praegune kellaaeg 13.05.2026 07:40:47
R A T
08.11.2006 12:37:39
[projekt] Media Centeri ehitamine |
Edit:
Kuna paluti masinast pilti esimesse posti, siis tegin telefoniga ühe kiire...
Kui lapiga üle tõmmata, siis oleks display osa ilusti puhas, aga ei hakka uut pilti sellepärast tegema
Jah, DVD romi auk on siiani katteta (pole suutnud teist nii head juppi leida, mis mul kogemata prahiga koos ära visati).
Hetkel on masin väljas, nagu power LED-ist näha. Muidu ekraani pealt näidatakse RAM; CPU; LAN loadi ning aegajalt vaheldub see muu infoga nagu voluum jmt
Kahjuks MMPC softiga ei suutnud ma ekraani kuidagi ilusti tööle saada, kuigi seal on plugin olemas. Kasutasin ikkagi LCDsmartiet lõpuks
Esipaneelis USB ja audio töötab ilusti. Nupud on binditud klaviatuurinuppudeks v.a. ekraani alt kõige parempoolsem, mis on DVD tray nupp.
Vahepealsele ribale tuleks ideaalis mingid logod kleepida, aga pole viitsimist olnud
Petab kõik inimesed ära ja ei oska keegi aimata, et PCga tegu on
Softiks siis Win7+Mediaportal+LCDSmartie
http://www.team-mediaportal.com
http://lcdsmartie.sourceforge.net
RadioTime plugin on epic!!
Originaaljutt:
Tervitus,
Mul tekkis plaan teha ressiiveri mõõtudes media center arvuti...
Kasutamiseks peaks saama varsti-varsti kätte sellise pilli:
Mõõdud on mAtx emaplaadi jaoks spets mõnusad : 43,5x14,65x36,95 cm
Nimelt tegin arvutusi, ja tundus, et asja peaks saama ehitada 40x14x35 suurusesse kasti, loodan, et ressiiveri seina väga paksud ei ole.
(Mõõdute arvutused tegin enne antud isendiga tutvudes, niiet ma ei ole komponente "surunud" antud kasti)
Kuna varem ei ole nii suurt projekti ette võtnud, siis tekivad juba ette ära küsimused:
Esimene appihüüe: Mis materjaliga täita nupuaugud, ja mis viisil viimistleda esikaan?
Tavaline pahtel ei sobi, aga mingit elastsemat materjali vist vaja?
Mis variandiga värvida, et värv jääks ühtlane (üks materjal peegeldab värvi ühtmoodi, teine teistmoodi)
Tean, et nüüd hüüate, et tee pilte, aga sellega läheb nats aega, kuni kätte saan
Loodan, et mu projekt ära ei vaju, plaan on suhteliselt tõsine, hetkel hangin juppe...
Esialgne plaan:
emaplaat on 24x24, see peaks kenasti sinna nurka sobima, kõrguse suhtes peaks ka jahutus ära mahtuma jmt.
Psu tuleb osta mAtx oma, ei tea veel kust selle saaan, eks HV aitab...
mAtx psu puhul peaks mahtuma dvd mängija psu ette, see peaks jääma nurka, nagu eest näha on, et mitte emaplaadile jalgu jääda.
kõvaketas läheks dvd drive alla.
usb ja audio augu tooks ette, power on nupu võiks isegi originaali jätta ja ka selle led iseal. Reseti võib 1kõik kuhu mujale pista, palju seda ikka vaja läheb.
LCD ekraan ei ole prioriteet, aga kui asi juba käima läheb, võiks ka selle sinna ette külge pookida, ruumi on keskosas piisavalt.
Lisajahutust saaks tuua power nupu poolsest küljest, taha saab pisikest venti ka panna, õnneks on korpusel peal pilud, niiet prose saab õhku ülevalt.
ps. ventidel peab kindlasti panema kiiruseregulaatori, müra ei taha.
