uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 26.01.2003 15:01:16 vasta tsitaadiga
Zalmantech CNPS-6000CU
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
otis
otis
sõnum 26.01.2003 15:06:48 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
otis kirjutas:
...aga kuda siis õigemini seda klokitakse?? Pannakse fsb-d juurde?? Või ratiot?? .....plz ütelge..ja palju ma saaks amd athlon xp 2200+ Tbred A-ga klokkida umbes???
ja kas sellel fsb-l on mingi tähtsus ka?? Et mida rohkem seda kiirem jne??
FSB tõstmine kiirendab kogu süsteemi ja avardab mälu läbilaskeriba. Seetõttu on sageduse tõstmise kaudu kiiruse muutmine olnud eelistatud kordistaja muutmise kaudu tõstmisele. Mälu kiiruse kergitamine vajab aga head ja kiiret mälu, et see suudaks suurtel kiirustel toime tulla.
Kui sul on Tbred A 2200+, siis selle suutlikkuse piir võiks olla kusagil 2 - 2,1 GHz kandis, aga selle jaoks tahab ta kindlasti ka protsessori toitepinge tõstmist ning see omakorda tõstab oluliselt protsessori soojuseraldust. Protsessoril peab siis olema väga hea jahuti, soovitavalt vasktallaga, veel parem üleni vasest.
Loe teemasid nii mälude kui jahutamise kohta, nendest mõlemist on olnud palju juttu.
nii...ma tõstsin fsb-d 133-elt 141-ele...aga tulemus..wini laadimise ajal jooksis kokku...siis panin 139 peale...nüüd 1890 mhz...see vist midagi eriti kiiruse mõttes juurde ei anna...aga kui ma ostaks volcano 7-e...kas siis saaks 1900 mhz peale klokkida??
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 15:13:22 vasta tsitaadiga
sul kordaja lahti, pane parem fsb 166 ja kordaja 11.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Nemesis
sõnum 26.01.2003 15:15:06 vasta tsitaadiga
Su ema plaat peab toetama prose toite pinge tõstmist siis saab rohkem klokkida.
4rvut
sõnum 26.01.2003 15:24:37 vasta tsitaadiga
abit nforce2 nf7-s ja
athlon xp 2400+ thoroughtbred b core
vent... coolermaster hhc-l61
palju sellega clockata kannataks palju ma kordaja ja fsb panema peaks ning palju see juurde annaks ?
O: a-open supertower h600A küljekaane icon_smile.gif võtta privas ühendust!
otis
otis
sõnum 26.01.2003 15:31:13 vasta tsitaadiga
assamaid...ennem, kui mul oli see cpu clock 100 ja kordajaid 18x...siis sain ma 3dmargist 7300 punkti...nüüd...kui panin cpu clock 133..ja kordajaid auto...siis sain ka muuseas õige fsb: 266...nagu peab olema amd-d..ja tegin ka nüüd 3dmark 2001 SE testi....sain 7713 punkti...500 punkti rohkem !!! niiet...tänud neile, kes mind aitasid...
aga ka selline värk, et tahaks ka klokkida...et kui ma ostan volcano 7...palju ma siis klokkida saaks umbes?? (mul amd athlon xp 2200+ TBred A)
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 15:36:12 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
Loe ometi ka, mida sulle kirjutatud on.
Ma ju juba vastasin just sellele küsimusele...
otis
otis
sõnum 26.01.2003 15:38:09 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
kui ma panen fsb 166..ja kordaja 11..siis saven biosi...ja kui restardi teeb, siis ei tule enam pilti ette...ja pealegi, kui ma paneksin nii, siis ddram mälu läheks 333 mhz peale..kuigi mul on 400 mhz
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 15:44:29 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
Nu kirjutas:
Üks kahest, kas 400 mälu ei kannata välja sinu pandud timinguid, vaatamata sellele et on aeglasema 333 peal, või on prose juba nii piiri peal, et ilma pinge tõstmiseta jääbki jänni.
Pane mälu setingud 'normal' või 'by SPD' peale ning anna prosele veidi toidet peale.
