hm viin peaks ju selle CRT kaitse kihi vms värgi ära lõhkuma...
ise pole kunagi aga katsetanud (näinud ainult netis kuidas keegi hädas olnud) seega tea kui kiiresti ja kenasti ta ära asja lõhub.
Igatahes LCD+viin peaks = kirju pilt. Ise katsetama ei hakka aga nõnda räägitakse
Aga ma võin ka viinaga teha.... mul isegi piiritust olemas. Ainult sellel tingimusel kui piixu läheb siis keegi teine maksab selle kinni
Väike leheke neile kes armastavad igasugu X asjadega oma molu ahistada: http://www.real-knowledge.com/lcdclean.htm
Täna poes igatahes nägin tuttavat 3M toote ekraani ja klaveri puhastus vedelikku mis endal kunagi ammust ajast oli ja otsa sai. See vähemalt ei jätnud CRT le kunagi jälgi. Samas kirjas ei ole kas TFT monitoridele sobib. Koostises on see kena asi nagu: Isopropyl Alcohol
Samas üleval pool antud link väidab et sellega võib puhastada.
Ma ainult ei jaga matsu ära kus kuramuse kohast see viina jms Ethyl Alcohol iga puhastamise komme sisse tulnud on... mina lugenud kõikjalt et see võib LCD, CRT piixu keerata. Oleks vana piixus CRT või LCD siis prooviks järgi mis juhtub kui 10x teha ekraan piiritusega üle.
Mõni vast paneb üldse domestosega oma monitori üle
157 |
noxton
12.02.2007 17:18:20
ime, et keegi fairit ei paku
tatiga ikka, salfrätikusse ja paar korda üle käia
tegelikult kasutan kummias-lappi, mis mõeldud akende kuivatamiseks...kergelt märjaks teha üks ots ja siis hõõruda õrnalt ja pärast teise otsaga kuivatada vms... tootja ''SINI''
169 |
angel
12.02.2007 17:25:51
njah teema läks suht ise küsin ise vastan...
selliseid lappe vist ei olegi mis jälgi ei jätaks... igatahes ma ei leia neid.
Samas kõige parem "kalts" millega LCD vms pindu puhastada oleks vast prilli puhastamiseks mõeldud pehme lapp. Ise kasutan sageli neid vatti padjakesi vms.
157 |
noxton
12.02.2007 17:31:45
angel, proovi ''SINI'' lappi, ei jäta jutte, sellepärast kasutataksegi akende kuivatamiseks ja veetriipude likvideerimiseks proovi...
169 |
Draqula
12.02.2007 17:33:04
Ka minu hääl EMTEC lappidele. Teist vahendit pole veel kohanud, millega üldse triipe ei jääks.
Ühe sellise lapiga saab kenasti üle käia 2 läpakaga LCD'd, mingil määral klaverid ja korpused, mõni mobiiliekraan ja käekell
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
angel
12.02.2007 17:37:41
ei leidnud neid EMTEC lappe kusagilt. Enteris käisin ja seal ei paistnud olevat. Vast mingi "eri" pood vms asukoht kus neid osta saab.
Samas tahaks kindla peale välja minna... ei tahaks nagu neid lappe endale hunnikute viisi osta mis kõik kasutult kappi jäävad.
157 |
Oliver112
12.02.2007 17:46:10
Varukaga
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
gemini
13.02.2007 16:50:08
| Kasutan ACME spreid + pabertaskurätt ( tavaline, ilma lõhnata) - tulemus on väga viis. Varem kasutasin kaa neid lappikesi, aga need jätsid igasuguseid kahtlasi jälgesid LCD-le.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
VR53
13.02.2007 22:19:28
| noxton kirjutas: |
ime, et keegi fairit ei paku  |
1 tilk Fairy-t väga hea, mitu korda kasutanud.
Piiritusega samuti proovitud, jätab jäljed, pilt siiski kirjuks ei muutu nagu eelpool mainitud.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Mihkelson
14.02.2007 16:13:48
| angel kirjutas: |
| ei leidnud neid EMTEC lappe kusagilt. Enteris käisin ja seal ei paistnud olevat. Vast mingi "eri" pood vms asukoht kus neid osta saab. |
Endale sai RIMIst ostetud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Draqula
14.02.2007 18:46:19
| Mihkelson kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Endale sai RIMIst ostetud. |
Mis hinnaga seal olid?
