uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jama kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Mario.
sõnum 05.12.2006 17:15:52 Jama kõvakettaga vasta tsitaadiga
Sai siis tänaseks uus emaplaat tellitud ja puha. Tuli kohale, lükkasin kõik sisse, Kontrollisin üle kõik juthmet. Kõik on ilusti sees, graafika sees ja lcd videokaardi järel ilusti kuid monitor ei taha kuidagi pilti ette võtta. Jube jama...Ülteb no signal, nagu ikka vms. Muu kooslus töötab. Viitab et videokaart ei tööta kuid video vent läks ilusti tööle ning radikas soojenes ja kaart ise ka korralikult slotis ja monitori juhe ka korralikult video järel.
Mina ei oska enam midagi uuride...siinseid teemasid uurides teada ei saanud midagi kasulikku . icon_neutral.gif Monitor töötab läpaka peal igatahes.
club3d 7600gs PCI-E , neo-f emaplaat, ctx lcd 17tolli. 75Hz
viimati muutis Mario. 10.01.2007 20:49:57, muudetud 3 korda
emty
emty
sõnum 05.12.2006 17:19:45 vasta tsitaadiga
aga 2kki on m6ni crt kuskil nurgas vedelemas?...proovi seda oma "koosluse" kylge...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
BTK0
sõnum 05.12.2006 17:19:54 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 05.12.2006 17:24:03 vasta tsitaadiga
võimalusel proovi monitori kaardi teises video pesas, teise monitoriga testida saaks? kas kaart nõuab ka lisapowerit, kas mammil on lisa 12V ühendatud..
Mario.
sõnum 05.12.2006 18:09:42 vasta tsitaadiga
ei, crt-d pole . Irw...ikka on õiges pesas mälu...väga pci slotti ei lükka ju...kõik pesad ükshaaval järgi proovitud... närvidele ajab...isegi mu äppar võtab pildi ette moluga. Lisa 12v ühendatud, lisapowerit ei nõua...tööle läheks ikka aga väiksemate kelladega siis icon_wink.gif
Paluks kiiresti abi icon_cry.gif Kui keegi mõjuva lahenduse leiab ja see töötab annan ma 25eek icon_smile.gif Kõvaketas on järel ilusti, kuulda kui pöördeid võtab, kõik juhtmed järel, cmos ei aita, patareil katet pole...plusspool üleval. Video ilusti oma slotis ja juhtmed kõvasti järel. Läppariga molu töötab, 7600gs on tuttuus kaart...täna võtsin välja, staatilist ei ole saanud.
Rutz
sõnum 05.12.2006 18:20:47 vasta tsitaadiga
Monitor on sul mis ühendusega?
Juhul kui tavaline analog siis proovi näiteks DVI üleminekuga videokaardist pilt monitori saada.
Proovi monitoril pullipärast resot/hertse ka settingutest vähemaks keerata, vaata mis siis teeb.
Kui võimalik, siis kindlasti tasuks videokaarti mõnes teises masinas katsetada.
viimati muutis Rutz 05.12.2006 20:10:41, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 353
BTK0
sõnum 05.12.2006 18:29:01 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
..Irw...ikka on õiges pesas mälu...väga pci slotti ei lükka ju...kõik pesad ükshaaval järgi proovitud...
icon_lol.gif Ega ma seda ei mõelnudki,lihtsalt omal oli kunagi juhus ,et ei lugenud emaplaadi manuali ennem läbi(pidasin ennast liiga targaks selle jaoks) ja panin automaatselt mälu esimesse sloti.Mnjah tööle see seal ei hakanud,hoopis kolmandasse(vist oli nii,ei mäleta enam emme tootjat) pidi panema.Vot seda mõtlesin.
Mario.
sõnum 05.12.2006 18:43:29 vasta tsitaadiga
Jaa ma tean, mul tuligi panna esimesse slotti ja siis veel erinevad dual versioonid aga üks pulk hetkel. Kõik slotid järgi proovitud.
Mmm analog on jah vist. Mul pole mingeid üleminekuid ja kust ma neid õhtul ostan... Kuna monitor ei tööta siis settinguid muuta ei saa...keerasin hz vähemaks läppari taga, ei midagi. Pole kahjuks teist masinat...
40eek kohe kannan üle kui tuleb mingeid ideid mis aitab mul molu tööle saada.
raitm
raitm
sõnum 05.12.2006 18:49:51 vasta tsitaadiga
ma igaks juhuks küsin, kas on int video ka emmel ja ega monitor pole int video taga.
on paar sellist juhust olnud lihtsalt, et suratakse juhe esimesse ettejuhtuvasse (loe int) vga pessa, lolli järjekindlusega
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Mario.
sõnum 05.12.2006 19:07:14 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
kuna ühes eelmises teemas ma oma int. video pluss pci-e 16x vastust ei saanud, kuna int videoga plated on odavamad samade võimalustega. Aga iagaks juhuks ostsin ilma ikka.
Plaat täpsemalt K9N NEO-F
Võtsin veelkord kõik lahti ja panin otsastpeale kokku aga ei midagi...garantiisse küll ei taha midagi viia...kõik jupid uued.
Raiku
Raiku
sõnum 05.12.2006 19:34:12 vasta tsitaadiga
1. kas ülejäänud arvuti ikka läheb korralikult käima?