Muuseas, 11x166 = 1832, see on Tbred A jaoks oluliselt rohkem kui 133x13,5.
Pane prooviks hoopis 10,5x166, saad teada kas mälu välja veab, toimivus peaks sama olema kui 13,5x133
otis
otis
sõnum 26.01.2003 16:05:15 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
otis kirjutas:
Nu kirjutas:
nii...nüüd on 10,5x166...mälu on 333 mhz....ja prose on 1750 mhz.......ja kõik töötab normaalselt...milles siis asi võiks olla?? Järsku cooleris...mul 3000 pööret...ja 54 kraadi....
aga muidu kui ma ennem klokkisin 141x13,5(ehk siis AUTO)...siis töötas kõik normilt..aga kui tegin 3dmark 2001 SE testi..siis jooksis selle auto mängu juures kokku....
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 16:13:23 vasta tsitaadiga
Sagedus 166x11 koormab proset ikka oluliselt rohkem kui aeglasemad sagedused samal lõppkiirusel.
Ma tõstaksin veidi prose toitepinget biosest.
Kui sul juba on temperatuurid 54 kraadi, siis see on sageli Tbredile palju, pisike prose on seest oluliselt(kuni paarkümmend kraadi) tulisem, kui see väline andur näitab. Hoia küljekaas lahti.
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 16:23:21 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
seda 400 ära yldse vaata.
mälu ribalaiust ei kasutata niikuinii suuremas ulatuses ära kui fsb läbi laseb.
näiteks mul kui panen fsb 133 ja mem 400 töötab kõik aeglasemalt kui fsb 175 ja mem 350.
ss
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 16:24:28 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
millega seda seletad?
ss
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 16:27:50 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Kõik õige, kui see 400 mälu ikka on seal CL3 ja kui ta 333 peal CL2 T1 töötab, siis loomulikult on 333 agressiivsena kiirem kui see nii-öelda 400.
Nu
Nu
sõnum 26.01.2003 16:36:32 vasta tsitaadiga
minu puhul olid nii 400 kui 350 cl2 ja ultra setingute peal.
400 oli siiski aeglasem (isegi 333'st) sandra, 3dmargi ja setiga.
sest fsb oli madalam!!!
ss
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 16:39:12 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
-Tuhak- kirjutas:
Elu on just seda näidanud.
See Tbred A miskipärast on teatud sagedusteni üsna paindlik ja ajab sooja vähe välja.
Sealt 1900 kandist läheb juba ekponentselt üles nii pinge tõstmise vajadus kui ka kuumuse jama. Kusjuures just 166x11 minul tahtis juba 1,7V ja 11,5x166 üle 1,75 V, 12x166 läks alles vist 1,9 V.
Kuskil oli sellest siin ka juttu paari nädala eest.
viimati muutis -Tuhak- 27.01.2003 10:29:07, muudetud 1 kord
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 16:43:02 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Hehee, sinu mälu maksab Eestist ostes ka kaks korda nii palju kui 333 CL2 T1 suutlik mälu maksaks 8)
Tegelikult, ma saan aru küll, mis sa küsisid.
Prose suutlikkust mõõdetakse ju väga mitut moodi. Need sinu poolt mainitud saavad kasu suuremast kordajast ja seetõttu ongi just niipidi kiiremad. Kui mõõta mingi Pifasti või ScienceMark või Quake kaudu, tõuseb hoopis mälu läbilaskeriba esile. Samuti KT400ga sagedust tõstes tõusevad kaasa ka PCI ja AGP, mis oma osa lisaks annab.
otis
otis
sõnum 26.01.2003 17:31:25 vasta tsitaadiga
nu ma siiski tahaks teada, et miks ma ei saa klokkida?? Mälu on normis....aint et kas prose ei võta välja??? Tahaks kasvõi 100 mhz klokkida....ma siiski arvan , et asi on cooleris
ja kust seda toitepinget saab biosist tõsta?? Ja milleks on üldse vaja seda tõsta?
