mightythor
05.11.2006 13:02:12
tehnilisi küsimusi kõvaketta kohta |
avades kõvaketta leidsin sealt seest sellise rööptahukakujulise läbipaistvast plastmassist, seest halli svammilaadse ainega(olen ka mingite kuulikestega näinud) ja pealt valge kiulise "riidega" kaetud keha.
Kas tegu on filtriga, tänu millele tolmuosakestest puhastatud õhk pääseb kõvakettasse, et rõhk püsiks normaalsena?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
toivos
05.11.2006 14:30:18
Filter jah.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
mightythor
05.11.2006 15:33:04
| toivos kirjutas: |
| Filter jah. |
aga see õhu hulk on vist tohutult väikene, mis ketta sisemusse jõuab tingituna tihedast hallist filtrist(meenutab pisikest söebriketti) + väga peenikesest õhukanalist?
53 |
toivos
05.11.2006 15:55:55
| mightythor kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Filter jah. |
aga see õhu hulk on vist tohutult väikene, mis ketta sisemusse jõuab tingituna tihedast hallist filtrist(meenutab pisikest söebriketti) + väga peenikesest õhukanalist? |
Rõhu ühtlustamiseks pole palju vaja.
66 |
mightythor
05.11.2006 16:04:21
selge. Aga siis pakkus mulle veel huvi, et mis padjakene kovakettas on? Sellele ma ei oska ise mingit otstarvet ette kujutada. Pilti mul kahjuks pole, kuid platteri kõrval oli selline riidest pisike padjake
53 |
toivos
05.11.2006 16:06:23
selge. Aga siis pakkus mulle veel huvi, et mis padjakene kovakettas on? Sellele ma ei oska ise mingit otstarvet ette kujutada. Pilti mul kahjuks pole, kuid platteri kõrval oli selline riidest pisike padjake  |
Õhufilter samuti. Puhastab ringlevat õhku.
66 |
mightythor
05.11.2006 16:39:55
| toivos kirjutas: |
Õhufilter samuti. Puhastab ringlevat õhku. |
kas puhastab õhku vaatamata välisõhku filtreeriva filtri tööst kõvakettasse sattunud tolmuosakestest?
53 |
toivos
05.11.2006 16:41:59
| kas puhastab õhku vaatamata välisõhku filtreeriva filtri tööst kõvakettasse sattunud tolmuosakestest? |
Just.
66 |
05.11.2006 16:50:06
| Tolmu võib ka lihtsalt tekkida ketta sees selle töö käigus detailidelt eraldunud osakeste näol. Ja kuigi kettad komplekteeritakse suhteliselt tolmuvabas keskkonnas, leidub ka seal ikkagi mingi protsent tolmu, mis seadmesse satub - ketta töö ajal siis see filter püüab selle kinni.
mightythor
14.01.2007 21:12:11
| kui mõõta HDD platteri diameetrit, siis on see 9.5 cm, mitte 8.89 cm (2.54cm*3.5cm) - miks see sedasi on? Või kuist tuleb see 3.5" ja 2.5" kovaketta nimetus?
53 |
8
15.01.2007 06:28:27
| kui mõõta HDD platteri diameetrit, siis on see 9.5 cm, mitte 8.89 cm (2.54cm*3.5") - miks see sedasi on? Või kuist tuleb see 3.5" ja 2.5" kovaketta nimetus? |
Jah nii on,
5.25" kõvaketta platterid olid tegelikult 5.12"
3.5" kõvaketta platterid on tegelikult 3.74"
Tegemist on lihtsalt ümardamisega. Miks just niipidi, seda peab ajaloost tuhnima - põhjuste juured ulatuvad tegelikult juba flopiketaste valdkonda, kuigi flopide reaalsed diameetrid olid natuke erinevad platterite diameetrist.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
mightythor
22.01.2007 02:13:11
| 8 kirjutas: |
Jah nii on,
Tegemist on lihtsalt ümardamisega. Miks just niipidi, seda peab ajaloost tuhnima - põhjuste juured ulatuvad tegelikult juba flopiketaste valdkonda, kuigi flopide reaalsed diameetrid olid natuke erinevad platterite diameetrist. |
aitäh selgitamast! sattusin suht juhtumisi ühele DataRecovery ettevõtte kodulehele kus nad oled taastanud põlenud ja läbi vettinud kettaid. Tahtsin aga küsida üldiselt, et kas HDD'lt muutub andmete taastamine võimatuks siis kui platteril asuv magneetiline kiht on viga saanud või on isegi selle (osalisel)hävimisel midagi võimalik lugeda?
