And435
26.10.2006 16:37:23
Formati tegemisel ei leia HDD-d. mix??? |
Yritan Win XP peale laadida ja tleb kiri et ei leita HDD-d.
milles võib viga olla?? ja kuidas seda muuta/parandada?
ketas ST3120026AS
ketas 100% tyhi
emaplaat gigabyte 8VM533M-RZ
Soc. 487/533/video/AGP/H/LAN/U2.0
kontroller
0412010150
PCI-IDESI3112R
KIIRE
viimati muutis And435 26.10.2006 18:24:10, muudetud 2 korda |
Elof
26.10.2006 16:41:41
Arvatavasti tahab emaplaadiga kaasa tulnud SATA-draiverite ettesöömist.
Installi alul tuleb ka F6't (oli vist ikka F6 kui mölu ei peta) toksida kui kirjas, et
press F6 if you need to install a SCSI or RAID controller.
175 |
And435
26.10.2006 16:44:24
TanElofJ,
äkki palun saaxid ka edasi juhendada... kuidas ja kust ma need driverid saan ja sisse söödan.
Lond
26.10.2006 16:50:25
Emaplaadi draiveritega samal plaadil on miski proge boot-up disk-i tegemiseks
Tegelt peaks win asja ära tundma kui ketas on täiesti uus
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Riivo
26.10.2006 16:59:53
| emaplaadiga floppy't ei olnud kaasas? mis emaplaat on üldse?
221 |
And435
26.10.2006 17:13:02
olc
130 |
Lond
26.10.2006 17:24:59
Internal I/O Connectors 1 x USB2.0 connectors (2 ports by cable)
2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE connector
1 x FDD connector
CD in connector
20-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
1 x COM port
Sellel plaadil ei ole tõesti SATA kontrollerit
Kuhu kurat sa tolle ketta ühendasid?
14 |
suurpealik
26.10.2006 17:27:12
Variant on, et kasutaja ostis endale uue ketta, kogemata sata, pani voolu taha (sata kaablit ei ühendanud, kuna ei olnud kuhugi ühendada) ja mõistus siinkohal otsa saigi.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Lond
14 |
suurpealik
26.10.2006 17:31:40
No kui tal lõpus on tähed AS, siis järelikult ta sata on.
195 |
And435
26.10.2006 17:35:50
see ple minu arvuti. ple enne selle kasti sisu näinudki.
ketas ple uus. enne töötas sama arvutis. eelnevalt oli seal samuti win xp peale lastud.
nüüd aga sai kahjuks ketas tyhjax lastud ja vaja uuesti win peale lasta.
soovix lahendusi kuidas saan uue win xp sinna peale lasta.
Elof
26.10.2006 17:37:44
No igal juhul tuleb tolle emaplaadi SATA-kontrolleri draiverid floppy'le copy'da.
Seejärel üsna kohe kui sinisel taustal installimis-protseduuri aken ette tuleb (ehk siis boodid CD'lt ja hakkad WinXP'd installima), tasuks mõni kord F6't klõpsida siis hiljem küsib floppyt. Muidugi floppy võib ka koguaeg sees olla.
viimati muutis Elof 26.10.2006 17:38:16, muudetud 1 kord |
175 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
And435
26.10.2006 17:43:01
TanElofJ,
Seejärel üsna kohe kui sinisel taustal installimis-protseduuri aken ette tuleb, tasuks mõni kord F6't klõpsida siis hiljem küsib floppyt. Muidugi floppy võib ka koguaeg sees olla.
kas kuidagi muud muudi ei saa???
hetkel ma siin selle arvuti kõrval läppariga. läpparil puudub Floppy D.
äkki mingi variant CD või USBga vms
suurpealik
26.10.2006 17:47:25
| And435 kirjutas: |
äkki mingi variant CD või USBga vms |
Win XP tahab ainult flopit saada, aga kõigepealt uuri välja, mis sata kontroller seal masinas siis ikkagi on.
