mcneelson
18.01.2003 22:16:24
Mangud jooksevad lihtsalt win-iga kokku peale ~10min... |
Korras tänud kõigile!
viimati muutis mcneelson 25.01.2003 23:52:56, muudetud 1 kord |
mcneelson
18.01.2003 22:19:50
veel selline asi et radikas video peal on suht kuum , kui ikka 10sek+ surme peal hoida muutub tuliseks ........... ehk on termopasta riknenud ...... kaart on ikkagi 1aasta vana ........... kas see võib probleemiks olla et temp liiga suur ja selle parast pange paneb
XYZ
18.01.2003 22:21:51
| jah
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mcneelson
18.01.2003 22:24:33
kas see jah oli et voib olla termo pasta viga ?
XYZ
18.01.2003 22:42:38
| jah, et liigne temperatuur, mis siis ka pole põhjus, on väga tõenäoline süü.
12 :: |
56 |
mcneelson
18.01.2003 22:55:09
| XYZ kirjutas: |
| jah, et liigne temperatuur, mis siis ka pole põhjus, on väga tõenäoline süü. |
ok tanud sulle
vaatasin et mul lan kaart kohe video korval nüüd ja see peidab poole radika ära ............ votsin maha ja panin alla ...... proovin nüüd kas ikka paneb pange.... [kui uut emmet pandi polnud enam sellist millel emmel lan kaart ka ning pandi sama emme ilma lannita a anti lan kaart peale ja "targad mehed" selle kohe video korvale paigutanud , loodab et selles syy voi kui ikka siis homme datagate termopasta jargi .)
Wiltz
19.01.2003 14:32:58
| praegusel aastaajal muide, üks väga lihtne moodus, kuida teha kiiresti kindlax, kas on asi ülekuumenemises, topi arvuti muidagi õue mõnex ajax(kui võimalik) ja lase mängu, saad teada kohe!
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
19.01.2003 16:11:36
kui probleem esineb endiselt, siis soovitan AGP kiiruse lasta 4x pealt 2x peale - perfoormantsit alla see suurt ei tiri (kui yldse )
igaljuhul see ymberlylitus aitas tuttava PBA radeon VE puhul
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
fedja
19.01.2003 16:55:24
endal oli sarnane probleem tnt2/m64 ja winXPga.
aitas kui biosist agp4x ja agp fastwrites maa võtta perfoormasil vahet pole õietigi
116 |
mcneelson
19.01.2003 19:33:46
| libekala kirjutas: |
igaljuhul see ymberlylitus aitas tuttava PBA radeon VE puhul |
ok sai termo vahetatud . see mis seal vahel oli oli riknenud *vesine selline* , kuid sain ~30min pelada ja jalle kinni , proovin siis panna agp2/e
mcneelson
19.01.2003 19:34:34
| Wiltz kirjutas: |
| praegusel aastaajal muide, üks väga lihtne moodus, kuida teha kiiresti kindlax, kas on asi ülekuumenemises, topi arvuti muidagi õue mõnex ajax(kui võimalik) ja lase mängu, saad teada kohe! |
natuke raske 4jandalt korruselt voi mis
mcneelson
19.01.2003 22:07:50
| mul ei lase biosis muuta agp pordi kiirust , ainuke asi mis on on AGP 4x Control ja seda saab kas enable voi disable ......... präägu oli enable , proovin panna disable vaatan mis juhtub ........ driverite syy vast olla ei saa enam , panin korralikult driverid , HL TFC-s ikka jaab kinni peale umbes 10min mangu elamust ja kui winxp tagasi tuleb siis ei syydista kaarid drivereid enam...
fedja
19.01.2003 22:28:19
panedki AGP 4X MODE "disabled"
powerstripiga saab ka muuta seda muidu.
116 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
mcneelson
19.01.2003 23:27:02
njah mul enne format c.d xp olnud masinal sama video ja kõigiga 3kuud ja alles nüüd hakkas jama pihta ........ mis piixu tal viga on . mul juba sellest nussist koriauguni
panin 4x agp controle maha ... siis jooksis isegi kohe kinni ei saanud mangidagi....
panin casecooleri peaaegu peale puhuma , taitsa ei saa pole kuhugi kinnitada ... aga midagi
Wiltz
20.01.2003 00:34:23
ma olen 4ndal korrusel, ei ole üldse raske Kuid jah, kui sul rõdu või midagi sellist nagu mul pole si on raske küll jah
9 :: |
226 |
DigeBeni
20.01.2003 07:07:49
| Wiltz kirjutas: |
ma olen 4ndal korrusel, ei ole üldse raske Kuid jah, kui sul rõdu või midagi sellist nagu mul pole si on raske küll jah |
... nu ei ole vaja ju päris välja viia, piisab, kui kast, lahtise
küljepaneeliga, viia akna lähedusse ja granteeritud, et mõne
minuti pärast on temp. madalam, kui muru ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
mcneelson
20.01.2003 14:48:58
| DigeBeni kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
minuti pärast on temp. madalam, kui muru ... |
mul pole ka see voimalik kuna arvuti teises toa otsas ja cabel modemi pikkus 1m . aga jah kui ilma netita proovida , a ikka kylm hakkab kui lahti hoida akent
mcneelson
20.01.2003 16:43:22
pr''gu jai silma selline asi et http://www.hot.ee/walxer/heh.JPG
winxp vaidab et chipsett on mx100 ......... kuid tean et on 200 (just eile vahetasin pasta ja seal selgelt kirjas mx200) nii et kas selles voib viga olla ja kuidas muuta ta 200-le