53 |
8
22.01.2007 11:59:16
| Tahtsin aga küsida üldiselt, et kas HDD'lt muutub andmete taastamine võimatuks siis kui platteril asuv magneetiline kiht on viga saanud või on isegi selle (osalisel)hävimisel midagi võimalik lugeda? |
No piltlikult öeldes mingil tasemel magnetiline jälg peab veel ikkagi säilinud olema. Kui ütleme kokkujooksnud pea on platteri puha läbipaistvaks kraapinud (magnetkihi tolmuks laiali), siis ei ole ikka kusagilt neid sealolnud bitte enam võtta. Samas kuumuse ja vee suhtes on see magnetkiht (ning ka platteri põhimik) tõesti päris vastupidav. Selles osas CD/DVD ja magnetlintidega ei anna mitte võrreldagi.
HV kasutaja toivos võiks muidugi täpsemalt kommenteerida, et kui vähe allesjäänut veel praktikas piisav on...
37 |
toivos
22.01.2007 16:06:48
| 8 kirjutas: |
HV kasutaja toivos võiks muidugi täpsemalt kommenteerida, et kui vähe allesjäänut veel praktikas piisav on... |
Kui Service Area(SA) on läinud, siis praktikas on võimatu datat kätte saada. Kui aga kriips või magnetkiht on mujalt kadununud, siis teoreetiliselt on data kättesaadav, läheb palju doonorpäid vaja(kahjustunud magnetpinna alt loomulikult ei saa kätte). Mis puutub põlenud kettasse, kui temp pindadel oli alla Curie tempi, siis data on kättesaadav. Uppunud kettal pestakse pinnad puhtaks ja pannakse doonorkettasse.
66 |
mightythor
12.04.2007 21:34:16
| kas üldiselt on kõvaketaste juures kirjutamis-/lugemispead liigutav mootor hell osa või mitte(eriti just vibratsiooni suhtes)? Nimelt on mul üks katkine ketas, mis teeb sedasi- ühendades toite talle järele, teeb ta 32 korda hästi kiiresti tõk-tõk-tõk ning siis jääb päris vaid. Avades ketta, siis kirjutamis/lugemispea ei liigu üldse...sellest siis see küsimus
53 |
zaitz
16.04.2007 17:41:19
| ot: |
Väga huvitav thread kui sul mightythor veel küsimusi on siis küsi tarkadelt, loen huviga |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
mightythor
08.05.2007 04:53:46
olles mitu kõvaketast lahti võtnud, pole ma seal kordagi silmanud termoandurit. Samas väga paljud programmid pakuvad võimalust kõvaketta temperatuuri jälgimiseks. Kas see andur on väga hästi ära peidetud(ning kas siis SATA/PATA liidese standard näeb ette temperatuuri signaali transporti) või pole seda olemas ning HDD temperature arvutatakse näiteks kuidagi ketta kasutusaktiivsuse järgi vms?
