uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  monitori pilt aegajalt must märgi kõik teemad loetuks
oks
sõnum 16.11.2006 11:06:34 monitori pilt aegajalt must vasta tsitaadiga
mure siis selline. arvuti on ikka mõned aastad vana ja kui operatsioonisüsteem (windows xp) käib, viskab monitori pildi mustaks, kuid arvuti ise tundub normaalselt käima jäävat. peale restarti mingi aja jälle käib ning siis jälle sama jama. ise arvasin, et äkki graafikakaardi jahutusventikas läbi ja et kaardi prose läheb lihtsalt nii kuumaks, et lülitab kaardi välja, kuid tegin kasti lahti ja polegi ventikat, ainult radikas.
mul mõistus otsas igatahes, ainuke idee on, et kaart läbi. monitori juhe korras. see hetk, kui pilt mustaks läheb, on ka monitori enda tuluke kollane ehk siis stand-by, nagu siis signaali ei saaks.
kas võib olla nii, et kui graafikakaart läbi, siis lihtsalt ei anna monitorile signaali ja kõik?
Delta
Delta
sõnum 16.11.2006 11:33:28 vasta tsitaadiga
Äkki monitor läheb power-save rezhiimi? Kui mitte, siis kahtlustaksin pigem monitori. Kui video temperatuuris oleks asi, siis pilt hanguks või hakkaks anomaaliaid tekitama. Proovi mõnda teist monitori/ oma monitori teise arvuti taga - saad vähemalt selgeks, kas asi monitoris. Alati tasub muidugi ka kaableid-ühendusi kontrollida-loksutada.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
oks
sõnum 21.11.2006 15:01:14 vasta tsitaadiga
kaableid-ühendusi loksutasin, need korras. monitor läheb siiski stand-by-sse. videokaardi puhul ei pruugi temperatuuris asi olla, vaid kahtlustan, et lihtsalt läbi. kas selline asi on võimalik, et hoopis emaplaadis asi, et see pesa rikkis vms? katsetamisega on asi nii, et pole oma arvuti, vaid sõbra oma, kes just lähedal ei ela. kui proovin teist monitori ja selgub, et siiski monitoris asi pold, on siis mõtet videot teises pesas proovida? teises arvutis proovimisega see jama, et pole kindel draiverite plaadi olemasolus.
e: nii, monitori testisin ära, see korras, tegin formati. jamad samad. võtsin kasti lahti ja videol (geforce4 420 mx) kondekad punnitavad. kas asi võib selles olla? kui jah siis kas sellise asjaga mõni firma tegeleb? kindlasti tegeleb, kuid kas on mõtet selle kaardi puhul üldse vaeva näha (pole kaardi väärtusest aimugi). iseenesest tundub lihtne ise ära teha (2 suht suuremõõtmelist kondekat), kuid ei julge torkima hakata, kuna pole enda oma.
Delta
Delta
sõnum 22.11.2006 10:12:27 vasta tsitaadiga
No selle video rahaline väärtus kuni paarsada krooni. Kui ise ei paranda, siis tasu eest remontida lasta pole vast rahaliselt mõistlik, lihtsam on osta siitsamast foorumist mõni kasutatud asendus.
M: EDC nuga
oks
sõnum 22.11.2006 18:04:06 vasta tsitaadiga
njah, ordi ütles, et nad teeks ka paarisaja eest ära, ehk siis ostsin ise oomipoest 2 kondekat kokku 14 krooni eest, tinutasin külge ja asi korras. teema lukku.
