uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
lightbluefox
sõnum 23.12.2006 14:22:13 AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole vasta tsitaadiga
Sai testitud ka kassett adapteroga millele mp3 player järgi käib...see mängib kerimise ajal poole helitugevusega, tavalist kassetti jooksutab kord ühele, kord teisele poole, mida teha olukrra parandamiseks?
virks
sõnum 24.12.2006 17:39:08 vasta tsitaadiga
ehk poob veomehhanismi kinni ja see arvab, et lint otsas ja keerab teise poole
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
rat_013
rat_013
sõnum 24.12.2006 17:40:41 vasta tsitaadiga
see on ilmselt 2side makk, st vt maki peal on directioni nooleke/nupp, näpi sellest direction alati samaks..
rat_013
#foursnow (winter driving experience) //
013 Graphics (design / prepress / production) //
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
lightbluefox
sõnum 24.12.2006 20:31:06 vasta tsitaadiga
eip ole selist asja, mingi aeg tagasi mängis normaalselt, aga nüüd oli umbe kuu seist ja siis proovides hakkas sellist trikki tegema...üldiselt pole seda kassetikat üldse palju kasutatud
Petz
sõnum 25.12.2006 03:04:19 Re: AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
proovi uuesti ja aeglaselt seletada, milles täpselt probleem? icon_rolleyes.gif
Kui on reversiga makk, sõltubki kerimissuund sellest, kuidapidi ta parajasti mängib. See oleneb muidugi konkreetsest mudelist...
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 09:47:02 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt on asi nii, et kui panen kassetti mängijasse, ei hakka see mängima viad kerima, kerib paar sekundit ühes suunas, siis teises ja jääbki nii kordama. Ei ole vahet mis kassett sees on, kas sellel on üldse lint või mitte.
tõstan teemat ja lisan pildid isendist
http://sc0u7.topnet.ee/makk/
kruvide lahtisaamise kohapealt võiks ka keegi nõuga aidata, need nii kõvasti kinni, ja kruvikaga keerab neil aint pead ära...
ja ka see probleem, et makk vahetab ise jaama iga 40 sec tagant...vähemalt ühe neist probleemidest võiks korda saada
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 12:37:54 vasta tsitaadiga
Makk oleks tark lahti võtta küll, mingi s..t kuskil vahel äkki! Jaama otsing on tunnuseks vanadele fordi makkidele icon_biggrin.gif , kui on enamvähem makk siis tee talle resett ning ehk enam ei otsi. Mis makkiga üldes tegu? Otsimine on tal ilmselt mälus!
Kui kuskil saad suruõhku siis lase see kenasti puhtaks, vajadsuel pisike tilk korraliku õli õigesse kohta(keerleva osa vahele siis)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 13:22:30 vasta tsitaadiga
maki esipaneelist on ka seal kaustas pilt, kohe esimene
Mida teevad ned väiksed plastmassist kruvid "emaplaadi" peal, mida keerata annab? Pole vast vajan näppida?
maki põhja all on küll üks pisike kilega kaetud kohake, kuhu annab pasta otsa sisse suruda..kuigi seal nagu mingit pesa pold, puhas plaat, mis selle otstarve oleks?
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 18:02:20 vasta tsitaadiga
Mina igatahes ei näe esipaneeli pilti?
See vist on niivana makk et tal puudub reseti võimalus.
green
sõnum 28.05.2007 21:52:40 vasta tsitaadiga
soovitaks kõigepealt vahetada rihm/ad ära ja suruõhuga mehhaanika seest igast tolmust ja saastast puhtaks teha...kui see ei aita siis eks vaatame edasi...aga arvan et abi ikka sellest..aga neid seade takke ära küll näpi....see et jaamad jooksevad see arvan sellega seoses et mingi reziim esipaneelilt sisse lülitadud...ei tule praegast meelde selle asja lühend.....
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 22:27:42 vasta tsitaadiga
on proovitud igast asju, raadiol on igasugused autoscannid jne välja lülitatud. Õnneks oli üks jaam nii mälus, et läbi sahina sai kuulata aga ise kerida ei saa.
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 22:44:28 vasta tsitaadiga
Fordi originaal makkid lähevad sedasi lolliks? Mis ajstu makkiga on tegu? Mark?