53 |
8
08.05.2007 05:34:50
| olles mitu kõvaketast lahti võtnud, pole ma seal kordagi silmanud termoandurit. Samas väga paljud programmid pakuvad võimalust kõvaketta temperatuuri jälgimiseks. Kas see andur on väga hästi ära peidetud(ning kas siis SATA/PATA liidese standard näeb ette temperatuuri signaali transporti) või pole seda olemas ning HDD temperature arvutatakse näiteks kuidagi ketta kasutusaktiivsuse järgi vms? :) |
See andur on ikka kõigil tänapäeva ketastel olemas (aga vanasti paljudel ei olnud, isegi alles mõni aasta tagasi), kuid ta võib paikneda erinevates kohtades ja olla erinevat "nägu" (sageli ei tuvasta seda lihtsalt ära). Näiteks siin on pilt anduri asukohast Hitachi Ultrastar ketta elektroonikaplaadil:
Kasutaja toivos, kes on kõikvõimalikke kettaid "prepareerinud", oskaks kindlasti anda täpsema ülevaate nende andurite paiknemisest erinevatel kettamudelitel.
Temperatuuriinfo edastatakse arvutile S.M.A.R.T. protokolliga edastatava info koosseisus, loomulikult ikka läbi sama PATA või SATA ühenduse. Selle standardi täpsema spetsifikatsiooni-dokumentatsiooni võib leida Internetist.
Muide, ametlikult soovitatakse (käsitsi kontrollides) ketta temperatuuri mõõta "kõhu alt" eesmise serva poolse nurga keskelt (mina tõlgendan seda, kui kettamootori koha pealt - täpsemalt ei saa formuleeringust isegi aru).
37 |
NoMilleks
13.05.2007 23:37:46
| Keegi seda ka teab, kui kaugel asub kirjutus/lugemispea ketta pinnast? Kuskilt on kõrva taha jäänud, et see on väiksem isegi pisima tolmuosakese läbimõõdust. on see tõsi?
mightythor
29.06.2007 10:59:55
| Casanova kirjutas: |
| Keegi seda ka teab, kui kaugel asub kirjutus/lugemispea ketta pinnast? Kuskilt on kõrva taha jäänud, et see on väiksem isegi pisima tolmuosakese läbimõõdust. on see tõsi? |
see soltub ilmselt sellest, mida tolmuks pidada...toas olevad tolmuosakesed peaks olema enamjaolt inimese naha ja juukseosakesed. Aga reeglina on need osakesed tunduvalt suuremad kui platteri ja kirjutamis/lugemispea vaheline kaugus. 3 nanomeetrit on kaasaegsetel ketastel kirjutamis/lugemispea ning platteri vaheline kaugus.
Sellene kysimus, et kas naiteks nelja 20GB mahulise platteriga HDD on kiirem kui yhe 80GB platteriga HDD? Miks ma seda motlen on see, et naiteks kui on 2x20GB ja selle jaoks 4 kirjutamis/lugemispead, siis yhel ajahetkel saavad nad ju lugeda 4 sector'it. Muidugi naiteks jarjestiklugemisel lugedes yhe raja jagu infot poleks nagu vahet...ikka kulub yks taispööre selleks ja pole vahet ju kas seda teeb yks voi 4 platterit. On siin mingid oma kindlad reeglid
53 |
8
29.06.2007 18:18:38
see soltub ilmselt sellest, mida tolmuks pidada...toas olevad tolmuosakesed peaks olema enamjaolt inimese naha ja juukseosakesed. Aga reeglina on need osakesed tunduvalt suuremad kui platteri ja kirjutamis/lugemispea vaheline kaugus. 3 nanomeetrit on kaasaegsetel ketastel kirjutamis/lugemispea ning platteri vaheline kaugus. |
Umbes nii jah, paar nanomeetrit uuematel ketastel kuni paarkümmend nanomeetrit veidi vanematel põlvkondadel. Piltlikult võiks kirjeldada nii, et kui platteriketta paksus oleks teletorni kõrgune, siis pea lennukõrgus oleks selle juures umbes 1 mm. Inimese juuksekarva läbimõõt on ka mitmeid suurusjärke suurem (ca. 20 000 korda suurem) kui pea lennukõrgus.
