uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem graafika kaardiga [nvidia 6600gt] märgi kõik teemad loetuks
b-bates
sõnum 10.01.2007 20:08:27 probleem graafika kaardiga [nvidia 6600gt] vasta tsitaadiga
lugu siis selline, kaart sai muretsetud juba 2005 aasta aprillis .. kõik oli suurepärane, töötas laitmatult.. täna siis, mõni minut tagasi panin arvuti tööle, et pelada mingit mängu. niisiis, arvuti töötas, selajal yhendasin taha wireless router'it .. ja järsku vaatan .. :O oba, pilt kirju, virvendas. ei osanud alguses midagi teha kaa, võtsin monitori järelt ära ja panin tagasi, ikka pilt kirju. tegin arvutile restardi ja alguses kohe pilt kirju, tegin kasti lahti, võtsin kaardi välja, arvasin, et äkki on mingi ühenduse viga, panin kaardi tagasi aga ikka .. sama jama.
on kellelgi kunagi sellist pulli olnud?
ma ise arvan, et kaart on omadega õhtal, mis te arvate sellest nagu?
virks.
der hammer
der hammer
sõnum 10.01.2007 20:28:39 vasta tsitaadiga
Paistab ,et õhtul jah kui juba 2D-s segast pillub. Kahtlen ,et see jama ,aga igaksjuhuks küsin kas tempid korras ikka ?
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
b-bates
sõnum 11.01.2007 13:44:19 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
ei ole eriti tark sellel alal,
der hammer
der hammer
sõnum 11.01.2007 16:09:15 vasta tsitaadiga
Tere.
kevvu
sõnum 11.01.2007 18:22:36 vasta tsitaadiga
Seda temperatuuri saad vaadata,kui everesti peale paned ja proovi teised driverid panna.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
b-bates
sõnum 11.01.2007 22:33:28 vasta tsitaadiga
seda temperaturi asja ma ei saa vaadata .. safe mode all sain windowsi sisse logida küll, aga nii kirju oli ikka et mine lolliks noh icon_biggrin.gif sessuhtes, et ma arvasin nagu, et arvuti oli pannud ise automaatselt mingi väikse resolutsiooni, (n'iteks 480x320) ja monitor ei võimaldanud selle pildi näitamist, kuna see on liiga väike. safe mode'ga läksin sisse .. oli väga kirju kuid midagi siiski lugesin välja. resolutsioone muuta ei saanud yldse. nagu settingutest panin ära näiteks 1280x1024 või 1024x768 ja peale seda OK klikates ei juhtunud mitte midagi .. tegin restardi ja muutust polnud.
aga äkki oskab keegi soovitada head kaarti.
2500-3000 hinnaklassis.
ma ise leidsin yhe club3d nvidia kaardi .. aga ma ei teagi nüüd.
vana kaart oli AGP ..
kui ma ostan uue kaardi, mis on PCI kas ta siis läheb tööle ka mu emaplaadil ?
või see peab kuidagi moodi kokku kaa sobima ?
der hammer
der hammer
sõnum 11.01.2007 22:34:33 vasta tsitaadiga
PCI-e ei sobi sulle kui sul enne oli AGP kaart. Pead uue emaplaadi ka siis ostma.
Tere.
cyclo101
cyclo101
sõnum 12.01.2007 13:45:54 vasta tsitaadiga
Oled sa kindel, et kaart on pees mitte monitor - proovi teist monitori ja alles siis mine uut kaarti ostma, kui seda ikka vaja läheb.
Ja pigem uue emaplaadi asemel ikka AGP kaart osta 8)
b-bates
sõnum 12.01.2007 19:44:55 vasta tsitaadiga
cyclo101 kirjutas:
olen 100% kindel, et on kaardi viga.
monitor töötas. 19" acer lcd icon_smile.gif ta ei vea mind alt icon_biggrin.gif
mis te arvate sellisest kaardist nagu
club3d x1650 pro 512mb ?
