uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Riva TnT ei tööta korralikult märgi kõik teemad loetuks
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 30.01.2003 15:09:32 Riva TnT ei tööta korralikult vasta tsitaadiga
Sai siin osetud riva tnt 32 mb agp. Kui panna kaart arvutisse mille emaplaadiks Biostar M7VKB siis jookseb mängudes kohe esimese 3 seki jooksul kokku (ka 3dmarkis). Proovitud erinevaid drivereid kui ka op süsteeme. Siis proovisin teises arvutis kus emaplaadiks MSI kt 333 (või mis iganes) seal töötas ilusasti ka xp enda driveritega. Kuna kaart oleks vaja panna sinna biostarile korralikult tööle siis milles võiks probleem olla? Ühte asja märkasin veel et kui panna sama kaart MSI`l tööle siis näiteks rate`is pilte vaadates on must triibuline kampsun kuldsete triipudega nii ngau päriseluski (selge, ilus loomulik pilt) aga kui biostaril tööle panna siis ühtlane must kampsun ilma mustrita ja värvi varjunditeta.
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 30.01.2003 21:20:45 vasta tsitaadiga
No kas siis keegi ei oska nõu anda? Kas sellel biostaril võib olla äki ka mingid emaplaadi driverid? Sest näiteks sellel MSI`l on. Ja kui vahepeael Me oli siis saigi sealt samalt MSI plaadilt VIA driverid peale lastud ja heli tuli ka. ´Või biosis midagi vale (panin load defaults aga kasu polnd)?
Oobik
sõnum 30.01.2003 21:47:52 vasta tsitaadiga
Mul oli endisel arvutil creative riva TNT 16 MB kaart. Sellega oli probleeme uuemaid NVidia detonaator draivereid kasutades.
Ühel tuttaval oli sama kiibiga mingi teise firma 32MB kaart, see jamas ka uuemate draiveritega.
NVidia väidab küll, et ta draiverid on universaalsed kogu selle ühtlustatud arhitektuuriga perekonnale aga krt seda teab. Vaata WIN, Directx ja videokaardi bios üle, uuenda kui võimalik, kui probleem on emaplaadis, siis ???
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 30.01.2003 22:26:21 vasta tsitaadiga
nii muutsin biosis default setteid (mingid shadow värgid olid disable panin enbable) ja enam kokku ei jookse ja ekraani tumeduse vastu aitas monitorist natuke heledust juurde panna. Küsimus aga järgmine kust võiks teada saada mis biosis tähendavad kindlad asjad? Et nagu teinekord teaks et mida on mõtet muuta ja mida ei ole?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.01.2003 16:01:08 vasta tsitaadiga
Kui sa tead oma emaplaadi mudelit ning vajalikke numreid (kiibi, biose voi mis iganes) saad otsida netist emaplaadi manuaali, siis seal kindlasti on @ra seletatud mida mingi setting tahendab.
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 31.01.2003 17:36:37 vasta tsitaadiga
link :: Link
lingil oleval lehel on selline fix "Fixed system hang while playing 3D game with TNT2 M64 card." Et mis sellega teha tuleks et see viga parandatud saaks?
viimati muutis Amfiibinimene 01.02.2003 15:27:35, muudetud 1 kord
Vidget
Vidget
sõnum 31.01.2003 18:04:23 vasta tsitaadiga
Laadi alla ja loe ReadMe faili!!!
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 01.02.2003 15:29:05 vasta tsitaadiga
alla laadides tuleb aint zip failist bin fail lahti ja read mead kaasas pole!
Nemesis
sõnum 01.02.2003 15:31:17 vasta tsitaadiga
Muide sul on riva tnt 2 mitte lihtsalt riva tnt
