uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Uue aku pikalt laadimine - lollus või vajadus? märgi kõik teemad loetuks
Delta
Delta
sõnum 29.12.2006 01:40:54 Uue aku pikalt laadimine - lollus või vajadus? vasta tsitaadiga
Kõik mobiilimüjad soovitavad esimesd laadimised teha pikad. Kui tavaoludes laeks aku nt ca 3h, siis uue puhul soovitatakse esimesed korrad 12-16h. Samas pole ma näinud ühtegi manuaali, mis sama soovitaks.
Kas see esimestel kordadel pikemalt laadimine on vajalik ja see tõepoolest mõjub aku elueale hästi või on tegemist lihtsalt kohalike müüjate luuluga/ vanade nimh akude aegade pärandiga? Telefon peaks aku täissaades ju laadimise lõpetama + LiIon akud ei pidanud mäluefekti omama...
Edit: typo + täiendus
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
viimati muutis Delta 29.12.2006 01:49:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
sõnum 29.12.2006 01:45:41 vasta tsitaadiga
Lithium-ion is a very clean system and does not need priming as nickel-based batteries do. The 1st charge is no different to the 5th or the 50th charge. Stickers instructing to charge the battery for 8 hours or more for the first time may be a leftover from the nickel battery days.
allikas: http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm
Noname
Noname
sõnum 29.12.2006 01:57:42 vasta tsitaadiga
täielik lollus
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
ruratt
sõnum 29.12.2006 02:08:57 vasta tsitaadiga
Siis on see ka jama, et esimesed korrad tuleb aku täitsa tühjaks kulutada ja siis täitsa täis laadida?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Delta
Delta
sõnum 29.12.2006 02:14:38 vasta tsitaadiga
ruratt kirjutas:
Eelviidatud allikast:
Unlike nickel and lead-based batteries, a new lithium-ion pack does not need cycling through charging and discharging. Priming will make little difference because the maximum capacity of lithium-ion is available right from the beginning. Neither does a full discharge improve the capacity of a faded pack. However, a full discharge/charge will reset the digital circuit of a 'smart' battery to improve the state-of-charge estimation
M: EDC nuga
RPG16
RPG16
sõnum 29.12.2006 02:18:44 vasta tsitaadiga
aga kuidas lood liitium-polümeer akudega (lithium-polymer)
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
zbx
zbx
sõnum 26.01.2008 20:37:07 vasta tsitaadiga
tõstatan taas teema...
ostsin ükspäev endale esindusest uue telefoni, ja öeldi, et laadida 16-20h ja isegi siis kui telefon ütleb, et aku on täis.
selles pole ju loogikat, kui aku saab täis, siis telefon ju katkestab laadimisahela, mida siin enam laadida?
täpselt seesama tekst mida siin eelnevalt viidati lükkab kõik selle ümber.
kas mobiilimüüjad pole siis tõesti aastatega arenenud?
nimh akusid on praegu vist olematu protsent?
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
KillerXP
KillerXP
sõnum 26.01.2008 20:44:59 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
Mitte päris siiski. Telefonides vaevalt, et sa enam eriti NiMH akusi leiad tõepoolest aga kui võtta tavalised patarei-akud mida meist vägagi paljud on kasutanud ja kasutavad on just NiMH. Endalgi kaamera tarvis soetatud 4x2700mAh NiMH akud.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
zbx
zbx
sõnum 26.01.2008 20:56:42 vasta tsitaadiga
seda kindlasti...mõtlesingi ainult mobiiltelefone.
ega ju AA akude müüja sulle ütle, et esimene kord lae 100 tundi
ja ei tohigi... peab laadima vastavalt laadimisvoolule ja mahtuvusele.
ja kui tühjaks kasutada, siis täiesti tühjaks või tühjakslaadmisega laadijaga
Priidik199
Priidik199
sõnum 26.01.2008 21:21:08 vasta tsitaadiga
Aga kui kakun poole laadimise pealt tagant ära, kas see rikub veel akut väga?
sõnum 28.01.2008 12:31:02 vasta tsitaadiga
Vaevalt, kui see esimene laadimine just polnud. Kaotad lihtsalt ühe täislaadimistsükli aku elueast.
busse
sõnum 30.01.2008 10:01:49 vasta tsitaadiga
kusjuures erinevad poed räägivad erinevat juttu. samsungi ostsin, oli soovitav 16h laadida esimesed 3 korda. SE ostsin, räägiti 12h'st. et see suht veidike iga müüja suva ka, mida ütleb. samas tele2's aastaid tagasi ei öeldud midagi, et peaks laadima esimesed kolm korda akut imekaua.
