mightythor
05.11.2006 12:02:12
tehnilisi küsimusi kõvaketta kohta |
avades kõvaketta leidsin sealt seest sellise rööptahukakujulise läbipaistvast plastmassist, seest halli svammilaadse ainega(olen ka mingite kuulikestega näinud) ja pealt valge kiulise "riidega" kaetud keha.
Kas tegu on filtriga, tänu millele tolmuosakestest puhastatud õhk pääseb kõvakettasse, et rõhk püsiks normaalsena?
				| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
				  53 |
toivos
05.11.2006 13:30:18
Filter jah.
 _________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
				| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
				  65 |
mightythor
05.11.2006 14:33:04
	  | toivos kirjutas: |
	  | Filter jah. |
aga see õhu hulk on vist tohutult väikene, mis ketta sisemusse jõuab tingituna tihedast hallist filtrist(meenutab pisikest söebriketti) + väga peenikesest õhukanalist?
				  53 |
toivos
05.11.2006 14:55:55
	  | mightythor kirjutas: |
	  | toivos kirjutas: |
	  | Filter jah. |
aga see õhu hulk on vist tohutult väikene, mis ketta sisemusse jõuab tingituna tihedast hallist filtrist(meenutab pisikest söebriketti) + väga peenikesest õhukanalist? |
Rõhu ühtlustamiseks pole palju vaja.
				  65 |
mightythor
05.11.2006 15:04:21
selge. Aga siis pakkus mulle veel huvi, et mis padjakene kovakettas on? Sellele ma ei oska ise mingit otstarvet ette kujutada. Pilti mul kahjuks pole, kuid platteri kõrval oli selline riidest pisike padjake
				  53 |
toivos
05.11.2006 15:06:23
	  selge. Aga siis pakkus mulle veel huvi, et mis padjakene kovakettas on? Sellele ma ei oska ise mingit otstarvet ette kujutada. Pilti mul kahjuks pole, kuid platteri kõrval oli selline riidest pisike padjake   |
Õhufilter samuti. Puhastab ringlevat õhku.
				  65 |
mightythor
05.11.2006 15:39:55
	  | toivos kirjutas: |
Õhufilter samuti. Puhastab ringlevat õhku. |
kas puhastab õhku vaatamata välisõhku filtreeriva filtri tööst kõvakettasse sattunud tolmuosakestest?
				  53 |
toivos
05.11.2006 15:41:59
	  | kas puhastab õhku vaatamata välisõhku filtreeriva filtri tööst kõvakettasse sattunud tolmuosakestest? |
Just.
				  65 |
05.11.2006 15:50:06
| Tolmu võib ka lihtsalt tekkida ketta sees selle töö käigus detailidelt eraldunud osakeste näol. Ja kuigi kettad komplekteeritakse suhteliselt tolmuvabas keskkonnas, leidub ka seal ikkagi mingi protsent tolmu, mis seadmesse satub - ketta töö ajal siis see filter püüab selle kinni.
mightythor
14.01.2007 20:12:11
| kui mõõta HDD platteri diameetrit, siis on see 9.5 cm, mitte 8.89 cm (2.54cm*3.5cm) - miks see sedasi on? Või kuist tuleb see 3.5" ja 2.5" kovaketta nimetus?
				  53 |
8
15.01.2007 05:28:27
	  | kui mõõta HDD platteri diameetrit, siis on see 9.5 cm, mitte 8.89 cm (2.54cm*3.5") - miks see sedasi on? Või kuist tuleb see 3.5" ja 2.5" kovaketta nimetus? |
Jah nii on,
5.25" kõvaketta platterid olid tegelikult 5.12"
3.5" kõvaketta platterid on tegelikult 3.74"
Tegemist on lihtsalt ümardamisega. Miks just niipidi, seda peab ajaloost tuhnima - põhjuste juured ulatuvad tegelikult juba flopiketaste valdkonda, kuigi flopide reaalsed diameetrid olid natuke erinevad platterite diameetrist.
				| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
				  37 |
mightythor
22.01.2007 01:13:11
	  | 8 kirjutas: |
Jah nii on,
Tegemist on lihtsalt ümardamisega. Miks just niipidi, seda peab ajaloost tuhnima - põhjuste juured ulatuvad tegelikult juba flopiketaste valdkonda, kuigi flopide reaalsed diameetrid olid natuke erinevad platterite diameetrist. |
aitäh selgitamast! sattusin suht juhtumisi ühele DataRecovery ettevõtte kodulehele kus nad oled taastanud põlenud ja läbi vettinud kettaid. Tahtsin aga küsida üldiselt, et kas HDD'lt muutub andmete taastamine võimatuks siis kui platteril asuv magneetiline kiht on viga saanud või on isegi selle (osalisel)hävimisel midagi võimalik lugeda?