2. enne arvuti käivitamist võta monitoril mõneks ajaks toide küljest ära... kui ikka ei saa signaalist aru, siis proovi monitori ka sisse-välja lülitada (kui arvuti juba käib)... olen sarnase probleemiga maadelnud isegi, kuid siis oli tegemist dvi ühendusega
3. võta videokaart korraks välja ja pane tagasi...noh.. nii igaks juhuks
sõnum 05.12.2006 19:39:11 vasta tsitaadiga
kas nii proovisid, et jätad ainult hädavajalikud asjad külge emaplaadile... prose, mälu, video ja toide. kõik muud ühendad lahti. ainult power switch jäta külge või siis pane kruvikeerajaga tööle. kui pilti ette ei võta on viga ühes neist juppidest.
ja kas pc speaker on ühendatud? ühe piiksu teeb ilusti alguses või ei?
anti666
sõnum 05.12.2006 19:47:48 vasta tsitaadiga
Kaldun arvama et lihtsalt vigase grafika kaardiga tegu, kindlaim moodus oleks kusagil teises arvutis proovida.
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Mario.
sõnum 05.12.2006 19:53:57 vasta tsitaadiga
Raiku
1. töötab
2.tehtud, nothing.
3.tehtud
skeptik
nojah, proovisin kõvakettata, mäluta, cd romita muud sealt võtta ei anna
Esipaneelil on mingi lühis, tuled ei põle kuid speakeri järgi paneisel tuli kiire katkendlik trrr umbes...speakerit ma järgi ei jäta sest suht kõva piiksu tegin ennist bootimisel aga kui kõlarid töötasid, siis tuli see piiks kõlaritest, hetkel ei tule sealt ka midagi.
kahjuks pole kuskil võimalust proovida...ma kardan ka et asi selles kuid asi on tuttuus ja just karbist võetud, staatilisest kotist jne. Väga väike tõenäosus et puru on.
sõnum 05.12.2006 19:55:24 vasta tsitaadiga
Mario.
sõnum 05.12.2006 19:57:04 vasta tsitaadiga
jaa kuid mida see täristamine tähendab...?
XYZ
XYZ
sõnum 05.12.2006 19:59:26 vasta tsitaadiga
Paaris teemas on oldud hädas uue komplektiga ja on aidanud see, et kastist väljas laua peal tööle pandi, pärast osati üles leida mis lühisesse läks juppide kasti panekul....
Mario.
sõnum 05.12.2006 20:03:12 vasta tsitaadiga
Nii, sain speakeri ka kuidagi korralikult tööle ning kuulen lõputut pidevat pininat. Minu biosi beep code tabel :
AMI BIOS Beep Codes:
1 short - DRAM refresh failure
2 short - Memory parity error
3 short - Base 64K memory failure
4 short - System timer failure
5 short - Processor error
6 short - Gate A20 failure
7 short - Virtual mode processor exception error
8 short - Display memory read/write error
9 short - ROM checksum error
10 short - CMOS shutdown register read/write error
11 short - Cache error
1 long, 2 short - Failure in video system
1 long, 3 short - Memory test failure
1 long, 8 short - Display test failure
2 short - POST Failure
1 long - POST has passed all tests
1 long peaks olema see siis? kuigi see kestab lõputult imo...
virks
sõnum 05.12.2006 20:07:40 vasta tsitaadiga
see nn. täristamine võib tähendada seda, et klaviatuuril mingi nupp alla jäänud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Mario.
sõnum 05.12.2006 20:27:20 vasta tsitaadiga
Nüüd ei anna enam ühtegi signaali... icon_rolleyes.gif panin speakeri teistpidi tagasi...niipidi tuleb mingitki häält sealt...siis bootimisel kas tuleb kaks korda seda "tõk tõk" vüi siis "tõk" ...tabeli jörgi mäluga jama... ilma mäluta teeb ka ühe korra "tõk" edit: nüüd ei tee speaker mingitki häält... fakk ... thumbs_up.gif nii tore õhtu
Enamasti ei tule sealt mingit häält ja´leidsin selle asja :
If no Beep heard and no display is on the screen, The first thing to check is the power supply. Connect a LED to the POWER LED connection on the motherboard. If this LED lights and the drive(s) spin up then the power supply will usually be good. - ledid on vist pees sest need ei tööta kuid ketas ja vent löhevad tööle küll...uus toitekas just täna karbist võetud...codegen 400W...jõulude paiku nagunii välja vahetama.
A loose or missing CPU, BIOS chip, Crystal Oscillator, or Chipset chip will cause the motherboard not to function. - icon_rolleyes.gif cpu on vähemalt sees korralikult . crystalist ja chip chipist ei tea ma midagi.
viimati muutis Mario. 05.12.2006 20:30:19, muudetud 1 kord
emty
emty
sõnum 05.12.2006 20:29:54 vasta tsitaadiga
keera ledide pistikud teistpidi...
Mario.
sõnum 05.12.2006 20:31:01 vasta tsitaadiga
jaa....ei aita see. power switchil vahet ei ole mis pidi...speacer teeb vahest aint ühtepidi häält.
emty
emty
sõnum 05.12.2006 20:32:00 vasta tsitaadiga
ledidest oli jutt, mitte powerswitchist ega pc-speakerist...ledidel on suur vahe, kumb jalg + ja kumb - saab...
Rutz
sõnum 05.12.2006 20:33:11 vasta tsitaadiga
igatahes parem kui 300w chieftec mille ma suutsin maha ärida tänaseks.
viimati muutis Rutz 05.12.2006 20:43:44, muudetud 1 kord
Mario.
sõnum 05.12.2006 20:35:39 vasta tsitaadiga
jaa...ledid ei tööta kumabgi pidi . Ammu lühisesse lastud sel juhul.
Maagiline jah, igatahes parem kui 300w chieftec mille ma suutsin maha ärida tänaseks.
Amibiose manualid annavad lõppsoovituseks, kui häält ei tule ja power töötab et garantiisse plaat... icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jama kõvakettaga mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