| Sellene kysimus, et kas naiteks nelja 20GB mahulise platteriga HDD on kiirem kui yhe 80GB platteriga HDD? Miks ma seda motlen on see, et naiteks kui on 2x20GB ja selle jaoks 4 kirjutamis/lugemispead, siis yhel ajahetkel saavad nad ju lugeda 4 sector'it. Muidugi naiteks jarjestiklugemisel lugedes yhe raja jagu infot poleks nagu vahet...ikka kulub yks taispööre selleks ja pole vahet ju kas seda teeb yks voi 4 platterit. On siin mingid oma kindlad reeglid :?: |
Olgu kettal kuitahes palju päid, korraga loeb (või kirjutab) neist alati ainult üks. Ei ole füüsiliselt kuidagi võimalik sättida sama (ühise) hoova küljes olevad erinevate platterite pead samaaegselt täpselt igaüks oma träki peale, seetõttu pole ka korraga töötamine võimalik.
37 |
XYZ
29.06.2007 18:42:04
| 8 kirjutas: |
| ... Ei ole füüsiliselt kuidagi võimalik sättida sama (ühise) hoova küljes olevad erinevate platterite pead samaaegselt täpselt igaüks oma träki peale, seetõttu pole ka korraga töötamine võimalik. |
Selle väitega minu talupojamõistus ei taha hästi nõus olla - kui tekitada juba tehases need trackid paralleeltööna, siis võiksid nad ka edasise töö käigus olla paralleelselt loetavad-kirjutatavad........
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Ho Ho
29.06.2007 18:42:50
| 8 kirjutas: |
Kahju, muidu saaks ju teha ketta sisese RAID'i
87 |
XYZ
29.06.2007 18:44:00
| Ho Ho kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
Kahju, muidu saaks ju teha ketta sisese RAID'i  |
Mis selle mõte oleks?
12 :: |
56 |
8
29.06.2007 18:55:08
| XYZ kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
Selle väitega minu talupojamõistus ei taha hästi nõus olla - kui tekitada juba tehases need trackid paralleeltööna, siis võiksid nad ka edasise töö käigus olla paralleelselt loetavad-kirjutatavad........ |
Alguses võib ju teha jah, kuid... paraku need pead ei püsi edasise töö käigus seal hoovade küljes omavahel nanomeetrise täpsusega paigas. Temperatuuri mõjul kõverdumine, vibreerimine, mikrodeformatsioonid...
37 |
8
29.06.2007 18:57:23
| XYZ kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
Kahju, muidu saaks ju teha ketta sisese RAID'i :D |
Mis selle mõte oleks? |
Siis saaks 10 peaga ketas järjestlugemist pakkuda 10 korda kiiremini kui 1 peaga ketas. Täna oleks siis olemas juba 1GB/s lugevad kettad...
37 |
XYZ
29.06.2007 19:00:31
| 8 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
Alguses võib ju teha jah, kuid... paraku need pead ei püsi edasise töö käigus seal hoovade küljes omavahel nanomeetrise täpsusega paigas. Temperatuuri mõjul kõverdumine, vibreerimine, mikrodeformatsioonid... |
Hm, et mingi aja pärast on sisemine tarkvara sunnitud sisuliselt üks pea korraga reiimile lülituma....võimalik tõesti.
12 :: |
56 |
XYZ
29.06.2007 19:08:43
| 8 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
Siis saaks 10 peaga ketas järjestlugemist pakkuda 10 korda kiiremini kui 1 peaga ketas. Täna oleks siis olemas juba 1GB/s lugevad kettad... |
see aga eeldab tegelikult peade paralleeltööd, mille sa just väitsid olevat võimatu
Muide, midagi on kunagi flopyde puhul taolist katsetatud - sama tracki sektorid füüsiliselt asusid ühe mingi standardi puhul paaritud ühel pool ja paarisnumbriga teisel pool............
