Delta
29.12.2006 01:40:54
Uue aku pikalt laadimine - lollus või vajadus? |
Kõik mobiilimüjad soovitavad esimesd laadimised teha pikad. Kui tavaoludes laeks aku nt ca 3h, siis uue puhul soovitatakse esimesed korrad 12-16h. Samas pole ma näinud ühtegi manuaali, mis sama soovitaks.
Kas see esimestel kordadel pikemalt laadimine on vajalik ja see tõepoolest mõjub aku elueale hästi või on tegemist lihtsalt kohalike müüjate luuluga/ vanade nimh akude aegade pärandiga? Telefon peaks aku täissaades ju laadimise lõpetama + LiIon akud ei pidanud mäluefekti omama...
Edit: typo + täiendus
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Monitor
viimati muutis Delta 29.12.2006 01:49:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Noname
29.12.2006 01:57:42
täielik lollus
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
ruratt
29.12.2006 02:08:57
Siis on see ka jama, et esimesed korrad tuleb aku täitsa tühjaks kulutada ja siis täitsa täis laadida?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Delta
29.12.2006 02:14:38
ruratt kirjutas: |
Siis on see ka jama, et esimesed korrad tuleb aku täitsa tühjaks kulutada ja siis täitsa täis laadida? |
Eelviidatud allikast:
tsitaat: |
Unlike nickel and lead-based batteries, a new lithium-ion pack does not need cycling through charging and discharging. Priming will make little difference because the maximum capacity of lithium-ion is available right from the beginning. Neither does a full discharge improve the capacity of a faded pack. However, a full discharge/charge will reset the digital circuit of a 'smart' battery to improve the state-of-charge estimation |
M: Monitor |
133 |
RPG16
29.12.2006 02:18:44
aga kuidas lood liitium-polümeer akudega (lithium-polymer)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
zbx
26.01.2008 20:37:07
tõstatan taas teema...
ostsin ükspäev endale esindusest uue telefoni, ja öeldi, et laadida 16-20h ja isegi siis kui telefon ütleb, et aku on täis.
selles pole ju loogikat, kui aku saab täis, siis telefon ju katkestab laadimisahela, mida siin enam laadida?
täpselt seesama tekst mida siin eelnevalt viidati lükkab kõik selle ümber.
kas mobiilimüüjad pole siis tõesti aastatega arenenud?
nimh akusid on praegu vist olematu protsent?
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
KillerXP
26.01.2008 20:44:59
zbx kirjutas: |
nimh akusid on praegu vist olematu protsent? |
Mitte päris siiski. Telefonides vaevalt, et sa enam eriti NiMH akusi leiad tõepoolest aga kui võtta tavalised patarei-akud mida meist vägagi paljud on kasutanud ja kasutavad on just NiMH. Endalgi kaamera tarvis soetatud 4x2700mAh NiMH akud.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
zbx
26.01.2008 20:56:42
seda kindlasti...mõtlesingi ainult mobiiltelefone.
ega ju AA akude müüja sulle ütle, et esimene kord lae 100 tundi
ja ei tohigi... peab laadima vastavalt laadimisvoolule ja mahtuvusele.
ja kui tühjaks kasutada, siis täiesti tühjaks või tühjakslaadmisega laadijaga
300 |
Priidik199
26.01.2008 21:21:08
Aga kui kakun poole laadimise pealt tagant ära, kas see rikub veel akut väga?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
28.01.2008 12:31:02
Vaevalt, kui see esimene laadimine just polnud. Kaotad lihtsalt ühe täislaadimistsükli aku elueast.
Kommentaarid: 739 loe/lisa |
557 |
busse
30.01.2008 10:01:49
kusjuures erinevad poed räägivad erinevat juttu. samsungi ostsin, oli soovitav 16h laadida esimesed 3 korda. SE ostsin, räägiti 12h'st. et see suht veidike iga müüja suva ka, mida ütleb. samas tele2's aastaid tagasi ei öeldud midagi, et peaks laadima esimesed kolm korda akut imekaua.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
vantka
17.02.2008 20:51:10
Mulle tundus ka see müüjate jutt liitium akude kohta kahtlane ja oma üleeelmise telefoniga tegin esimesel laadimisel spetsiaalselt katse. Panin ampermeetri laadija ja telefoni vahele, et näha millal laeb ja millal mitte juhuks kui telefoni enda indikaator ei peaks näitama.Peale aku täissaamist kukkus ka ampermeeter nulli, mida siis spetsiaalselt iga poole tunni tagant vaatasin.Laadimist enam loomulikult ei toimunud Milleks hoida siis juhet 12t seinas kui ei lae?
Tegemist oli tüüpilise Nokia 5.voldise trahfoga laadiaga millel igasugune oma elektroonika puudub.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Laurman
17.02.2008 21:08:03
Ega see täitsa tühjaks ka päris hea pole..