Dumb(_;_)
sõnum 26.01.2003 20:35:31 vasta tsitaadiga
Natuke üle poole aasta tagust klassikat
otis
otis
sõnum 26.01.2003 22:11:16 vasta tsitaadiga
nii....klokkisin enda cpu-d siis...1800 mhz-i pealt 1875 mhz-ile....arvuti on stabiilne...kraade 55....3dmargis sain üle 500 punni rohkem...niiet.
....enam rohkem edasi praegu ei saa klokata..sest cooler pask....
üheskohas oli kirjas, et amd TBred A-d ....saab maksimaalselt vist klokata aint 141 fsb-le....kahjuks...aga siiski....ongi juba kiire
-Tuhak-
sõnum 26.01.2003 22:46:46 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
No kuule, 'üheskohas'.
Ma ju siinsamas paar posti tagasi kirjutasin sulle, et olen endagi Tbred A 12x166,6 käima pannud. See teeb 2GHz kokku ehk AXP 2400+ ratingu AMD skaalas.
otis
otis
sõnum 27.01.2003 08:27:18 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
otis kirjutas:
ja 2ghz-iga töötas kõik stabiilselt??
-Tuhak-
sõnum 27.01.2003 10:20:07 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
Töötas, läbis teste, jooksis Prime95ga, kannatas mängida. Kahe nädala eest oli siinsamas sellest juttu.
Minu jaoks olid aga pinge, mida ta seejuures tahtis(1.925V) ja selle käigus ära juhtimist vajava soojuse hulk määravad - tahtsin vaikset masinat. Praegugi jookseb HHC-001 vaikse suhinaga 3300 pööret, kast kinni ja temperatuur on neljakümnendate hakatuses(@12,5x150). Kuna tean, et minu süsteemi puhul on hetkel piirajaks mälu, siis kuni DDR3500 mälu ostetud pole, ei saa ma ka tegelikke lõpptulemusi öelda (ja kas ikka peabki just igal asjal ninast vere välja pigistama).
otis
otis
sõnum 27.01.2003 14:27:01 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
otis kirjutas:
mjah...aga kas sellel kas muidu see 133 amd-l..see memory clock vms..see on muidu mul õige praegu (mõtlen 133)....ja kust saad vaadata, et millisesse mul sobib kõige paremini panna (nt. 166, 150 vms...hetkel 133)
-Tuhak-
sõnum 27.01.2003 16:03:06 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
Ehh, vaata, protsessoreid tehakse partiidena, partiides on tuhandeid protsessoreid. Kuigi nad testitakse läbi vastama oma nimisageduse nõuetele (sinu puhul AXP2200+), jääb igaüks nendest ikkagi veidike omavahel erinema. See tähendab 'veidi+veidi' võib tegelikult õige palju omavahel erineda. Üks laseb ennast ainult mõni protsent ülespoole upitada, teine hulk maad rohkem. Seda erinevust peale vaatamisega ära arvata on täiesti võimatu. Neid tegelikke piire saab ikka iga huviline ise katse-eksituse kaudu kindlaks teha. Küllalt on näiteid, kus on võetud näiteks viiene seeria prosesid, seerianumbridki järjestikused, nendest üks jookseb üles hästi, teine mitte-nii-hästi aga kolm tükki lausa halvasti.
Sinu näide: Tbred A 2200+, boxed(ilmselt). Kordaja 13,5, sagedus 133(x2), kordaja lahtine.
Kui piire katsetada tahad, siis lase kordaja nii alla, kui saad, ilmselt 13 peale ja hakka tõstma sagedust. 13x133,3= 1733, tõstes sageduse 140 peale oled tibake juba kõrgemal kui nominaalse 13,5x133ga, vaata kuidas testides käitub. Testi Prime 95ga koormustaluvust ja 3DMark2001ga graafikat ja mälu. Kui kõik korras, jätka kuni ebastabiilseks läheb. Jälgi kindlasti, et temperatuur oleks seejuures nii madal, kui võimalik. Siis proovi, kas protsessorile pinge lisamine 0,1 V teeb asja paremaks jne jne.
Siia juurde see tavaline hoiatus: arvutikomponentide kasutamine mitte nende nimitingimustel ei ole lubatud ja muudab kehtetuks nende garantii!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