12 :: |
56 |
SurfData
29.06.2007 21:08:22
| Ho Ho kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
kaasaegsematel läpakatel saab kahe kettaga teha raid 0+1!!! Ehk füüsiliselt 2 ketast ja sellega tehakse tarkvaraliselt veel need pooleks nagu oleks 4 ketast ja raid 0+1 nagu maast leitud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
30.06.2007 09:26:21
Kõlab üsnagi mõttetult. Sisuliselt kaks valikut: kas ei saa kiirust või ei saa töökindlust. Või suudavad nood kettad mingi nipiga kirjutada korraga kahte kohta?
87 |
SurfData
30.06.2007 18:00:47
| Ho Ho kirjutas: |
| Kõlab üsnagi mõttetult. Sisuliselt kaks valikut: kas ei saa kiirust või ei saa töökindlust. Või suudavad nood kettad mingi nipiga kirjutada korraga kahte kohta? |
Peaks olema nii et raid 1 jaoks võetakse 50% yhelt kettalt ja 50% teiselt kettalt ja raid 0 jaoks samamoodi. Seega üks ketas lendab on kõik ikkagi endiselt alles ja kiirust peaks ka juurde tibake andma, samas suure flashide pealetungiga enam selline asi kauaks ei jää ja siis juba lihtsam ja targem ainult raid 1 teha, aga sinnani läheb veel natuke aega.
74 |
mightythor
27.08.2007 00:59:14
vahetasin oma Thinkpad T21 kõvaketta mahukama vastu, kuid kui olin vana ketta välja võtnud(seda eelnevalt testides tootjapoolse utiliidiga ja veendudes korrasolekus) ning teda üles-alla liigutasin, siis miski selgels liigub seal sees ja klõbiseb.
Kui aga paremale-vasakule liigutan...
...siis seda kolinat pole. Ketas on korras jne, kuid huvi pärast tahaksin teada, et mis seal sedasi koliseda saab? Mudel on IBM DJSA-210 mahuga 10GB. See kõlab umbes sedasi nagu kirjutamis/lugemispead liigutav hoob oleks lahti ning klõbiseks vastu kõvakettakorpust Samas peaks ta ju oma pesas olema(need plastmassist rajad platterite kõrval). Mis sellist kolinat teha saab?
53 |
8
14.09.2007 18:51:15
...siis seda kolinat pole. Ketas on korras jne, kuid huvi pärast tahaksin teada, et mis seal sedasi koliseda saab? Mudel on IBM DJSA-210 mahuga 10GB. See kõlab umbes sedasi nagu kirjutamis/lugemispead liigutav hoob oleks lahti ning klõbiseks vastu kõvakettakorpust :roll: Samas peaks ta ju oma pesas olema(need plastmassist rajad platterite kõrval). Mis sellist kolinat teha saab? |
See oli vist mingi hoova/peade mehaaniline lukustussüsteem või midagi taolist, mis seal niimoodi kolksub. Ei ole küll selle kettamudeliga kursis, kuid just Hitachi (ehk IBM) mitmed kettad omavad sarnast efekti. Mis on normaalne nähtus.
Kasutaja toivos teab kindlasti täpsemalt asja...
37 |
toivos
16.09.2007 14:23:26
| 8 kirjutas: |
...siis seda kolinat pole. Ketas on korras jne, kuid huvi pärast tahaksin teada, et mis seal sedasi koliseda saab? Mudel on IBM DJSA-210 mahuga 10GB. See kõlab umbes sedasi nagu kirjutamis/lugemispead liigutav hoob oleks lahti ning klõbiseks vastu kõvakettakorpust Samas peaks ta ju oma pesas olema(need plastmassist rajad platterite kõrval). Mis sellist kolinat teha saab? |
Kasutaja toivos teab kindlasti täpsemalt asja... |
Nii ta ongi jah. Osadel mudelitel oli isegi kiri peal(Rattle noise is normal).