Alla 10% ei pidavat olema hea.. Võimalik, et sellepärast hakkab ka Win läpakatel 10% peal karjuma.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
97 |
suurpealik
17.02.2008 21:22:32
Olen isegi pikalt ja laialt telefonimüüjate ja läpparimüüjatega vaielnud. Fakt on see, et liitium-ion akusid ei ole vaja ulmesumma tunde täis laadida. Lae nii, nagu heaks arvad, peaasi, et täiesti tühjaks teisi ei lase. Aga ikka raiutakse ristivastu, et on küll ja on küll.
Ni-Mh akudega on teine lugu, neil on mälueffekt ja need tuleb peale igat tühjakslaadimist ka täiesti täis laadida, muidu mahutavus kaob.
Praegusel hetkel reeglina enam mobiilides ja sülearvutites Ni-Mh akusid ei kasutata, seega, laadige nii, nagu heaks arvate (:
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Foxxx
17.02.2008 21:28:43
Enamus telefonidest on kasutusel Lithium Polymer akud, osades ka Lithium-Ion akud.
Kordan ühe eelmise postitaja küsimust, kuidas esimestega on?
57 |
WäntWõll
make.believe
17.02.2008 21:32:05
See on juba ammu müüt mis varsti saavutab Linnalegendi staatuse
Aga kes tahab võib hoida ikka 16h seinas,mis sest et telefonil(läpparil) pole sellest sooja ega külma
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
kännuämmelg
17.02.2008 21:42:17
kindlasti tuleb 16h seinas hoida!...Sest telefonimüüja ju ei pruugi teada, kui vahelduv kliendi seinapinge on. Maal Maalil võib näiteks vabalt ööpäevas ainult 6 tundi Narvaga kontakt olla ning sel juhul peaks selle kohustusliku 16 tunniga ikka aku täis saama.. alla selle tuleb ilmselt nentida, et Lenini soov Liit elektrifitseerida on selles piirkonnas kohinaga läbi kukkunud
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Tiiger15
17.02.2008 22:08:13
see vist oleneb akudest kamh, liitiumid ja blabla on erinevad, kuskil oli õpetus kuidas käituda erinevate akudega et luua neile ideaaltingimused ja pikk eluiga....
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
suurpealik
17.02.2008 22:13:41
Li - Poly vs Li - Ion:
Li - Poly
Among the summary of Lithium Polymer:
Advantages:
Very low profile - batteries resembling the profile of a credit card are feasible.
Flexible form factor - manufacturers are not bound by standard cell formats. With high volume, any reasonable size can be produced economically.
Lightweight - gelled electrolytes enable simplified packaging by eliminating the metal shell.
Improved safety - more resistant to overcharge; less chance for electrolyte leakage.
Limitations:
Lower energy density and decreased cycle count compared to lithium-ion.
Expensive to manufacture.
No standard sizes. Most cells are produced for high volume consumer markets.
Higher cost-to-energy ratio than lithium-ion
Li - Ion
Advantages
* High energy density - potential for yet higher capacities.
* Does not need prolonged priming when new. One regular charge is all that's needed.
* Relatively low self-discharge - self-discharge is less than half that of nickel-based batteries.
* Low Maintenance - no periodic discharge is needed; there is no memory.
* Specialty cells can provide very high current to applications such as power tools.
Limitations
* Requires protection circuit to maintain voltage and current within safe limits.
* Subject to aging, even if not in use - storage in a cool place at 40% charge reduces the aging effect.
* Transportation restrictions - shipment of larger quantities may be subject to regulatory control. This restriction does not apply to personal carry-on batteries. (See last section)
* Expensive to manufacture - about 40 percent higher in cost than nickel-cadmium.
* Not fully mature - metals and chemicals are changing on a continuing basis.
195 |
XATM092
17.02.2008 22:21:34
[lauri] kirjutas: |
Alla 10% ei pidavat olema hea.. Võimalik, et sellepärast hakkab ka Win läpakatel 10% peal karjuma. |
Win hakkab selle pärast karjuma, et kasutaja jõuaks läppari enne tühjenemist välja lülitada või laadima panna.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Mobileman
17.02.2008 22:30:44
Ma arvan, et telefon ei lasegi akul nii tühjaks saada, et selle kohta võiks öelda "liiga tühi", enne lülitab välja.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Tarff123
17.02.2008 22:31:36
tegelt selle protsendi saab ise panna aga üldiselt alla 10% ei ole Li-Ion akudele üldse hea, mõjub aku elueale
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
busse
17.02.2008 22:32:22
XATM092 kirjutas: |
[lauri] kirjutas: |
Win hakkab selle pärast karjuma, et kasutaja jõuaks läppari enne tühjenemist välja lülitada või laadima panna. |
eks see kisa ole enda seadistatav. mul 10% peal ei tee midagi 3% peal aku läheb arvuti hüberneiti
58 |
Laurman
18.02.2008 00:04:46
busse kirjutas: |
XATM092 kirjutas: |
[lauri] kirjutas: |
eks see kisa ole enda seadistatav. mul 10% peal ei tee midagi 3% peal aku läheb arvuti hüberneiti  |
Endal oli ka nata imelik kui X60el hakkas 10% pinisema.. Sellega oleks saanud veel 45min netis pelada
Aga jah, 3% on see millega pilt kotti läheb.
97 |
