uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 23.12.2006 14:22:13 AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole vasta tsitaadiga
Sai testitud ka kassett adapteroga millele mp3 player järgi käib...see mängib kerimise ajal poole helitugevusega, tavalist kassetti jooksutab kord ühele, kord teisele poole, mida teha olukrra parandamiseks?
virks
sõnum 24.12.2006 17:39:08 vasta tsitaadiga
ehk poob veomehhanismi kinni ja see arvab, et lint otsas ja keerab teise poole
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
rat_013
rat_013
sõnum 24.12.2006 17:40:41 vasta tsitaadiga
see on ilmselt 2side makk, st vt maki peal on directioni nooleke/nupp, näpi sellest direction alati samaks..
rat_013
#foursnow (winter driving experience) //
013 Graphics (design / prepress / production) //
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
lightbluefox
sõnum 24.12.2006 20:31:06 vasta tsitaadiga
eip ole selist asja, mingi aeg tagasi mängis normaalselt, aga nüüd oli umbe kuu seist ja siis proovides hakkas sellist trikki tegema...üldiselt pole seda kassetikat üldse palju kasutatud
Petz
sõnum 25.12.2006 03:04:19 Re: AUto kassettmakk kerib kassetti kord ühele, kord teisele poole vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
proovi uuesti ja aeglaselt seletada, milles täpselt probleem? icon_rolleyes.gif
Kui on reversiga makk, sõltubki kerimissuund sellest, kuidapidi ta parajasti mängib. See oleneb muidugi konkreetsest mudelist...
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 09:47:02 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt on asi nii, et kui panen kassetti mängijasse, ei hakka see mängima viad kerima, kerib paar sekundit ühes suunas, siis teises ja jääbki nii kordama. Ei ole vahet mis kassett sees on, kas sellel on üldse lint või mitte.
tõstan teemat ja lisan pildid isendist
http://sc0u7.topnet.ee/makk/
kruvide lahtisaamise kohapealt võiks ka keegi nõuga aidata, need nii kõvasti kinni, ja kruvikaga keerab neil aint pead ära...
ja ka see probleem, et makk vahetab ise jaama iga 40 sec tagant...vähemalt ühe neist probleemidest võiks korda saada
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 12:37:54 vasta tsitaadiga
Makk oleks tark lahti võtta küll, mingi s..t kuskil vahel äkki! Jaama otsing on tunnuseks vanadele fordi makkidele icon_biggrin.gif , kui on enamvähem makk siis tee talle resett ning ehk enam ei otsi. Mis makkiga üldes tegu? Otsimine on tal ilmselt mälus!
Kui kuskil saad suruõhku siis lase see kenasti puhtaks, vajadsuel pisike tilk korraliku õli õigesse kohta(keerleva osa vahele siis)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 13:22:30 vasta tsitaadiga
maki esipaneelist on ka seal kaustas pilt, kohe esimene
Mida teevad ned väiksed plastmassist kruvid "emaplaadi" peal, mida keerata annab? Pole vast vajan näppida?
maki põhja all on küll üks pisike kilega kaetud kohake, kuhu annab pasta otsa sisse suruda..kuigi seal nagu mingit pesa pold, puhas plaat, mis selle otstarve oleks?
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 18:02:20 vasta tsitaadiga
Mina igatahes ei näe esipaneeli pilti?
See vist on niivana makk et tal puudub reseti võimalus.
green
sõnum 28.05.2007 21:52:40 vasta tsitaadiga
soovitaks kõigepealt vahetada rihm/ad ära ja suruõhuga mehhaanika seest igast tolmust ja saastast puhtaks teha...kui see ei aita siis eks vaatame edasi...aga arvan et abi ikka sellest..aga neid seade takke ära küll näpi....see et jaamad jooksevad see arvan sellega seoses et mingi reziim esipaneelilt sisse lülitadud...ei tule praegast meelde selle asja lühend.....
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 145
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 22:27:42 vasta tsitaadiga
on proovitud igast asju, raadiol on igasugused autoscannid jne välja lülitatud. Õnneks oli üks jaam nii mälus, et läbi sahina sai kuulata aga ise kerida ei saa.
