CritiC
25.01.2003 14:00:55
Overclock |
| Kas keegi on klokkinud XP 2000. EPOX 8K5A2+ emme peal ? <<<< max tulemusena olen saanud 1,8 GHz millegagi ... mälu hakkab kalama. Soovitused ...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lighter
25.01.2003 14:20:13
| kui kordaja kinni siis vaevalt nüüd mälu hakkab 18xx mhzi peal kalama, kuna selle kiirus ei tõuseks siis üle 300mhzi isegi kui sul oleks kiiruseks pea 1900mhzi. Aga et kui sa juba 1800mhzi kätte said siis tavajahutuse juures on see niigi väga hea tulemus niiet võid olla õnnelik ning kui tahad rohkemat siis uuri mis rahakott uue jahutuse kohapealt ütleks...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-Tuhak-
25.01.2003 14:55:04
Re: Overclock |
| CritiC kirjutas: |
Soovitused ... |
See 2000 on sul ilmselt Palomino?
Mis põdurast ikka piinata, osta TbredB 1700 või 1800, saad ka 2GHz kätte...
Aga 2100+ kohta saad siit lugeda
25.01.2003 15:04:33
pole ta midagi nii põdur...mul töötab stabiilselt 1700+@2200+...hetkel küll 1900+, sest pole mõtet piinata, setiga nagunii ei viitsi enam jännata ja mängides annab see vähe juurde...
Thoroughbred A on küll suht tegija, aga tahab ka märksa paremat jahutust...
200 |
-Tuhak-
25.01.2003 15:47:16
2GHz vastab XP2400+
Mõned Tbred B 1700+ prosed ei tahagi niiväga kütet selle 2G jaoks ja lähevad veelgi ülespoole
otis
25.01.2003 17:43:29
mul on muidu AMD Athlon XP Thoroughbred A 2200+
ja jahutus on mul tavaline (see mis ostes kaasas oli)...ja kui ma biosis tõstan seda CPU ratiot (mul on praegu 18x) nt. panen selle 19x peale..juba siis win laadimise ajal jookseb arvuti kokku....emaplaat on mul VIA KT400..peaks ju ikka saama vähemalt 100 mhz ära klokkuda....ja kui ma mälu klokkisin...siis wini laadimise ajal tuli error, et mingi memory written....palun aidake...ütelge milles asi????
lighter
25.01.2003 18:00:47
| otis kirjutas: |
ja jahutus on mul tavaline (see mis ostes kaasas oli)...ja kui ma biosis tõstan seda CPU ratiot (mul on praegu 18x) nt. panen selle 19x peale..juba siis win laadimise ajal jookseb arvuti kokku....emaplaat on mul VIA KT400..peaks ju ikka saama vähemalt 100 mhz ära klokkuda....ja kui ma mälu klokkisin...siis wini laadimise ajal tuli error, et mingi memory written....palun aidake...ütelge milles asi???? |
selles, et ratiot sai saa suure tõenäosusega muuta, niiet uuri fsb teemat.
otis
25.01.2003 18:08:34
| lighter kirjutas: |
| otis kirjutas: |
selles, et ratiot sai saa suure tõenäosusega muuta, niiet uuri fsb teemat. |
ma leidsin siukse asja..et...kui ma lähen biosi, panen sealt selle CPU ration AUTO....siis saven..teeb restarte..ja siis näitab hoopis, et mul on amd athlon xp 1300+....kuid tegelt on 2200+.....ja kui ma panen cpu ratio 18x siis tuleb alles 2200+....aga kui ma AUTO panen, siis peaks ju ometi leidma kohe selle minu õige prose juu.....
ja pealegi, kust siis õieti klokitakse?? Ja mul fsb 200..on see norm?
lighter
26.01.2003 00:38:34
| Miski on sul vist jama. fsb 200 tähendab et siis 100mhzi x 2 siini. Mis on AEGLANE. Aga et cpu ratio peaks sul olema 13.5(auto) ja fsb 133. Kui siis aga klokkida tahad siis tõsta fsb-d lihtsalt.
