uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
CritiC
CritiC
sõnum 25.01.2003 14:00:55 Overclock vasta tsitaadiga
Kas keegi on klokkinud XP 2000. EPOX 8K5A2+ emme peal ? <<<< max tulemusena olen saanud 1,8 GHz millegagi ... mälu hakkab kalama. Soovitused ...
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
lighter
sõnum 25.01.2003 14:20:13 vasta tsitaadiga
kui kordaja kinni siis vaevalt nüüd mälu hakkab 18xx mhzi peal kalama, kuna selle kiirus ei tõuseks siis üle 300mhzi isegi kui sul oleks kiiruseks pea 1900mhzi. Aga et kui sa juba 1800mhzi kätte said siis tavajahutuse juures on see niigi väga hea tulemus niiet võid olla õnnelik ning kui tahad rohkemat siis uuri mis rahakott uue jahutuse kohapealt ütleks...
-Tuhak-
sõnum 25.01.2003 14:55:04 Re: Overclock vasta tsitaadiga
CritiC kirjutas:
Soovitused ...
See 2000 on sul ilmselt Palomino?
Mis põdurast ikka piinata, osta TbredB 1700 või 1800, saad ka 2GHz kätte...
Aga 2100+ kohta saad siit lugeda
sõnum 25.01.2003 15:04:33 vasta tsitaadiga
pole ta midagi nii põdur...mul töötab stabiilselt 1700+@2200+...hetkel küll 1900+, sest pole mõtet piinata, setiga nagunii ei viitsi enam jännata ja mängides annab see vähe juurde...
Thoroughbred A on küll suht tegija, aga tahab ka märksa paremat jahutust...
-Tuhak-
sõnum 25.01.2003 15:47:16 vasta tsitaadiga
2GHz vastab XP2400+
Mõned Tbred B 1700+ prosed ei tahagi niiväga kütet selle 2G jaoks ja lähevad veelgi ülespoole
otis
otis
sõnum 25.01.2003 17:43:29 vasta tsitaadiga
mul on muidu AMD Athlon XP Thoroughbred A 2200+
ja jahutus on mul tavaline (see mis ostes kaasas oli)...ja kui ma biosis tõstan seda CPU ratiot (mul on praegu 18x) nt. panen selle 19x peale..juba siis win laadimise ajal jookseb arvuti kokku....emaplaat on mul VIA KT400..peaks ju ikka saama vähemalt 100 mhz ära klokkuda....ja kui ma mälu klokkisin...siis wini laadimise ajal tuli error, et mingi memory written....palun aidake...ütelge milles asi????
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
lighter
sõnum 25.01.2003 18:00:47 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
selles, et ratiot sai saa suure tõenäosusega muuta, niiet uuri fsb teemat.
otis
otis
sõnum 25.01.2003 18:08:34 vasta tsitaadiga
lighter kirjutas:
otis kirjutas:
ma leidsin siukse asja..et...kui ma lähen biosi, panen sealt selle CPU ration AUTO....siis saven..teeb restarte..ja siis näitab hoopis, et mul on amd athlon xp 1300+....kuid tegelt on 2200+.....ja kui ma panen cpu ratio 18x siis tuleb alles 2200+....aga kui ma AUTO panen, siis peaks ju ometi leidma kohe selle minu õige prose juu.....
ja pealegi, kust siis õieti klokitakse?? Ja mul fsb 200..on see norm?
lighter
sõnum 26.01.2003 00:38:34 vasta tsitaadiga
Miski on sul vist jama. fsb 200 tähendab et siis 100mhzi x 2 siini. Mis on AEGLANE. Aga et cpu ratio peaks sul olema 13.5(auto) ja fsb 133. Kui siis aga klokkida tahad siis tõsta fsb-d lihtsalt.
CritiC
CritiC
sõnum 26.01.2003 01:15:34 vasta tsitaadiga
lighter kirjutas:
Mul volcano 9 jahutus ja tava temp on 40 piires. Ma ei usu et temp näkku paneb, vaid küsimus just nagu rohkem emmes. Ehk oskad
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 01:26:17 vasta tsitaadiga
aga vot just see 40C on takistus.
ei hakka uuesti üle kordama vaata ülalpool viidatud teemat.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 01:56:28 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
ma leidsin siukse asja..et...kui ma lähen biosi, panen sealt selle CPU ration AUTO....siis saven..teeb restarte..ja siis näitab hoopis, et mul on amd athlon xp 1300 Ja mul fsb 200..on see norm?