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 22:44:28 vasta tsitaadiga
Fordi originaal makkid lähevad sedasi lolliks? Mis ajstu makkiga on tegu? Mark?
lightbluefox
sõnum 28.05.2007 22:52:48 vasta tsitaadiga
tegu on sellise makiga
Cb4
Cb4
sõnum 28.05.2007 22:57:40 vasta tsitaadiga
icon_neutral.gif njah, see ei ütle kahjuks midagi. Täisesti tundamtu minule kahjuks icon_neutral.gif
green
sõnum 28.05.2007 23:25:47 vasta tsitaadiga
nupud ise korras?...kas seal on mikrolülitid või kumminupud (nagu teleka ja muu pultidel), kontrolli üle võibolla mäni kipub lühistama kergelt ja muidugist ei tee paha vaadata üle kogu montaazplaat luubi all ja korraliku valguse käes....äkki külmjoode kusagil raadio osas....vaadates pilti soovitaks kolviga üle käia need püstloodis olevate plaatide/plokkide jooted suure plaadi küljes st maki põhja alt
lightbluefox
sõnum 29.05.2007 09:12:05 vasta tsitaadiga
selle nupupaneeli all on jah selline kummist restimoodi asi, magu vandadel telekamängupultidel.
47th ronin
47th ronin
sõnum 29.05.2007 09:19:46 vasta tsitaadiga
kui ka kassetti keritakse edasi/tagasi, siis ilmselgelt on tegemist autoreversiga ja keritakse seepärast, et signaal ei jõua helipeast kaugemale. muidugi, odavaim/kiireim lahendus oleks soetada uus mp3-võimeline cd-raadio ja vana pioneeridele jootmise harjutamiseks kinkida.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Cb4
Cb4
sõnum 29.05.2007 09:23:38 vasta tsitaadiga
Võta piiritus(kui ei ole siis viin sobib ka) ning tükike vatti ja puhasta kenasti see paneel ära(see kuhu kummid vast lähevad kui nuppu vajutad) ja kummi võib isegi veega ära pesta...kuigi viin oleks vist parem. thumbs_up.gif
eelmine mees andis idee...äkki tõesti ei jõua lint helipeani, pista kasett sisse ja vaata. Kui ei jõua siis on kuskilt midagi kõver või paigast nihkunud.
lightbluefox
sõnum 29.05.2007 09:36:13 vasta tsitaadiga
kassetiga proovides tõesti ta helini ei jõudnud (eeline suvi proovides mängis isegi mõni minut kui hakkas selliseid tükke tegema. Mul on ka mp3 kassettadapter olemas, kui see sisse torgata makki ja mp3 käima panna, siis ta mängib kerimiste vahepeal täisvolüümiga ja kui kui kerimine algab siis madala volüümiga...nii ta on, valjem-vaiksem,valjem-vaiksem...
jama ka see, et makk on kunagi uut autot ostes kingiks saadud ja see on selline sahtliga varinat, mille lõpus on paar pesa (vool ja antenn). Rohkem midagi, kui tahaks teist makki panna, peaks kõvasti lammutama.
47th ronin
47th ronin
sõnum 29.05.2007 11:15:06 vasta tsitaadiga
odoot, ole nüüd. siit peaksid küll vahevidina leidma, mis kaasaegsemat makki Su autoga lepitab. ja kui ei leiagi, siis mitmesugused kustomiseerijad suudavad kindlasti need kaks/kolm vajalikku juhet/klemmi pistmikus ümber tõsta. nabi oma maki tagumik kaasa ja mine näita üle leti poistele, küll nad soovitavad, nii makki kui ka üleminekut.
rgrds,
Cb4
Cb4
sõnum 29.05.2007 19:25:58 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif see on nii lihtne tegevus et olen kindel et peale väikest mõtlemist suudab selle igaüks kokku panna...enamasti on värv värviga. Va kõlarid mis tuleb lihtsalt järgi proovida!
lightbluefox
sõnum 01.06.2007 22:56:55 vasta tsitaadiga
seda kassetiboksi ei saa mingi nipiga lahti, ei aita õlitamine ega midagi...toore jõuga lõhub kruvipead ära...
prooviks lihtsalt suruõhuga puhastada...? teavalos on balloonid 100 eegi ümber, kas need ongi selles hinnavahemikus?
