praegune kellaaeg 16.09.2026 17:26:08
janek87
28.11.2006 14:09:35
monitor out of frequency... |
| varasemalt jooksis monitor ( LG 710 PH) ilusti 100 Hz peal. Peale seda, kui lasin korraks videokaardi ( radeon 9550) driverid maha ja uuesti samad peale, ei lase monitor üle 75 Hz panna. Muid probleeme pole, ainult siis, kui Hz tõstan. Proovisin molu driverieid maha ja peale lasta, aga ikka sama kamm. Milles võiks jama olla?
Riivo
28.11.2006 14:12:13
| isegi kui monitori draiverid maas on, ei tööta? üks variant on powerstrip nimelise programmiga hertsid paika ajada
221 |
janek87
28.11.2006 14:43:34
| riivo21 kirjutas: |
| isegi kui monitori draiverid maas on, ei tööta? üks variant on powerstrip nimelise programmiga hertsid paika ajada |
eip...praegu on plug and play ja ei lase üle 75 Hz panna.Peab seda programmi siis proovima...
aga ma pole selles kindel, et kas sain ikka drivud korralikult maha...miksit mässasin ja siis tuli menüü ette ja valik oli, kas plug and play või siis see õige driver. võtsin plug and play. Kuidas saaks need drivud õieti maha? manualist ei leidnud
sest ma pakun, et mul on molu drivud miskid imelikud...ei sobi videoga kokku või miskit