Peab neid varsti ise ka juurde hankima...
34 |
ufo56
14.02.2007 19:00:43
Puhastan ise nii monitori et panen monitori "selili" tavalise aknapuhastuse spreiga lasen üle ja peldiku paberiga kuivatus/puhastus
Nii olen teinud juba selles ajast kui arvuti üldse sain endale(8aastat) , kõik monitorid terved ja kriimu vabad olnud.
Need lapid mis poes müüa on bullshit , kõik täiesti pasad Ja eelpool mainitud piiritus ei teinud minu LCD'le mitte midagi, lihtsalt ei puhasta minuarust eriti hästi.
EDIT: Läpaka LCD puhastus käib ka nagu eespool mainitud aga kõvasti õrnemalt.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
angel
14.02.2007 19:05:06
ei tea ise ei ole proovinud piiritust vms aga tean et netist lugedes rahvas räägib et võib kaitse kihi maha hõõruda. Vist oli see "peegeldumis vastane kiht" mis võis maha tulla.
See vaatepilt kus CRT on ekraan "kooruma" hakanud ei ole eriti võõras. Ehk siis nähtud kuidas CRT l on poolikult see kaitsekiht pealt maha tulema hakanud.
Ise igatahes vaatan kah et need puhastuslapid on suht jurad kuna liiga niisked ja jätavad jälgi.
Võimalik et mingi "eriline firma" teeb teatud lappe mis kõlbavad aga neid ei paista olevat kusagil.
157 |
Draqula
14.02.2007 19:06:01
| ufo56 kirjutas: |
EDIT: Läpaka LCD puhastus käib ka nagu eespool mainitud aga kõvasti õrnemalt. |
Nu ma usun et kuigi sulle on sattunud hea vastupidava LCD'ga läpakas, mis sellist kohtlemist talub, siis laiemalt sellist meetodit vast soovitada ei tasu - kõik LCD'd kõiki aknapesuvahendeid kindlasti nii muretult ei talu.
Ja "kõik lapid on bullshit" kohta arvan, et sa lihtsalt pole õigeid lappe proovinud või siis kasutad oma LCD'sid tavapärasest väga erineval viisil.
34 |
angel
14.02.2007 19:07:38
Samas endal õnnestus pool LCD ekraani lappiga teha nõnda puhtaks (tolmust) et jälgi ei jäänud aga see koht kus oli lärakas... see koht jäi jälgedega ehk siis 5 lappi sai ära raisatud enne kui alla andsin.
Võimalik et mingi "tehnika" on selle puhastamise juures mida ma ei mõista
157 |
Draqula
14.02.2007 19:14:33
| angel kirjutas: |
Võimalik et mingi "tehnika" on selle puhastamise juures mida ma ei mõista  |
Mida te inimesed teete oma kuvaritega et nii tõsiselt määrdunud ja võitmatuid lärakaid täis on?
34 |
Max Powers
14.02.2007 19:21:51
Tea jah, krt
Ma saan väga kenasti nende emteci lappidega hakkama.
angel, sa ikka tead, et sul pole puutetundlik ekraan?
182 |
angel
14.02.2007 19:25:36
nu ma kogemata... aevastasin keset mängu monitori peale... üks väike piisk läks monitori külge
ei tea kuda aga vat juhtub... keset mängu pilku kah ära pöörata vahest ei taipa
| angel, sa ikka tead, et sul pole puutetundlik ekraan? |
mnjaa... ega näpujälgi seal ei olegi
üle kuu aja suutis asi puhtana olla.
157 |
amg
14.02.2007 19:37:25
Tolmu eemaldan kunagise prillide puhastamise lapiga, väga eduline pehme lapp.
Ja rasvaseid jälgi kui harva vaja siis auto klaasipuhastusvahuga.
Nende 2 vahendiga on lcd viimase peal puhtaks saanud.