Cb4
Cb4
sõnum 01.06.2007 23:10:17 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Too siia ma teen tasuta puhtaks. Suruõhku küll ja veelgi.
Pigem ürita aru saada milleks lint vastu helipead ei lähe. Aga üldiselt on makkid väga odavaks läinid. Kui ei taha äkkilist võib mingi 500eek juba cd kätte saada.
lightbluefox
sõnum 02.06.2007 00:27:15 vasta tsitaadiga
kui saaks kogu kupatuse laiali lammutatud, aga suur jama ongi see, et ei saa lahti, nagu pildil näha, on need pealt nagu mingi sinise tindiga kokku tehtud...ilmselt mingi tehase värk, ega ta ilmselt polegi mõeldud lahti tegemiseks icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 02.06.2007 10:10:04 vasta tsitaadiga
See sinine mõgin pannakse tehases jah, vältimaks kruvide lahtitulekut.
Kuid võttes nõela(midagi muud sellist) saab selle ära urgitseda suhteliset kerge vaevaga.
lightbluefox
sõnum 02.06.2007 11:26:43 vasta tsitaadiga
njah, selle tindi mahavõtmine polegi nii raske, aga kruvide avamist ta ka ei hõlbusta icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 04.06.2007 23:11:10 vasta tsitaadiga
Mismoodi ei hõlbusta? Tuleb leida korralik kruvikas.
Näiteks võib ka ruvika otas(kui on paigas ja kruvi peal) haamriga kopsida. See põrutab kruvi lahti ja muudab kruvi pea kuju sobivamaks kruvvari otsale.
lightbluefox
sõnum 08.06.2007 17:49:45 vasta tsitaadiga
sai siis lahti võetud ja kõik makiosa ja raadioosa lahti kruvitud ja täis pritsitud seda solki mis eemaldab auo kerelt ja velgedelt bituumeni ja rasket pori....sellega kõik rasv üle hõõrutud (makiosa, kuna lahti ei saanud, sai lihtsalt seda täis valatud) ja päikse kätte kuivama, siis kokku kruvitud ja autosse. Ilmselt oli lcd kehvasti jäänud, kuna ei kuva nud kõiki märke enam (ei huvitagi lcd) Sai siis adapter uuesti sisse topitud ja ta mängis!!! AGA seda mängimist saatis kõrvulukustav vilin nagu teekannul viimastel keemissekunditel ja see vilin läks järjest kõvemaks, siis taandus ja alustas jälle. Aga makk mängis ja ei ühegi probleemita..kuna pole veel pensionär, siis see vilin häirib kõvasti just kui volüüm on maas või lugude vahepeal...et järsku midagi parandab, sai vajutatud kerimisnuppu...ja oh häda, algas sama triangel mida kirjeldasin esimeses postis )kerib jälle edasi-tagasi).. neid kerimisnuppe sai poole peal hoitud, jõuga sise välja taotud, mõlemat sees-väljas hoitud jne
Kuidas saaks selle kerimispulli lõpetatud? kas keegi oskab öelda mis juhtme või asja ma peaks katki lõikama? Kerimisfunktsioon kui selline on ennast nüüd täiesti minetanud ja maki eesmärk oleks ainult mängida kassetti (adpaterit) ja ei midagi muud. Kui keegi tahab makist pilte näha, siis, nagu ennegi ütlesin, on nad siin http://sc0u7.topnet.ee/makk/
EDIT: sai proovitud et vahepeal välja lülitatud ja siis uuesti sisse.. Siis mängis jälle vilina saatel ja ei kerinud..nüüd valasin kassetiosa masinaõli suhtkoht täis, lasen veits kuivada ja vaatan kas saab see vilin vait või ei (kuna ilmselt tekib see vilin mingi rullikese hõõrdumisest kuhugi vasta siis ehk aitab, aga seni im all ears teie ettepanekutele
EDIT2: Õlist peale tilkumise suurt kasu pold, vilin endine...ainke võimalus mida ma näen oleksi kas kuidagi selle mehaanilise kerimisosa vigastamine või elektrooniliselt välja lülitamine (lõhkumine), aga kust ja mida...
