mob-addict
07.02.2006 13:19:06
Imelik probleem DVD-kirjutajaga |
| Probleem on siis selline, DVD kirjutaja põletab ühte plaati pool tundi! Varem oli selline probleem üks kord, kuid peale windowsi reinstalli muutus kõik jälle normaalseks ja kirjutas nagu peab - 7-10 minutit. nüüd peale kõvaketta formateerimist on probleem jälle tagasi. Programmiks on nero 6603, olen proovinud ka teisi, aga probleem on ikka sama. Kas probleem võib olla OSis või tingimata rauas?
heikis
07.02.2006 13:21:22
| mis emaplaat on?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
mob-addict
07.02.2006 14:33:52
| Emaplaat on Abit 645 series SA7
ruger
07.02.2006 14:43:05
Pio mode peale läinud...-device manager-IDE controller ja pane (U)DMA peale. Kontrolli ka IDE kaablid üle.
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ranger15
07.02.2006 14:57:46
| Pio arvatavasti jah, kuid Dma peale sättimisest ei pruugi alati kasu olla.miskipärast vahel isegi kui on valitud juba dma siis ikkagi näitab current transfer mode all pio mode.Lahendus-uninstallida korraks primary või secondary ide channel, olenevalt kumma all põletaja on ja siis scan hardware changes ning voilaa peaks toimima.
mob-addict
08.02.2006 23:18:44
nii, ma installisin secondary IDE, tegin scan hardware changes, ei leidnud secondary't, tegin restarti - ikka ei midagi. Proovisin plaadi pealt IDE drajverit installida kui tuli meelde et D diski enam ei ole ju Proovisin internetist alla laadida, kõik on surnud lingid või siis pole selle emaplaadi jaoks midagi üldse. Nüüd tahakski küsida, äkki ikka saab kuidagi IDE draiver peale panna, võibolla keegi teab kust saab tõmmata?
ranger15
13.02.2006 15:03:23
| Installisid IDE? Mõtlesid selle all ikka uninstallisid?
Joosep8
13.02.2006 15:11:39
| mob-addict kirjutas: |
nii, ma installisin secondary IDE, tegin scan hardware changes, ei leidnud secondary't, tegin restarti - ikka ei midagi. Proovisin plaadi pealt IDE drajverit installida kui tuli meelde et D diski enam ei ole ju Proovisin internetist alla laadida, kõik on surnud lingid või siis pole selle emaplaadi jaoks midagi üldse. Nüüd tahakski küsida, äkki ikka saab kuidagi IDE draiver peale panna, võibolla keegi teab kust saab tõmmata? |
Pane kirjutaja installi ajaks primary IDE alla tööle.
137 |
JoeKing
27.05.2006 15:41:37
Loodetavasti teemaalgataja ei pahanda aga tekkis endal täna samalaadne probleem. DVD-RW hakkas lambist PIO modes tööle. Tegin siis secondary IDE channelile uninstalli ning läksin restardile. Pärast restarti tuli see found new hardware dialoog, mis ütles järgnevat:
Proovisin seda disablemist veel paar korda aga ikka sama jama.. ei ole kuskilt seda draiverit võtta ka mujalt. Emaplaadiks on Fujitsu Siemens D1107 Inteli 440BX kiibistikuga. Parimal juhul suutsin leida Win 95 draiveri. Inteli lehel väidetakse järgnevat: LINK, ehk siis minu kiibistiku jaoks tuleks kasutada Windowsi deafault draiverit... kuid seda ei saa peale kuidagi.
Oskab keegi aidata?
EDIT: ise küsin, ise vastan. Tegu arvatavasti Windowsiga konfliktis olevate virtuaalsete DVD-draividega (Alcohol 120% & DaemonTools). Kui kellelgi teisel peaks kunagi midagi taolist esinema või mingi muu DMA/PIO sätetega seotud probleem, siis leidsin selle kohta ühe kasuliku teksti:
LINK
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
sakunne
25.12.2006 13:33:43
Link väga hea on mul lükkas laksti kõik draivid DMA'sse - soovitada julgen soojalt
| JoeKing kirjutas: |
| ... Kui kellelgi teisel peaks kunagi midagi taolist esinema või mingi muu DMA/PIO sätetega seotud probleem, siis leidsin selle kohta ühe kasuliku teksti: http://winhlp.com/WxDMA.htm |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
27.12.2006 16:08:29
virtuaalsed draivid windowsiga konfliktis? neid uninstallida proovisid?
see pio mode peale revertimine kõlab kuidagi sedalaadi, mida starforce hooga põhjustas
_________________ - londiste
217 |
JoeKing
27.12.2006 21:27:43
londiste, kui sul on vigane cdplaat või on lugejaga mingi kamm. Kui uurid Event viewerist sytem erroreid, siis sellisel juhul on iga natukese aja tagant CRC errorid. Kasutjale endale ei pruugi see kudagi avalduda, kuid kui paar päeva on neid erroreid juba tulnud, siis Win reverdib ise PIO peale ja ei taha enam DMA'st midagi kuulda.
Ise sai kunagi 3 DVD'd vanema PIII masina peal PIO modes kirjutatud, sest resa ei olnud võimalik teha arvutile tol korral. Siis läks ikka mõnuga aega, tund aega per DVD ja siis vahid pidevalt kuidas buffer kõigub 2-5% vahel...
209 |
