axis
17.01.2003 19:03:11
8500le |
Pidasin vajalikuks uue teema luua et endale selgust luua, kuigi sellest on juttu olnud .......!
Hecules FDX 8500 LE on mul kaart!
Nii Lasin windoosa xp uuesti peale, tegin formati . Siis lasin peale uued VIAHyperion4in1445v driverid. Ja peale seda lasin peale uued driverid .Nii peale seda kõik pilt korras . Aga kui teen 3dMargi testi siis jookseb peale esimest auto testi kotti st. et triibud on ees ja ei midagi .
Kui tahad avada display setinguid siis käib monitorist läbi kõvad video häired. st. et pilt hüppab nagu vanal vene mustvalgel telekal.
Mis edasi peaks tegema tahaks korda asja saada!
stroh
17.01.2003 19:27:53
Kas sul enne reinstalli töötas kaart ilusti selles masinas?
Endal oli kah see probleem, et 3D Margis viskas triibud ette aga asja lahendas uus toide.
axis
17.01.2003 19:35:45
Ennem nägin ullu vaeva kui selle 7.66-tega tööle sai aga nüüd lasin 7.80 peale.Nüüd tahaks ikka uued peale lasta ja mis selle biosiga veel on ma ei jaga matsu välja!!!
Mis toitekat ta tahab mul 300W-ne!
axis
17.01.2003 20:31:55
| Pleez aidake! Avastasin et Hot pursuit 2 ei tööta ka miinimum setingutega. Mul ull kopp ees viskaks selle kaardi Praegu aknast välja!
Vidget
17.01.2003 20:32:54
No ütle kus asud ja kuna sa aknast viskama hakkad. Tuleksin alla püüdma
128 |
axis
17.01.2003 20:36:43
| abi ei oska anda?
Vidget
17.01.2003 20:46:49
| axis kirjutas: |
| abi ei oska anda? |
Kahjuks mitte
128 |
One
17.01.2003 20:48:32
poodi tagasi ja teine kaart asemele
n2rve j22b rohkem alles
728 |
Tuhkur
17.01.2003 21:02:33
oleneb nüüd millised need häired on...kui ma seda propertist panen siis väreleb mul ka pilt natuke...see tuleb sellest tv-out'ist...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
axis
17.01.2003 21:22:25
| Tuhkur kirjutas: |
oleneb nüüd millised need häired on...kui ma seda propertist panen siis väreleb mul ka pilt natuke...see tuleb sellest tv-out'ist... |
Võibolla pingutasin natsa üle mul sma jama mis sulgi! Aga kas peaksin siis vanade driveritega proovima. Ja kas aitab lihtsalt uninstall driveritele või peab veel kuskilt midagi kustutama!
axis
17.01.2003 22:00:14
Nii lasin 7.66 peale vaatab nüüd mis mängus teeb!!!!!
axis
17.01.2003 22:29:11
| Nii 7.66 peal ja 3DMark2001se-i TULEMUS
axis
17.01.2003 22:56:10
| Sooviks nüüd kaarti klokkida.Andke nõu kuidas seda teha?
stroh
18.01.2003 00:35:42
| axis kirjutas: |
Mis toitekat ta tahab mul 300W-ne! |
See 300w ei tähenda veel miskit. Kui võimalik proovi mõnd teist toidet.(laena sõbralt)
Kui on stabiilsed toitepinged, töötavad ka kõik draiverid.
