uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  8500le märgi kõik teemad loetuks
axis
sõnum 17.01.2003 18:03 8500le vasta tsitaadiga
Pidasin vajalikuks uue teema luua et endale selgust luua, kuigi sellest on juttu olnud .......!
Hecules FDX 8500 LE on mul kaart!
Nii Lasin windoosa xp uuesti peale, tegin formati . Siis lasin peale uued VIAHyperion4in1445v driverid. Ja peale seda lasin peale uued driverid .Nii peale seda kõik pilt korras . Aga kui teen 3dMargi testi siis jookseb peale esimest auto testi kotti st. et triibud on ees ja ei midagi .
Kui tahad avada display setinguid siis käib monitorist läbi kõvad video häired. st. et pilt hüppab nagu vanal vene mustvalgel telekal.
Mis edasi peaks tegema tahaks korda asja saada!
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
stroh
sõnum 17.01.2003 18:27 vasta tsitaadiga
Kas sul enne reinstalli töötas kaart ilusti selles masinas?
Endal oli kah see probleem, et 3D Margis viskas triibud ette aga asja lahendas uus toide.
axis
sõnum 17.01.2003 18:35 vasta tsitaadiga
Ennem nägin ullu vaeva kui selle 7.66-tega tööle sai aga nüüd lasin 7.80 peale.Nüüd tahaks ikka uued peale lasta ja mis selle biosiga veel on ma ei jaga matsu välja!!!
Mis toitekat ta tahab mul 300W-ne!
axis
sõnum 17.01.2003 19:31 vasta tsitaadiga
Pleez aidake! Avastasin et Hot pursuit 2 ei tööta ka miinimum setingutega. Mul ull kopp ees viskaks selle kaardi Praegu aknast välja!
Vidget
Vidget
sõnum 17.01.2003 19:32 vasta tsitaadiga
No ütle kus asud ja kuna sa aknast viskama hakkad. Tuleksin alla püüdma icon_razz.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
axis
sõnum 17.01.2003 19:36 vasta tsitaadiga
abi ei oska anda?
Vidget
Vidget
sõnum 17.01.2003 19:46 vasta tsitaadiga
axis kirjutas:
abi ei oska anda?
sõnum 17.01.2003 19:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 17.01.2003 20:02 vasta tsitaadiga
oleneb nüüd millised need häired on...kui ma seda propertist panen siis väreleb mul ka pilt natuke...see tuleb sellest tv-out'ist...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
axis
sõnum 17.01.2003 20:22 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Võibolla pingutasin natsa üle mul sma jama mis sulgi! Aga kas peaksin siis vanade driveritega proovima. Ja kas aitab lihtsalt uninstall driveritele või peab veel kuskilt midagi kustutama!
axis
sõnum 17.01.2003 21:00 vasta tsitaadiga
axis
sõnum 17.01.2003 21:29 vasta tsitaadiga
Nii 7.66 peal ja 3DMark2001se-i TULEMUS
axis
sõnum 17.01.2003 21:56 vasta tsitaadiga
Sooviks nüüd kaarti klokkida.Andke nõu kuidas seda teha?
stroh
sõnum 17.01.2003 23:35 vasta tsitaadiga
axis kirjutas:
See 300w ei tähenda veel miskit. Kui võimalik proovi mõnd teist toidet.(laena sõbralt)
Kui on stabiilsed toitepinged, töötavad ka kõik draiverid.