Osadel VIA emaplaatidel (sa ei ole enda mudelit märkinud) on eraldi jumper mis määrab, kas on tegemist 200 või 266 siinikiitusega. Tundub, et see jumper võibki vales asendis olla. Emaplaadi manualis on jumperite asukohad ja asendite seletused kirjas.
otis
otis
sõnum 26.01.2003 11:01:06 vasta tsitaadiga
lighter kirjutas:
asi selles..et...ma ise arvan, et mul on järsku jumper vales asendis...kas amd athlon xp 2200+-il (TBred A) peaks ju olema 133 mhz fsb?? Või ei peaks?? Ja ma ei saa biosist eraldi fsb-d muuta...aint seda 100 mhz saan juurde lisada (nt. 101, 102 jne)....aga muidu on mul kordajaid 18x...sest loogika: 18x100 = 1800 ..ja mul on 1.81 GHz.....mix ikkagi paneb see 13.5 kordajaid...kui ma AUTO panen?? Mul ikka vist jumper vales kohas??
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 11:13:50 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
siis sa saad ju ikkagi fsb'd muuta biosist. pane see 133 ja ratio pane auto ja korras.
ss
4rvut
sõnum 26.01.2003 12:41:23 vasta tsitaadiga
keegi on proovinud clockata XP 2000 "B" core emmega Abit nforce2 ?
muidu orikana mingi 1,6 GHz aga palju juurde annab visata kas 2166 mhz tulex 2ra ?
kui ei siis kui palju ?
O: a-open supertower h600A küljekaane icon_smile.gif võtta privas ühendust!
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 13:03:56 vasta tsitaadiga
küll prooviks kui kuskilt saaks?
2000 peaks lõdvalt tulema. üle selle sõltub juba konkreetsest eksemplarist.
ss
4rvut
sõnum 26.01.2003 13:08:38 vasta tsitaadiga
palju 2400+ annab clockata ?
2,5ghz ?
otis
otis
sõnum 26.01.2003 13:09:41 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
otis kirjutas:
njah...panin..nüüd on korras...aga kuda siis õigemini seda klokitakse?? Pannakse fsb-d juurde?? Või ratiot?? .....plz ütelge..ja palju ma saaks amd athlon xp 2200+ Tbred A-ga klokkida umbes???
ja kas sellel fsb-l on mingi tähtsus ka?? Et mida rohkem seda kiirem jne??
One
sõnum 26.01.2003 13:23:04 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
Nu kirjutas:
otis kirjutas:
kui sul n kordaja lukus ja ta on seda, siis klokitakse jah nii, et t6stetakse siinikiirust(fsb)... mida rohkem kannatab, seda parem...
küll aga annaks palju juurde kordaja avamine ning allapoole lykkamine... siis saaks panna tunduvalt suurema fsb, see aga t6stab oluliselt kogu arvuti kiirust icon_wink.gif
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 14:36:22 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
FSB tõstmine kiirendab kogu süsteemi ja avardab mälu läbilaskeriba. Seetõttu on sageduse tõstmise kaudu kiiruse muutmine olnud eelistatud kordistaja muutmise kaudu tõstmisele. Mälu kiiruse kergitamine vajab aga head ja kiiret mälu, et see suudaks suurtel kiirustel toime tulla.
Kui sul on Tbred A 2200+, siis selle suutlikkuse piir võiks olla kusagil 2 - 2,1 GHz kandis, aga selle jaoks tahab ta kindlasti ka protsessori toitepinge tõstmist ning see omakorda tõstab oluliselt protsessori soojuseraldust. Protsessoril peab siis olema väga hea jahuti, soovitavalt vasktallaga, veel parem üleni vasest.
Loe teemasid nii mälude kui jahutamise kohta, nendest mõlemist on olnud palju juttu.
tobler
tobler
sõnum 26.01.2003 14:46:06 vasta tsitaadiga
Seda et, tahtsin küsida selle T'bredide kohta? On nad siis tõesti Palominodest nii kõvasti yle? On mõttekas 2000+ vahetada mingi samahinnalise Tbredi vastu? Kuidas peformants muutuks? Ja ka kuidas temperatuuriga lood oleks? Endal präga täis vasest radikas + 90'ne vent peal - minimum pööretega on temp kusagil 53c (1300rpm).
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 15:35:40 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Tbred on ikka täiesti uus samm edasi Palominoga võrreldes.
Kui sul tõesti õnnestuks 'vahetada' oma 2000+ uue Tbred B vastu, ma küll hetkekski ei kahtleks.
USAs on juba paar nädalat müügil olnud Tbred 2100+, seda on edukalt 2,4 isegi 2,5 GHzi peal tööle saadud. Meenutaks, et ametlik AXP 2400+ jookseb sagedusega 2000 MHz ja AXP 2800+ sagedusel 2250 MHz!
viimati muutis -Tuhak- 26.01.2003 15:48:32, muudetud 1 kord
Nemesis
sõnum 26.01.2003 15:47:58 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Mis firma radikas\vent sul on?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 26.01.2003 15:56:36 vasta tsitaadiga
Zalmantech
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Nemesis
sõnum 26.01.2003 15:57:12 vasta tsitaadiga
Mis mudel?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock mine lehele 1, 2, 3  järgmine