Tolmuprobleem esialgu ei huvita...
toitekaks vist tuleb selline osta:
mõõdud : 125 x 63.5 x 130.3 mm
DVD drive koos esipaneeliga 200mm seega peaks toitekas kenasti mahtuma põikipidi (toiteaugud taha, kui ei mahu siis peab ümber ehitama toitekat veits)
viimati muutis R A T 11.08.2014 22:59:48, muudetud 2 korda |
trv
08.11.2006 13:01:40
pahtel pole jah teab mis hea casemode kraam, võte siis EPO liim, vaga tugev jääb. Ise kasutasin värvimiseks tavalisi spray värve. muidugi aluspõhi peab olema sile ja puhas ning värvi läks päris mitu kihti+ lakk. ilus jäi küll.
kiirusregulaatoreid pole ilmselt vaja. lükka lihtsalt vendid 7 või 5 voldi peale ja käib küll
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
Taux007
08.11.2006 13:06:32
| Mul täpselt sama küsimus (kah media keskuse ehitamine ees), et millega ja kuidas oleks parim auke täita?
forest
08.11.2006 13:26:00
Aga miks mitte kasutada hoopis HTPC jaoks mõeldud valmis korpust. Jääks see epotamine, värvimine ja aukude tegemine/täitmine ära Valik selliste korpuste osas peaks olema üsna lai (Zalman, Cooler Master, Thermaltake jne.) Hinnaskaala muidugi samas ka Hea tahtmise juures leiab ühteist isegi siit Eestist..
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
R A T
08.11.2006 13:30:46
täpselt, hind
Pealegi, ise tehtud on erilisem
Taux007
08.11.2006 14:11:48
| Kui osta selline HTPC korpus, siis isetegemise rõõmu polegi! Masina kokkulappimine pole ju mingi rööm.
trialist
08.11.2006 15:29:33
On olemas väga tugevaid autopahtleid mida eriti lihvida ei jõua (poolklaaskiud pahtel ja täisklaaskiud pahtel) Need väga head!
trv
08.11.2006 15:45:46
| trialist kirjutas: |
On olemas väga tugevaid autopahtleid mida eriti lihvida ei jõua (poolklaaskiud pahtel ja täisklaaskiud pahtel) Need väga head! |
arvatavasti epo on odavam
tuub on vist u. 35.-
Taux007
08.11.2006 16:20:31
| Aga kui näiteks korpuse raamis on augud, kas siis tinutamine tuleks kõnealla või mitte?
Taux007
08.11.2006 17:06:36
| laurx, seda mis väljapakkusid, seda mõtlesingi, peaks vist olema jah see alumiiniumplekk.
R A T
08.11.2006 17:59:17
| plekk vist all oleks tõesti hea support epo liimile!
wicked
08.11.2006 18:47:37
Kui vähegi mahub, paneks ise dvd-seadme siiski keskele. Kui lcd ära jääb, siis selle asemele, kui koos lcd-ga siis selle peale... Volüüminupp võiks ju ikka alles ja kasutatavaks jääda.
Kuna 14.5cm siiski suht paks, siis dvd nt. ülemise pleki külge kinnitades peaks mobo jaoks ruumi jääma ju. VGA (kui int tv-outi pole, võiks ju olla ) jääks teise äärde, prose radikat ei saa aint nii suurt võtta
Imho kui selline toorik käes, siis tuleks ära kasutada võimalikult palju seal olemasolevaid osi...
ahjaa, ära hotlingi grant.ee lehelt, nad pole oma veebi ikka korda saanud nagu näha...
R A T
08.11.2006 18:58:36
võimalik jah, et isegi mahub ka nii, eks see selgub täpsemalt kui vajalikud jubinad koos
emaplaadi müüja miskipärast ei taha pmile vastata, eks näeb, kuidas mahub...
kenam oleks tõesti keskel
siis saab näiteks 2 kõvaketast äärde toppida, tundub et teeb nii
hentz
08.11.2006 19:01:55
| miks sa ära lõhud sellise karbi?
rex
08.11.2006 19:10:43
| Võibolla oleks lihtsam üldse uus esipaneel teha? Kas siis (alumiinium)plekist, plastist või kasvõi vineerist. Saaksid sinna täpselt õigesse kohta vajalikud avad teha ja poleks üleliigset pahteldamist.