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 22:52:48 vasta tsitaadiga
tegu on sellise makiga
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 22:57:40 vasta tsitaadiga
icon_neutral.gif njah, see ei ütle kahjuks midagi. Täisesti tundamtu minule kahjuks icon_neutral.gif
green
sõnum 28.05.2007 23:25:47 vasta tsitaadiga
nupud ise korras?...kas seal on mikrolülitid või kumminupud (nagu teleka ja muu pultidel), kontrolli üle võibolla mäni kipub lühistama kergelt ja muidugist ei tee paha vaadata üle kogu montaazplaat luubi all ja korraliku valguse käes....äkki külmjoode kusagil raadio osas....vaadates pilti soovitaks kolviga üle käia need püstloodis olevate plaatide/plokkide jooted suure plaadi küljes st maki põhja alt
lightbluefox
sõnum 29.05.2007 09:12:05 vasta tsitaadiga
selle nupupaneeli all on jah selline kummist restimoodi asi, magu vandadel telekamängupultidel.
47th ronin
47th ronin
sõnum 29.05.2007 09:19:46 vasta tsitaadiga
kui ka kassetti keritakse edasi/tagasi, siis ilmselgelt on tegemist autoreversiga ja keritakse seepärast, et signaal ei jõua helipeast kaugemale. muidugi, odavaim/kiireim lahendus oleks soetada uus mp3-võimeline cd-raadio ja vana pioneeridele jootmise harjutamiseks kinkida.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Cb4
Cb4
sõnum 29.05.2007 09:23:38 vasta tsitaadiga
Võta piiritus(kui ei ole siis viin sobib ka) ning tükike vatti ja puhasta kenasti see paneel ära(see kuhu kummid vast lähevad kui nuppu vajutad) ja kummi võib isegi veega ära pesta...kuigi viin oleks vist parem. thumbs_up.gif
eelmine mees andis idee...äkki tõesti ei jõua lint helipeani, pista kasett sisse ja vaata. Kui ei jõua siis on kuskilt midagi kõver või paigast nihkunud.
lightbluefox
sõnum 29.05.2007 09:36:13 vasta tsitaadiga
kassetiga proovides tõesti ta helini ei jõudnud (eeline suvi proovides mängis isegi mõni minut kui hakkas selliseid tükke tegema. Mul on ka mp3 kassettadapter olemas, kui see sisse torgata makki ja mp3 käima panna, siis ta mängib kerimiste vahepeal täisvolüümiga ja kui kui kerimine algab siis madala volüümiga...nii ta on, valjem-vaiksem,valjem-vaiksem...
jama ka see, et makk on kunagi uut autot ostes kingiks saadud ja see on selline sahtliga varinat, mille lõpus on paar pesa (vool ja antenn). Rohkem midagi, kui tahaks teist makki panna, peaks kõvasti lammutama.
47th ronin
47th ronin
sõnum 29.05.2007 11:15:06 vasta tsitaadiga
odoot, ole nüüd. siit peaksid küll vahevidina leidma, mis kaasaegsemat makki Su autoga lepitab. ja kui ei leiagi, siis mitmesugused kustomiseerijad suudavad kindlasti need kaks/kolm vajalikku juhet/klemmi pistmikus ümber tõsta. nabi oma maki tagumik kaasa ja mine näita üle leti poistele, küll nad soovitavad, nii makki kui ka üleminekut.
rgrds,
Cb4
Cb4
sõnum 29.05.2007 19:25:58 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif see on nii lihtne tegevus et olen kindel et peale väikest mõtlemist suudab selle igaüks kokku panna...enamasti on värv värviga. Va kõlarid mis tuleb lihtsalt järgi proovida!
lightbluefox
sõnum 01.06.2007 22:56:55 vasta tsitaadiga
seda kassetiboksi ei saa mingi nipiga lahti, ei aita õlitamine ega midagi...toore jõuga lõhub kruvipead ära...
prooviks lihtsalt suruõhuga puhastada...? teavalos on balloonid 100 eegi ümber, kas need ongi selles hinnavahemikus?
Cb4
Cb4
sõnum 01.06.2007 23:10:17 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Too siia ma teen tasuta puhtaks. Suruõhku küll ja veelgi.
Pigem ürita aru saada milleks lint vastu helipead ei lähe. Aga üldiselt on makkid väga odavaks läinid. Kui ei taha äkkilist võib mingi 500eek juba cd kätte saada.
lightbluefox
sõnum 02.06.2007 00:27:15 vasta tsitaadiga
kui saaks kogu kupatuse laiali lammutatud, aga suur jama ongi see, et ei saa lahti, nagu pildil näha, on need pealt nagu mingi sinise tindiga kokku tehtud...ilmselt mingi tehase värk, ega ta ilmselt polegi mõeldud lahti tegemiseks icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 02.06.2007 10:10:04 vasta tsitaadiga
See sinine mõgin pannakse tehases jah, vältimaks kruvide lahtitulekut.
Kuid võttes nõela(midagi muud sellist) saab selle ära urgitseda suhteliset kerge vaevaga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole mine lehele 1, 2  järgmine
