uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Imelik probleem DVD-kirjutajaga märgi kõik teemad loetuks
mob-addict
sõnum 07.02.2006 14:19:06 Imelik probleem DVD-kirjutajaga vasta tsitaadiga
Probleem on siis selline, DVD kirjutaja põletab ühte plaati pool tundi! Varem oli selline probleem üks kord, kuid peale windowsi reinstalli muutus kõik jälle normaalseks ja kirjutas nagu peab - 7-10 minutit. nüüd peale kõvaketta formateerimist on probleem jälle tagasi. Programmiks on nero 6603, olen proovinud ka teisi, aga probleem on ikka sama. Kas probleem võib olla OSis või tingimata rauas?
heikis
sõnum 07.02.2006 14:21:22 vasta tsitaadiga
mis emaplaat on?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
mob-addict
sõnum 07.02.2006 15:33:52 vasta tsitaadiga
Emaplaat on Abit 645 series SA7
ruger
ruger
sõnum 07.02.2006 15:43:05 vasta tsitaadiga
Pio mode peale läinud...-device manager-IDE controller ja pane (U)DMA peale. Kontrolli ka IDE kaablid üle.
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
ranger15
sõnum 07.02.2006 15:57:46 vasta tsitaadiga
Pio arvatavasti jah, kuid Dma peale sättimisest ei pruugi alati kasu olla.miskipärast vahel isegi kui on valitud juba dma siis ikkagi näitab current transfer mode all pio mode.Lahendus-uninstallida korraks primary või secondary ide channel, olenevalt kumma all põletaja on ja siis scan hardware changes ning voilaa peaks toimima.
mob-addict
sõnum 09.02.2006 00:18:44 vasta tsitaadiga
nii, ma installisin secondary IDE, tegin scan hardware changes, ei leidnud secondary't, tegin restarti - ikka ei midagi. Proovisin plaadi pealt IDE drajverit installida kui tuli meelde et D diski enam ei ole ju icon_smile.gif Proovisin internetist alla laadida, kõik on surnud lingid või siis pole selle emaplaadi jaoks midagi üldse. Nüüd tahakski küsida, äkki ikka saab kuidagi IDE draiver peale panna, võibolla keegi teab kust saab tõmmata?
ranger15
sõnum 13.02.2006 16:03:23 vasta tsitaadiga
Installisid IDE? Mõtlesid selle all ikka uninstallisid?
Joosep8
sõnum 13.02.2006 16:11:39 vasta tsitaadiga
mob-addict kirjutas:
Pane kirjutaja installi ajaks primary IDE alla tööle.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
JoeKing
JoeKing
sõnum 27.05.2006 16:41:37 vasta tsitaadiga
Loodetavasti teemaalgataja ei pahanda aga tekkis endal täna samalaadne probleem. DVD-RW hakkas lambist PIO modes tööle. Tegin siis secondary IDE channelile uninstalli ning läksin restardile. Pärast restarti tuli see found new hardware dialoog, mis ütles järgnevat:
Proovisin seda disablemist veel paar korda aga ikka sama jama.. ei ole kuskilt seda draiverit võtta ka mujalt. Emaplaadiks on Fujitsu Siemens D1107 Inteli 440BX kiibistikuga. Parimal juhul suutsin leida Win 95 draiveri. Inteli lehel väidetakse järgnevat: LINK, ehk siis minu kiibistiku jaoks tuleks kasutada Windowsi deafault draiverit... kuid seda ei saa peale kuidagi.
Oskab keegi aidata?
EDIT: ise küsin, ise vastan. Tegu arvatavasti Windowsiga konfliktis olevate virtuaalsete DVD-draividega (Alcohol 120% & DaemonTools). Kui kellelgi teisel peaks kunagi midagi taolist esinema või mingi muu DMA/PIO sätetega seotud probleem, siis leidsin selle kohta ühe kasuliku teksti:
LINK
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
sakunne
sakunne
sõnum 25.12.2006 14:33:43 vasta tsitaadiga
Link väga hea on thumbs_up.gif mul lükkas laksti kõik draivid DMA'sse - soovitada julgen soojalt icon_biggrin.gif
JoeKing kirjutas:
... Kui kellelgi teisel peaks kunagi midagi taolist esinema või mingi muu DMA/PIO sätetega seotud probleem, siis leidsin selle kohta ühe kasuliku teksti: http://winhlp.com/WxDMA.htm
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
sõnum 27.12.2006 17:08:29 vasta tsitaadiga
virtuaalsed draivid windowsiga konfliktis? neid uninstallida proovisid? icon_smile.gif
see pio mode peale revertimine kõlab kuidagi sedalaadi, mida starforce hooga põhjustas icon_biggrin.gif
- londiste
JoeKing
JoeKing
sõnum 27.12.2006 22:27:43 vasta tsitaadiga
londiste, kui sul on vigane cdplaat või on lugejaga mingi kamm. Kui uurid Event viewerist sytem erroreid, siis sellisel juhul on iga natukese aja tagant CRC errorid. Kasutjale endale ei pruugi see kudagi avalduda, kuid kui paar päeva on neid erroreid juba tulnud, siis Win reverdib ise PIO peale ja ei taha enam DMA'st midagi kuulda.
Ise sai kunagi 3 DVD'd vanema PIII masina peal PIO modes kirjutatud, sest resa ei olnud võimalik teha arvutile tol korral. Siis läks ikka mõnuga aega, tund aega per DVD ja siis vahid pidevalt kuidas buffer kõigub 2-5% vahel... icon_razz.gif