R A T
virks
09.11.2006 12:48:01
kas selle kasti originaalsisu on töökorras?
mis andmetega juppe sinna mahutad?
09.11.2006 12:57:38
R A T, alumiiniumi EI SAA joota paraku. lihtsam on liimida plekitykk alla, auk t2is valada ja tasaseks lihvida. kui v2rvimiseks l2heb, siis peab gruntima, kuna sprayd ja natuke tegijama lahustiga sevatud v2rbvid reeglina suudavad erinevate alusmaterjalide peal erinevalt k2ituda ja augukohad v6ivad n2ha j22da.
R A T
09.11.2006 15:03:58
virks : originaalsisust ei tea veel midagi, kui on siis ma usun, et kasutan muud kasti
laurx : joota ei saa jah, superliim ongi mõttes.
Juppideks on plaanitud mAtx emaplaat (täpselt ei tea veel milline tuleb), athlon 1800+ prose klokki vist võtan suts maha (pole oluline niiväga superkiire värk), see slim toitekas milles esimeses postituses juttu, arvatavasti ti4200 s-videoks (vga ja digital ka küljest võtta kohe ), mälu 512 kingstoni ddri dualisse jooksma, arvatavasti audigy helikaart. dvd mängija vaatab mingi keskpärase...
sinihamba ühenduse paneb, puldiks mobiiltelefon (juba töötava programmi tegemine pooleli http://rat.planet.ee/Programs/pics/).
peale win xp, arvan, et exploreri asemel kasutan omatehtud programmi, kus lihtne navigeerida. (vb teen üldse mobiilijuhtimise ja mediakeskuse programmi ühtseks süsteemiks ehk siis nullist peale)
pikk projekt, aga loodan et tulemus hea
alustuseks on taga sitt samsa telekas, aga vaatan siin vaikselt lcdde hindu ja ootan töölt jõulupreemiat
rallitaja
10.11.2006 10:08:44
| R A T kirjutas: |
laurx : joota ei saa jah, superliim ongi mõttes. |
kasuta liimipüstolit !
superliimiga jäädki möllama, liimipüstoliga paned sutsaka siia ja sinna (korralikus koguses, koonedada pole mõtet)
kinni hoiab vägagi hästi (kui uurid mõnd korpust, siis nii mitmeski odavamas on näha, et ledid jne on kinnitatud selle liimiga)
asi on vähesel määral pärast liimimist elastne, seega on võimalik seda suure tahtmise korral eemaldada
R A T
10.11.2006 10:58:12
Selleks liimipüstolit vaja
Eks näis, korpus pole veel käes, siiani olen saanud:
Chaintech emaplaat (tüüpi hetkel ei mäleta, undab arvuti teises ruumis )
Duron 750mhz (sain koos emaplaadiga, odavalt)
2x128mb sdram 133mhz
Emaplaadile ühendasin usb pikenduse (pidi vähe ümber tegema, 1 pin ei sobind, nüüd toimib )
usb kahjuks on 1.1, üle selle vist filmivaatamine peaks ok olema??
Tellitud on must samsa dvd rom
spire whisperrock 4 jahutus soc a-le
esimeses postituses olev toitekas.
Tellitud asjade hind 800 eek
emaplaadi, prose ja lisa usb pistikute hind 100 eek
videokaart on hetkel ajutine sees... (ilma tv outita)
Asi edeneb
10.11.2006 11:01:18
| mismõttes üle usb filmivaatamine ?
R A T
10.11.2006 14:34:35
no et väline kõvaketas usbi auku, mul vennal on näiteks 300 gigane karp filme paksult täis
Oleks ju tore, kui kõigil kodus oleks sellised media centerid ja siis käiks välise kõvakaga viiks sõbrale ka, vaataks otse filmi ära, siis karp kotti ja koju