				  53 |
8
22.01.2007 10:59:16
	  | Tahtsin aga küsida üldiselt, et kas HDD'lt muutub andmete taastamine võimatuks siis kui platteril asuv magneetiline kiht on viga saanud või on isegi selle (osalisel)hävimisel midagi võimalik lugeda? |
No piltlikult öeldes mingil tasemel magnetiline jälg peab veel ikkagi säilinud olema. Kui ütleme kokkujooksnud pea on platteri puha läbipaistvaks kraapinud (magnetkihi tolmuks laiali), siis ei ole ikka kusagilt neid sealolnud bitte enam võtta. Samas kuumuse ja vee suhtes on see magnetkiht (ning ka platteri põhimik) tõesti päris vastupidav. Selles osas CD/DVD ja magnetlintidega ei anna mitte võrreldagi.
HV kasutaja toivos võiks muidugi täpsemalt kommenteerida, et kui vähe allesjäänut veel praktikas piisav on...
				  37 |
toivos
22.01.2007 15:06:48
	  | 8 kirjutas: |
HV kasutaja toivos võiks muidugi täpsemalt kommenteerida, et kui vähe allesjäänut veel praktikas piisav on... |
Kui Service Area(SA) on läinud, siis praktikas on võimatu datat kätte saada. Kui aga kriips või magnetkiht on mujalt kadununud, siis teoreetiliselt on data kättesaadav, läheb palju doonorpäid vaja(kahjustunud magnetpinna alt loomulikult ei saa kätte). Mis puutub põlenud kettasse, kui temp pindadel oli alla Curie tempi, siis data on kättesaadav. Uppunud kettal pestakse pinnad puhtaks ja pannakse doonorkettasse.
				  65 |
mightythor
12.04.2007 20:34:16
| kas üldiselt on kõvaketaste juures kirjutamis-/lugemispead liigutav mootor hell osa või mitte(eriti just vibratsiooni suhtes)? Nimelt on mul üks katkine ketas, mis teeb sedasi- ühendades toite talle järele, teeb ta 32 korda hästi kiiresti tõk-tõk-tõk ning siis jääb päris vaid. Avades ketta, siis kirjutamis/lugemispea ei liigu üldse...sellest siis see küsimus
				  53 |
zaitz
16.04.2007 16:41:19
		| ot: |
	  Väga huvitav thread    kui sul mightythor veel küsimusi on siis küsi tarkadelt, loen huviga     |
				| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
				  34 |
mightythor
08.05.2007 03:53:46
olles mitu kõvaketast lahti võtnud, pole ma seal kordagi silmanud termoandurit. Samas väga paljud programmid pakuvad võimalust kõvaketta temperatuuri jälgimiseks. Kas see andur on väga hästi ära peidetud(ning kas siis SATA/PATA liidese standard näeb ette temperatuuri signaali transporti) või pole seda olemas ning HDD temperature arvutatakse näiteks kuidagi ketta kasutusaktiivsuse järgi vms?
				  53 |
8
08.05.2007 04:34:50
	  | olles mitu kõvaketast lahti võtnud, pole ma seal kordagi silmanud termoandurit. Samas väga paljud programmid pakuvad võimalust kõvaketta temperatuuri jälgimiseks. Kas see andur on väga hästi ära peidetud(ning kas siis SATA/PATA liidese standard näeb ette temperatuuri signaali transporti) või pole seda olemas ning HDD temperature arvutatakse näiteks kuidagi ketta kasutusaktiivsuse järgi vms?  :) |
See andur on ikka kõigil tänapäeva ketastel olemas (aga vanasti paljudel ei olnud, isegi alles mõni aasta tagasi), kuid ta võib paikneda erinevates kohtades ja olla erinevat "nägu" (sageli ei tuvasta seda lihtsalt ära). Näiteks siin on pilt anduri asukohast Hitachi Ultrastar ketta elektroonikaplaadil:
Kasutaja toivos, kes on kõikvõimalikke kettaid "prepareerinud", oskaks kindlasti anda täpsema ülevaate nende andurite paiknemisest erinevatel kettamudelitel.
Temperatuuriinfo edastatakse arvutile S.M.A.R.T. protokolliga edastatava info koosseisus, loomulikult ikka läbi sama PATA või SATA ühenduse. Selle standardi täpsema spetsifikatsiooni-dokumentatsiooni võib leida Internetist.
Muide, ametlikult soovitatakse (käsitsi kontrollides) ketta temperatuuri mõõta "kõhu alt" eesmise serva poolse nurga keskelt (mina tõlgendan seda, kui kettamootori koha pealt - täpsemalt ei saa formuleeringust isegi aru).
