oz
29.01.2007 23:36:06
Küsimus videokaardi temperatuuri kohta |
oman siis tavalist GeForce 6600 (mitte gt) passiivradikaga,mängimise ajal läheb temp umbes 101 c,kas peaksin muretsema või käib kah?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
dexter666
29.01.2007 23:41:53
| ma paneks sellele radikale mingi ventilaatori peale puhuma, saad tempi alla. 101C on juba hirmutav.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
oz
29.01.2007 23:53:43
selge,eks ma proovin siis midagi sebida sinna mõnipäev
20 |
Eser
30.01.2007 08:40:03
äkki 101f
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
oz
30.01.2007 09:05:24
ei ole,tempi näitas everest ja kui panin elektroonilise välistemperatuuri näitaja juhtme vastu redikat ja ootasin siis läks kuni 70 c ja lõi ette errori kuna rohkem ei suuda ei näidata ja 101 F pole see kindlasti sest näppu sinna vastu panna pole üldse mõnus
EDIT:temp idles on umbes 60 c
20 |
kevvu
30.01.2007 19:12:37
Pane radikale mingi vent või osta mingi norm jahutus,aga kui sa nii jätad siis see vidikas läheb lihtsalt varsti piiksu.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
oz
30.01.2007 20:27:13
aga põhimõtteliselt kui ta läheb siis garantii peaks ju korda tegema/ära vahetama kuna süü ju otseselt minul ei ole,ise ei ole seda kaarti korda näppinud ega midagi
20 |
dexter666
30.01.2007 21:10:10
| Põhimõtteliselt jah tootja viga, et vastavat jahutit peale pole pannud. Samas parem kohe tegutseda, muidu jääd garantiiga mässama.
85 |
30.01.2007 21:25:42
Aga võib olla ka lihtsalt liiga kehv korpuse jahutus ja sel juhul on kaardi garantii alla minek küsitav, kui kaart on ise paigaldatud ja samas korpuse jahutus tähelepanuta jäetud...
Kui aga kaart ja jahutus on arvuti kokku pannud firma poolt paigas, siis on see garantii küsimus kindlasti, kui on viitsimist sellega jantida. Kõige lihtsam ja kiirem on ise jahutus korda teha - aga eks see oleneb juba omaniku oskustest ja kogemustest.
oz
05.02.2007 01:55:33
eks ma siis garantiiga jämmamise asemel panen sinna ventika ära mõnikord kui vaba aega on
EDIT:panin siis sinna zalmani ventika peale puhuma 1600 rpm temp idles 35 c ja fullis 49
20 |
Silver112
08.02.2007 18:56:25
Osta nv silncer 1 (rev. 2) Mul ka gf 6600 le ning pasiiv jahutusega läks pärast 5min mängimist 80'le...
NV hojab idles 29 kraadi peal, mängides keskmiselt 40 (NB! GeForce 6600LE on pasiiv jahutusele mõeldud kaart, pean vendi juhtme panema emaplaadil asuvasse auku...)
101c on päris karm... Kui siukse tembiga sõrmed vastu rädikat panna siis nahk lendab (Ise panin 70 kraadiga ja alles valus oli...)
oz
08.02.2007 19:15:38
kusjuures peale vendi paigaldamist on toa temperatuur hulga väiksem,ilma vendita küttis ikka päris hästi,kui külmad ilmad on siis võtan vendi jälle ära
20 |