Cb4
Cb4
sõnum 08.06.2007 23:10:57 vasta tsitaadiga
MM oled kindel et vilin tuleb mehaanilise osa tõttu. Helipea peab olema väga puhas nimelt, ning see tavaott mis seal peal võib olla ei tee head. Tee helipea vatti ja viinaga puhtaks.
Juhe (kui tõesti tahad läbi lõigata), on mootori juhe. Kui kasutad ainult adapterit siis ju ei ole mootori ringikäime üldse vajalik. Aga igaks juhuks lõika nii et pärast saab ka kokku joota(keerata)
lightbluefox
sõnum 08.06.2007 23:55:53 vasta tsitaadiga
räägi mootori juhtmest lähemalt, mis värvi see on? Nagu piltidel näha on seal juhtmeid terve posu, adapteri külejst tuleb 2 väikest blokki juhtmeid.
Mootor tähendab siis seda, et kui vajutan kermise nupule, ei tee ta piksugi?
Cb4
Cb4
sõnum 09.06.2007 13:45:53 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et adapterit kasutades ei ole mootorit vaja. icon_biggrin.gif vaatasni just pilt...mootoril on taga ju pistik, mis kinnitatakse kusagile plaadi külge, kui sa selle pistiku jättad sisse torkamata, siis peaks mootor vait olema. ning probleem lahedatud.
Ma eeldan et helipea saab mujalt toite.
lightbluefox
sõnum 09.06.2007 14:17:02 vasta tsitaadiga
imelik see, et kui ta parasjagu ei keri, siis mängib, aga ikkagi kole kaebliku vilina saatel. mis seda tingib? ilmselt seda häält kuidagi eemaldada ei saa..?
Cb4
Cb4
sõnum 09.06.2007 15:15:31 vasta tsitaadiga
Kas proovisid mootori toite juhtme pistikust lahti võtta. Kui vilin on tingitud mehaanikast siis see peaks aitama mootori seiskamine.
lightbluefox
sõnum 09.06.2007 23:37:47 vasta tsitaadiga
nii, makiosal on 2 pistikut- üks jookseb silindrikujulise magnetiseeritud asjanduse külge ja teine skeemi külge...
oletatavasti on esimene asi mootor icon_biggrin.gif sai see juhtmepundar lahti võetud pistikust, tulemus- makiosa ei tee üldse häält kui kassett sisse panna, asi jätkab raadioreziimil nagu polekski midaig sees. järelikult on seal mõni juhe mis teeb makil teatavaks et nüüd ilmus kassett makki ja oleks õige moment seda mängida....mootori juurde jooksevad 2 juhet, must ja kollane (nagu näha sellel pildil http://sc0u7.topnet.ee/makk/IMG_2458.JPG) kuna jootmisvõimalust mul ple, siis on tegu my only shotiga icon_razz.gif kas möödas ja igavene vaikus või...misiganes siis saab icon_razz.gif
Ja võibolla võib ka mõlemad kahjutuks teha, kuna kumbki nendest ei anna stereole edasi infot kasseti olemasolu kohta?!
Cb4
Cb4
sõnum 10.06.2007 01:53:39 vasta tsitaadiga
Krt..mees osta uus makk....!
Kui saab lahti, siis saab ka kinni..alati(link ei toimi icon_biggrin.gif )
lightbluefox
sõnum 11.06.2007 13:42:11 vasta tsitaadiga
ah icon_biggrin.gif lõpuks om eti, võtsin nõu kuulda ja tegin ühe mootorisse viivatst jutmetest katki (faas või maandus, ei tea kumma). Aga nüüd on idle olle ilus vaikne sahin ja ja kui mängib, siis kenasti ja puhtalt. ei mingeid moonutusi ega vilinaid taustaks.
Cb4
Cb4
sõnum 11.06.2007 15:51:03 vasta tsitaadiga