				  37 |
NoMilleks
13.05.2007 22:37:46
| Keegi seda ka teab, kui kaugel asub kirjutus/lugemispea ketta pinnast? Kuskilt on kõrva taha jäänud, et see on väiksem isegi pisima tolmuosakese läbimõõdust. on see tõsi?
mightythor
29.06.2007 09:59:55
	  | Casanova kirjutas: |
	  | Keegi seda ka teab, kui kaugel asub kirjutus/lugemispea ketta pinnast? Kuskilt on kõrva taha jäänud, et see on väiksem isegi pisima tolmuosakese läbimõõdust. on see tõsi? |
see soltub ilmselt sellest, mida tolmuks pidada...toas olevad tolmuosakesed peaks olema enamjaolt inimese naha ja juukseosakesed. Aga reeglina on need osakesed tunduvalt suuremad kui platteri ja kirjutamis/lugemispea vaheline kaugus. 3 nanomeetrit on kaasaegsetel ketastel kirjutamis/lugemispea ning platteri vaheline kaugus.
Sellene kysimus, et kas naiteks nelja 20GB mahulise platteriga HDD on kiirem kui yhe 80GB platteriga HDD? Miks ma seda motlen on see, et naiteks kui on 2x20GB ja selle jaoks 4 kirjutamis/lugemispead, siis yhel ajahetkel saavad nad ju lugeda 4 sector'it. Muidugi naiteks jarjestiklugemisel lugedes yhe raja jagu infot poleks nagu vahet...ikka kulub yks taispööre selleks ja pole vahet ju kas seda teeb yks voi 4 platterit. On siin mingid oma kindlad reeglid
				  53 |
8
29.06.2007 17:18:38
see soltub ilmselt sellest, mida tolmuks pidada...toas olevad tolmuosakesed peaks olema enamjaolt inimese naha ja juukseosakesed. Aga reeglina on need osakesed tunduvalt suuremad kui platteri ja kirjutamis/lugemispea vaheline kaugus. 3 nanomeetrit on kaasaegsetel ketastel kirjutamis/lugemispea ning platteri vaheline kaugus. |
Umbes nii jah, paar nanomeetrit uuematel ketastel kuni paarkümmend nanomeetrit veidi vanematel põlvkondadel. Piltlikult võiks kirjeldada nii, et kui platteriketta paksus oleks teletorni kõrgune, siis pea lennukõrgus oleks selle juures umbes 1 mm. Inimese juuksekarva läbimõõt on ka mitmeid suurusjärke suurem (ca. 20 000 korda suurem) kui pea lennukõrgus.
	  | Sellene kysimus, et kas naiteks nelja 20GB mahulise platteriga HDD on kiirem kui yhe 80GB platteriga HDD? Miks ma seda motlen on see, et naiteks kui on 2x20GB ja selle jaoks 4 kirjutamis/lugemispead, siis yhel ajahetkel saavad nad ju lugeda 4 sector'it. Muidugi naiteks jarjestiklugemisel lugedes yhe raja jagu infot poleks nagu vahet...ikka kulub yks taispööre selleks ja pole vahet ju kas seda teeb yks voi 4 platterit. On siin mingid oma kindlad reeglid :?: |
Olgu kettal kuitahes palju päid, korraga loeb (või kirjutab) neist alati ainult üks. Ei ole füüsiliselt kuidagi võimalik sättida sama (ühise) hoova küljes olevad erinevate platterite pead samaaegselt täpselt igaüks oma träki peale, seetõttu pole ka korraga töötamine võimalik.
				  37 |
XYZ
29.06.2007 17:42:04
	  | 8 kirjutas: |
	  | ... Ei ole füüsiliselt kuidagi võimalik sättida sama (ühise) hoova küljes olevad erinevate platterite pead samaaegselt täpselt igaüks oma träki peale, seetõttu pole ka korraga töötamine võimalik. |
Selle väitega minu talupojamõistus ei taha hästi nõus olla - kui tekitada juba tehases need trackid paralleeltööna, siis võiksid nad ka edasise töö käigus olla paralleelselt loetavad-kirjutatavad........
				| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
				  12 :: |
				  56 |
Ho Ho
29.06.2007 17:42:50
	  | 8 kirjutas: |
Kahju, muidu saaks ju teha ketta sisese RAID'i
				  86 |
XYZ
29.06.2007 17:44:00
	  | Ho Ho kirjutas: |
	  | 8 kirjutas: |
Kahju, muidu saaks ju teha ketta sisese RAID'i   |
Mis selle mõte oleks?
				  12 :: |
				  56 |
8
29.06.2007 17:55:08
	  | XYZ kirjutas: |
	  | 8 kirjutas: |
Selle väitega minu talupojamõistus ei taha hästi nõus olla - kui tekitada juba tehases need trackid paralleeltööna, siis võiksid nad ka edasise töö käigus olla paralleelselt loetavad-kirjutatavad........ |
Alguses võib ju teha jah, kuid... paraku need pead ei püsi edasise töö käigus seal hoovade küljes omavahel nanomeetrise täpsusega paigas. Temperatuuri mõjul kõverdumine, vibreerimine, mikrodeformatsioonid...
				  37 |