CritiC
26.01.2003 01:15:34
| lighter kirjutas: |
| kui kordaja kinni siis vaevalt nüüd mälu hakkab 18xx mhzi peal kalama, kuna selle kiirus ei tõuseks siis üle 300mhzi isegi kui sul oleks kiiruseks pea 1900mhzi. Aga et kui sa juba 1800mhzi kätte said siis tavajahutuse juures on see niigi väga hea tulemus niiet võid olla õnnelik ning kui tahad rohkemat siis uuri mis rahakott uue jahutuse kohapealt ütleks... |
Mul volcano 9 jahutus ja tava temp on 40 piires. Ma ei usu et temp näkku paneb, vaid küsimus just nagu rohkem emmes. Ehk oskad
Nu
26.01.2003 01:26:17
aga vot just see 40C on takistus.
ei hakka uuesti üle kordama vaata ülalpool viidatud teemat.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
-Tuhak-
26.01.2003 01:56:28
| otis kirjutas: |
ma leidsin siukse asja..et...kui ma lähen biosi, panen sealt selle CPU ration AUTO....siis saven..teeb restarte..ja siis näitab hoopis, et mul on amd athlon xp 1300 Ja mul fsb 200..on see norm? |
Osadel VIA emaplaatidel (sa ei ole enda mudelit märkinud) on eraldi jumper mis määrab, kas on tegemist 200 või 266 siinikiitusega. Tundub, et see jumper võibki vales asendis olla. Emaplaadi manualis on jumperite asukohad ja asendite seletused kirjas.
otis
26.01.2003 11:01:06
| lighter kirjutas: |
| Miski on sul vist jama. fsb 200 tähendab et siis 100mhzi x 2 siini. Mis on AEGLANE. Aga et cpu ratio peaks sul olema 13.5(auto) ja fsb 133. Kui siis aga klokkida tahad siis tõsta fsb-d lihtsalt. |
asi selles..et...ma ise arvan, et mul on järsku jumper vales asendis...kas amd athlon xp 2200+-il (TBred A) peaks ju olema 133 mhz fsb?? Või ei peaks?? Ja ma ei saa biosist eraldi fsb-d muuta...aint seda 100 mhz saan juurde lisada (nt. 101, 102 jne)....aga muidu on mul kordajaid 18x...sest loogika: 18x100 = 1800 ..ja mul on 1.81 GHz.....mix ikkagi paneb see 13.5 kordajaid...kui ma AUTO panen?? Mul ikka vist jumper vales kohas??
Nu
26.01.2003 11:13:50
| otis kirjutas: |
| Ja ma ei saa biosist eraldi fsb-d muuta...aint seda 100 mhz saan juurde lisada (nt. 101, 102 jne) |
siis sa saad ju ikkagi fsb'd muuta biosist. pane see 133 ja ratio pane auto ja korras.
ss |
157 |
4rvut
26.01.2003 12:41:23
keegi on proovinud clockata XP 2000 "B" core emmega Abit nforce2 ?
muidu orikana mingi 1,6 GHz aga palju juurde annab visata kas 2166 mhz tulex 2ra ?
kui ei siis kui palju ?
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust! |
Nu
26.01.2003 13:03:56
küll prooviks kui kuskilt saaks?
2000 peaks lõdvalt tulema. üle selle sõltub juba konkreetsest eksemplarist.
ss |
157 |
4rvut
26.01.2003 13:08:38
palju 2400+ annab clockata ?
