uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Küsimus videokaardi temperatuuri kohta märgi kõik teemad loetuks
oz
oz
sõnum 29.01.2007 22:36:06 Küsimus videokaardi temperatuuri kohta vasta tsitaadiga
oman siis tavalist GeForce 6600 (mitte gt) passiivradikaga,mängimise ajal läheb temp umbes 101 c,kas peaksin muretsema või käib kah?
Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 20
dexter666
dexter666
sõnum 29.01.2007 22:41:53 vasta tsitaadiga
ma paneks sellele radikale mingi ventilaatori peale puhuma, saad tempi alla. 101C on juba hirmutav.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
oz
oz
sõnum 29.01.2007 22:53:43 vasta tsitaadiga
Eser
sõnum 30.01.2007 07:40:03 vasta tsitaadiga
umbes 101 c
äkki 101f
Must, ja karvane !
oz
oz
sõnum 30.01.2007 08:05:24 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
umbes 101 c
äkki 101f
ei ole,tempi näitas everest ja kui panin elektroonilise välistemperatuuri näitaja juhtme vastu redikat ja ootasin siis läks kuni 70 c ja lõi ette errori kuna rohkem ei suuda ei näidata ja 101 F pole see kindlasti sest näppu sinna vastu panna pole üldse mõnus
EDIT:temp idles on umbes 60 c
kevvu
sõnum 30.01.2007 18:12:37 vasta tsitaadiga
Pane radikale mingi vent või osta mingi norm jahutus,aga kui sa nii jätad siis see vidikas läheb lihtsalt varsti piiksu. icon_sad.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
oz
oz
sõnum 30.01.2007 19:27:13 vasta tsitaadiga
aga põhimõtteliselt kui ta läheb siis garantii peaks ju korda tegema/ära vahetama kuna süü ju otseselt minul ei ole,ise ei ole seda kaarti korda näppinud ega midagi
dexter666
dexter666
sõnum 30.01.2007 20:10:10 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt jah tootja viga, et vastavat jahutit peale pole pannud. Samas parem kohe tegutseda, muidu jääd garantiiga mässama.
sõnum 30.01.2007 20:25:42 vasta tsitaadiga
Aga võib olla ka lihtsalt liiga kehv korpuse jahutus ja sel juhul on kaardi garantii alla minek küsitav, kui kaart on ise paigaldatud ja samas korpuse jahutus tähelepanuta jäetud...
Kui aga kaart ja jahutus on arvuti kokku pannud firma poolt paigas, siis on see garantii küsimus kindlasti, kui on viitsimist sellega jantida. Kõige lihtsam ja kiirem on ise jahutus korda teha - aga eks see oleneb juba omaniku oskustest ja kogemustest.
oz
oz
sõnum 05.02.2007 00:55:33 vasta tsitaadiga
eks ma siis garantiiga jämmamise asemel panen sinna ventika ära mõnikord kui vaba aega on icon_wink.gif
EDIT:panin siis sinna zalmani ventika peale puhuma 1600 rpm temp idles 35 c ja fullis 49 icon_wink.gif icon_wink.gif
Silver112
Silver112
sõnum 08.02.2007 17:56:25 vasta tsitaadiga
Osta nv silncer 1 (rev. 2) Mul ka gf 6600 le ning pasiiv jahutusega läks pärast 5min mängimist 80'le...
NV hojab idles 29 kraadi peal, mängides keskmiselt 40 icon_wink.gif (NB! GeForce 6600LE on pasiiv jahutusele mõeldud kaart, pean vendi juhtme panema emaplaadil asuvasse auku...)
101c on päris karm... Kui siukse tembiga sõrmed vastu rädikat panna siis nahk lendab (Ise panin 70 kraadiga ja alles valus oli...)
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
oz
oz
sõnum 08.02.2007 18:15:38 vasta tsitaadiga
kusjuures peale vendi paigaldamist on toa temperatuur hulga väiksem,ilma vendita küttis ikka päris hästi,kui külmad ilmad on siis võtan vendi jälle ära icon_razz.gif
