Mario.
05.12.2006 17:15:52
Jama kõvakettaga |
Sai siis tänaseks uus emaplaat tellitud ja puha. Tuli kohale, lükkasin kõik sisse, Kontrollisin üle kõik juthmet. Kõik on ilusti sees, graafika sees ja lcd videokaardi järel ilusti kuid monitor ei taha kuidagi pilti ette võtta. Jube jama...Ülteb no signal, nagu ikka vms. Muu kooslus töötab. Viitab et videokaart ei tööta kuid video vent läks ilusti tööle ning radikas soojenes ja kaart ise ka korralikult slotis ja monitori juhe ka korralikult video järel.
Mina ei oska enam midagi uuride...siinseid teemasid uurides teada ei saanud midagi kasulikku . Monitor töötab läpaka peal igatahes.
club3d 7600gs PCI-E , neo-f emaplaat, ctx lcd 17tolli. 75Hz
viimati muutis Mario. 10.01.2007 20:49:57, muudetud 3 korda |
6 :: |
217 |
emty
05.12.2006 17:19:45
aga 2kki on m6ni crt kuskil nurgas vedelemas?...proovi seda oma "koosluse" kylge...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
BTK0
05.12.2006 17:19:54
Mälu on õiges pesas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Dijital
05.12.2006 17:24:03
võimalusel proovi monitori kaardi teises video pesas, teise monitoriga testida saaks? kas kaart nõuab ka lisapowerit, kas mammil on lisa 12V ühendatud..
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Mario.
05.12.2006 18:09:42
ei, crt-d pole . Irw...ikka on õiges pesas mälu...väga pci slotti ei lükka ju...kõik pesad ükshaaval järgi proovitud... närvidele ajab...isegi mu äppar võtab pildi ette moluga. Lisa 12v ühendatud, lisapowerit ei nõua...tööle läheks ikka aga väiksemate kelladega siis
Paluks kiiresti abi Kui keegi mõjuva lahenduse leiab ja see töötab annan ma 25eek Kõvaketas on järel ilusti, kuulda kui pöördeid võtab, kõik juhtmed järel, cmos ei aita, patareil katet pole...plusspool üleval. Video ilusti oma slotis ja juhtmed kõvasti järel. Läppariga molu töötab, 7600gs on tuttuus kaart...täna võtsin välja, staatilist ei ole saanud.
6 :: |
217 |
Rutz
05.12.2006 18:20:47
Monitor on sul mis ühendusega?
Juhul kui tavaline analog siis proovi näiteks DVI üleminekuga videokaardist pilt monitori saada.
Proovi monitoril pullipärast resot/hertse ka settingutest vähemaks keerata, vaata mis siis teeb.
Kui võimalik, siis kindlasti tasuks videokaarti mõnes teises masinas katsetada.
viimati muutis Rutz 05.12.2006 20:10:41, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
BTK0
05.12.2006 18:29:01
| crashsmash kirjutas: |
| ..Irw...ikka on õiges pesas mälu...väga pci slotti ei lükka ju...kõik pesad ükshaaval järgi proovitud... |
Ega ma seda ei mõelnudki,lihtsalt omal oli kunagi juhus ,et ei lugenud emaplaadi manuali ennem läbi(pidasin ennast liiga targaks selle jaoks) ja panin automaatselt mälu esimesse sloti.Mnjah tööle see seal ei hakanud,hoopis kolmandasse(vist oli nii,ei mäleta enam emme tootjat) pidi panema.Vot seda mõtlesin.
19 |
Mario.
05.12.2006 18:43:29
Jaa ma tean, mul tuligi panna esimesse slotti ja siis veel erinevad dual versioonid aga üks pulk hetkel. Kõik slotid järgi proovitud.
Mmm analog on jah vist. Mul pole mingeid üleminekuid ja kust ma neid õhtul ostan... Kuna monitor ei tööta siis settinguid muuta ei saa...keerasin hz vähemaks läppari taga, ei midagi. Pole kahjuks teist masinat...
40eek kohe kannan üle kui tuleb mingeid ideid mis aitab mul molu tööle saada.
6 :: |
217 |
raitm
05.12.2006 18:49:51
ma igaks juhuks küsin, kas on int video ka emmel ja ega monitor pole int video taga.
on paar sellist juhust olnud lihtsalt, et suratakse juhe esimesse ettejuhtuvasse (loe int) vga pessa, lolli järjekindlusega
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Mario.