2,5ghz ?
otis
26.01.2003 13:09:41
| Nu kirjutas: |
| otis kirjutas: |
siis sa saad ju ikkagi fsb'd muuta biosist. pane see 133 ja ratio pane auto ja korras. |
njah...panin..nüüd on korras...aga kuda siis õigemini seda klokitakse?? Pannakse fsb-d juurde?? Või ratiot?? .....plz ütelge..ja palju ma saaks amd athlon xp 2200+ Tbred A-ga klokkida umbes???
ja kas sellel fsb-l on mingi tähtsus ka?? Et mida rohkem seda kiirem jne??
One
26.01.2003 13:23:04
| otis kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| otis kirjutas: |
ja kas sellel fsb-l on mingi tähtsus ka?? Et mida rohkem seda kiirem jne?? |
kui sul n kordaja lukus ja ta on seda, siis klokitakse jah nii, et t6stetakse siinikiirust(fsb)... mida rohkem kannatab, seda parem...
küll aga annaks palju juurde kordaja avamine ning allapoole lykkamine... siis saaks panna tunduvalt suurema fsb, see aga t6stab oluliselt kogu arvuti kiirust
728 |
-Tuhak-
26.01.2003 14:36:22
| otis kirjutas: |
FSB tõstmine kiirendab kogu süsteemi ja avardab mälu läbilaskeriba. Seetõttu on sageduse tõstmise kaudu kiiruse muutmine olnud eelistatud kordistaja muutmise kaudu tõstmisele. Mälu kiiruse kergitamine vajab aga head ja kiiret mälu, et see suudaks suurtel kiirustel toime tulla.
Kui sul on Tbred A 2200+, siis selle suutlikkuse piir võiks olla kusagil 2 - 2,1 GHz kandis, aga selle jaoks tahab ta kindlasti ka protsessori toitepinge tõstmist ning see omakorda tõstab oluliselt protsessori soojuseraldust. Protsessoril peab siis olema väga hea jahuti, soovitavalt vasktallaga, veel parem üleni vasest.
Loe teemasid nii mälude kui jahutamise kohta, nendest mõlemist on olnud palju juttu.
tobler
26.01.2003 14:46:06
| Seda et, tahtsin küsida selle T'bredide kohta? On nad siis tõesti Palominodest nii kõvasti yle? On mõttekas 2000+ vahetada mingi samahinnalise Tbredi vastu? Kuidas peformants muutuks? Ja ka kuidas temperatuuriga lood oleks? Endal präga täis vasest radikas + 90'ne vent peal - minimum pööretega on temp kusagil 53c (1300rpm).
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
-Tuhak-
26.01.2003 15:35:40
| tobler kirjutas: |
| On mõttekas 2000+ vahetada mingi samahinnalise Tbredi vastu? Kuidas peformants muutuks? Ja ka kuidas temperatuuriga lood oleks? |
Tbred on ikka täiesti uus samm edasi Palominoga võrreldes.
Kui sul tõesti õnnestuks 'vahetada' oma 2000+ uue Tbred B vastu, ma küll hetkekski ei kahtleks.
USAs on juba paar nädalat müügil olnud Tbred 2100+, seda on edukalt 2,4 isegi 2,5 GHzi peal tööle saadud. Meenutaks, et ametlik AXP 2400+ jookseb sagedusega 2000 MHz ja AXP 2800+ sagedusel 2250 MHz!
viimati muutis -Tuhak- 26.01.2003 15:48:32, muudetud 1 kord |
Nemesis
26.01.2003 15:47:58
| tobler kirjutas: |
| Seda et, tahtsin küsida selle T'bredide kohta? On nad siis tõesti Palominodest nii kõvasti yle? On mõttekas 2000+ vahetada mingi samahinnalise Tbredi vastu? Kuidas peformants muutuks? Ja ka kuidas temperatuuriga lood oleks? Endal präga täis vasest radikas + 90'ne vent peal - minimum pööretega on temp kusagil 53c (1300rpm). |
Mis firma radikas\vent sul on?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Tuhkur
26.01.2003 15:56:36
Zalmantech
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Nemesis
26.01.2003 15:57:12
| Mis mudel?
19 |
