b-bates
10.01.2007 20:08:27
probleem graafika kaardiga [nvidia 6600gt] |
lugu siis selline, kaart sai muretsetud juba 2005 aasta aprillis .. kõik oli suurepärane, töötas laitmatult.. täna siis, mõni minut tagasi panin arvuti tööle, et pelada mingit mängu. niisiis, arvuti töötas, selajal yhendasin taha wireless router'it .. ja järsku vaatan .. :O oba, pilt kirju, virvendas. ei osanud alguses midagi teha kaa, võtsin monitori järelt ära ja panin tagasi, ikka pilt kirju. tegin arvutile restardi ja alguses kohe pilt kirju, tegin kasti lahti, võtsin kaardi välja, arvasin, et äkki on mingi ühenduse viga, panin kaardi tagasi aga ikka .. sama jama.
on kellelgi kunagi sellist pulli olnud?
ma ise arvan, et kaart on omadega õhtal, mis te arvate sellest nagu?
virks.
der hammer
10.01.2007 20:28:39
Paistab ,et õhtul jah kui juba 2D-s segast pillub. Kahtlen ,et see jama ,aga igaksjuhuks küsin kas tempid korras ikka ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
b-bates
11.01.2007 13:44:19
| Totu user kirjutas: |
| Paistab ,et õhtul jah kui juba 2D-s segast pillub. Kahtlen ,et see jama ,aga igaksjuhuks küsin kas tempid korras ikka ? |
ei ole eriti tark sellel alal,
mida sa mõtled sõna all "temp"
der hammer
11.01.2007 16:09:15
Temperatuur
130 |
kevvu
11.01.2007 18:22:36
Seda temperatuuri saad vaadata,kui everesti peale paned ja proovi teised driverid panna.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
b-bates
11.01.2007 22:33:28
seda temperaturi asja ma ei saa vaadata .. safe mode all sain windowsi sisse logida küll, aga nii kirju oli ikka et mine lolliks noh sessuhtes, et ma arvasin nagu, et arvuti oli pannud ise automaatselt mingi väikse resolutsiooni, (n'iteks 480x320) ja monitor ei võimaldanud selle pildi näitamist, kuna see on liiga väike. safe mode'ga läksin sisse .. oli väga kirju kuid midagi siiski lugesin välja. resolutsioone muuta ei saanud yldse. nagu settingutest panin ära näiteks 1280x1024 või 1024x768 ja peale seda OK klikates ei juhtunud mitte midagi .. tegin restardi ja muutust polnud.
aga äkki oskab keegi soovitada head kaarti.
2500-3000 hinnaklassis.
ma ise leidsin yhe club3d nvidia kaardi .. aga ma ei teagi nüüd.
vana kaart oli AGP ..
kui ma ostan uue kaardi, mis on PCI kas ta siis läheb tööle ka mu emaplaadil ?
või see peab kuidagi moodi kokku kaa sobima ?
der hammer
11.01.2007 22:34:33
PCI-e ei sobi sulle kui sul enne oli AGP kaart. Pead uue emaplaadi ka siis ostma.
130 |
cyclo101
12.01.2007 13:45:54
Oled sa kindel, et kaart on pees mitte monitor - proovi teist monitori ja alles siis mine uut kaarti ostma, kui seda ikka vaja läheb.
Ja pigem uue emaplaadi asemel ikka AGP kaart osta 8)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
b-bates
12.01.2007 19:44:55
| cyclo101 kirjutas: |
Ja pigem uue emaplaadi asemel ikka AGP kaart osta 8) |
olen 100% kindel, et on kaardi viga.
proovisin kohe monitori läpaka taha.
monitor töötas. 19" acer lcd ta ei vea mind alt
Kas keegi oskaks soovitada head AGP kaarti ?
mis te arvate sellisest kaardist nagu
club3d x1650 pro 512mb ?