Mihkelson
14.02.2007 23:13:41
| Draqula kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Peab neid varsti ise ka juurde hankima... |
50 või 59 ei oska hetkel vastata!Võis ka vähem olla.
roostevaba
14.02.2007 23:16:51
ise kasutan defenderi spray-d.
lasen peale ja mingi puhta kuiva rätiga hõõrun puhtsaks. (isegi paberrätikut olen kasutanud, aga siis peab pärast kübemed ikka ära puhuma)
_________________ White Powwa! |
161 |
Draqula
15.02.2007 09:38:51
| Draqula kirjutas: |
| angel kirjutas: |
50 või 59 ei oska hetkel vastata!Võis ka vähem olla. |
Selge, siis ikka soodsam kui Enteri 67EEK.
34 |
486
11.03.2007 20:13:29
Mul probleem LCD telerile on keegi sügava kriimu lõiganud. Kas seda saab mingi ainega maha? Näiteks nagu mobladele on vastav aine olemas. Kriimu ühes nurgas on sügav auk, mis läbis selle musta kihi, et suur valge täpp on koguaeg näha Kas seda ka kuidagi parandada saaks?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
cbr
24.03.2008 12:26:46
Ma ükskord tõmbasin varrukaga tolmust puhtaks läppari LCD-d. Nüüd on vastu valgust näha, et terve ekraan on nagu väikeste kriimukestega kaetud (ei olekski nagu mingid sügavad kriimud tegelt). Ei tea, kas sellest ka nende lappidega lahti saab. Iseenesest pole seda LCD-d nagu retsinud, aga ekraan on nii staatiline, et iga vähese aja tagant on jälle tolmuga üleni kaetud.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
DVDRW
26.03.2008 15:44:21
Puhastuslapid on jah jamad, liiga märjad.
Siiamaani hakkama saanud kätekuivatuspaberi ja screenclean vedelikuga. Pole mingeid kriipe küll tulnud isegi jõuga nühkides.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Alan
26.03.2008 17:47:14
Kasutan mikrokiust valmistatud ning eelniisutatud prillipuhastuslappe . (Dumil, 50tk pakis). Peaks saada olema optika- ja fotopoodides. Kunagi sai fotoka objektiivi puhastamiseks soetatud aga nüüd kasutan peamiselt hoopis LCD puhastamiseks
Igatahes saan nendega LCD väga ilusti puhtaks ning ei näe ühtegi jutti ega plekki ühegi nurga alt, kui monitor välja lülitada või tume pilt ette panna. On alles ka terve karp ACME lcd&tft puhastuslappe, kuid need ei kõlba minu arvates küll mitte kusagile mujale kui prügikasti - teevad plekid veel plekisemaks.
121 |
zato
12.04.2008 17:31:00
teatavasti igasugune mehaaniline puhastamine kriibib paratamatult LCD ekraani pinda ükskõik kui pehme on väidetavalt lapike, või keemia NB!selle jaoks on minul odav nn. tolmu sudi, teate küll need eredavärvilised odavad hiinakad koduextrast
_________________ It's better than safe. It's death proof. |
Chime
16.04.2008 17:59:41
Noh, selle tolmuharjaga päris plekke monitori pealt ära ei tõmba Lugesin siinse teema läbi ja tegin katset õrnalt niiske (vesi) prillipuhastamise lapiga. Sai monitor parem küll, kuigi poleerida tuli suhteliselt õrnalt, lapijälgi hägustades ja "laiali lükates" Ideaalne pind siiski ei jäänud, aga enamvähem ühtlane.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
128 |
sakunne
01.10.2008 00:44:17
| Chime kirjutas: |
Noh, selle tolmuharjaga päris plekke monitori pealt ära ei tõmba Lugesin siinse teema läbi ja tegin katset õrnalt niiske (vesi) prillipuhastamise lapiga. Sai monitor parem küll, kuigi poleerida tuli suhteliselt õrnalt, lapijälgi hägustades ja "laiali lükates" Ideaalne pind siiski ei jäänud, aga enamvähem ühtlane. |
Vesi - køige parem veel 'demineraliseeritud' (sama hea, kui dest. vesi) see siis, mis nt. triikrauda kæib.
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