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
vantka
sõnum 17.02.2008 20:51:10 vasta tsitaadiga
Mulle tundus ka see müüjate jutt liitium akude kohta kahtlane ja oma üleeelmise telefoniga tegin esimesel laadimisel spetsiaalselt katse. Panin ampermeetri laadija ja telefoni vahele, et näha millal laeb ja millal mitte juhuks kui telefoni enda indikaator ei peaks näitama.Peale aku täissaamist kukkus ka ampermeeter nulli, mida siis spetsiaalselt iga poole tunni tagant vaatasin.Laadimist enam loomulikult ei toimunud icon_biggrin.gif Milleks hoida siis juhet 12t seinas kui ei lae?
Tegemist oli tüüpilise Nokia 5.voldise trahfoga laadiaga millel igasugune oma elektroonika puudub.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
Laurman
Laurman
sõnum 17.02.2008 21:08:03 vasta tsitaadiga
Alla 10% ei pidavat olema hea.. Võimalik, et sellepärast hakkab ka Win läpakatel 10% peal karjuma.
suurpealik
suurpealik
sõnum 17.02.2008 21:22:32 vasta tsitaadiga
Olen isegi pikalt ja laialt telefonimüüjate ja läpparimüüjatega vaielnud. Fakt on see, et liitium-ion akusid ei ole vaja ulmesumma tunde täis laadida. Lae nii, nagu heaks arvad, peaasi, et täiesti tühjaks teisi ei lase. Aga ikka raiutakse ristivastu, et on küll ja on küll.
Ni-Mh akudega on teine lugu, neil on mälueffekt ja need tuleb peale igat tühjakslaadimist ka täiesti täis laadida, muidu mahutavus kaob.
Praegusel hetkel reeglina enam mobiilides ja sülearvutites Ni-Mh akusid ei kasutata, seega, laadige nii, nagu heaks arvate (:
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Foxxx
Foxxx
sõnum 17.02.2008 21:28:43 vasta tsitaadiga
Enamus telefonidest on kasutusel Lithium Polymer akud, osades ka Lithium-Ion akud.
Kordan ühe eelmise postitaja küsimust, kuidas esimestega on?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.02.2008 21:32:05 vasta tsitaadiga
See on juba ammu müüt mis varsti saavutab Linnalegendi staatuse thumbs_up.gif
Aga kes tahab võib hoida ikka 16h seinas,mis sest et telefonil(läpparil) pole sellest sooja ega külma icon_razz.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.02.2008 21:42:17 vasta tsitaadiga
kindlasti tuleb 16h seinas hoida!...Sest telefonimüüja ju ei pruugi teada, kui vahelduv kliendi seinapinge on. Maal Maalil võib näiteks vabalt ööpäevas ainult 6 tundi Narvaga kontakt olla ning sel juhul peaks selle kohustusliku 16 tunniga ikka aku täis saama.. alla selle tuleb ilmselt nentida, et Lenini soov Liit elektrifitseerida on selles piirkonnas kohinaga läbi kukkunud
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 17.02.2008 22:08:13 vasta tsitaadiga
see vist oleneb akudest kamh, liitiumid ja blabla on erinevad, kuskil oli õpetus kuidas käituda erinevate akudega et luua neile ideaaltingimused ja pikk eluiga....
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
suurpealik
suurpealik
sõnum 17.02.2008 22:13:41 vasta tsitaadiga
Li - Poly vs Li - Ion:
Li - Poly
Among the summary of Lithium Polymer:
Advantages:
Very low profile - batteries resembling the profile of a credit card are feasible.
Flexible form factor - manufacturers are not bound by standard cell formats. With high volume, any reasonable size can be produced economically.
Lightweight - gelled electrolytes enable simplified packaging by eliminating the metal shell.
Improved safety - more resistant to overcharge; less chance for electrolyte leakage.
Limitations:
Lower energy density and decreased cycle count compared to lithium-ion.
Expensive to manufacture.
No standard sizes. Most cells are produced for high volume consumer markets.
Higher cost-to-energy ratio than lithium-ion
Li - Ion
Advantages
* High energy density - potential for yet higher capacities.
* Does not need prolonged priming when new. One regular charge is all that's needed.
