Amfiibinimene
30.01.2003 14:09:32
Riva TnT ei tööta korralikult |
| Sai siin osetud riva tnt 32 mb agp. Kui panna kaart arvutisse mille emaplaadiks Biostar M7VKB siis jookseb mängudes kohe esimese 3 seki jooksul kokku (ka 3dmarkis). Proovitud erinevaid drivereid kui ka op süsteeme. Siis proovisin teises arvutis kus emaplaadiks MSI kt 333 (või mis iganes) seal töötas ilusasti ka xp enda driveritega. Kuna kaart oleks vaja panna sinna biostarile korralikult tööle siis milles võiks probleem olla? Ühte asja märkasin veel et kui panna sama kaart MSI`l tööle siis näiteks rate`is pilte vaadates on must triibuline kampsun kuldsete triipudega nii ngau päriseluski (selge, ilus loomulik pilt) aga kui biostaril tööle panna siis ühtlane must kampsun ilma mustrita ja värvi varjunditeta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Amfiibinimene
30.01.2003 20:20:45
| No kas siis keegi ei oska nõu anda? Kas sellel biostaril võib olla äki ka mingid emaplaadi driverid? Sest näiteks sellel MSI`l on. Ja kui vahepeael Me oli siis saigi sealt samalt MSI plaadilt VIA driverid peale lastud ja heli tuli ka. ´Või biosis midagi vale (panin load defaults aga kasu polnd)?
9 |
Oobik
30.01.2003 20:47:52
Mul oli endisel arvutil creative riva TNT 16 MB kaart. Sellega oli probleeme uuemaid NVidia detonaator draivereid kasutades.
Ühel tuttaval oli sama kiibiga mingi teise firma 32MB kaart, see jamas ka uuemate draiveritega.
NVidia väidab küll, et ta draiverid on universaalsed kogu selle ühtlustatud arhitektuuriga perekonnale aga krt seda teab. Vaata WIN, Directx ja videokaardi bios üle, uuenda kui võimalik, kui probleem on emaplaadis, siis ???
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Amfiibinimene
30.01.2003 21:26:21
| nii muutsin biosis default setteid (mingid shadow värgid olid disable panin enbable) ja enam kokku ei jookse ja ekraani tumeduse vastu aitas monitorist natuke heledust juurde panna. Küsimus aga järgmine kust võiks teada saada mis biosis tähendavad kindlad asjad? Et nagu teinekord teaks et mida on mõtet muuta ja mida ei ole?
9 |
Viilutaja
31.01.2003 15:01:08
| Kui sa tead oma emaplaadi mudelit ning vajalikke numreid (kiibi, biose voi mis iganes) saad otsida netist emaplaadi manuaali, siis seal kindlasti on @ra seletatud mida mingi setting tahendab.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Amfiibinimene
31.01.2003 16:36:37
link :: Link
lingil oleval lehel on selline fix "Fixed system hang while playing 3D game with TNT2 M64 card." Et mis sellega teha tuleks et see viga parandatud saaks?
viimati muutis Amfiibinimene 01.02.2003 14:27:35, muudetud 1 kord |
9 |
Vidget
31.01.2003 17:04:23
| Laadi alla ja loe ReadMe faili!!!
128 |
Amfiibinimene
01.02.2003 14:29:05
| alla laadides tuleb aint zip failist bin fail lahti ja read mead kaasas pole!
9 |
Nemesis
01.02.2003 14:31:17
| Muide sul on riva tnt 2 mitte lihtsalt riva tnt
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