66 |
mightythor
30.12.2007 13:31:14
ühes teemas(mida ma ei suutnud enam üles leida) oli natuke juttu kõvaketaste adresseerimisest ning siis jäi kõlama seisukoht, et erinevate utiliitide(näiteks GNU fdisk) näidatavad andmed block'ide asukoha üle langevad kokku ketta füüsilise geomeetriga. Samas Wikipedias kirjutab sedasi:
| Though CHS values no longer have a direct physical relationship to the data stored on disks, pseudo CHS values (which can be translated by disk electronics or software) are still being used by many utility programs. |
ja pcguide.com rõhutas sedasama. Mina saan sellest aru sedasi, et lõplik CHS adresseerimine tehakse ketta tarkvara poolt ning seega tegelikult me ei tea, kuskohas platteril mingi block asub. Oluline on see ju sellepärast, et näiteks tahtes teha kohe ketta algusesse(ehk siis välimisse äärde) kiire swap partitsioon, siis tegelikult võivad andmed asuda laiali pillutuna üle kogu ketta. Kas siis sedasi partitsioneerimine on mõttetu?
53 |
beckisagod
30.12.2007 16:05:04
Segaksin korra vahele ühe väga rumala küsimusega. Mul on usast toodud väline kõvaketas ja ta on usa pistikuga ka. Et kui ma lihtsalt switching adapterile viskan kodumaise pistiku külge, siis õhku ei lenda midagi?
A.S.
30.12.2007 16:10:43
| Kui toitepistikut mõtled, siis ilmselt päris õhku ei lenda, tuleb vaid veidi suitsu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
beckisagod
30.12.2007 16:35:44
| Toitepistikut jah. Et ühesõnaga ei saa nii teha?
A.S.
30.12.2007 16:47:53
Kui on peale kirjutatud, et ~230V (või enam) ja 50Hz kannatab (kahtlen et nii on kirjas), siis võid nii teha ja midagi ei juhtu.
Kui on väline toiteadapter(plokk), siis selle saab ehk asendada.
34 |
beckisagod
30.12.2007 17:25:44
Inputi lubab 100-240V, 0,6A, 50/60 Hz. Et tundub siis, et võib.
Suur tänu.
TULNUK
31.12.2007 19:54:33
Üks küsimus seoses peade liikumisega veel.
Nimelt praegu liigutab kõiki päid ju vaid üks ajam, aga miks ei võiks olla igale peale eraldi liigutaja, siis oleks nt 2 platteriga kettal 4 üksteisest sõltumatult liikuvat pead. See tõstaks ju andmete leidmise ja kirjutamise kiirust oluliselt?
mightythor
03.06.2008 04:45:22
| mind huvitab see, et kui ketas on katki, siis hästi iseloomulik on selline klikkiv heli. See peaks olema põhjustatud sellest, et SA ei suudeta välja lugeda. Mis aga konkreetselt seda klikkivat heli põhjstab? Kirjutamis- ja lugemispea ei puutu ju millegi vastu...
53 |
03.06.2008 07:30:18
mightythor: Väga palju sellist "kliikivat" heli tekitab katkine mootor. Kas siis lahtine puks või lahtised kuul- või veerelaagrid. Ja kui selline ketas on laua peal, lahtisena töös, siis on hästi kuulda, mis hääli taoline mootor teha võib.
Või katkeb elektromagneti pinge ja siis tirib püsimagnet pead enda külge. Seda heli tuntakse tavaliselt väljendi "kolks" all. (Kolksuv ketas näitena)
211 |
toivos
03.06.2008 09:10:22
Enne SA lugemist toimub Servo märkide otsimine. Servo märkide abil teab pea kus ta asub. Kui neid ei leia siis taobki ennast piiretesse.