* Relatively low self-discharge - self-discharge is less than half that of nickel-based batteries.
* Low Maintenance - no periodic discharge is needed; there is no memory.
* Specialty cells can provide very high current to applications such as power tools.
Limitations
* Requires protection circuit to maintain voltage and current within safe limits.
* Subject to aging, even if not in use - storage in a cool place at 40% charge reduces the aging effect.
* Transportation restrictions - shipment of larger quantities may be subject to regulatory control. This restriction does not apply to personal carry-on batteries. (See last section)
* Expensive to manufacture - about 40 percent higher in cost than nickel-cadmium.
* Not fully mature - metals and chemicals are changing on a continuing basis.
XATM092
XATM092
sõnum 17.02.2008 22:21:34 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Win hakkab selle pärast karjuma, et kasutaja jõuaks läppari enne tühjenemist välja lülitada või laadima panna.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Mobileman
sõnum 17.02.2008 22:30:44 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et telefon ei lasegi akul nii tühjaks saada, et selle kohta võiks öelda "liiga tühi", enne lülitab välja.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Tarff123
sõnum 17.02.2008 22:31:36 vasta tsitaadiga
tegelt selle protsendi saab ise panna aga üldiselt alla 10% ei ole Li-Ion akudele üldse hea, mõjub aku elueale
busse
sõnum 17.02.2008 22:32:22 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
[lauri] kirjutas:
eks see kisa ole enda seadistatav. mul 10% peal ei tee midagi 3% peal aku läheb arvuti hüberneiti icon_smile.gif
Laurman
Laurman
sõnum 18.02.2008 00:04:46 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
XATM092 kirjutas:
[lauri] kirjutas:
Endal oli ka nata imelik kui X60el hakkas 10% pinisema.. Sellega oleks saanud veel 45min netis pelada icon_rolleyes.gif
Aga jah, 3% on see millega pilt kotti läheb.
Draqula
sõnum 10.11.2008 12:14:50 vasta tsitaadiga
Teemaga seotud lugu:
Saatsin oma TyTN II PDA garantiiremonti (umbes 75% laetud akuga)
3 nädala pärast tuli tagasi, soft uuendatud (siis ei vaadanud palju laetust järgi oli).
Katsetasin, kuna 3G endiselt ei töötanud siis saatsin ta tunni aja pärast tagasi garantiisse (katsetustele kulus ehk telefon oli sisselülitatud umbes 20min)
Oli jälle ära umbes 3 nädalat ning kui tagasi tuli (vahetati "põhiplaat"), siis suutis käivituda ainult nii palju, et üles buutida ja mõne hetke pärast teatada aku tühi.
Enam ei saanud teda laadima ka mitte 1A originaal laualaadijaga. Prooviks hoidsin öö otsa laadija otsas, enne kui hommikul tagasi garantiisse läks. Täna peaks saama teada mis lätlased seekord asjast arvavad.
Seega siit veelkordne tõestus - Li-Ion aku suurim oht on süvatühjenemine
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 10.11.2008 12:48:54 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 10.11.2008 19:18:00 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Draqula kirjutas:
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
panakas
sõnum 18.11.2008 11:12:25 vasta tsitaadiga
Kui naine endale Samsa F480 ostis, siis müüjaneiu pani südamele, et esimese tühjenemise järel akut kindlasti mitte üle 4 tunni laeks. Muidu keerab selle peffi vms. eusa_think.gif
exciter
sõnum 26.10.2011 22:15:43 Aku laadimine vasta tsitaadiga
Mure selline, et telefon kuu aega vana ning jama selles, et laeb seinas juba 3 ja pool tundi, kuid ikka veel laeb.....miks nii kaua? Esimesed 2 laadimist olid norm. mingine 1.5 tundi ja aku täis. Milles viga? Telefoniks siis Samsung gt-e2530
Tänud !
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 27.10.2011 06:24:12 vasta tsitaadiga
Nu see pole veel küll halb näitaja. Kui pikalt laeb, peab pikalt vastu kah thumbs_up.gif
sõnum 27.10.2011 10:32:12 Re: Aku laadimine vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
Tänud !
Sisse- või väljalülitatud olekus? Sisselülitatuna toimub tavaliselt kiirlaadimine, väljalülitatuna mitte.
exciter
sõnum 27.10.2011 21:28:10 vasta tsitaadiga
Telefon oli sisselülitatud.