05.12.2006 19:07:14
| raitm kirjutas: |
on paar sellist juhust olnud lihtsalt, et suratakse juhe esimesse ettejuhtuvasse (loe int) vga pessa, lolli järjekindlusega |
kuna ühes eelmises teemas ma oma int. video pluss pci-e 16x vastust ei saanud, kuna int videoga plated on odavamad samade võimalustega. Aga iagaks juhuks ostsin ilma ikka.
Plaat täpsemalt K9N NEO-F
Võtsin veelkord kõik lahti ja panin otsastpeale kokku aga ei midagi...garantiisse küll ei taha midagi viia...kõik jupid uued.
6 :: |
217 |
Raiku
05.12.2006 19:34:12
1. kas ülejäänud arvuti ikka läheb korralikult käima?
2. enne arvuti käivitamist võta monitoril mõneks ajaks toide küljest ära... kui ikka ei saa signaalist aru, siis proovi monitori ka sisse-välja lülitada (kui arvuti juba käib)... olen sarnase probleemiga maadelnud isegi, kuid siis oli tegemist dvi ühendusega
3. võta videokaart korraks välja ja pane tagasi...noh.. nii igaks juhuks
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
05.12.2006 19:39:11
kas nii proovisid, et jätad ainult hädavajalikud asjad külge emaplaadile... prose, mälu, video ja toide. kõik muud ühendad lahti. ainult power switch jäta külge või siis pane kruvikeerajaga tööle. kui pilti ette ei võta on viga ühes neist juppidest.
ja kas pc speaker on ühendatud? ühe piiksu teeb ilusti alguses või ei?
313 |
anti666
05.12.2006 19:47:48
Kaldun arvama et lihtsalt vigase grafika kaardiga tegu, kindlaim moodus oleks kusagil teises arvutis proovida.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mario.
05.12.2006 19:53:57
Raiku
1. töötab
2.tehtud, nothing.
3.tehtud
skeptik
nojah, proovisin kõvakettata, mäluta, cd romita muud sealt võtta ei anna
Esipaneelil on mingi lühis, tuled ei põle kuid speakeri järgi paneisel tuli kiire katkendlik trrr umbes...speakerit ma järgi ei jäta sest suht kõva piiksu tegin ennist bootimisel aga kui kõlarid töötasid, siis tuli see piiks kõlaritest, hetkel ei tule sealt ka midagi.
kahjuks pole kuskil võimalust proovida...ma kardan ka et asi selles kuid asi on tuttuus ja just karbist võetud, staatilisest kotist jne. Väga väike tõenäosus et puru on.
6 :: |
217 |
05.12.2006 19:55:24
crashsmash, BIOS-i beep code ütleb tihti nii mõndagi...
313 |
Mario.
05.12.2006 19:57:04
| jaa kuid mida see täristamine tähendab...?
6 :: |
217 |
XYZ
05.12.2006 19:59:26
| Paaris teemas on oldud hädas uue komplektiga ja on aidanud see, et kastist väljas laua peal tööle pandi, pärast osati üles leida mis lühisesse läks juppide kasti panekul....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Mario.
05.12.2006 20:03:12
Nii, sain speakeri ka kuidagi korralikult tööle ning kuulen lõputut pidevat pininat. Minu biosi beep code tabel :
AMI BIOS Beep Codes:
1 short - DRAM refresh failure
2 short - Memory parity error
3 short - Base 64K memory failure
4 short - System timer failure
5 short - Processor error
6 short - Gate A20 failure
7 short - Virtual mode processor exception error
8 short - Display memory read/write error
9 short - ROM checksum error
10 short - CMOS shutdown register read/write error
11 short - Cache error
1 long, 2 short - Failure in video system
1 long, 3 short - Memory test failure
1 long, 8 short - Display test failure
2 short - POST Failure
1 long - POST has passed all tests
1 long peaks olema see siis? kuigi see kestab lõputult imo...
6 :: |
217 |
virks
05.12.2006 20:07:40
see nn. täristamine võib tähendada seda, et klaviatuuril mingi nupp alla jäänud
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Mario.