195 |
And435
26.10.2006 17:48:51
| raid controller vms
suurpealik
26.10.2006 17:49:16
| And435 kirjutas: |
| raid controller vms |
Väga informatiivne
Ole nüüd mees ja kruvi arvutil külg maha, vaata kuhu sata kaabel jookseb ja loe sealt kontrollerkaardilt tähistus ette.
viimati muutis suurpealik 26.10.2006 17:53:28, muudetud 1 kord |
195 |
And435
26.10.2006 17:55:19
kust ma selle controlleri teada saan ja kust driverid?
andke andex et ma loll.
kõik ei saagi nii targad olla naq teie.
ma alles õpin.
suurpealik
26.10.2006 17:55:42
| And435 kirjutas: |
kust ma selle controlleri teada saan ja kust driverid?  |
Enne ei oska sulle keegi draiverite jaoks ju linki anda, kui me ei tea, mis kontrolleri otsas see asi istub.
Andeks pole vaja kellegilt paluda, meil kõigil on midagi õppida
viimati muutis suurpealik 26.10.2006 17:56:21, muudetud 1 kord |
195 |
And435
26.10.2006 17:57:38
| kust ma controlleri teada saan????
Elof
26.10.2006 18:02:04
| And435 kirjutas: |
| kust ma controlleri teada saan???? |
| suurpealik kirjutas: |
| Ole nüüd mees ja kruvi arvutil külg maha, vaata kuhu sata kaabel jookseb ja loe sealt kontrollerkaardilt tähistus ette. |
175 |
Lond
26.10.2006 18:02:06
| Eeldatavasti on arvutis lisakaart mille külge läheb kõvaketta juhe. Katsu tolle kaardi pealt mingeid numbreid/nimesid leida
14 |
suurpealik
26.10.2006 18:02:21
| And435 kirjutas: |
Nii, hakkame siis algusest pihta.
1. Kõigepealt kruvi arvuti lahti ja otsi sealt kõvaketas üles.
2. Kõvakettale läheb kaks juhet külge (voolujuhe - laiem ja SATA kaabel - kitsam), vaata sata kaablit.
3. Mine mööda sata kaablit kuni teise otsa välja ja vaata, kas ta läheb ikka emaplaadi peale või läheb eraldiseisvasse kontrollerkaarti (nagu videokaart, võrgukaart, helikaart)
4. Kui läheb emaplaadile, siis kontrolli emaplaadi marki (peaks olema emaplaadi peal kirjas sarnasel kujul: 8VM533M-RZ ). Kui aga läheb kontrollerkaarti, siis vaata, mis on kaardil kõige suuremal chipsetil (mustal kivil) peal kirjas ja lao see siia letti.
195 |
HDvurle
HV pensionär
26.10.2006 18:06:09
And435, ole hea poiss ja tee seda, mida suurpealik, Sul teha palus.
Me ei ole hiromant Pastellid, et eemalt saaksime teada jubina margi ja tootja.
edit: kuni kribasin vastust jõudis suurpealik ette.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Elof
26.10.2006 18:06:54
| And435 kirjutas: |
| And435 kirjutas: |
| see pole minu arvuti. pole enne selle kasti sisu näinudki. |
Kuidas selle asjaga siis on?
See emaplaat, mille alul kirja panid on sinu oma ning pole asjaga üldse seotud või mis?
Oled kindel, et ketas üldse korralikult SATA-kontrolleril kaabliga järel ikka on?
viimati muutis Elof 26.10.2006 18:07:45, muudetud 1 kord |
175 |
And435
26.10.2006 18:16:56
0412010150
PCI-IDESI3112R
suurpealik
195 |
And435
26.10.2006 18:29:08
tänud kõigile
lähen otsin endale kuskilt floppy ja floppy seadme.
arvatavasti saan floppy alles homsex tehtud.
Riivo
221 |