66 |
mightythor
10.05.2011 01:26:59
Kindlasti on paljud näinud seda videot:
..kus vibratsioon viib alla ketaste IOPS näitaja. Mis täpsemalt sel hetkel ketastes juhtub? Kas seal on mingi tundlik aktseleromeeter, mis pargib hetkeks kirjutamis/lugemispead või mis tingib selle, et IOPS näitaja vibratsiooni puhul langeb?
PS millegipärast ütleb see meesterahvas videos järjekindlalt milliseconds kuigi SUN Fishworks tarkvaras on selgelt kirjas microseconds
53 |
toivos
10.05.2011 09:02:53
| Mis täpsemalt sel hetkel ketastes juhtub? |
Ketas ei saa tõest infot(saab sisemise ECC vea) esimesel lugemisel kätte ja teeb kordus lugemise. Iga kordus lugemise puhul peab platter tegema ühe täis pöörde.
66 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mightythor
16.05.2011 20:32:29
toivos, tänud!
| tomorrow kirjutas: |
| ...kus vibratsioon viib alla ketaste IOPS näitaja. |
Seepärast ma ei karjugi ketaste peale  |
Kui tõsiselt rääkida, siis mina endal vaatasin lauaarvuti kõvaketaste kinnitused uuesti üle. Ning mõistagi oleks huvitav millalgi ära testida erinevate vibratsiooni vähendavate tehnikate(HDD kinnitatud kummiseibidega, HDD kummilintidel jms) mõju IOPS näitajale.
Kuidas on kaasaegsete kõvaketaste puhul suhe andmete füüsilisel paiknemise platteril ja erinevate utiliitide kuvatava vahel? Ma mõtlen seda, et kui ma näiteks loon partitsiooni ketta algusesse, siis kas:
1) see partitisoon algab LBA aadressilt 0 ning LBA nummerdamine toimub lineaarselt suuremaks?
2) kas LBA aadress 0 asub platteri välimises servas või reaalselt võib asuda kus tahes?
See mõte on küll natuke jabur, kuid ilmselt plastikust HDD akna ning high-speed kaamera abil oleks võimalik seda kontrollida luues partitsioon ketta algusesse, kanda sinna mingit infot ning siis uurida high-speed kaamera abil kirjutamis/lugemispea liikumist. On ehk mingi mõistlikum viis selle testimiseks
53 |
toivos
16.05.2011 20:36:51
Partitsiooni tabel on alati LBA 0-s. LBA 0 asub nii välimisel serval kui võimalik
66 |
mightythor
09.07.2011 04:38:37
mulle sattus kätte üks Seagate ST340810A HDD, mida testisin SeaTools for DOS v2.20 utiliidiga. "Short Test" leidis kettalt järgmise vea:
| DST -- FAILED - Read Element LBA = 459740 |
..ehk siis vist LBA aadressilt 459740 lugemine ei õnnestunud? Test lõppes ja soovitati käivitada pikk test. "Long Test" leidis järgmised vead:
DST -- FAILED - Read Element LBA = 301166
DST -- FAILED - Read Element LBA = 210746
DST -- FAILED - Read Element LBA = 207898
DST -- FAILED - Read Element LBA = 29144
DST -- FAILED - Read Element LBA = 26770
..ning testi lõppedes oli võimalik need vead parandada("Repair" nupp). Peale parandamist ja siis uuesti "Long Test" jooksutamist ühtegi viga kettalt ei leitud. Mida tehniliselt see "Repair" tegi? Sest parandage mind, kuid ketta tootmisel ja sellele järgneval testimisel avastatud probleemsete sektorite aadressid peaksid minema kirja P-List'i ning sealt edasi ketta kasutamisel avastatud probleemsete sektorite aadressid peaks minema G-List'i. Kas see kõik ei peaks toimuma igasugusele tarkvarale nähtamatult? Mida siis see SeaTools for DOS v2.20(ning teiste analoogsete utiliitide puhul) "Repair" teeb?
53 |