05.12.2006 20:27:20
Nüüd ei anna enam ühtegi signaali... panin speakeri teistpidi tagasi...niipidi tuleb mingitki häält sealt...siis bootimisel kas tuleb kaks korda seda "tõk tõk" vüi siis "tõk" ...tabeli jörgi mäluga jama... ilma mäluta teeb ka ühe korra "tõk" edit: nüüd ei tee speaker mingitki häält... fakk ... nii tore õhtu
yaya sain jälle lõputu piiip kätte...korraks
Enamasti ei tule sealt mingit häält ja´leidsin selle asja :
If no Beep heard and no display is on the screen, The first thing to check is the power supply. Connect a LED to the POWER LED connection on the motherboard. If this LED lights and the drive(s) spin up then the power supply will usually be good. - ledid on vist pees sest need ei tööta kuid ketas ja vent löhevad tööle küll...uus toitekas just täna karbist võetud...codegen 400W...jõulude paiku nagunii välja vahetama.
A loose or missing CPU, BIOS chip, Crystal Oscillator, or Chipset chip will cause the motherboard not to function. - cpu on vähemalt sees korralikult . crystalist ja chip chipist ei tea ma midagi.
viimati muutis Mario. 05.12.2006 20:30:19, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
emty
05.12.2006 20:29:54
keera ledide pistikud teistpidi...
381 |
Mario.
05.12.2006 20:31:01
| jaa....ei aita see. power switchil vahet ei ole mis pidi...speacer teeb vahest aint ühtepidi häält.
6 :: |
217 |
emty
05.12.2006 20:32:00
ledidest oli jutt, mitte powerswitchist ega pc-speakerist...ledidel on suur vahe, kumb jalg + ja kumb - saab...
381 |
Rutz
05.12.2006 20:33:11
| ...uus toitekas just täna karbist võetud...codegen 400W... |
Jällegi see maagiline kombinatsioon
| igatahes parem kui 300w chieftec mille ma suutsin maha ärida tänaseks. |
Oled sa selles ikka kindel?
viimati muutis Rutz 05.12.2006 20:43:44, muudetud 1 kord |
356 |
Mario.
05.12.2006 20:35:39
jaa...ledid ei tööta kumabgi pidi . Ammu lühisesse lastud sel juhul.
Maagiline jah, igatahes parem kui 300w chieftec mille ma suutsin maha ärida tänaseks.
Amibiose manualid annavad lõppsoovituseks, kui häält ei tule ja power töötab et garantiisse plaat...
6 :: |
217 |
Raiku
05.12.2006 20:38:49
prose võid kah huvi pärast korraks ilusti pesast välja võtta ja korralikult tagasi panna...
45 |
Mario.
05.12.2006 20:39:08
| tehtud...panin viimasegi termopasta peale.
6 :: |
217 |
someOtherDude
05.12.2006 20:40:46
pane aint video ja mälu järgi. Eemalda kõvaketas ja muu üleliigne, vaata mis siis teeb. Samuti pci kaardid, kui on (võrkar, hääl ).
Mida võiksid kontrollida on ka see, et emaplaadil klemmid mingi valemiga vastu korpuse külge ei lähe. Kui saad võta kogu jura kastist välja ja proovi niisama tööle panna. Et emaplaat laua ja toitekas ka.
_________________ ebastabiilne |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mario.
05.12.2006 20:46:20
| Kaardid eemaldasin, mälu video järel, kettad ka...ei mingit häält...mingeid klemme ei lähe vastu korpust. Korpuse maandasin omast arust ära, panin voodi peale ja kruttisin asjad külge vahepeal andsin olematut staatilist ära...eriti ei viitsi küll ara kiskuda kastist hetkel...mõtleks veel midagi...
6 :: |
217 |
RKsilver
05.12.2006 20:47:49
kle kui pmst kõik proovitud siis on midagi bees lihtsalt, hakka nüüd garantiiga jamama
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Mario.
05.12.2006 20:50:19
| oota...hetkel lükkan lauapealelahti asja.
6 :: |
217 |
someOtherDude
05.12.2006 20:52:17
ja kas see neljane lisavoolukas on ühendatud?
Vasakult teine connector. Selle jaoks pole pesa emaplaadil, kuskil toiteka ühenduse ligidal?
15 |
RKsilver
05.12.2006 20:55:03
| oota...hetkel lükkan lauapealelahti asja. |
ning siis tee nii, et pane laua peal sis kokku plate+prose+mälu+toide+videokaart
kui asi ikka musta pildiga siis võta mälu välja ning pane korra tööle
kui piiksuma ei hakka siis on emaplaat või prose kutu
140 |
Mario.
