uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mangud jooksevad lihtsalt win-iga kokku peale ~10min... märgi kõik teemad loetuks
mcneelson
sõnum 18.01.2003 23:16:24 Mangud jooksevad lihtsalt win-iga kokku peale ~10min... vasta tsitaadiga
Korras tänud kõigile!
viimati muutis mcneelson 26.01.2003 00:52:56, muudetud 1 kord
mcneelson
sõnum 18.01.2003 23:19:50 vasta tsitaadiga
veel selline asi et radikas video peal on suht kuum , kui ikka 10sek+ surme peal hoida muutub tuliseks ........... ehk on termopasta riknenud ...... kaart on ikkagi 1aasta vana ........... kas see võib probleemiks olla et temp liiga suur ja selle parast pange paneb icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 18.01.2003 23:21:51 vasta tsitaadiga
jah
mcneelson
sõnum 18.01.2003 23:24:33 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
jah
kas see jah oli et voib olla termo pasta viga icon_smile.gif ?
XYZ
XYZ
sõnum 18.01.2003 23:42:38 vasta tsitaadiga
jah, et liigne temperatuur, mis siis ka pole põhjus, on väga tõenäoline süü.
mcneelson
sõnum 18.01.2003 23:55:09 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ok tanud sulle
vaatasin et mul lan kaart kohe video korval nüüd ja see peidab poole radika ära ............ votsin maha ja panin alla ...... proovin nüüd kas ikka paneb pange.... [kui uut emmet pandi polnud enam sellist millel emmel lan kaart ka ning pandi sama emme ilma lannita a anti lan kaart peale ja "targad mehed" selle kohe video korvale paigutanud icon_smile.gif , loodab et selles syy voi kui ikka siis homme datagate termopasta jargi .)
Wiltz
sõnum 19.01.2003 15:32:58 vasta tsitaadiga
praegusel aastaajal muide, üks väga lihtne moodus, kuida teha kiiresti kindlax, kas on asi ülekuumenemises, topi arvuti muidagi õue mõnex ajax(kui võimalik) ja lase mängu, saad teada kohe!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.01.2003 17:11:36 vasta tsitaadiga
kui probleem esineb endiselt, siis soovitan AGP kiiruse lasta 4x pealt 2x peale - perfoormantsit alla see suurt ei tiri (kui yldse icon_wink.gif )
igaljuhul see ymberlylitus aitas tuttava PBA radeon VE puhul
fedja
fedja
sõnum 19.01.2003 17:55:24 vasta tsitaadiga
endal oli sarnane probleem tnt2/m64 ja winXPga.
aitas kui biosist agp4x ja agp fastwrites maa võtta perfoormasil vahet pole õietigi
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
mcneelson
sõnum 19.01.2003 20:33:46 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
ok sai termo vahetatud . see mis seal vahel oli oli riknenud *vesine selline* , kuid sain ~30min pelada ja jalle kinni , proovin siis panna agp2/e icon_smile.gif
mcneelson
sõnum 19.01.2003 20:34:34 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
mcneelson
sõnum 19.01.2003 23:07:50 vasta tsitaadiga
mul ei lase biosis muuta agp pordi kiirust , ainuke asi mis on on AGP 4x Control ja seda saab kas enable voi disable ......... präägu oli enable , proovin panna disable vaatan mis juhtub ........ driverite syy vast olla ei saa enam , panin korralikult driverid , HL TFC-s ikka jaab kinni peale umbes 10min mangu elamust ja kui winxp tagasi tuleb siis ei syydista kaarid drivereid enam...
fedja
fedja
sõnum 19.01.2003 23:28:19 vasta tsitaadiga
panedki AGP 4X MODE "disabled"
powerstripiga saab ka muuta seda muidu.
anti555
anti555
sõnum 19.01.2003 23:48:33 vasta tsitaadiga
tnt2/m64 32mb pro ja winXPga oli mul ka sama jama et hullu kuumaks läks ja mängida ei saand ja am vahetasin radika ja ventika ära ehitasin sinna prose peale suure radika ja ja ventika ja nüüd kaart toimib nii ilusti et üleski saab klokkida veits varme ta jama klokkimata
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
mcneelson
sõnum 20.01.2003 00:27:02 vasta tsitaadiga
njah mul enne format c.d xp olnud masinal sama video ja kõigiga 3kuud ja alles nüüd hakkas jama pihta ........ mis piixu tal viga on icon_razz.gif . mul juba sellest nussist koriauguni icon_sad.gif
panin 4x agp controle maha ... siis jooksis isegi kohe kinni ei saanud mangidagi....
panin casecooleri peaaegu peale puhuma , taitsa ei saa pole kuhugi kinnitada ... aga midagi icon_sad.gif
Wiltz
sõnum 20.01.2003 01:34:23 vasta tsitaadiga
ma olen 4ndal korrusel, ei ole üldse raske icon_eek.gif icon_lol.gif Kuid jah, kui sul rõdu või midagi sellist nagu mul pole si on raske küll jah
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.01.2003 08:07:49 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
... nu ei ole vaja ju päris välja viia, piisab, kui kast, lahtise
küljepaneeliga, viia akna lähedusse ja granteeritud, et mõne
minuti pärast on temp. madalam, kui muru ...
mcneelson
sõnum 20.01.2003 15:48:58 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Wiltz kirjutas:
mul pole ka see voimalik kuna arvuti teises toa otsas ja cabel modemi pikkus 1m icon_razz.gif . aga jah kui ilma netita proovida , a ikka kylm hakkab kui lahti hoida akent icon_razz.gif
mcneelson
sõnum 20.01.2003 17:43:22 vasta tsitaadiga
pr''gu jai silma selline asi et http://www.hot.ee/walxer/heh.JPG
winxp vaidab et chipsett on mx100 ......... kuid tean et on 200 (just eile vahetasin pasta ja seal selgelt kirjas mx200) nii et kas selles voib viga olla ja kuidas muuta ta 200-le icon_razz.gif