05.12.2006 20:58:59
| Lisatoide olemas...24 pin ja 4pin p4 küljes... Laua peal koos, pilti ette ei võta...mäluta ei tee ka midagi...kuidas kontrollida, kumb, jahutuse radikas prosell läheb kuumaks, see ka täna pakist võetud ja kokku pandud. Vahepeal piiksub ja täriseb..enause aja oli jah vait.
6 :: |
217 |
Rutz
356 |
someOtherDude
05.12.2006 21:03:23
Tagasi garantiisse siis jap.
15 |
Mario.
05.12.2006 21:06:00
6pin otsa küll ei ole vist...samad otsad mis chietecil mulgi...ja emaplaadil ka kõik kohad kinńi juba...video või plaat garantiisse? ma tellisin asja elsiga...emaplaadi siis...ma saadan neila vastuvütja kulul tagasi elsiga selle siis
6 :: |
217 |
RKsilver
05.12.2006 21:06:46
emaplaat või prose on siis bees kui isegi piiksuma ei hakka
Oot kõlar ikka on sul plaadi küljes
140 |
Mario.
05.12.2006 21:08:25
| loe eelnevat...on jah...vahepeal tuli paar korda lõputut piipu, vähepeal mõned korrad täristas, vähepeal tegi külar tõk tõk aga ma juba üle saja korra tööle pannud asja. Ma saadan ordisse kirja kas maksavad ise siis kinni...kohale ma küll ei sõida ja els on siis suht tuuldeloobitud 60eek..noway.
6 :: |
217 |
kickija
05.12.2006 21:15:54
proovi korra naljapärast ilma kõvakettata, endal celeroniga oli ka taoline jama.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Mario.
05.12.2006 21:17:18
| ammu läbi proovitud...ilma kettata, ilma mäluta...
6 :: |
217 |
vanarebane
05.12.2006 21:18:20
Eelnevat teksti sai kiiruga üle vaadatud, kuid kas sa videokaarti teises arvutis proovida ei saa ja kas sa muud monitori või muud pistikut videokaardi juures proovisid, et äkki ei tööta sellel vga pesa dvi asemel vms. Kui saad, siis proovi teist videokaarti oma arvutis kah.
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Mario.
05.12.2006 21:19:54
Ei ole võimalust proovida mujal ja ka ei ole teist videot, puuduvad ka igasugu muud pistikud . Videoga kaasas ka midagi polnud...homme viin mõlemad asjad garantiisse...jumala nõme tunne...suure hääpiga panen asjad kokku, kella viiest juba jaman...
viimati muutis Mario. 05.12.2006 21:20:52, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
korndog412
05.12.2006 21:20:11
| konkreetselt: Kas sul läheb videokaardi külge lisajuhe (kõvaketaste pool peaks videokaardil olema lisavoolu pesa, kuhu peaks minema toiteplokist toitejuhe), kui ei siis pole ime miks ta pilti ette ei võta...
99 |
Mario.
05.12.2006 21:22:23
| ei lähe video külge lisajuhe...7. seeria teemas küsisin kas siis saab voolu kätte pci-e pesast ja öeldi JAH. AGP kaardi küljes oli jah mul lisatoite pesa. sellel puudub ja pole nöha kah et keegi oleks ära võtnud. eelmine 7600gs agp läks ilma lisatoiteta ka tööle aga siis winis ütles et töötab väiksematel kelladel.
6 :: |
217 |
heretic666
05.12.2006 21:42:46
| Mida teeksid sina 40 krooni nimel ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Mario.
05.12.2006 22:04:42
| Aitaksin? Pigem on see selleks et üldse vaevutakse teemat vaatama et mille huvitava eest siis 40eek pakutakse.
6 :: |
217 |
jt234
05.12.2006 22:06:03
Vaheta mälu mõne muu vastu ja proovi siis, omal oli sama probleem... vigase mäluga ei tee ka piiksu
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
veldur
05.12.2006 22:30:42
Just, just!
See 300W Chieftec maksab lihtsalt niisama 2x rohkem kui 400W codegen ja kaalub 2x rohkem
Nagu ma aru saan, on videokaart ka eraldi proovimata?
Emaplaat ja video kaenlasse ning garantiisse!
Ja Codegen prügikasti
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
rallitaja
05.12.2006 22:43:34
| ei leidnud siit seda kas cmos clear on tehtud... proovi kui pole.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
